      A Former User @SBorg last edited by
      @SBorg Muss auch mal Loben! Das läuft wie n Käfer.. mittlerweile hab ich die Wetterstation mit dem Script ins produktive System eingebunden, die Rolläden etc fahren danach, ob Regen, starke Sonne, klappt.
      Vielen Vielen Dank!
      • Glasfaser
        Glasfaser @SBorg last edited by
        @SBorg
        Dito .... V1.3.0 läuft wie ein Uhrwerk ... besser als ein Speicherfressender Adapter .
        PS: Bald sind hier 1000 Beiträge 🎈 🎉 , und derjenige gibt ein aus 🏖 😷
        • SBorg
          Lese ich natürlich gerne 🙂
          (wobei ich es ja auch bei mir selbst sehe. Keine Probs mit/wegen nodejs etc. Updates...)
          @Glasfaser Na dann ist hier in 3 Posts "Ende Gelände" 😁
          Dann werde ich demnächst mal die 1.3er releasen, da ich so aktuell derzeit nichts mehr auf dem Schirm habe (außer jemandem fällt gerade was ein). Bzgl. China-Bestellung ist noch nichts eingetroffen, gibt also auch nix Neues wg. zusätzlicher Sensoren...
          ...und nicht zu vergessen, nur dank der Unterstützung (finanziell, testen, Feedback, Kritik, Anregung...) durch euch ist es auch das was es nun ist 👍
          R L 2 Replies Last reply Reply Quote 6
            Rushmed Most Active @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ganz zufällig fällt mir da tatsächlich etwas ein.
            Ich habe das Ermitteln von max./min. Werten für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Sonnenstrahlung u.v.a.m. per Blockly umgesetzt. Das funktioniert soweit ganz gut.
            Wäre es vll. sinvoll das mit in dein Script aufzunehmen? Gibt das die Rechenkapazität im Messintervall noch her?
            Der ein oder andere hat sicher keine Lust auf so viele neue Datenpunkte.
            Wichtig wäre mir hier dass auch der Zeitpunkt der Extremwerterfassung mit gespeichert wird.
              Berchemer @Rushmed last edited by
              @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ich hätte nichts dagegen, da ich es es eh minütlich auswerte. Und ich gehe sogar darüber hinaus und ermittele die 12St-Werte, um die Max-Min-Temperaturwerte der Nacht zu haben und nicht des ganzen Tages 😬
                Rushmed Most Active @Berchemer last edited by
                @Berchemer Die Extremwertermittlung für bestimmte Zeitintervalle so wie du es vorschlägst ist natürlich auch möglich.
                Ich meinte das aber nur für den gesamten Zeitraum seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
                  Da ich das auch eh mache, nehme ich es im Script auch gerne mit 😊
                    lemuba @SBorg last edited by lemuba
                    Bei mir ist was Neues eingetroffen - hatte bei Ecowitt/Lucy aus zeitgründen gecancelt und nun bei Froggit zu Apotherpreisen bestellt:
                    https://www.froggit.de/product_info.php?info=p460_dp60-blitzdetektor-funksensor.html
                    Mit der Post kam dann auch heute passend das Gewitter zum Testen:
                    Auszug von meinem Ecowitt.net Upload:
                    Habe das Teil schon im Iobroker über Node Red eingebunden - die Daten kommen anscheinend bei Blitzen in Reichweite über den WIFI-Dongle sofort.
                    Datenpunkte:
                    Datenpunkte.txt
                    Habe hier einen China Hochspannungsgenerator liegen - damit kann ich es ordentlich funken lassen - darauf regiert das Teil mit keinster Fehlmessung.
                    Die tatsächlichen Gewitterblitze, bisherigen Entfernungsangaben, waren alle plausibel, ob dicht dran oder weiter entfernt...
                    Mal schauen, heute Abend geht es glaube ich noch mit Gewitter weiter...
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                      Also...
