    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @lobomau:
      @lobomau:
      …Aber du hast ja einen Fehler gefunden. Das neue Script probiere ich mal aus... Ist mir leider nicht geglückt die calc () function richtig einzutragen :(
      Wenn Du magst, kannst Du es mit dem ganzen Skript noch einmal testen.
      Einfach ein anderen Pfad eintragen und nach dem Test Pfad und Skript löschen.
      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
      // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
      // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
      // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
      ! // TODO:
      // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt
      // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
      // - Sonstige Werte:
      // - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
      // - Einstellungen Hysterese
      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
      // - on() mit REGExp
      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
      // - keine Lüftungsempfehlung, bei relativer Luftfeuchtigkeit unter 40%. (macht das Sinn?)
      ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
      // Einstellungen Skriptverhalten
      ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
      var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert
      // false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
      ! // eigene Parameter:
      var hunn = 39.87; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var defaultTemp = 19.00; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
      //var tempDeltaMin = 4.0; // Temperaturunterschied Auskühlschutz
      //var tempDeltaMax = 4.0; // Temperaturunterschied maximales aufheizen
      ! var debug = true;
      ! // Pfade für die Datenpunkte:
      var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
      ! var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Haptpfads für die Räume
      var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
      ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
      // Sensoren Aussen
      "Balkon" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.FEQ0039183.1.TEMPERATURE" /Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE/,
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.FEQ0039183.1.HUMIDITY" /Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY/,
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
      "weatherunderground" : {
      "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
      "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
      // Sensoren Innen
      "Bad" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY" /Bad Lana.HUMIDITY/,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
      "Aussensensor" : "Balkon"
      "Arbeitszimmer" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1072823.1.TEMPERATURE" /Arbeitszimmer Thermostat.TEMPERATURE/,
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1072823.1.HUMIDITY" /Arbeitszimmer Thermostat.HUMIDITY/,
      "Arbeitszimmer-2" : {
      "Sensor_TEMP" : "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_temp"/Temperatur/,
      "Sensor_HUM" : "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_feuchte"/Luftfeuchte/,
      "Katharina" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175649.1.TEMPERATURE" /Katharina Klima.TEMPERATURE/,
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175649.1.HUMIDITY" /Katharina Klima.HUMIDITY/,
      "Schlafzimmer" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.GEQ0071478.1.TEMPERATURE"/Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE/,
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.GEQ0071478.1.HUMIDITY"/Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY/,
      "TEMP_Zielwert" : 18.00,
      "Wohnzimmer" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0850896.1.TEMPERATURE"/Wohnzimmer Klima.TEMPERATURE/,
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0850896.1.HUMIDITY"/Wohnzimmer Klima.HUMIDITY/,
      "TEMP_Zielwert" : 20.00,
      "Flur" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175954.1.TEMPERATURE"/Flur:1.TEMPERATURE/,
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175954.1.HUMIDITY"/Flur:1.HUMIDITY/,
      "Gästebad" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.GEQ0071605.1.TEMPERATURE"/Gästebad Klima:1.TEMPERATURE/,
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.GEQ0071605.1.HUMIDITY"/Gästebad Klima:1.HUMIDITY/,
      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
      ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
      var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
      ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
      name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
      desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
      type: 'number',
      unit: 'bar',
      role: 'info'
      ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
      name: 'Eigene Höhe über NN',
      desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
      type: 'number',
      unit: 'm',
      role: 'info'
      ! var raumDatenpunkte = {
      "x" : {
      "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
      "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": 'g/kg'
      "rh" : {
      "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
      "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": '%'
      "dp" : {
      "DpName" : "Taupunkt",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Taupunkt',
      "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": '°C'
      "t" : {
      "DpName" : "Temperatur",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
      "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": '°C'
      "h" : {
      "DpName" : "Enthalpie",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Enthalpie',
      "desc": 'Enthalpie',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": 'kJ/kg'
      "lüften" : {
      "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
      //"init": false,
      "dp": {
      "name": 'Lüftungsempfehlung',
      "desc": 'Lüftungsempfehlung',
      "type": 'boolean',
      "role": 'value'
      ! var raumControl = {
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
      "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "type": 'number',
      "role": 'control.value',
      "unit": '°C'
      "Sensor_HUM_OFFSET" : {
      "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "type": 'number',
      "unit": '%'
      "TEMP_Zielwert" : {
      "DpName" : "TEMP_Zielwert",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
      "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
      "type": 'number',
      "unit": '°C'
      "Aussensensor" : {
      "DpName" : "Aussensensor",
      "init": "",
      "dp": {
      "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
      "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
      "type": 'string',
      ! var xdp = new DP(hunn);
      ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
      // Funktionen
      ! function createDp() {
