    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • braindead
      braindead Developer @Atredis last edited by
      @Atredis said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Das was mir aufgefallen ist und ich evtl überlesen habe ist das wenn ich nur den .is_online Datenpunkt aktiviere also alle anderen Daten nicht mit Abboniere ändert sich dieser nicht.
      Also entweder hast Du wirklich etwas überlesen und Dich hier unglücklich ausgedrückt, oder Du hast ein Problem mit den Zweitwerten der zusätzlich benötigten Datenpunkte.
      Bitte folgendes machen:
      • Update auf v0.5.3 (ist gerade veröffentlicht worden) machen
      • Zusätzlich zu is_online die Datenpunkte last_seen_by_uap und last_seen_by_usw abonieren. Solltest Du keinen Switch haben oder keine LAN Geräte überwachen wollen, reicht last_seen_by_uap.
        ChristianG last edited by
        Hallo @braindead
        ich habe gerade den Adapter installiert und komme leider nicht weiter.
        Der Unifi-Controller läuft im Netzwerk und ist erreichbar und ich kann mich anmelden.
        Ich habe den Adapter installiert und meine Logindaten eingetragen und bekomme leider nur diesen Fehler:
        unifi.0 2020-06-14 14:30:42.547 error (15733) Error: Incorrect username or password.
        unifi.0 2020-06-14 14:30:40.689 info (15733) UniFi adapter is ready
        unifi.0 2020-06-14 14:30:40.658 info (15733) starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
        host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.595 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 15733
        host.raspberrypi 2020-06-14 14:30:38.554 info "system.adapter.unifi.0" enabled
        Sunshinemaker liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Sunshinemaker
          Sunshinemaker @ChristianG last edited by
          @ChristianG Auf Groß und kleinschreibung geachtet?
            ChristianG @Sunshinemaker last edited by
            @Sunshinemaker Ja, ich kopiere die Logindaten aus meinem Passwortmanager.
              liv-in-sky @ChristianG last edited by
              @ChristianG oder auf sonderzeichen geachtet - mal ein anderes passwort probieren
                ChristianG @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Dürfen keine Sonderzeichen im Passwort sein?
                  @ChristianG kann ich nicht genau sagen - aber ich glaube im script hatten wir da auch mal ein problem - kann nur einen test empfehlen
                    @liv-in-sky Alles klar ich ändere es und teste ohne Sonderzeichen
                      @ChristianG du kannst ja mal einen zweiten admin anlegen - zum test
                      Chaot C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @liv-in-sky last edited by
                        @ChristianG Sonderzeichen gehen nicht alle. Und Leerzeichen machen auch Probleme.
                          @liv-in-sky ne ist okay, kann ich ja ändern, sonst nutzt den Login ja kein Gerät.
                          Funktioniert ohne Sonderzeichen 🙂 Danke!
                          Dann schau ich mir das Teil jetzt mal an
                            Atredis @braindead last edited by
                            @braindead Sorry für die späte Antwort.
                            Hat etwas gebraucht bis ich wieder testen konnte da ich bei mir einiges umstelle und vieles parallel mache.
                            @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Ja wenn diese Punkte mit aktiviert sind funktioniert es mit der Anwesenheit Erkennung.
                            Könnte man evtl. Ändern das man nur noch den is_online Datenpunkt aktivieren muss.
                            Sonst ist der Adapter super
                            Danke für die Arbeit
                              liv-in-sky @braindead last edited by
                              @braindead kann es sein, dass sie gelöschten vouchers weiterhin in den objecten angezeigt werden ? ich habe im controller 2 vouchers aber im adapter 3
                              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • braindead
                                braindead Developer @liv-in-sky last edited by
                                Der DP is_online berechnet sich aus den anderen beiden. Aufgrund der verwendeten Logik im Code ist es nicht möglich auf die anderen beiden DPs zu verzichten.
                                @liv-in-sky said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Das ist korrekt und momentan auch so gewollt, weil der Adapter keine DP löscht. In einer der nächsten Versionen soll es Optionen in der Konfiguration geben, dass nicht mehr benötigte DP automatisch gelöscht werden (z.B. wenn der User bestimmte DP nicht mehr aktualisiert bekommen möchte).
                                liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @braindead
                                  danke - wollt nur wegen diesem script fragen https://forum.iobroker.net/post/450129
                                  das aktualisiert sich dann später von allein
                                    mikiline @braindead last edited by
                                    Er meinte wohl die beiden Anderen nicht extra aktivieren zu müssen, wenn diesen aktiviert....
                                    • braindead
                                      braindead Developer @mikiline last edited by
                                      @mikiline Ich habe die Frage schon richtig verstanden. 🙂
                                      Clients, die nicht mehr online sind, werden eigentlich nicht mehr in der API ausgegeben. Es gibt aber ein paar Grenzfälle, wo das für eine kurze Zeit doch der Fall ist. Auf der anderen Seite gibt es Fälle, wo der Client kurz offline ist, danach aber sofort wieder online geht.
                                      Bei den Tests hat sich gezeigt, dass die beiden DPs benötigt werden, um zusammen mit dem Offset zu berechnen, ob ein Client online ist oder nicht.
                                      Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Sunshinemaker
                                        Sunshinemaker @braindead last edited by Sunshinemaker
                                        @braindead Aber ist es nicht möglich das wenn man is_online aktiviert, die anderen beiden DP automatisch mit hinzugefügt werden, ohne das man das Manuell machen muß? Quasi unsichtbar Aktiviert werden und dann, weil die benötigt werden, automatisch ganz normal in der DP Liste auftauchen?
                                        Dann funktioniert alles wie bisher, nur niemand kann vergessen diese Beiden punkte zu aktivieren und es kommen keine Klagen weil is_online angeblich nicht funktioniert und das Problem eigentlich nur vor dem Rechner sitzt.
                                        • Tom Son
                                          Tom Son last edited by
                                          Hallo Leute
                                          Lese mit Spannung mit und habe auch selbst schon versucht mal eine VIS Ausgabe zu machen in dem ich eine einfach html-card verwende (was bei den Temperatursensoren gut klappt) und versuche verschiedene Werte aus zu lesen. Aber egal was ich mache in der VIS ausgabe steht dann nur 0. Ich habe aktuell noch kein Script oder kein Blokly eingebaut.
                                          Beispiel (schnipsel):
                                          <td>IP: </td>
                                                  <td align="right"><b>{unifi.0.default.clients.30:a1:fa:83:xx:xx.ip}</b> </td>
                                          sieht dann so aus:
                                          Was mach ich da falsch? Oder geht das mit html generell nicht?
                                          • braindead
                                            braindead Developer @Sunshinemaker last edited by
                                            @Sunshinemaker said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                            Die Auswahl der DP hat @Scrounger programmiert, weil ich mich im Frontend nicht so wohl fühle. Vielleicht kann er es einbauen.
                                            @Tom-Son said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                            Bei Vis kann ich leider nicht helfen, weil ich es nicht nutze. @liv-in-sky, hast Du eine Idee?
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            92202
