    5. Merkwürdiges Verhalten 1 Jahr laufender Skripte...
    • XxJooO
      XxJooO last edited by
      Grüß Dich und danke für den Hinweis. Der Ausschnitt aus dem Blockly zeigt, dass die stop-Befehle richtig gesetzt sind. Und ja, leider hatte ich dazu keinen Hinweis gelesen, aber den Fehler schon selber gefunden und korrigiert. Da stand "stop zyklische Ausführung Ist".
      Das hatte ich also schon erfolglos geändert...
      Die Links lese ich mir noch durch. Vielen Dank!
      • XxJooO
        Ok, den Link auf github hatte ich interessanterweise auch gelesen. Hatte aber verpennt, meine Skripte danach zu durchsuchen. Und was mich wundert ist, dass die Skripte erst seit zwei Tagen streiken, das issue und die Lösung aber bereits 3 Wochen alt ist... Aber der Hinweis ist schon wichtig, muss tatsächlich noch andere Skripte prüfen...
          paul53 @XxJooO last edited by
          @XxJooO
          Du steuerst "Fenster.oeffnen" und "Fenster.schliessen". Was hat es damit auf sich ?
          • XxJooO
            Herrje, hatte ich vergessen. Es sind alias-DPs. Diese verlinken auf den Sonoff Power 1 und Sonoff Power 2 DP und schalten die T2 direkt.
            • XxJooO
              Leute, mir raucht der Kopf und ich finde den Fehler nicht. Es wird auch immer undurchschaubarer. Z.B. damit, dass während das Skript gar nicht getriggert wurde und zeitlich schon abgelaufen ist, die Variable für die Ist-Position auf einmal weiter zählt. So als würde das Skript im Hintergrund noch weiter laufen. Deshalb auch meine Frage wie ich sehen kann, ob das Skript, obwohl zeitlich beendet, doch noch läuft...
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by dslraser
                @XxJooO sagte in Merkwürdiges Verhalten 1 Jahr laufender Skripte...:
                Das Script selbst läuft doch normalerweise immer.
                Du kannst das Script mit debug Bausteinen versehen, dann siehst Du was passiert.
                • XxJooO
                  Also, nach meinem Verständnis schläft das Skript, bis es getriggert wird. Hier soll eine Zeitlang ein Schalter an und dann wieder ausgeschaltet werden. Während der An-Phase soll ein DP gezählt werden. Ich erkenne aber, dass die Zeit des laufenden Skripts abgelaufen ist, nach z.B. 30 Sekunden später läuft plötzlich der DP weiter. Das darf er aber ja nur, während das Skript läuft, und dafür muss es getriggert werden. Wurde es aber nicht!!!
                    paul53 @XxJooO last edited by paul53
                    @XxJooO sagte:
                    Dann wurde das Intervall wieder gestartet, was nur durch einen Trigger erfolgen kann oder das Intervall war durch Überlastung der CPU unterbrochen und läuft nun weiter. Logge mal alle Trigger-Ereignisse (debug output)
                    • XxJooO
                      Kurze Hilfe, debug output wo aktivieren?
                        @XxJooO sagte:
                        • XxJooO
                          Ok, Kopf vor Stirn schlag und schäm...
                          • XxJooO
                            Ok, es lebt... es arbeitet... es hat ein Bewusstsein entwickelt und will mich um den Verstand bringen...
                            javascript.0	2020-06-14 13:55:28.832	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: false
                            javascript.0	2020-06-14 13:55:28.778	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: true
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:53.836	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: false
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:53.788	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: true
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:45.809	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: hoch oder runter geändert: undefined
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:31.447	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:30.336	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:29.058	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: hoch oder runter geändert: undefined
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:29.008	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:25.059	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:25.008	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: hoch oder runter geändert: undefined
                            javascript.0	2020-06-14 13:54:25.002	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Soll-Position geändert: 100
                            Um 13:54:25.002 wird der Soll Wert von 0 auf 100 gestellt, die Laufzeit müsste 32 Sekunden sein.
                            Um 13:54:25.059 wird schliessen korrekt getriggert, aber bereits
                            um 13:54:29.008, also nur nach 4 Sekunden auf false getriggert und das Rollo stoppt.
                            Die nachfolgenden Trigger kommen, obwohl ich nichts aktiviert, sondern nur beobachtet habe...
                            Unfassbar... ich bin am Ende
                            • XxJooO
                              Laufen Reste im Hintergrund, die sich überlagern? Wie kann ich das sehen?
                              • XxJooO
                                Und es triggert immer weiter...
                                javascript.0	2020-06-14 14:02:13.382	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
                                javascript.0	2020-06-14 14:02:08.996	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
                                javascript.0	2020-06-14 14:01:16.749	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
                                javascript.0	2020-06-14 14:01:10.957	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
                                javascript.0	2020-06-14 14:00:28.820	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: false
                                javascript.0	2020-06-14 14:00:28.720	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.oeffnen getriggert: true
                                javascript.0	2020-06-14 13:59:34.504	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
                                javascript.0	2020-06-14 13:59:33.567	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
                                javascript.0	2020-06-14 13:58:09.669	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: false
                                javascript.0	2020-06-14 13:58:06.511	info	(2413) script.js.Rolladen.Rollladen_Test2: Fenster vorne.schliessen getriggert: true
                                  @XxJooO sagte:
                                  Da laufen mehrere Intervalle parallel. Starte mal die Instanz neu.
                                  Weshalb undefined ? Welcher Wert wird geloggt ?
                                  • XxJooO
                                    Ich glaube, es kommt von diesem debug
                                    Was sollte "value" denn hier ausgeben?
                                    • XxJooO
                                      XxJooO last edited by XxJooO
                                      Instanz und ioBroker habe ich unterwegs schon zigfach neu gestartet. Habe auch schon neue Instanzen angelegt und versucht, das in einer weiteren auszuführen. Immer gleiches Verhalten...
                                        @XxJooO sagte:
                                        Dort gibt es die lokale Variable value nicht. Wenn zwei Datenpunkte triggern, sollte man im Debug den Namen und den Wert ausgeben.
                                        Weshalb Trigger auf "wurde aktualisiert" ?
                                        • XxJooO
                                          Ok, werde ich versuchen und neu schauen.
                                          aktualisiert hat ja ein Jahr funktioniert. Würde hier aktualisiert und geändert einen Unterschied machen? Ich würde in diesem Fall ja erwarten, dass wenn sich aktualisiert hat, der DP sich auch geändert hat.
                                          • XxJooO
                                            Ich habe in meinem Test jetzt "Name" und "Wert" unter Variablen angelegt. Offensichtlich ist das nicht richtig, denn die Ausgabe ist
                                            blockly javascript
                                            1550
