    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      @s-bormann
      Vielen Dank für den Mediaplayer, funzt an sich super, zwei kleine Themen, die ich bis jetzt gefunden habe (getestet mit SONOS Play 1):
      1. Die Anzeige Duration/Elapsed haut nicht hin. Im Beispiel siehst du eine Spieldauer von 4:26 wovon 1:45 vergangen sind, aber der blaue Balken ist schon voll (EDIT: der Balken geht immer nur bis 1:40 Min, dann ist er voll). Die Anzeige der Werte selbst ist korrekt und der Elapsed-Wert wird auch weitergezählt.
      2. Bei Repeat schaltet er nur zwischen zwei States 0/1 hin und her, bei SONOS gibt es aber drei States:
      Hier würde es sicherlich auch Sinn machen die Einzelnen State-Werte für Repeat None/All/One individuell vergeben zu können, muss ja nicht bei allen diese Reihenfolge sein.
      stimmt, den Fehler mit dem blauen Balken habe ich behoben (aktuelle Version kann von Github geladen werden).
      Das mit dem Repeat muss ich noch überlegen, wie das am besten gelöst werden kann. Bei der Konzeption bin ich nur von einem "An-Aus"-Ding ausgegangen. Mehrere Stati universell zu halten ohne ein Dropdown-Menü wird aufwändig.
      • s.bormann
        @s-bormann
        und weiter gehts...
        Könnest du bei der Lautstärkeanzeige noch eine kleine Lücke zwischen Icon und Wert machen, das sieht so gepresst aus.
        Außerdem wäre es schön, wenn das State-Icon (Play, Pause, Stop) mittig unter dem Mediaplayer Icon wäre, alternativ rechts oben, sonst sieht das irgendwie komisch aus.
        Für das Cover gibt es bei Sonos den Datenpunkt 'sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png', allerdings wird dann nichts angezeigt.
        Gebe ich als Konstante die URL an 'http://192.xxx.xxx.xx:8082/state/sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png' an, wird das Cover angezeigt, allerdings nicht aktualisiert, wenn es wechselt.
        Ist ebenfalls behoben mit der aktuellen Github-Version. Bitte manuellen Upload nach dem Installieren von Github nicht vergessen!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          @s-bormann Mahlzeit,
          bin gerade am testen vom neuen Mediaplayer-Icon.
          Hmm, was soll ich sagen 😳
          Der is leider so geil, das ich erstmal meine ganzen kläglichen Versuche die Sonos Boxen einzubinden eliminiert habe 😁
          Läuft soweit erstmal, ist super einfach einzurichten und wie gewohnt übersichtlich und aufgeräumt 👏 👏 👏
          Eine Sache hätte ich noch...wie kann ich meine Favoritenliste einbinden. Also das ich nach Aufruf der Liste direkt die Radiosender auswählen kann?
          Bei Auswahl von "favorites_list" sehe ich zwar meine Favoriten, kann sie aber nicht gezielt anwählen 😞
          Hi in die Runde,
          könnt ihr mir mal beschreiben, wie das mit den Favoriten allgemein funktioniert? Was ist das für ein Datenpunkt? Woher weiß man, welche Werte der Datenpunkt annehmen kann? Ggf. mal ein paar Screenshots und den RAW des Datenpunktes schicken.
          VG
          • frankthegreat
            @s-bormann Moin,
            Hier ein paar Screens:
            1. alle DP's vom Sonos Gerät:
            1. Die 3 DP's haben was mit den Favoriten zu tun:
            1. RAW von favorites_list
            1. RAW von favorites_list_array
            1. RAW von favorites_set
            Bei 3. und 4. kann man sich die Favoriten anzeigen lassen.
            Bei 5. kann man durch Eingabe des Sendernamens den Sender direkt aufrufen.
            Kannst du damit was anfangen?
            Bei Bedarf gerne mehr.
            Gruß Frank
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @metaxa last edited by
              @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              Hi, bitte noch auf die Zeilennummer (index.js:2517) klicken und einen Screenshot davon schicken
              Hätte ich oben eh auch gepostet, aber vermutlich verstehe ich dich falsch.
              Noch ein Versuch:
              LG
              wir tasten uns ran 🙂
              Das letzte Bild ist fast richtig, das bräuchte ich allerdings, wenn der Fehler aufgetreten ist, damit ich sehen kann, welche der ins ich verschachtelten Variablen den Fehler verursacht 🙂 Die entsprechende Variable ist dann (zumindest bei Chrome) rot unterstrichen. Und wenn man da mit der Maus drauf fährt, zeigt er noch an, was genau sein Problem ist.
              LG
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                @frankthegreat Hi, die Playlist von iQontrol kann eine Value-List auslesen. D.h. man könnte im favorites_set-Datenpunkt eine Value-List anlegen (über den Schraubenschlüssel) mit allen zur Verfügung stehenden Einträgen. Dann bekommt man in iQontrol ein Drop-Down. Man muss allerdings die Value-Liste dann von Hand erstellen, das ist der Nachteil. Wäre aber ein Workaround, bis mir was besseres eingefallen ist.
                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                  @s-bormann
                  Hallo, bekomme immer diese Meldung: Immer wenn ich auf speichern klicke, egal ob ich was ändere oder nicht.