      var name;
      var init;
      var forceCreation;
      var common;
      for (var raum in raeume) {
      for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
      name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
      init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
      forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
      common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
      createState(name, init , forceCreation, common);
      log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
      for (var control in raumControl) {
      name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
      //init = raumControl[control].init;
      forceCreation = skriptConf;
      common = raumControl[control].dp;
      if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
      init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
      ! function runden(wert,stellen) {
      return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
      ! function luftdruck(hunn) {
      var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
      var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
      return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
      ! function cob(boolean) { // Color Boolean (farbige ausgabe Boolean als String)
      var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
      return cobStr;
      ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
      ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
      var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
      ! t = makeNumber(t);
      rh = makeNumber(rh);
      ! var toffset = 0.0; // Offset in °C
      var rhoffset = 0; // Offset in %
      if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
      var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
      toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
      if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
      var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
      rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
      ! t = t + toffset;
      rh = rh + rhoffset;
      ! var y = xdp.Calc(t, rh);
      var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
      var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
      ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
      ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
      var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
      var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
      var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
      var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
      ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
      setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
      setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
      setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
      setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie
      ! // Lüftungsempfehlung berechnen
      var aussen;
      var idta, idxa;
      if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
      aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
      idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
      //var idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
      idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
      } else {
      return;
      ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
      //var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
      var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
      var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
      var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
      if (xa == 0) return;
      ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default
      ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
      if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert == "number") {
      mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
      var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
      var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
      ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
      ! // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
      // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
      var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
      var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
      var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur)
      var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
      var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
      var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur)
      if (b1lp && b2lp && b3lp) {
          setState(idLueften, true);
          if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
      ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
      setState(idLueften, false);
      if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
      else if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
      ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
      // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
      // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
      // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
      ! // nicht lüften (oder):
      // #1 - Außenluft ist zu feucht
      // #2 - Außentemperatur zu warm
      // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
      ! if (debug) log(raum + ": Außenluft ist zu feucht (b3ln): " + cob(b3ln));
      if (debug) log(raum + ": Außentemperatur zu warm (b2ln): " + cob(b2ln));
      if (debug) log(raum + ": Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + cob(b1ln) + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
      if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
      //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
      if (debug) log(raum + ": Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): " + cob(b3lp));
      if (debug) log(raum + ": Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): " + cob(b2lp));
      if (debug) log(raum + ": Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): " + cob(b1lp) + ": xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
      if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
      ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
      if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
      ! function calcDelayed(raum, delay) {
      setTimeout(function () {
      calc(raum);
      }, delay || 0);
      ! function calcAll() {
      //calc(raum);
      calcDelayed(raum,200);
      ! function makeNumber(wert) {
      if(isNaN(wert)) {
      wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
      return wert;
      on({id: idSensorTemperaturBad ,change:'ne'}, function (obj) {
      calc();
      ! on({id: idSensorLuftfeuchteBad ,change:'ne'}, function (obj) {
      calc();
      ! // alle zwei Minuten neu berechnen
      schedule("
      /2 * * * *", function () {
      calcAll();
      ! function main() {
      calcAll();
      //calcAll();
      ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
