    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      dann haue mal morgen in die Tasten,
      bissl rechnen ja, aber Zeichnung mußt du liefern.
      Ob per Ausdruck und Kugelschreiber oder in Paint ist egal.
      Höhe Gesamt ist 22 mm - 1 mm Deckel.
      Also ist Gehäuse unten 21 mm hoch.
      Beim Finalen V4 fehlen die GND Leitungen. 🙂
      Direkt ins voll Programm rein, Jumper, hier erst einmal ohne Widerstände.
      Ja ist anspruchsvoll fürs Hobby.
      Kann aber auch Nachvollziehen wenn du sagst ist mir zuviel.
      War nur ne Anregung.
        FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by
        @Hardwearhansi also ich persönlich würde einen Widerstand noch einbauen. Auch wenn deine "noch" halten. Mit 3 Volt bekommen die mehr als doppelt so viel Spannung wie sie sollten. Das werden die nicht lange mitmachen.
        • Ralla66
          @FrenkyIO
          hab gar keine Ahnung davon.
          Bei den SFH 4550 ist was wichtig ?
          Die Vorward Voltage zwischen 1,5 Volt und 1,8 Volt bei 20 ms an Reverse Voltage 5 Volt ?
          Welcher Widerstand dann.
            FrenkyIO @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 ich bin auch kein Experte. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
            Reverse Voltage (Sperrspannung) gibt an, was die LED (Diode) aushält, wenn man sie falschherum anschließt. Laut Datenblatt 3V. Heißt falscher Anschluss an über 3V - - > LED kaputt.
            Forward Voltage (Durchlasssspannung = Betriebsspannung) ist mit 1.5 V (1.8max) angegeben.
            Sprich an 3.3 Volt bräuchtest du ein vorwiderstand von:
            R3.3=(3.3 V - 1.5 V) / 0.1 A = 18 Ohm
            An 5 Volt:
            R5 = (5 V - 1.5 V) / 0.1 A = 35 Ohm
            • Ralla66
              @FrenkyIO
              Danke,
              dann wäre das ja an 5 Volt max Leistung bei 1,5 Volt wo?
              R5 = ( 5 V - 1,8 V ) / 0.1 A = 32 Ohm
              Max Leistung bei 32 OHM ?
              Also Widerstand zwischen 32 und 35 Ohm.
              Richtig ?
              Bei 3,3 Volt zwischen 15 und 18 Ohm.
                FrenkyIO @Ralla66 last edited by FrenkyIO
                @Ralla66 das frage ich mich auch noch. Habe gelesen immer die nächsten größeren verfügbare Widerstand zu nehmen. Sprich für 5 Volt 39Ohm. Für 3.3 Volt 22 Ohm.
                Von meinen Überlegungen her, wäre ich aber auch bei dir.
                Denke entweder man hat Glück und ein Widerstand liegt in dem Bereich oder eben nicht. Dann muss man die LED lieber mit etwas weniger Spannung betreiben - -> größeren Widerstand als mit zu großer Spannung - - > kleinerer Widerstand
                LEISTUNG ist U * I. Also am Widerstand (bei 5 Volt) 3.5 V * 0.1 A = 0.35 W
                • Ralla66
                  @FrenkyIO
                  Widerstand würde ich auch einbauen.
                  Datasheet sagt ja nur maximal Grenze bei Dauerbetrieb.
                  Getaktet sollle dann passen, werde den nächst kleineren nehmen.
                  Widerstand zwischen 32 und 35 Ohm bei 5 Volt..
                    Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
                    @Ralla66 Mach ich morgen alles evt oben wegen juber ist zu viel aufwand für mich.. Bzw werd ich mal kucken ob ich dass mit den Leitungen auf 2 layer hinbekomme und die gnd Verbindung ist auf der rück seite ist ja 2 layer pcb sprich vor der und rück seite sind Leitungen
                      @Ralla66 brauch ja blos 1 wieder stand oder für alle 3 or send leds oder sind ja in reihe geschaltet einfache zwischen 3.3V und Vcc der ir send leds kann ja ein von oven nehmen dann hat man für das Developer Raster feld zwar nur noch ein wiederstand aber kann man ja theoretisch auch auf die Erweiterung machen sollte also kein Problem sein
                      Chaot F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @Hardwearhansi last edited by
                        @Hardwearhansi Wenn du den Wemos auf einen Sockel setzt dann sollte es auch passen die Widerstände stehend zu verbauen. Das müsste fast die gleiche Höhe sein.
                          FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by FrenkyIO
                          @Hardwearhansi so hab mich jetzt nochmal informiert. Die LEDs sollten in Reihe geschaltet werden. Ist das so? Auf dem Schaltplan und Pcb sind sie parallel oder?
                          Bei Anschluss an 3.3 Volt liegt dann 1.1 Volt an jeder LED an. Daher sollten Sie an 5 Volt mit vorwiderstand angeschlossen werden.
                          R = (5V - 3 * 1.5 V) / 0.1 A = 5 Ohm
                          bzw.
                          R = (5V - 3 * 1.8 V) / 0.1 A = 2 Ohm
                          Damit könnte man bei 5 Volt Anschluss vielleicht doch auf einen Widerstand verzichten.
                            @Ralla66 Hier erstmal die eMaße brauchst du noch was bestimmtes die Led hast du auf die falsche seite gemacht 🙂
                              Hardwearhansi @FrenkyIO last edited by
                              @FrenkyIO Sind doch in reihe angeschlossen oder?
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Brauche noch die Maße TSOP Loch hoch und breit
                                und TSOP Abstand linke Platinenkante bis TSOP beginn
                                und Höhe des Loches Spannungsversorgung.
                                Dein Loch wäre 8,81 mm breit ist das richtig ?
                                Platinenbreite 43,81 mm - 16mm - 19 mm = 8.81 mm
                                  @Ralla66 Platine ist 4,3 mm breit das micro usb loch ist 8mm breit mach vorsichtshalber mal 8,5 mm
                                    @Hardwearhansi ne so sind sie parallel.
                                    Reihe wäre npn (vcc) - - > ir1 (vcc) - - > ir1 (gnd) - - > ir2(vcc) - - > ir2 (gnd) - - > ir3 (vcc) - - > ir3 (gnd) - - > npn (gnd)
                                    zwischen npn und ir1 müsste dann der Widerstand (oder keiner, siehe Rechnung) und für maximale sendeleistung müsste dieser an 5 Volt angeschlossen werden.
                                      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                      TSOP ist 0,5 breit und 1 cm lang
                                        @FrenkyIO So ir send leds sind in reihe geschaltet mit vorwiederstand an 5v des wemos d1 mini:
                                        stimmt dass so? bin kein genie in schaltkreisen lern immer gern was dazu 🙂
                                        H F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                                          @Hardwearhansi Der wieder stand zwischen vcc ir 3 und 5V des wemos d1 müssen dann 5 Ohm?
                                            @Hardwearhansi genau. Optimal 5 Ohm. Dann sind die 1.5V eingehalten. Minimal 2Ohm (1.8V). Hab keine Ahnung was so verfügbar ist an Widerständen. Also irgendwas zwischen 2 und 5 Ohm.
                                            97462
