Node-Red und Amazon Echo Hub -> Unable to start on Port 80
@Atifan fixer mal drüber laufen lassen dann sollte es wieder tun.
Hi, was meinste mit fxer^^?
Meinst du das hier: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -Habe gerade die folgende Fehlermeldung entdeckt
@Atifan mal über die Konsole den iobroker fixer drüber laufen lassen.
Ja den meine ich. -
Ah super Danke für deinen Tipp @Homer-J !!!
Es funktioniert wieder alles, nachdem ich den Fixer laufen gelassen habe.
Dann war die Ursache des Problems, dass ich vor paar Tagen von NodeJs 10 auf 12 geupdatet hatte ohne den Fixer laufen zu lassen.
Ich dachte es sollte sich jetzt alles selbst fixen?
Naja jedenfalls funktioniert es wieder.
Danke !!!! -
@Atifan
  kein Problem. -
@Atifan Hallo wie kann ich den Fixer instalieren
@Steff123 schau mal ein paar Posts höher. Oder noch einfacher in der Konsole den Befehl: iobroker fix.
@Atifan
Der rebuild wird (soll) hinfällig sein, betrifft aber nicht die verloren gegangen Rechte nach einem Node Update. Das sind zwei komplett unterschiedliche Themen.
Eigentlich kann man sich immer angewöhnen den Fixer laufen zu lassen, bevor man ein Post zum Problem öffnet, da sich vieles damit schon erledigt hat
Danke habe den Fix instaliert klapt trotzdem nicht mit port 80.
Kann mir vielleicht jemand von euch helfen wie man den port ändert? -
@Steff123
Bei Node-Red muss der auf 80 sein. Du muss wissen was bei Dir den schon belegt, da das Dein Problem ist. -
@Atifan Der "Fixer" war die Lösung!!
Danke!