      setTimeout(main, 1500); // Zum Skriptstart ausführen
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @ruhr70:
        @lobomau:
        @lobomau:
        ! // TODO:
        ! var debug = true;
        // Sensoren Aussen
        "Balkon" : {
        // Sensoren Innen
        "Bad" : {
        "Arbeitszimmer" : {
        "Katharina" : {
        "Schlafzimmer" : {
        "Wohnzimmer" : {
        "Flur" : {
        "Gästebad" : {
        type: 'number',
        unit: 'bar',
        role: 'info'
        type: 'number',
        unit: 'm',
        role: 'info'
        "x" : {
        "init": 0,
        "dp": {
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": 'g/kg'
        "rh" : {
        "init": 0,
        "dp": {
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": '%'
        "dp" : {
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'Taupunkt',
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": '°C'
        "t" : {
        "init": 0,
        "dp": {
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": '°C'
        "h" : {
        "init": 0,
        "dp": {
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": 'kJ/kg'
        "lüften" : {
        //"init": false,
        "dp": {
        "type": 'boolean',
        "role": 'value'
        "init": 0,
        "dp": {
        "type": 'number',
        "unit": '°C'
        "init": 0,
        "dp": {
        "type": 'number',
        "unit": '%'
        "TEMP_Zielwert" : {
        "init": 0,
        "dp": {
        "type": 'number',
        "unit": '°C'
        "Aussensensor" : {
        "init": "",
        "dp": {
        "type": 'string',
        // Funktionen
        var name;
        var init;
        var forceCreation;
        var common;
        return cobStr;
        ! t = t + toffset;
        rh = rh + rhoffset;
        var aussen;
        var idta, idxa;
        } else {
        return;
        calc(raum);
        }, delay || 0);
        //calc(raum);
        if(isNaN(wert)) {
        return wert;
        calc();
        calc();
        schedule("
        calcAll();
        ! function main() {
        calcAll();
        //calcAll();
        Scheint auf den ersten Blick zu funktionieren. Weatherground ist noch nicht eingebunden, richtig? Muss man aber installieren, damit das Script läuft.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Moin,
          @ruhr70:
          ! // TODO:
          ! var debug = true;
          // Sensoren Aussen
          "Balkon" : {
          // Sensoren Innen
          "Bad" : {
          "Arbeitszimmer" : {
          "Katharina" : {
          "Schlafzimmer" : {
          "Wohnzimmer" : {
          "Flur" : {
          "Gästebad" : {
          type: 'number',
          unit: 'bar',
          role: 'info'
          type: 'number',
          unit: 'm',
          role: 'info'
          "x" : {
          "init": 0,
          "dp": {
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'g/kg'
          "rh" : {
          "init": 0,
          "dp": {
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": '%'
          "dp" : {
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Taupunkt',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": '°C'
          "t" : {
          "init": 0,
          "dp": {
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": '°C'
          "h" : {
          "init": 0,
          "dp": {
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'kJ/kg'
          "lüften" : {
          //"init": false,
          "dp": {
          "type": 'boolean',
          "role": 'value'
          "init": 0,
          "dp": {
          "type": 'number',
          "unit": '°C'
          "init": 0,
          "dp": {
          "type": 'number',
          "unit": '%'
          "TEMP_Zielwert" : {
          "init": 0,
          "dp": {
          "type": 'number',
          "unit": '°C'
          "Aussensensor" : {
          "init": "",
          "dp": {
          "type": 'string',
          // Funktionen
          var name;
          var init;
          var forceCreation;
          var common;
          return cobStr;
          ! t = t + toffset;
          rh = rh + rhoffset;
          var aussen;
          var idta, idxa;
          } else {
          return;
          calc(raum);
          }, delay || 0);
          //calc(raum);
          if(isNaN(wert)) {
          return wert;
          calc();
          calc();
          schedule("
          calcAll();
          ! function main() {
          calcAll();
          //calcAll();
          habe mir das Script mal eingebunden - sieht gut aus (JSON-Ausgabe kommt dann später - baue ich dann ein, wenn's recht ist).
          Aber, eine Sache bei der Lüftungsempfehlung habe ich noch gesehen:
          Wenn es keine Veränderung der LE gibt, bleibt die Variable, wie sie ist ==> am Anfang also NULL, was dann auch so im Objekt angezeigt wird ("null").
          Ggf. sollte man den Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" mit "false" vorbelegen.
          Ich baue das mal für mich ein und teste ein wenig.
          Gruß,
          Eric
          • ruhr70
            @eric2905:
            habe mir das Script mal eingebunden - sieht gut aus (JSON-Ausgabe kommt dann später - baue ich dann ein, wenn's recht ist). `
            Ich werde mir am Ende Deine Variante schnappen. 😄
            Deine Ideen für die Erweiterung sind super! Ob irgendwo gelüftet werden muss, wollte ich auch reinpacken, nur als Zähler und nicht als Boolean.
            Mich hat das nur gewurmt, das es bei der von mir veröffentlichten Variante Fehler gibt und ich unterwegs war und sie mir nicht anschauen konnte.
            Und etwas peinlich… Paul schrieb ja was mit möglichen Problemen mit der asynchronen Verarbeitung der Räume, wo ich geantwortet hatte, dass ich nicht daran glaube. Wieder daheim hatte ich dann gesehen, dass ich das schon vor Wochen bei mir ergänzt hatte, Funktion calcDelayed(). Es gab da also offensichtlich ein Thema.
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric `
            Das mit dem null ist mir gestern auch noch aufgefallen.
            Hatte da den Fall und da ich nicht warten wollte, bis es einen definiertenZustand gibt, hatte ich das noch geändert. Nach dem zweiten else im Logikteil:
                    if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
            Mein Dank noch einmal an Euch drei:
            paul53:
            Für die Grundlagen und das unglaubliche Wissen zum Raumklima. Habe viel gelernt.
            Solear:
            Der die beiden Skripte vom Paul53 zusammengefasst hatte, was als Grundlage diente, um das Skript für viele Räume zu bauen.
            eric2905:
            Der das Messer aus dem Schwein gezogen hat und es sinnvoll vollendet. Großes Kino. Freue mich auf Deine endgültige Variante.
            Du hast mir auch viele Ideen gegeben. Ich werde für mich noch etwas rumbasteln 🙂
            • derAuge
              derAuge last edited by
              Ihr macht mich Neugierig
              Nachdem ich nun meine LaCrosse mit JeeLink abfragen kann habe ich nun das Script auch eingebaut.
              Das anpassen der Sensoren war ja einfach.
              Alles weitere werde ich dann berichten.
