    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @SaschaS last edited by
      @SaschaS das mit dem offset wurde direkt im Adapter eingebaut, somit brauchst du kein großartiges Script mehr. Einzig was du für deine Gegebenheit anpassen musst, ist die offset Zeit. Somit gibt der DP .is_online den DP true/false korrekt aus. Diesen kannst du dann in dein Anwesenheits Script weiter verarbeiten
        SaschaS @crunchip last edited by
        @crunchip Das ist ja mega cool. Dann muss ich ja gar nichts mehr machen. History ist aktiv, werde ich mal ausgiebig testen 🙂
          @crunchip Ich habe .is_online die letzte Nacht über aufgezeichnet. Beinahe alles gut. Grün ist ein iPhone und blau ein Galaxy S7. Nach 18 Uhr habe ich das Offset auf 120 Sekunden gestellt. Für die Drops um 20.30 und 21.30 rum, habe ich aber keine Erklärung mehr.
          Hat jemand ähnliche Effekte? Offset noch länger stellen?
            @SaschaS ist halt
            • Abhängig von deinen Geräte Einstellungen
              Energiesparmodus/ (Entwicklermodus Wlan-Scan/WLAN Stabilität)
            • Umfeld
            • War das Galaxy zu diesem Zeitpunkt im Netz oder vllt doch keinen Empfang hatte
              Atredis last edited by
              Ich habe es jetzt auch einmal kurz getestet.
              Das was mir aufgefallen ist und ich evtl überlesen habe ist das wenn ich nur den .is_online Datenpunkt aktiviere also alle anderen Daten nicht mit Abboniere ändert sich dieser nicht.
              Werde es morgen einmal ausgiebiger testen.
              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • braindead
                braindead Developer @Atredis last edited by
                @Atredis said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                Also entweder hast Du wirklich etwas überlesen und Dich hier unglücklich ausgedrückt, oder Du hast ein Problem mit den Zweitwerten der zusätzlich benötigten Datenpunkte.
                Bitte folgendes machen:
                • Update auf v0.5.3 (ist gerade veröffentlicht worden) machen
                • Zusätzlich zu is_online die Datenpunkte last_seen_by_uap und last_seen_by_usw abonieren. Solltest Du keinen Switch haben oder keine LAN Geräte überwachen wollen, reicht last_seen_by_uap.
                  ChristianG last edited by
                  Hallo @braindead
                  ich habe gerade den Adapter installiert und komme leider nicht weiter.
                  Der Unifi-Controller läuft im Netzwerk und ist erreichbar und ich kann mich anmelden.
                  Ich habe den Adapter installiert und meine Logindaten eingetragen und bekomme leider nur diesen Fehler:
                  unifi.0 2020-06-14 14:30:42.547 error (15733) Error: Incorrect username or password.
                  unifi.0 2020-06-14 14:30:40.689 info (15733) UniFi adapter is ready
                  unifi.0 2020-06-14 14:30:40.658 info (15733) starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
                  host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.595 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 15733
                  host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.554 info "system.adapter.unifi.0" enabled
                  Sunshinemaker liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Sunshinemaker
                    Sunshinemaker @ChristianG last edited by
                    @ChristianG Auf Groß und kleinschreibung geachtet?
                      ChristianG @Sunshinemaker last edited by
                      @Sunshinemaker Ja, ich kopiere die Logindaten aus meinem Passwortmanager.
                        liv-in-sky @ChristianG last edited by
                        @ChristianG oder auf sonderzeichen geachtet - mal ein anderes passwort probieren
                          ChristianG @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Dürfen keine Sonderzeichen im Passwort sein?
                            @ChristianG kann ich nicht genau sagen - aber ich glaube im script hatten wir da auch mal ein problem - kann nur einen test empfehlen
                              @liv-in-sky Alles klar ich ändere es und teste ohne Sonderzeichen
                                @ChristianG du kannst ja mal einen zweiten admin anlegen - zum test
                                Chaot C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  Chaot @liv-in-sky last edited by
                                  @ChristianG Sonderzeichen gehen nicht alle. Und Leerzeichen machen auch Probleme.
                                    @liv-in-sky ne ist okay, kann ich ja ändern, sonst nutzt den Login ja kein Gerät.
                                    Funktioniert ohne Sonderzeichen 🙂 Danke!
                                    Dann schau ich mir das Teil jetzt mal an
                                      Atredis @braindead last edited by
                                      @braindead Sorry für die späte Antwort.
                                      Hat etwas gebraucht bis ich wieder testen konnte da ich bei mir einiges umstelle und vieles parallel mache.
                                      @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Ja wenn diese Punkte mit aktiviert sind funktioniert es mit der Anwesenheit Erkennung.
                                      Könnte man evtl. Ändern das man nur noch den is_online Datenpunkt aktivieren muss.
                                      Sonst ist der Adapter super
                                      Danke für die Arbeit
                                        liv-in-sky @braindead last edited by
                                        @braindead kann es sein, dass sie gelöschten vouchers weiterhin in den objecten angezeigt werden ? ich habe im controller 2 vouchers aber im adapter 3
                                        • braindead
                                          braindead Developer @liv-in-sky last edited by
                                          Der DP is_online berechnet sich aus den anderen beiden. Aufgrund der verwendeten Logik im Code ist es nicht möglich auf die anderen beiden DPs zu verzichten.
                                          @liv-in-sky said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Das ist korrekt und momentan auch so gewollt, weil der Adapter keine DP löscht. In einer der nächsten Versionen soll es Optionen in der Konfiguration geben, dass nicht mehr benötigte DP automatisch gelöscht werden (z.B. wenn der User bestimmte DP nicht mehr aktualisiert bekommen möchte).
                                          liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @braindead
                                            danke - wollt nur wegen diesem script fragen https://forum.iobroker.net/post/450129
                                            das aktualisiert sich dann später von allein
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            92865