                      Rechenleistung ist noch genügend übrig. Das dauert selbst auf einem PI < 1 Sekunde. Probleme kann nur das schreiben der Datenpunkte bereiten, da dass einen Augenblick dauert. Pauschal sind Min-/Maxwerte auch nicht das Problem, nur müsste man ev. mal klären für was alles und für wen.
                      Ich überspitze mal etwas: es ergibt einfach keinen Sinn für einen einzelnen User der um 17:32 Uhr die max. Tagesregenmenge möchte etwas zu implementieren. Eine allgemeine Min/Max Menge des Tages aber schon, wobei dann schon die nächste Frage auftritt. Innerhalb des Tages oder der letzten 24h?
                      Übermäßig Datenpunkte sehe ich auch nicht als größeres Problem an. Ich habe ja schon mit Unterordnern angefangen, da kann man auch noch bspw. Statistiken hinzufügen. Wer will kann es dann nutzen, sonst lässt man den Sub-Ordner einfach "links liegen" 😉
                      Das Ganze macht aber nur für eine VIS-View Sinn, denn wer Grafana nutzt muss eh per Influx oä. loggen und kann sich darüber schon ziehen was immer er/sie/diverse will.
                      ...und da ich auch schon danach gefragt wurde:
                      Gibt es mal einen Lux-Wert? --> NEIN
                      Der Wettermast hat keinen Sensor für die Helligkeitsmessung. Es gibt zwar einen Multiplikator für den Wert des Solarsensors, aber das ist genauso aussagefähig wie "rechne mir mal 1m in m² um...". Wir betreiben zwar keine amtliche Wetterstation und die Sensoren sind nicht geeicht, sind ungenau, haben eine Temperaturdrift..., aber halbwegs genau sollte es schon sein. Die Sonnenstrahlung wird mit dem Sensor bei 550 nm Wellenlänge gemessen, sichtbares Licht (oder "Helligkeit") hat aber ein Spektrum von 380–780 nm. Das wird, mit welchem Multiplikator auch immer, nicht genauer, als wenn ich zu jemanden sage: schneide mir mal genau 73.8 mm von der Rolle Draht ab, hier ist die Zange, mach mal...
                      Deswegen findet man auch bei Wunderground oder Ecowitt bei seiner Station keinen entsprechenden Wert 😉
                      Das wird durch eine Zusatzhardwarebastelei mit passendem Sensor erst möglich [siehe ggf. DIY Wetterstation, da wird es dann ua. auch Luftgüte etc. geben].
                      Gibt es ein kürzeres Abfrageintervall? --> Wozu?
                      Der Wettermast ("Außeneinheit") sendet nur alle 16 Sekunden ein Datenpaket/Messwerte. So hält halt einfach der Batteriesatz länger. Wenn ich also bspw. im 5 Sekundentakt abfrage, bekomme ich 3x genau die selben Messwerte. Wozu also? Die Temperatur ändert sich auch nicht bloß weil ihr alle 5 Sekunden auf das Thermometer starrt.
                      ...und ich habe die 1.000 nicht voll gemacht 🏆
                        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                        hab extra mit meiner Frage/Problem gewartet😂
                        ich komm nicht dahinter, warum dieser DP nicht aktualisiert wird, steht seit 8Tagen auf Sonnig,
                        alles andere funktioniert
                        Edit: hab mir grad mal den DP in Grafana angesehen,
                        hatte das schon mal, das relativ/absolut irgendwann nicht mehr stimmig waren, allerdings hatte ich den Wert dann an der Station damals meines Standortes angepasst.