              Danke an euch für diesen Lehrstunden
              Edit:
              Log nach dem ersten Start
              ! 2016-06-11 10:04:00.471 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Empfehlung Fenster zu
              ! 2016-06-11 10:04:00.474 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außenluft ist zu feucht (b3ln): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.474 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außentemperatur zu warm (b2ln): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.475 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.3
              ! 2016-06-11 10:04:00.475 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Fenster zu (ein true reicht):
              ! 2016-06-11 10:04:00.475 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.476 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): <sp an/style="color:lime;">true
              ! 2016-06-11 10:04:00.476 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 8
              ! 2016-06-11 10:04:00.476 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
              ! 2016-06-11 10:04:00.477 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC, ti:19.1, ta: 16.8, xi:8.4, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.478 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: –---- EG-WC ------- Aussensensor: Terrasse -----------
              ! 2016-06-11 10:04:00.479 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Empfehlung Fenster zu
              ! 2016-06-11 10:04:00.480 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außenluft ist zu feucht (b3ln): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.480 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außentemperatur zu warm (b2ln): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.480 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 7.9
              ! 2016-06-11 10:04:00.480 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Fenster zu (ein true reicht):
              ! 2016-06-11 10:04:00.481 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): <spa n/style="color:red;">false
              ! 2016-06-11 10:04:00.481 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2l p): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.481 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.6
              ! 2016-06-11 10:04:00.481 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
              ! 2016-06-11 10:04:00.482 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch, ti:16.6, ta: 16.8, xi:8, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.483 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ Keller-Wasch ------- Aussensensor: Terrasse -----------
              ! 2016-06-11 10:04:00.484 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Empfehlung Fenster zu
              ! 2016-06-11 10:04:00.484 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außenluft ist zu feucht (b3ln): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.484 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außentemperatur zu warm (b2ln): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8
              ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Fenster zu (ein true reicht):
              ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): <sp an/style="color:red;">false
              ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2 lp): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.699999999999999
              ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
              ! 2016-06-11 10:04:00.486 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server, ti:16.5, ta: 16.8, xi:8.1, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.486 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ Keller-Server ------- Aussensensor: Terrasse -----------
              ! 2016-06-11 10:04:00.487 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Empfehlung Fenster zu
              ! 2016-06-11 10:04:00.487 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außenluft ist zu feucht (b3ln): false< /b> **2016-06-11 10:04:00.487 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außentemperatur zu warm (b2ln): false< /b> **2016-06-11 10:04:00.487 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true< /b>: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.35
              ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Fenster zu (ein true reicht):
              ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): < span style="color:lime;">true
              ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 8.049999999999999
              ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
              ! 2016-06-11 10:04:00.489 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad, ti:20.8, ta: 16.8, xi:8.45, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.489 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ OG1-Bad ------- Aussensensor: Terrasse -----------
              ! 2016-06-11 10:04:00.490 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Empfehlung Fenster zu
              ! 2016-06-11 10:04:00.490 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außenluft ist zu feucht (b3ln): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.490 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außentemperatur zu warm (b2ln): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.490 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.05
              ! 2016-06-11 10:04:00.491 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Fenster zu (ein true reicht):
              ! 2016-06-11 10:04:00.492 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3 lp): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als i nnen (b2lp): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
              ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued, ti:20.5, ta: 16.8, xi:8.15, xa: 8.5, mih:18.25, mit: 17.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ OG1-Schlafzimmer-Sued ------- Aussensensor: Terrasse -----------< /b>
              ! 2016-06-11 10:04:00.495 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Empfehlung Fenster zu
              ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außenluft ist zu feucht (b3ln): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außentemperatur zu warm (b2ln): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.05
              ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Fenster zu (ein true reicht):
              ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3 lp): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als i nnen (b2lp): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.498 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
              ! 2016-06-11 10:04:00.499 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord, ti:20, ta: 16.8, xi:8.15, xa: 8.5, mih:18.25, mit:17 .75
              ! 2016-06-11 10:04:00.499 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ OG1-Schlafzimmer-Nord ------- Aussensensor: Terrasse -----------< /b>
              ! 2016-06-11 10:04:00.502 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Empfehlung Fenster zu
              ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außenluft ist zu feucht (b3ln): fals e
              ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außentemperatur zu warm (b2ln): fals e
              ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außenluft ist zu feucht (b1ln): tru e: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.05
              ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Fenster zu (ein true reicht):
              ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.504 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
              ! 2016-06-11 10:04:00.504 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr, ti:22.5, ta: 16.8, xi:8.15, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.504 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ OG2-Wohnr ------- Aussensensor: Terrasse -----------
              ! 2016-06-11 10:04:00.505 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Empfehlung Fenster zu
              ! 2016-06-11 10:04:00.505 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außenluft ist zu feucht (b3ln): < b>true
              ! 2016-06-11 10:04:00.505 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außentemperatur zu warm (b2ln): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außenluft ist zu feucht (b1ln): < b>true
              : xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 7.800000000000001
              ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Fenster zu (ein true reicht):
              ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): false
              ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b 2lp): true
              ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.5
              ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
              ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus, ti:18.1, ta: 16.8, xi:7.9, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
              ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ EG-Treppenhaus ------- Aussensensor: Terrasse -----------
              </sp></spa></sp> ~~Gruß
              Jürgen~~
                Das sieht wirklich Spitze aus!
                (rein theoretisch - habe noch ide zweite Version von Eric in Betrieb)
                Aber mal ganz neutral bitte:
                wäre das möglich daraus einen Konfigurierbaren Lüftungs-Adapter zu bauen?
