    4. Flot - Kurven übereinander
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      ich habe jetzt fast eine Stunde probiert, wie ich mit den Optionen des flot Adapters ein Diagramm für 20 Rollläden hin bekomme, in dem die Level übereinander, also in verschiedenen Bereichen der y-Achse dargestellt werden. So wie das mit der Automatikfunktion für Binärwerte funktioniert.
      Weder mit Offset, noch mit verschiedenen Bereichen für die y-Achse bin ich weiter gekommen.
      Im Bild mal ein Beispiel mit 3 Kurven al Beispiel für das Ziel.
        Jetzt übertreib' mal nicht 😉
        Du hast wieder Ansprüche.
        Ich denke, dass so eine Darstellung nicht vorgesehen ist (über offset evtl. - komme aber nicht mehr zum Testen)
        Aber bei Bluefox bin ich mir nie sicher, dass das vielleicht doch implementiert ist.
        Rainer
        • nieIP
          @Homoran:
          Rainer `
          Hallo
          an freie Hobby Software habe ich gar keine Ansprüche.
          Max habe ich Wünsche oder Vorschläge 😉
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Nehmen wir an, dass du erstmal 2 Charts hast.
            Beide von 0 bis 100.
            Dann sollte ein min: 0, max 200 sein
            Und zweite min: -100, max 100 sein
            Umständlich, aber geht.
            • nieIP
              Hallo
              ja, funktioniert.
              Bei mehr als 2 aber rel. tricky zu erstellen 🙂
                Hallo nochmal,,
                Historian habe ich seit langer Zeit nicht mehr im Gebrauch.
                Mein Problem damals (ccu.io kam gerade auf) war nämlich, dass ich bei Historian nur vollkommen unleserliche Graphen bekam, die so ineinander und übereinander geschrieben waren, dass man sie eben nicht mehr leicht erkennen konnte.
                Mag sein, daass das mit der aktuelle Version anders ist (ist es?).
                Welche der von dir vermisste Versionen werden denn jetzt von Historian unterstützt und von flot nicht?
                Das mit den vielen X-Achsen ist mir bewusst! hat mich auch gestört. aber die alle auf KEINE zu stellen sind bei 10 Kurven auch "nur" 9 Klicks. (Ein "copy down" für alle ab der zweiten Line würde da schon gut helfen)
                Ich weiss jetzt nicht mehr wo du das geschrieben hast, aber der Faktor dass man sich in der Bedienung umgewöhnen muss ist leider oft ein großer hemmschuh. Selbst wenn die neue Methode im Endeffekt besser wäre fällt es einem zuerst schwerer, als das was man kennt.
                Rainer
                  pix last edited by
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Das ist wohl der rote Faden hier im ioBroker Forum 🙂
                  Gesendet mit Tapatalk
                  • nieIP
                    Hallo
                    wir sind uns einig, das flot eine Menge Einstellmöglichkeiten hat und dann auch entsprechend konfiguriert werden muss.
                    Also konzentrieren wir uns auf die Verbesserung und konsistente Bedienung.
                    z.B. die "3" als Default Wert ab der zweiten Linie für die Felder S und L
                    oder die fehlenden Räume beim Zufügen weiterer Linien.
                    oder …
                    schönes Rest WE dann noch