                        Und nun siehe Graph wieder das Selbe Problem
                        • a200
                          a200 last edited by
                          @SBorg Wie sieht es mit deinem Empfänger aus? Ich wäre dran interessiert die Werte direkt von der Wetterstation zu empfangen, anstatt über ein Display zu gehen. Wie weit bist du denn? Kann man dich da unterstützen?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip Komisch dass das nur bei dir so rumzickt (und auch warum überhaupt). Ich habe meine einfach mit Strom versorgt und seit der Zeit rennt sie. Bis zum "Edit" dachte ich schon "Hmm, nicht von mir... (😊), lt. TS schreibt er ja, und wenn sich der LC nicht ändert kann es nur am Luftdruck selbst liegen"
                            Da "Wetter_aktuell" auf einer simplen Tabelle lt. des aktuellen Luftdruckes beruht, ist dein andauerndes "Sonnig" natürlich auch nicht weiter verwunderlich, wenn du lt. Luftdruck eher "subtropisch" unterwegs warst 😀
                            @a200 Da gibt es nichts neues. Der Testempfänger liegt seit Wochen beim Zoll (oder schlimmer, Sendung verloren gegangen), allerdings ist das Avis von Ali auch erst im Juli 😞
                            Deswegen gibt es derzeit auch nichts zu unterstützen. Ich weiß ja noch nicht mal ob sich das überhaupt umsetzen lässt, war nur erst mal so eine Idee. Der Empfänger hat so um die 5,- € gekostet, wenn ich mich gerade recht erinnere. Mit NodeMCU oä. + Steckernetzteil lägen wir so irgendwo bei 10,- bis 15,- €, also zumindest preislich attraktiv.
                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @SBorg last edited by
                              Halte mich/uns bitte auf dem Laufenden. Es wäre nicht nur preislich attraktiv, sondern auch noch völlig sinnvoll. Denn ein Display und den Umweg über das Display braucht man/ich nicht. Danke für deinen Einsatz!
                              • SBorg
                                Selbstredend 🙂
                                Immerhin funktioniert SmartHome IMHO nur wenn man teilt und nicht alles für sich behält...
                                Die 1.3 Final wird noch dauern und es noch weitere Beta(s) geben, da ich noch einen kleinen Fehler in der Sonnenscheindauerberechnung gefunden habe. So klein ist er allerdings auch nicht, ich muss einiges dafür umschreiben.
                                ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @SBorg
                                  ähm, mir ist gerade was aufgefallen, ich habe bei mir das in der .sub so geändert:
                                  if [ "$REGEN" -eq "0" ]; then REGENSTATUS="kein Regen"; fi
                                  Du weisst, wo das ist.. finde ich schöner als "--" in der Anzeige stehen zu haben.. 😉
                                    Rushmed Most Active @Guest last edited by
                                    @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @SBorg
                                    Das habe ich auch gemacht. Außerdem ändere ich in der .sub immer noch in Zeile 287:
                                    	 if [ "$PNOW" -le "30" ] && [ "$PNOW" -ge "5" ]; then WETTER_TREND="lange Schön"; fi
                                    "Schön" in "schön".
                                      das heisst?
                                      grad mal mein Dashboard geöffnet, sieht heut irgendwie so aus, als wenn da was oberfaul ist, Werte verschwunden/zurückgesetzt
                                      1d17cab5-2a95-4b90-af48-349ee3e65b24-image.png 731d0545-175d-49cf-a40e-7c8fb57b7204-image.png
                                        A Former User @Rushmed last edited by
                                        "Schön" in "schön".
                                        👍 😀 ist so viel schöner ! oder Schöner? 🙂
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          Schöner Reim 😁
                                          @crunchip
                                          SBorg hat ja geschrieben ..
                                          und jetzt .... sitzt ein Vogel auf dem Sensor 😀 😎
                                            kaybau last edited by
                                            Hallo @SBorg ,
                                            noch ein Feature-Request für eine zukünftige Version:
                                            • Tendenz der Luftfeuchte innen, wenn gelüftet wird . Steigend, Fallend, gleichbleibend. Daraus kann dann jeder seine Lüftungsgewohnheiten ableiten 😉
                                            Hierbei bedarf es eines Vergleichs der absoluten Luftfeuchte.
                                            VG,
                                            Kay
                                            152
                                            5661
                                            3693265