                Idee:
                Man gibt die Räume und die abzufragenden Geräte IDs (nicht Kanäle) ein, sowie die Zieltemperatur)
                Den Rest erledigt der Adapter und gibt wahlweise Erics json-Tabelle und/oder Einzelpunkte zur Darstellung in vis aus.
                (MIr ist schon klar, dass Fremdgeräte, wie Wiffi oder Lacrosse nicht die Kanalbezeichnungen haben, wie die HM, oder man müsste ….. )
                Rainer
                • eric2905
                  Ich habe die JSON-Ausgabe schon drin und die allg. Variable "anyLueften" ist auch schon drin.
                  Baue nachher noch die Anpassung bzgl. leerer Datenpunkte, usw. ein.
                  Nachher poste ich dann wieder ein Komplettpaket (Script und Widget).
                  Das nenne ich mal ein klasse Teamarbeit.
                  Jetzt fehlt nur noch jemand, der das als Adapter umbaut - dafür reichen mein Java-Kenntnisse (noch) nicht.
                  @Homoran:
                  (MIr ist schon klar, dass Fremdgeräte, wie Wiffi oder Lacrosse nicht die Kanalbezeichnungen haben, wie die HM, oder man müsste ….. ) `
                  Du kannst bei der Raum-Definition ja jeden beliebigen Datenpunkt als Quelle für Temp. Und Humm. angeben, egal woher die kommen.
                  Oder verstehe ich Dich jetzt falsch?
                  Gruß,
                  Eric
                    @eric2905:
                    Jetzt fehlt nur noch jemand, der das als Adapter umbaut - dafür reichen mein Java-Kenntnisse (noch) nicht. `
                    Nachdem du dich so toll ins Scripten eingearbeitet hast, und insbesondere dieses Script so gut betreust, wäre das doch der optimale Einstand sich in die Adapterprogrammierung einzuarbeiten 😉
                    pix hatte auch zuletzt irgendwo geschrieben, dass er erst mit ioBroker angefangen hat sich in JS einzuarbeiten und jetzt kommt ein Adapter nach dem anderen.
                    Die Hilfe von Bluefox (und den anderen) wird dir gewiß sein. Du würdest bestimmt auch ein guter Adapter-Entwickler.
                    Rainer
                    • ruhr70
                      Anbei noch einmal ein Zwischenstand.
                      • alle Räume werden jetzt nur noch jede 1/2 Stunde aktualisiert, statt wie zuvor alle 2 Minuten
                      (eigentlich gar nicht notwendig)
                      • dafür wird nun bei der Änderung eines Messwerts in einem Raum direkt aktualisiert
                      • Skript mehr strukturiert und kommentiert
                      • Debug Logging ergänzt
                      ACHTUNG!
                      Da der Wert bei den Räumen "Zieltemperatur" falsch, bzw. Missverständlich war, wurde hier der Name in TEMP_MINIMUM geändert (Auskühlschutz, danke Paul für die Erklärung). D.h. dort kommt die Temperatur rein, auf die ein Raum beim lüften maximal absinken darf.
                      Wer mit der neuen Version spielen möchte, muss bei der Raumdefinition diesen Namen jeweils anpassen, wenn der Teil der Raumdefinition per copy & paste eingefügt wird.
                      ! // Autoren:
                      // - Paul53:
                      // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
                      // - Sloear:
                      // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                      // - ruhr70:
                      // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                      // - eric 2905:
                      // Optimierungen, viele neue Ideen
                      ! // TODO:
                      // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
                      ! var debug = true; // true: erweitertes Logging einschalten
                      var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                      ! var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden
                      var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                      ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                      ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                      // Sensoren Aussen
                      "Balkon" : {
                      // Sensoren Innen
                      "Bad" : {
                      "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                      "Arbeitszimmer" : {
                      "Katharina" : {
                      "Schlafzimmer" : {
                      "TEMP_Minimum" : 17.00,
                      "Wohnzimmer" : {
                      "TEMP_Minimum" : 19.00,
                      "Flur" : {
                      "Gästebad" : {
                      type: 'number',
                      unit: 'bar',
                      role: 'info'
                      type: 'number',
                      unit: 'm',
                      role: 'info'
                      "x" : {
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'g/kg'
                      "rh" : {
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '%'
                      "dp" : {
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "name": 'Taupunkt',
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
                      "t" : {
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": '°C'
                      "h" : {
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "type": 'number',
                      "role": 'value',
                      "unit": 'kJ/kg'
                      "lüften" : {
                      //"init": false,
                      "dp": {
                      "type": 'boolean',
                      "role": 'value'
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "type": 'number',
                      "unit": '°C'
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "type": 'number',
                      "unit": '%'
                      "TEMP_Minimum" : {
                      "DpName" : "TEMP_Minimum",
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                      "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                      "type": 'number',
                      "unit": '°C'
                      "Aussensensor" : {
                      "init": "",
                      "dp": {
                      "type": 'string',
                      // Funktionen
                      var name;
                      var init;
                      var forceCreation;
                      var common;
                      ! // rundet einen Float auf zwei Stellen
                      ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                      ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                      return cobStr;
                      if(isNaN(wert)) {
