    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Mach ich morgen alles evt oben wegen juber ist zu viel aufwand für mich.. Bzw werd ich mal kucken ob ich dass mit den Leitungen auf 2 layer hinbekomme und die gnd Verbindung ist auf der rück seite ist ja 2 layer pcb sprich vor der und rück seite sind Leitungen
        @Ralla66 brauch ja blos 1 wieder stand oder für alle 3 or send leds oder sind ja in reihe geschaltet einfache zwischen 3.3V und Vcc der ir send leds kann ja ein von oven nehmen dann hat man für das Developer Raster feld zwar nur noch ein wiederstand aber kann man ja theoretisch auch auf die Erweiterung machen sollte also kein Problem sein
        Chaot F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @Hardwearhansi last edited by
          @Hardwearhansi Wenn du den Wemos auf einen Sockel setzt dann sollte es auch passen die Widerstände stehend zu verbauen. Das müsste fast die gleiche Höhe sein.
            FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by FrenkyIO
            @Hardwearhansi so hab mich jetzt nochmal informiert. Die LEDs sollten in Reihe geschaltet werden. Ist das so? Auf dem Schaltplan und Pcb sind sie parallel oder?
            Bei Anschluss an 3.3 Volt liegt dann 1.1 Volt an jeder LED an. Daher sollten Sie an 5 Volt mit vorwiderstand angeschlossen werden.
            R = (5V - 3 * 1.5 V) / 0.1 A = 5 Ohm
            bzw.
            R = (5V - 3 * 1.8 V) / 0.1 A = 2 Ohm
            Damit könnte man bei 5 Volt Anschluss vielleicht doch auf einen Widerstand verzichten.
              @Ralla66 Hier erstmal die eMaße brauchst du noch was bestimmtes die Led hast du auf die falsche seite gemacht 🙂
                Hardwearhansi @FrenkyIO last edited by
                @FrenkyIO Sind doch in reihe angeschlossen oder?
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Brauche noch die Maße TSOP Loch hoch und breit
                  und TSOP Abstand linke Platinenkante bis TSOP beginn
                  und Höhe des Loches Spannungsversorgung.
                  Dein Loch wäre 8,81 mm breit ist das richtig ?
                  Platinenbreite 43,81 mm - 16mm - 19 mm = 8.81 mm
                    @Ralla66 Platine ist 4,3 mm breit das micro usb loch ist 8mm breit mach vorsichtshalber mal 8,5 mm
                      @Hardwearhansi ne so sind sie parallel.
                      Reihe wäre npn (vcc) - - > ir1 (vcc) - - > ir1 (gnd) - - > ir2(vcc) - - > ir2 (gnd) - - > ir3 (vcc) - - > ir3 (gnd) - - > npn (gnd)
                      zwischen npn und ir1 müsste dann der Widerstand (oder keiner, siehe Rechnung) und für maximale sendeleistung müsste dieser an 5 Volt angeschlossen werden.
                        @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                        TSOP ist 0,5 breit und 1 cm lang
                          @FrenkyIO So ir send leds sind in reihe geschaltet mit vorwiederstand an 5v des wemos d1 mini:
                          stimmt dass so? bin kein genie in schaltkreisen lern immer gern was dazu 🙂
                          H F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                            @Hardwearhansi Der wieder stand zwischen vcc ir 3 und 5V des wemos d1 müssen dann 5 Ohm?
                              @Hardwearhansi genau. Optimal 5 Ohm. Dann sind die 1.5V eingehalten. Minimal 2Ohm (1.8V). Hab keine Ahnung was so verfügbar ist an Widerständen. Also irgendwas zwischen 2 und 5 Ohm.
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Eins nach dem anderen bitte, Spannungsversorgung zum Schluß.
                                Dieses Maß fehlt noch, prüfe mal ob sonst ok bitte.
                                Also linke Platinenkante bis zum Tsop.
                                Das sollte nach Rastermaß oben 2,5 mm ungefähr 3 mm sein.
                                Rest rechne ich.
                                  @Hardwearhansi bin auch kein genie und habe weder pcbs entworfen oder ähnliche Projekte gemacht. Da wo ich was weiß, kann ich helfen 🙂
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    da passt was mit den Abständen nicht.
                                    Hab mal das versucht in Paint zu vereinen.
                                      Hier: Maße2.png
                                        @FrenkyIO said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                        al 5 Oh
                                        Es gibt 5,1 Ohm dass ist nächste
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          wir nähern uns 🙂
                                            @Hardwearhansi 5.1 Ohm ist gut. Kannst nehmen.
                                            1.0k
                                            97483
