    4. Fragen zu ZigBee und dem ZigBee-Adapter (für Newbies)
      dimaiv @ChristianG last edited by
      @ChristianG
      Muss man Router immer zuerst an den Coordinator anlernen oder kann man auch einfach weitere hinterher hinzufügen.
      Muss man nicht, aber empfehlenswert, weil beim Endgeräte anlernen am Einsatzort, haben die sofort die Möglichkeit den Weg zum Coordinator über die angelernte Router zu nehmen.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @ChristianG last edited by
        @ChristianG Nicht sicher, warum du mich hier erwähnst - ich hab von ZigBee keine Ahnung 😉
          ChristianG @AlCalzone last edited by ChristianG
          @AlCalzone Aber von der Kommunikation der Geräte 🙂 Sorry, wollte keinen belästigen, nur die Namen die mir bis jetzt positiv aufgefallen sind im Forum (ich bin neu) mit einbeziehen. Wegen Z-Wave komme ich bald noch in deinem Thread rum 😉
          • AlCalzone
            @ChristianG Ja bei Z-Wave kannste mich gerne fragen, da steck ich tief in der Materie.
              @AlCalzone Super :), Ich werde nun auf meinen neuen Stick von @dimaiv warten und nachdem alles von ZigBee läuft meine FibaroBox killen und mit deinem Adapter anfangen 😉
                @ChristianG
                Eine sehr wichtige Sache noch:
                Bestmögliche Kanal Trennung.
                  ChristianG @dimaiv last edited by
                  @dimaiv Also so weit wie möglich vom WIFI Weg gehen?
                    @ChristianG
                    Grundsätzlich ja. Aber die Nachbarnetzwerke auch nicht außer acht lassen!
                      @dimaiv Alles klar, dann muss ich mal schauen wie ich das prüfen kann mit den Nachbarnetzwerken.
                        Ich würde noch gerne die offenen Fragen abhaken? Kann noch mal einer schauen ob er eine Antwort kennt? 🙂 Danke!
                          @ChristianG sagte in Fragen zu ZigBee und dem ZigBee-Adapter (für Newbies):
                          Sind alle Geräte sauber gelöscht, wenn ich den Hard-Reset mache? Ist es ein sauberer Start als würde ich den Stick neu flashen?
                          ja .. sollte zumindest
                          Kann ich die Sticks/Platinen (Coordinator/Router) wechseln/austauschen ohne eine komplette Neuinstallation durchführen zu müssen?
                          Adapter neu installation JA..der hat mit dem anlernen nach wechsel nix zu tun
                          Kann ich die aktuellen Einstellungen/Verbindungen/Configs speichern und für eine neue Installation übernehmen?
                          für eine neue Isntallation ja..
                          In welcher Datei/Chip/Datenbank/Ordner werden die Verbindungsinformationen gespeichert?
                          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                          Was ist die normale Zeit in der die Geräte den Router wechseln und wenn nötig, sich über einen anderen Weg mit dem Coordinator verbinden?
                          es gibt keine Zeit.. das Netz entscheidet wie sich die Geräte mit dem Nachbarn verbinden.. ist die link_quality = 0 dann wird neu gesucht
                            Was sind die Schritte, wenn ich wirklich eine saubere Neuinstallation angehen will?
                            das ist nicht nötig wozu... es geht nur um der Coordinator kennt die Geräte.. der Adapter hat somit nix damit zu tun.. wenn du Historien Werte schreibist und den Adapter unnötigerweise löscht.. dann gahen dir diese Punkte verloren..
                            meine Zigbeeinstanz ist Jahre alt.. wobei sich die Hardware die dahinter steckt 4 mal geändert hat. und ich ca. 30 mal die Geräte neu angelernt habe.. meine Historien Daten sind mir alle geblieben.. von anfang an.. (Temperaturwerte als beispiel)
                              ChristianG @arteck last edited by ChristianG
                              @arteck sagte in Fragen zu ZigBee und dem ZigBee-Adapter (für Newbies):
                              Kannst du dies bitte ausführen? Also kann ich wenn ich den Coordinator wechsel einfach die config "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db" nehnem, wieder in den Ordner packen und alles sollte wieder da sein?
                              Gleiche frage wie drüber, gehört ja irgendwie zusammen.
                                Monti7 last edited by Monti7
                                verschoben
                                  ChristianG @Monti7 last edited by
                                  @Monti7 Ich vermute, dass die Lampen dann etwas nicht weitergeben können über einen Channel. Schau mal ob die offiziell unterstützt sind vom Zigbee-Adapter und wenn nicht frag mal an auf Github.
                                    nicht wechseln.. umziehen .. gleicher Stick vom System zu System .. Umzug halt
                                      Monti7 @ChristianG last edited by Monti7
                                      verschoben
                                      C D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Monti7 Ich würde es mal direkt beim Adapter selber versuche :), sorry ist alles Neuland für mich und Lampen habe ich noch nicht angesteuert.
                                          dimaiv @Monti7 last edited by
                                          @Monti7 sagte in Fragen zu ZigBee und dem ZigBee-Adapter (für Newbies):
                                          (Falls das zu offtopic ist, kann ich das auch gerne nochmal woanders posten. 😉 )
                                          Bitte, bitte.
                                          Danke im voraus.
                                            @dimaiv oder @arteck :
                                            Kann ich den Kanal ohne Probleme ändern, nachdem alles eingerichtet ist?
                                            allgemein firmware fragen iobroker reichweite router zigbee zigbee 3.0
                                            5196