                      return wert;
                      ! t = t + toffset;
                      rh = rh + rhoffset;
                      var aussen;
                      var idta, idxa;
                      } else {
                      return;
                      ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                      if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                      mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                      var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
                      // Logik:
                      } else {
                      ! /* (von Paul53)
                      Lüften:
                      wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
                      UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
                      UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                      ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): ");
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                      if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                      calc(raum);
                      }, delay || 0);
                      calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                      ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                      function findRoom(sensor) {
                      if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                      if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                      return null;
                      ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                      function valChange(obj) {
                      var raumname = findRoom(obj.id);
                      if (raumname) {
                      if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
                      calcDelayed(raumname,delayRooms);
                      ! function createOn() {
                      var dpId = "";
                      ! for (var raum in raeume) {
                      ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                      dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                              on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                  valChange(obj);
                              if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                      ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                      dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                  valChange(obj)
                      ! // Schedule
                      ! // Nach Zeit alle Räume abfragen
                      schedule(cronStr, function () {
                      calcAll();
                      ! // main()
                      ! function main() {
                      calcAll();
                      //calcAll();
                      ! // Skriptstart
                      setTimeout(createOn,1500); // Subscriptions anlegen
                      setTimeout(main, 3000); // Zum Skriptstart ausführen
                      Folgende Punkte werde ich noch für mich einbauen:
                      • zusätzliche Datenpunkte, wie z.B. Dampfgewicht in g/m^3 (von Eric)
                      • "max. absolute Feuchte" (von Eric)
                      • Zähler, in wie vielen Räumen gelüftet werden soll
                      • Wenn Sensoren für den Luftdruck vorhanden sind, sollen diese alternativ zum mittleren Luftdruck verwendet werden können
                      • Ausgabe eines Strings Raum mit einer Liste in Klartext, warum NICHT gelüftet werden soll.
                      • ggf. Verzicht auf das NPM Modul Dewpoint (später vielleicht)
                      • später: Lüftungslogik in Funktionen zerlegen und konfigurierbar machen
                      Und dann freue ich mich auf die guten Ideen vom Eric und die Erstellung des JSON 😉
                      • ruhr70
                        @Homoran:
                        Woher der Datenpunkt kommt ist egal.
                        Ich habe bei mir das WIFFI-wz und Weatherunderground ebenfalls als Datenpunkte mit drin (2. Messpunkt im Arbeitszimmer und 2. Außenwert zum Vergleich).
                        • ruhr70
                          @Homoran:
                          @eric2905:
                          Rainer `
                          Ich finde auch, dass das ein schönes Adapterprojekt für Eric ist 😉
                          • ruhr70
                            @derAuge:
                            Edit:
                            Jürgen `
                            War das nur zur Info?
                            Oder stimmt aus Deiner Sicht da etwas nicht?
                              @ruhr70:
                              @Homoran:
                              Ich habe bei mir das WIFFI-wz und Weatherunderground ebenfalls als Datenpunkte mit drin (2. Messpunkt im Arbeitszimmer und 2. Außenwert zum Vergleich). `
                              Ich doch auch; Aber hier ging es mir um eine möglich einfache Automation im Adapter Nur Gerät angeben (so extrem wie Paul das hat, dass man dafür alle seine Geräte nach einem Schema benennen MUSS, wil ich ja nicht jedem user zumuten) und der Adapter "klappt" dann die Kanäle selber auf.
                              Und das geht bei Wiffi eben nicht 😞
                              rainer
                              • eric2905
                                bitte jetzt mal nicht am Script umbauen - ich ziehe mir die letzte Version von pix und aus die JSON-Ausgabe, usw. mit ein und packe auch eine Versionsnummer in den Header mit rein.
                                Wenn ich die Version fertig habe, poste ich die wieder hier. Diese sollte dann als Grundlage dienen und es kann weiter dran gearbeitet werden.
                                So muss nicht immer wieder der JSON-Teil neu eingebaut werden, usw.
                                Gruß,
                                Eric
                                • derAuge
                                  @ruhr70:
                                  @derAuge:
                                  Edit:
                                  Jürgen `
                                  Oder stimmt aus Deiner Sicht da etwas nicht? `
                                  Das sollte nur eine Info sein 🙂
                                  warten auf die neue Version ….. 😉
                                  Jürgen
                                  • ruhr70
                                    @eric2905:
                                    Gruß,
                                    Eric `
                                    Ich halte dann mal die Füsse still.
