    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer
      für den P1
      ist das so ok? erzeugt halt eine "große" power -spalte
      und ich brauche noch den module namen deines 4CH
      dafür habe ich einfach Uptime und Wifi_RSSI von hand angelegt und mit "fake value" und 999 beschrieben
        MyMeyer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        @MyMeyer
        für den P1
        Ja ist so Okay für mich.
        Sorry wo finde ich den , obwohl ich mit dem Sonoff noch Kämpfer. Versuche Tasmota 8.3.0 zu flashen, weil das mit den Werten kann ja nicht stimmt. Ich habe auch so das Gefühl das da noch mehr fehlt. Melde mich wieder wenn der Sonoff 4ch Pro sauber ist.
        Ja ist auch eine Möglichkeit 🙂
          @MyMeyer sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          steht im datenpunkt unter Info.Module
          flash mal ein leerfile und dann erst die 8er version - vielleicht funktioniert das
          http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
            @liv-in-sky So jetzt ist es korrekt. Problem beseitigt. Hier der Json für den Sonoff 4CH Pro.
            Sonoff-4CH-Pro.txt
              @MyMeyer mach bitte ein bild vom datenpunkt info.module - im export sind die states nicht drin - nur die objecte
              so wie hier nur fpr den 4CH
              https://forum.iobroker.net/post/445321
                @liv-in-sky Sorry. 🙂
                  @MyMeyer morgen gibt es das script zum testen 🙂
                    @MyMeyer
                    an den settings ist nichts geändert worden - du kannst deine settings vom momentanen script in dieses script einsetzen
                    sonoff-8spalten-tabelle-9.6.txt
                      @Christoph-Bubeck
                      magst du das script im ersten post von hier testen - auch da sind die shelly 2.5 besser integriert
                        @liv-in-sky Hi, so konnte es heute Testen. 🙂 ...Sorry. Ja läuft prima. so kann es bleiben.👍
                          Hi...ich verstehe gerade nicht warum das Script meinen Channel 1 nicht mehr findet.
                          Weil per IP kann ich Ihn erreichen. 😕
                            liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
                            @MyMeyer was sagt den der alive datenpunkt - der ist zuständig für diese art der anzeige
                            hat sich evtl mqtt abgeschalten - kannst du über http im setting überprüfen
                            bzw. kannst du mit iobroker schalten - mit dem power datenpunkt
                            • I
                              Idefix01 last edited by
                              Guten Abend,
                              ich habe auch das Script nun mal ausprobiert und habe auch nur channel4 auf true, für die Sonoff 4ch pro Geräte.
                              Leider erhalte ich folgenden Fehler:
                              19:03:10.159	error	javascript.0 (460) script.js.Keller.test: script.js.Keller.test:1060
                              19:03:10.160	error	javascript.0 (460) at script.js.Keller.test:1060:68
                              19:03:10.161	error	javascript.0 (460) at writeHTML (script.js.Keller.test:1046:31)
                              19:03:10.161	error	javascript.0 (460) at script.js.Keller.test:1473:3
                                liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                @Idefix01 hi
                                schau mal was in deiner zeile 1060 steht - müßte
                                 val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                sein - was bedeutet - das der datenpunkt Wifi_RSSI in einem deiner CH4 nicht existiert oder leer ist - ist das der fall ?
                                dann mach aus dieser zeile einfach mal:
                                 val3="" //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                • I
                                  Idefix01 last edited by Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  So habe es mal getestet, wenn ich die Zeile so abgeändert habe und val5 (Uptime) auch abgeändert habe dann funktioniert es ohne Fehler.
                                  Aber ich habe die Punkte (Wifi RSSI und Uptime) gefunden, kann sein das es aber bei mir anders von der Ordnerstruktur ist.
                                  Hier mal eine Json Datei von meinen Sonoff.
                                  sonoff.0.json
                                  Das muss in den Zeilen heißen Module.INFO, deshalb ging es nicht.
                                    liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                                    @Idefix01 ich habe eine vermutung: du hast wasser 1 und wasser2 - zusätzlich hast du DVES_... 2 mal
                                    du hast aber nur 2 und die DVES_... sind eitgentlich die selben geräte, bevor umbenannt - die solltest du mal löschen - so das du nur noch 2 geräte hast -dann sollte das script auch ohne änderung funktionieren
                                    DVES_... werden nicht upgedatet, weil sie nicht existieren - kommt durchs flashen und anschliessend einrichten
                                    • I
                                      @liv-in-sky
                                      Das war es gewesen. Perfekt. Danke.
                                        klaus88 last edited by klaus88
                                        Hallo @liv-in-sky :
                                        Ich verwende nun dein Script seit Jänner und es lief wunderbar, aber seit ein paar Tagen (warum auch immer) habe ich Probleme, denn er stellt mir SonOff Geräte als "nicht alive" dar obwohl sie alive sind. Sie lassen sich auch schalten, denn ich habe natürlich im VIS noch mehrere Schalter um diese SonOffs zu schalten. Das LOG gibt keine Fehler aus! Was hab ich gemacht bzw. probiert:
                                        a) Nachdem ich doch einige Zeilen in deinem Script geändert habe, habe ich mir dein orig. Script nochmals runtergeladen und eingespielt - aber auch dort werden Geräte falsch angezeigt.
                                        b) Sonoff Adapter neu gestartet : Dann funktioniert es ein paar Stunden, doch dann das selbe Problem
                                        Screenshot Darstellung - dein Originals Script :
                                        Screenshot aus einem der R2s - die Objekte - damit man sieht, dass er "alive" ist:
                                        Hast du vielleicht einen Tipp für mich, was das sein kann, denn ich steh grad ziemlich auf der Leitung!
                                        Klaus
                                          liv-in-sky @klaus88 last edited by
                                          @klaus88
                                          • kann es sein, dass du "doppelte" datenpunkte für einen sonoff hast hast
                                          • manchmal spinnt der cache - daher javascript instanz neustarten oder ganzen iobroker
                                          • wenn man den sonoff weiß, der probleme hat, musst du script stoppen, sonoff instanz stoppen, alle datenpunkte des problem-sonoffs löschen , sonoff instanz wieder starten , den sonoff vom strom nehmen!!!!, etwas warten, bis alle dp wieder da sind, script starten
                                          das ist mal der standard, der mir einfällt
                                            @klaus88
                                            was sagt eigentlich das log ? sind da warnungen ?
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            132097
