    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J Das ist eine Überlegung Wert, bis jetzt bleibt dieser auch aktiv. Allerdings wird dann nur getriggert wenn der state nicht im Nachtkreis integriert ist.
      Ich werde es vermutlich so machen, dass der Nachtkreis denn Warnkreis und umgekehrt ablöst. Der Alarmkreis behält prio 1 und löst bei aktivierter Anlage den Einbruch aus.
      Das Problem was ich mit der Nachtruhe habe, ist, dass gleichzeitig die Nachtruhe und die Anlage scharf sein können. Darum kann ich auch den use.list state nicht mit der Nachtruhe belegen.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        @blauholsten Du lässt dir schon etwas passendes einfallen. 😁
          Coffeelover last edited by
          Hallo vom nächsten Neueinsteiger,
          in letzter Zeit schon beobachtet und vorhin spontan installiert. Einrichtung super easy und verständlich, das Testsetting hat gut geklappt.
          Wenn ich die letzten 340 Beiträge richtig gelesen habe, kann ich nicht durch einen "externen Datenpunkt" den Modus der Alarmanlage verändert, oder?
          Anwendungsfälle:
          • über eine verbundene SmartHome-Zentrale wird der Modus gesteuert. Wenn die auf Nacht geht, würde ich gerne den Modus der Alarmanlage auf Nachtkreis stellen usw.
          • während der Saugroboter unterwegs ist, soll von Alarmkreis auf Warnkreis geändert werden, danach wieder zurück.
            Möchte nur sichergehen, bevor ich nun diese Szenarien mit Blocky nachbaue.
          @blauholsten außerdem habe ich nicht gesehen, wo ich dir einen Kaffee ausgeben kann. 😉
          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Coffeelover last edited by
            @Coffeelover Moin, ja geht. Allerdings werde ich mir zum Thema Nachtruhe die Tage was einfallen lassen (siehe letzte Posts)
              Coffeelover @blauholsten last edited by
              @blauholsten Okay, wenns geht, habe ich es doch übersehen. Wie kann ich also durch einen externen Datenpunkt das List-Element steuern?
                @sigi234 Würdest du dein aktuelles Alarm-View nochmal teilen? Die oben verlinkte Version ist z.B. noch ohne Panik-Knopf. Und auf deiner View-Sammelseite habe ich sie auch nicht gefunden. 😞
                • blauholsten
                  @Coffeelover alle Datenpunkte unter use.xxxx
                  Können von extern beschrieben werden.
                  Wenn du es sowieso mit einen externen Skript machen möchtest, kannst du auch die einzelnen Datenpunkte nehmen und brauchst den use.list nicht
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                    @Coffeelover sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                    Erledigt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/318
                      @blauholsten Sorry - ich habe meine Frage blöd gestellt. Ich wollte wissen, ob ich mir das Script sparen kann. Aber deine Antwort hilft mir auch weiter. 🙂
                      @sigi234 Danke. 🙂
                      • Eulo
                        Eulo last edited by
                        Moin,
                        ich weiß nicht ob es schon jemand erwähnt hat, aber wäre eine Ansage über Alexa Lautsprecher möglich?
                        • frankthegreat
                          frankthegreat last edited by
                          @ginvibe Ansage über Alexa ist schon drin und funktioniert auch sehr gut 👍
                          Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Eulo
                            Eulo @frankthegreat last edited by
                            @frankthegreat sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                            okay, danke für die Info, aber wo setze ich die?
                            ich finde nur die SAYIT Instanz, und darüber kann ich keine Alexa Lautsprecher oder Echos auswählen.
                            • frankthegreat
                              @Eulo alexa2.0.Echo-Devices.Alexa deiner Wahl.Commands.speak
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Eulo last edited by
                                @Eulo blöde Frage, welche Version nutzt du denn
                                Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Eulo
                                  Eulo @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                  0.3.0 bisher wurde mir kein mögliches Update angezeigt.
                                  • Eulo
                                    Eulo @Eulo last edited by
                                    @Eulo sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                    jetzt die aktuellste 0.7.4 müsste das sein
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer last edited by
                                      Ich habe gerade festgestellt das der Adapter in die Stable source Liste mit aufgenommen wurde, warum auch immer. Leider steht/stand dort die Version 0.3.0 drin, dass ist jedoch ein recht früher Entwicklungstand. Ich habe jetzt die 0.7.4 als stable gepusht.
                                      • blauholsten
                                        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                        Morgen @blauholsten kleine Sache was mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen ist.
                                        Bei mir wird automatisch 5:05 Uhr der warn circuit deaktiviert das funktioniert auch soweit aber im Datenpunkt state_list gibt es keine Änderung und im Log wird auch nichts geschrieben, im status state ist es aber deaktiviert. Ich muss dann nochmal aktivieren und im Anschluss deaktivieren dann geht es wieder.
                                        Das war in der Tat ein Fehler.
                                        Ich hatte heute mal wieder ein paar Minuten Zeit und habe mich mit der Thematik befasst.
                                        In der Version 0.7.5 habe ich folgendes verbaut:
                                        der use.list und info list Datenpunkt wurden um die Nachtruhe erweitert. Da ich ja das Problem hatte/habe, dass die Nachtruhe und die eigentliche Anlage scharf sein können, habe ich mich für folgende Lösung entschieden--> *Die Anzeige, wie auch die Überwachung des Alarmkreises hat prio hoch. D.h. wenn man während der Nachtruhe die Anlage aktiviert, weil man z.B. bei Freunden ist, wird in den list DP´s "scharf" angezeigt. Sollte man dann wieder nach Hause kommen und die Nachtruhe ist noch aktiv, gehen die DP´s wieder zurück auf Nachtruhe. *
                                        Ich habe diverse Test gemacht, jedoch kann das nicht euer testing ersetzen, von daher bitte ich um Feedback. Danke.
                                        • blauholsten
                                          @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
                                          Die Nachtruhe deaktiviert "scharf intern" und überwacht dann den Nachtkreis!
                                          Homer.J. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                                            Hi @blauholsten hab jetzt gerade mal ein bisschen durchprobiert, mit dem ablösen von scharf intern durch die Nachtruhe ist aber keine so gute Lösung Ich habe im scharf intern Kreis alle Fensterkontakte so dass es bei Einbruch Alarm gibt, wenn dieser nun durch den Nachtkreis abgelöst wird geht das ganze nicht mehr auf weil ich dort nur Kontakte drin stehen hab wo ich eine Warnung haben möchte wie z.B. meine Garagen.
                                            Da fand ich deine vorherige Lösung besser muss ich sagen.
                                            Ist es nicht möglich den Warn und Nachtkreis zusammen laufen zulassen und vielleicht nur die deaktivierung zusammen zulegen.
                                            Die Nachtruhe lässt sich über list_array auch nicht deaktivieren.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            555075
