    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Dann mach den Upgrade doch manuell.
        martinschm @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
        Da hab ich noch ein wenig Respekt davor. Hatte im pv Forum gelesen das einige User danach Probleme mit dem Wechselrichter hatten.
        • wendy2702
          wendy2702 @martinschm last edited by
          @martinschm Ok.
          Ist natürlich deine Entscheidung.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer last edited by
            Es gibt eine neue Version 3.0.0:
            Änderungen:
            • sqlite3 package replaced by better-sqlite3
            • roles of DP overworked
            • see issue #19: get data only when daylight added as an option
            • see issue #29: default color for widget axis label changed
            • widget: log if widget is too small added
            wichtigste Änderung ist das Ersetzen ds sqlite3-Packages. Die Installation des Adapters sollte jetzt deutlich zuverlässiger funktionieren...
              Tottbeck last edited by Tottbeck
              Super, hoffentlich ist das nervige sqlite3-Problem damit bald erledigt. 👍
              Der Adapter ist ja scheinbar noch nicht offiziell verfügbar, auch unter "Bestimmte Version installieren" ist die 2.4.0 die neueste.
              Ich habe das per Konsole über "iobroker upgrade sbfspot@3.0.0" probiert, hoffe das war korrekt ?
              Das ganze ist dann hängengeblieben s.u., nach Abbruch per STRG+C nach über einer Stunde war der iobroker wieder erreichbar und die 3.0.0 ist installiert und funktioniert? 😕 👏
              xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot
              Adapter "sbfspot"        is up to date.
              xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot@3.0.0
              Update sbfspot from @2.4.0 to @3.0.0
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.sbfspot@3.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
              Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
              to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
              No package 'pixman-1' found
              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
              gyp ERR! node -v v10.20.1
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
              node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
              node-pre-gyp ERR! not ok
              In file included from ../src/integer.hpp:3,
                               from ../src/integer.cpp:1:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Object>)â to ânode::addon_register_funcâ {aka âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)â} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro âNODE_MODULE_Xâ
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/integer.cpp:408:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
               NODE_MODULE(integer, Integer::Init);
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of âvoid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]â:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from âv8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)â} to âCallbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)â} [-Wcast-function-type]
                              reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                Zu früh gefreut: Der Adapter bleibt zwar jetzt "grün" hat aber doch ein Problem, siehe Log.
                Muss/Kann ich das "better-sqlite3" manuell installieren ??
                Das Verzeichnis "\opt\iobroker\node_modules\better-sqlite3" habe ich, darin ist aber kein "better_sqlite3.node", vermutlich weil die Installation nicht geklappt hat. (siehe Fehlermeldung vorheriges Posting)
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.720	info	(12319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.717	error	(12319) force terminate in connect
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/better_sqlite3.node]
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/default/install-root/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/debug/install-root/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/release/install-root/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/compiled/10.20.1/linux/arm/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/default/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Release/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Release/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Debug/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Debug/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Debug/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/better_sqlite3.node
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	(12319) exception in DB_Connect [Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.715	info	(12319) start with sqlite
                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.649	info	(12319) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.20.1
                Auch "npm install better-sqlite3" hilft nicht.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Tottbeck last edited by
                  @Tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                  Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot musst du npm install aufrufen, um alle Abhängigkeiten zu installieren.
                  • Rene_HM
                    Im latest repository liegt die 3.0.0 nur in stable liegt sie noch nicht...
                      Tottbeck @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                      Danke, hat dann so geklappt. 👍
                      Wobei ich das mit den Abhängigkeiten bei npm nicht wirklich durchblicke.
                      Im iobroker werd mit dem Adapter better-sqlite3 installiert, bricht aber mit Problemen ab.
                      Dann installiert man manuell nochmal den ganzen npm-Kram mit 471 packages nochmal im Unterordner iobroker.sbfspot. Dabei gibt es zwar auch jede Menge Warnungen aber es geht danach. Wie hätte man denn da selber drauf kommen sollen ?
                      Da kannst Du zwar nichts für und ist auch kein Problem von diesem Adapter aber ist schon etwas abschreckend.