                                    Zur Ansicht die letzte Version:
                                    ! // Autoren:
                                    // - Paul53:
                                    // - Sloear:
                                    // - ruhr70:
                                    // - eric 2905:
                                    ! // TODO:
                                    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - bitte anpassen
                                    ! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden
                                    ! // Skriptverhalten
                                    ! // Beispiel Innensensor:
                                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                                    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                                    "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                                    // Sensoren Aussen
                                    "Balkon" : {
                                    // Sensoren Innen
                                    "Bad" : {
                                    "Arbeitszimmer" : {
                                    "Katharina" : {
                                    "Schlafzimmer" : {
                                    "Wohnzimmer" : {
                                    "Flur" : {
                                    "Gästebad" : {
                                    type: 'number',
                                    unit: 'bar',
                                    role: 'info'
                                    type: 'number',
                                    unit: 'm',
                                    role: 'info'
                                    "x" : {
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": 'g/kg'
                                    "rh" : {
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": '%'
                                    "dp" : {
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "name": 'Taupunkt',
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": '°C'
                                    "t" : {
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": '°C'
                                    "h" : {
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": 'kJ/kg'
                                    "lüften" : {
                                    //"init": false,
                                    "dp": {
                                    "type": 'boolean',
                                    "role": 'value'
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "type": 'number',
                                    "unit": '°C'
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "type": 'number',
                                    "unit": '%'
                                    "TEMP_Minimum" : {
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "type": 'number',
                                    "unit": '°C'
                                    "Aussensensor" : {
                                    "init": "",
                                    "dp": {
                                    "type": 'string',
                                    // Funktionen
                                    var name;
                                    var init;
                                    var forceCreation;
                                    var common;
                                    return cobStr;
                                    if(isNaN(wert)) {
                                    return wert;
                                    ! t = t + toffset;
                                    rh = rh + rhoffset;
                                    var aussen;
                                    var idta, idxa;
                                    } else {
                                    return;
                                    // Logik:
                                    } else {
                                    ! /* (von Paul53)
                                    Lüften:
                                    calc(raum);
                                    }, delay || 0);
                                    ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                                    return null;
                                    if (raumname) {
                                    var dpId = "";
                                                valChange(obj);
                                                valChange(obj)
                                    ! // Schedule
                                    calcAll();
                                    ! // main()
                                    ! function main() {
                                    calcAll();
                                    //calcAll();
                                    ! // Skriptstart
                                    • eric2905
                                      habe jetzt soweit alles eingebaut.
                                      Beim ersten Lauf wird das JSON gefüllt, usw.
                                      Danach bei jeder Veränderung an Raumdaten (über die Funktion " valChange(obj)" aus dem Script).
                                      Das Todo "Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt" ist erledigt - Datenpunkt wird angelegt und gefüllt (im Zuge der JSON-Ermittlung gehe ich eh alle Datenpunkte durch).
                                      Alle meine Änderungen, usw. sind entsprechend kommentiert :
                                      // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                              fillJSONetc();
                                          }, 3000);
                                      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      Was mir auffällt:
                                      • Der Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" ist direkt am Anfang bei allen Räumen leer bzw. auf "null".
                                      Das ändert sich aber direkt nach dem nächsten Durchlauf.
                                      • Beim Raum "Aussen" (wo das Außenthermometer definiert ist), bleibt der Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" zwangsläufig auf "null"
                                        Gleiches gilt für den Raum "weatherunderground"
                                      • Idee: Dort fest nichts ("") oder "n/a" eintragen
                                      Und hier dann der Code mit JSON, allg. Variable "anyLueften" sowie einem Datenpunkt mit der Script-Ausführungszeit, usw.
                                      Ich habe die Räume wieder anonymisiert.
                                      // Raumklima - v0.5
                                      ! // Autoren:
                                      // - Paul53:
                                      // - Sloear:
                                      // - ruhr70:
                                      // - eric 2905:
                                      ! // TODO:
                                      // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt ==> erledigt eric2905
                                      var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                      ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
                                      var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
                                      var countLueften = 0; // Anzahl der Lüftungsempfehlungen
                                      var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
                                      var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
                                      // Sensoren Aussen
                                      "Aussen" : {
                                      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
                                      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
                                      // Sensoren Innen
                                      "Wohnzimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                                      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                                      "Aussensensor" : "Aussen"
                                      "Kueche" : {
                                      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                                      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                                      type: 'number',
                                      unit: 'bar',
                                      role: 'info'
                                      type: 'number',
                                      unit: 'm',
                                      role: 'info'
                                      "x" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": 'g/kg'
                                      "rh" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": '%'
                                      "dp" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "name": 'Taupunkt',
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": '°C'
                                      "t" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": '°C'
                                      "h" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": 'kJ/kg'
                                      "lüften" : {
                                      //"init": false,
                                      "dp": {
                                      "type": 'boolean',
                                      "role": 'value'
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "unit": '°C'
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "unit": '%'
                                      "TEMP_Minimum" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "unit": '°C'
                                      "Aussensensor" : {
                                      "init": "",
                                      "dp": {
                                      "type": 'string',
                                      // Funktionen
                                      var name;
                                      var init;
                                      var forceCreation;
                                      var common;
                                      //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                      createState(pfad + 'Lüften', "", {