                  Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                  web.0	2020-06-14 13:24:51.236	warn	(15220) readDir will not read this directory () in future versions: undefined
                  web.0	2020-06-14 13:24:50.718	info	(15220) ==>Connected system.user.admin from ::1
                  web.0	2020-06-14 13:24:49.742	info	(15220) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.900	debug	(13700) Adapter Object IDs: 0 ()
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.899	debug	(13700) Got Adapter Objects
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.856	info	(13700) iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.855	info	(13700) Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.842	info	(13700) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.689	debug	(13700) statesDB connected
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.689	debug	(13700) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.678	debug	(13700) States create System PubSub Client
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.677	debug	(13700) States create User PubSub Client
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.671	debug	(13700) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.670	debug	(13700) objectDB connected
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.668	debug	(13700) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.654	debug	(13700) Objects client initialize lua scripts
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.654	debug	(13700) Objects create User PubSub Client
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.653	debug	(13700) Objects create System PubSub Client
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.652	debug	(13700) Objects client ready ... initialize now
                  iqontrol.0	2020-06-14 13:24:47.635	debug	(13700) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @rebel85 last edited by
                    @rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    hi,
                    wie kann ich in den kachel den wert 0% anzeigen lassen?
                    wenn die quelle der werte ausgabe 0% hat sagt iqontrol in der kachel "Aus" das irritiert da die ausgabe eine % Last ausgabe ist und unter Aus auch zu verstehen währe das die maschine aus ist ....
                    da gibt es doich bestimmt einen trick 17 oder?
                    kann mir da jemand mal bitte kuzrz sagen wie ich das hin bekomme ?
                    danke
                    ich glaube, mir ist doch was eingefallen. iQontrol interpretiert den Wert "0%" als "aus".
                    Der Wert "0% " (leerzeichen dahinter" müsste dieser Prüfung entgehen.
                    Probier mal folgendes: Geh auf den Schraubenschlüssel für den Datenpunkt und gib bei iQontrol als Einheit beim Wert 0 "% " mit Leerzeichen dahinter an. Falls das nicht geht, nimmt statt des Leerzeichens "&nbps;", das steht in HTML für ein Leerzeichen. Vielleicht geht das (habs nicht probiert). Sag mal bescheid!
                    VG!
                    • metaxa
                      metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                      Wo soll ich jetzt mit der Maus drauffahren?
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Ja, bekomme ich auch. Ein issue bei admin ist angelegt - vermutlich wird es in der nächsten größeren Admin-Version behoben sein. Aktuell gibt es keinen mir bekannten Workaround.
                          Ok, Danke für die Info.
                          • s.bormann
                            Da drauf klicken, dann mit der Maus auf dir rote Unterstreichung im Code fahren, wenn es eine gibt.
                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • metaxa
                              • s.bormann
                                @metaxa Hi, kannst Du mal die aktuelle Version von Github installieren? Danach Upload nicht vergessen, Browser-Cache leeren etc. (siehe Troubleshooting-Sektion in der iQontrol-Readme). Gehts damit?
                                • metaxa
                                  @s-bormann vorab mal zwischendurch danke für deine Mühen zu helfen!
                                  Upload und Cache geleert, Browser geschlossen, neu gestartet. Leider nein in FF, leider nein in Chrome. Aber eine andere Nummer "index.js:2613".
                                  LG
                                  • s.bormann
                                    @metaxa Ok, dann sind wir aber schon fast am Ziel.
                                    Jetzt wirds noch mal etwas komplizierter:
                                    Wenn der Fehler aufgetreten ist, dann markiere bitte mal in der Zeile 2613
                                    (var deviceLinkedViewName = config[namespace].views[getViewIndex(deviceLinkedViewId)].commonName;')
                                    einzeln folgende Bereiche mit der Maus und poste, was der Inhalt ist (wird dann beim drüber fahren angezeigt):
                                    • deviceLinkedViewId
                                    • getViewIndex(deviceLinkedViewId)
                                    • config[namespace].views[getViewIndex(deviceLinkedViewId)]
                                    • metaxa
                                      Sebastian, sorry! Da kommt nix bei MouseOver
                                      bei keinem der Bereiche. In FF nicht und auch nicht in Chrome, meine Maus schweigt sich aus 😞
                                      Einzig mit rechtsklick kann ich das Kontextmenü öffnen.
                                      • s.bormann
                                        @metaxa Hmm, schade. Habe jetzt eine Abfrage eingebaut, die alle Variablen auf Gültigkeit prüft. Hoffe, damit läuft es jetzt. Versuchs mal mit der aktuellen Version von Github.
                                        • metaxa
                                          😞 , aber jetzt ist der drehende Kreis auf dem Mamorhintergrund zu sehen, der ist jetzt neu.
                                          Die angemeckerte Zeile hat wieder eine neue Nummer und sieht anders aus.
                                          • s.bormann
                                            @metaxa Ok, nächster Versuch auf Github 🙂
                                            Wir kriegen es schon noch hin... muss nur bald weg, ggf. müssen wir die Tage dann weiter sehen. Aber einen Versuch machen wir noch 🙂
                                            metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7636
                                            6854770