                      Ich habe dummerweise versucht die scheinbaren Bugs bei der Installation mit better-sqlite3 und node-gyp nach er-googelten Hinweisen zu fixen und mir dabei die sudo-Rechte zerschossen. Den Besitzer von /usr/lib per chown zu ändern ist eine ganz doofe Idee. 🤦‍♂️
                        Moin, noch etwas anderes: Wie kann ich vermeiden dass im LOG jeder Aufruf vom sbfspot erscheint:
                        Den debug-level vom sbfspot habe ich schon von "info" auf "warn" gestellt, aber diese Meldung kommt vom host.rayspberrypi
                        host.raspberrypi 2020-06-14 07:15:00.026 info instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 22563
                        host.raspberrypi 2020-06-14 07:10:05.692 info instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Manuel_K last edited by Manuel_K
                          kann mir einer bei einem Problem helfen.
                          Bei SBFspot config kommt folgender Fehler.
                          hab im mysql user und passwort und database mit folgenden befehlen angelegt.
                          CREATE DATABASE iobroker;
                          CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'XXXPasswortXXX';
                          GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
                          FLUSH PRIVILEGES;
                          exit
                          Bin nun etwas weiter.
                          Tabellen sind hoffentlich richtig angelegt. Hab die Scripte in der doku übersehen.
                          Bis auf das Passwort ist alles copy Paste ?
                          wenn ich nun meine 2 WR über bluetoooth installieren will kommt nun folgender Fehler.
                          AM WR ist der Schalter auf 2 gestellt.
                          kann da einer helfen ?
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Manuel_K last edited by
                            @Manuel_K wichtig ist wirklich, die Tabellen nach Anleitung von sbfspot anzulegen.
                            Hier im log sieht man aber, dass die Bluetooth-Verbindung nicht aufgebaut wird. Ist die BT-Adresse wirklich richtig? Ist der WR erreichbar?
                            Findet
                            hcitool scan
                            den WR?
                              Manuel_K @Rene_HM last edited by Manuel_K
                              @Rene_HM
                              Habe es gerade geschafft alles einzustellen.
                              Zuletzt war das Problem ein Restart des Raspberry.
                              Alles TOP funktioniert alles.
                              eine frage noch wie oft holt der die Daten vom WR ?
                              • Rene_HM
                                @Manuel_K der Adapter holt die Daten nicht vom WR. Das macht sbfspot. Die update-Rate des Adapters stellst du ein, indem du vorgibst, wann der Adapter startet
                                Hier alle 15 Minuten...
                                Wie du sbfspot diesbzeüglich einstellt findest du hier:
                                https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-automation
                                  @Rene_HM
                                  OK das passt soweit.
                                  Habe nun nur noch das Problem, dass Abends(wenn es dunkel ist) im IOBroker Objekt z.B. Pac1 =40W steht. Dort müsste doch 0W stehen.
                                  Aufzeichnen wenn es hell ist: deaktviert.
                                  mfg Manuel
                                  • Rene_HM
                                    @Manuel_K da steht dann einfach der letzte Wert drin, den der Adapter aus der Datenbank geholt hat. Vielleicht aktualisiert sbfspot dann nicht mehr? Dort gibt es auch eine daylight-Funktion....
                                      @Rene_HM
                                      ja wenn ich sbfspot nochmal händisch abfrage (mit dem Test Befehl) läd er die letzten Daten in den iobroker rein.
                                      vielleicht kann man beim cronjob was ändern, das er nach dem abschalten nochmal die daten überträgt ?
                                      iobroker adapter funktioniert.
                                      Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bastelritius
                                        Bastelritius @Manuel_K last edited by
                                        ich versuche auch gerade meine Wechselrichter mit sbfspot zu verbinden. Gibt es eine Möglichkeit den Adapter zu nutzen wenn sbfspot und die Datenbank auf einem anderen RaPi läuft als der Iobroker? Bei mir geht es aus Reichweitegründen nicht anders. Der RaPi der die Daten per BT von den WR holt ist zwar im WLAN aber es ist nicht der gleiche RaPi wo meine Iobroker installation läuft.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Bastelritius last edited by
                                          @bastelritius
                                          Installiere doch iobroker auf dem Raspi und mache ein Master Slave System daraus.
                                          Weiß nicht welchen WR genau du hast aber vielleicht kannst du ihn dann auch über Modbus abfragen.
                                          • Bastelritius
                                            Bastelritius @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702, danke für die schnelle Antwort. Ich denke Iobroker auf dem zweiten RaPi zu installieren sollte kein Problem sein. Wie ich das mit dem Master slave system machen muss, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber das kann ja noch werden.
                                            Ich habe in meinen WR nur BT Module drin. Es sind zwei SB5000TL-20 und ein SB3300.
                                            248
                                            40931