                                       name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                       desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                       type: 'boolean',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                      ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                      createState(pfad + 'JSON', "", {
                                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                      createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                      createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', "", {
                                       name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                       desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                       type: 'number',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                      return cobStr;
                                      if(isNaN(wert)) {
                                      return wert;
                                      ! t = t + toffset;
                                      rh = rh + rhoffset;
                                      var aussen;
                                      var idta, idxa;
                                      } else {
                                      return;
                                      // Logik:
                                      } else {
                                      ! /* (von Paul53)
                                      Lüften:
                                      ! //eric2905 Aktuelles Datum & Uhrzeit ermitteln
                                      ! function Datum() {
                                      var jetzt = new Date();
                                      var jahr = String(jetzt.getFullYear());
                                      var monat = jetzt.getMonth() + 1;
                                      if(monat<10) {
                                      monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
                                      } else {
                                      monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
                                      var tag = jetzt.getDate();
                                      if(tag<10) {
                                      tag = "0" + String(jetzt.getDate());
                                      } else {
                                      tag = String(jetzt.getDate());
                                      var stunden = jetzt.getHours();
                                      if(stunden<10) {
                                      stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
                                      } else {
                                      stunden = String(jetzt.getHours());
                                      var minuten = jetzt.getMinutes();
                                      if(minuten<10) {
                                      minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
                                      } else {
                                      minuten = String(jetzt.getMinutes());
                                      var sekunden = jetzt.getSeconds();
                                      if(sekunden<10) {
                                      sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
                                      } else {
                                      sekunden = String(jetzt.getSeconds());
                                      strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
                                      ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                      function createJSON() {
                                      if (debug) log("=========================================================");
                                      if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                      ! anyLueften = false;
                                      countLueften = 0;
                                      if(debug) log("anyLueften = " + anyLueften);
                                      var temppfad = "";
                                      var tempraum = "";
                                      var tempVal = "";
                                      strJSONfinal = "[";
                                      strJSONtemp = "";
                                          strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                          strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                      ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                      temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                      tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                      tempVal = getState(temppfad).val
                                      if (tempVal === null) tempVal = "";
                                      if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                      tempVal = parseFloat(tempVal);
                                      tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                      } else {
                                      if (tempVal === true) {
                                      anyLueften = true;
                                      countLueften = countLueften + 1;
                                      strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
                                          strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                          strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                      ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                      strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                      if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                      ! if (debug) log("=========================================================");
                                      if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                      ! // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      ! // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
                                      function fillJSONetc() {
                                      createJSON();
                                      Datum();
                                      setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
                                      setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
                                      setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
                                      setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
                                      calc(raum);
                                      }, delay || 0);
                                      fillJSONetc();
                                      }, 3000);
                                      return null;
                                      if (raumname) {
                                      fillJSONetc();
                                      }, 3000);
                                      var dpId = "";
                                                  valChange(obj);
                                                  valChange(obj)
                                      ! // Schedule
                                      calcAll();
                                      ! // main()
                                      ! function main() {
                                      calcAll();
                                      //calcAll();
                                      ! // Skriptstart
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • ruhr70
                                        @eric2905:
                                        Was mir auffällt:
                                          Das ändert sich aber direkt nach dem nächsten Durchlauf. `
                                        Hatte ich wohl vor ein paar Wochen auch gehabt 😉
                                        Deswegen hatte ich in main() wohl die Funktion zweimal aufgerufen:
                                        function main() {
                                            calcAll();
                                            //calcAll();
                                        Workaround: den Kommentar beim zweiten Aufruf in main() entfernen.
                                        Ich schau mir das aber an, ob das auch eleganter geht.
                                        @eric2905:
                                        • Idee: Dort fest nichts ("") oder "n/a" eintragen `
                                        Gute Idee. Oder den Datenpunkt bei einem Außensensor gar nicht erst mit anlegen.
                                        Schaue ich mir an.
                                        @eric2905:
                                        Gruß,
                                        Eric `
                                        Top!
                                        Ich arbeite jetzt mit Deinem Skript. 🙂
                                        Soll ich die Punkte anpassen? Und dann die neue version veröffentlichen?
                                        • eric2905
                                          @ruhr70:
                                          Soll ich die Punkte anpassen? Und dann die neue version veröffentlichen? `
                                          Gerne - ich muss gleich zu Schwiegermutter …
                                          Und bastele gerade an einem Wemos mit BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck).
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          • ruhr70
                                            @eric2905:
                                            @ruhr70:
                                            Gruß,
                                            Eric `
                                            Na dann viel Spaß bei der Schwiegermutter 😉
                                            Gib mal Dein Feedback zum BME280.
                                            Bei mir hat er extreme Abweichungen im Bereich Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
                                            Was mich interessieren würde, wäre ein Wemos mit einem guten CO2 und/oder Luftgütesensor. Habe mir da noch gar nichts angesehen. Wenn es da was gibt… 😉 CO2 möchte ich auf jeden Fall auch noch in die Lüftungsempfehlung einbauen, auf Basis des WIFFI-wz, Netamo, ...
                                            740
                                            221180
