    5. Fernsehlicht startet nicht
    • Slowman
      Slowman last edited by
      Ich hänge mich mal mit ran hier, geht auch um Fernsehlicht. 😊
      Der Script soll eigentlich das LED Licht zum Sonnenuntergang, wenn der Fernseher läuft einschalten und wenn Fernseher ausgeschalten wird ausgehen. Ausgehen funktioniert, aber das mit dem Sonnenuntergang nicht (also schaltet das Bäumchen nicht ein, wenn der Fernseher schon läuft).
        Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by
        @Slowman sagte in Fernsehlicht startet nicht:
        Da hast du ja auch einen Trigger im Trigger.
        das geht nicht.
        Das falls müsste in deinem Fall durch ein Falls als blauer Logikblock ersetzt werden
        • Slowman
          @Homoran
          Richtig umgestellt?
            paul53 @Slowman last edited by paul53
            @Slowman sagte:
            Richtig umgestellt?
            Nein, es muss zum Sonnenuntergang getriggert werden und bei Ein-/Ausschalten des TV. Oder soll das Licht ausbleiben, wenn der TV nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird ?
            Wenn der TV auch nach Mitternacht ausgeschaltet werden kann, muss die Prüfung auf "nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang" erfolgen.
            • Slowman
              Slowman last edited by Slowman
              Vielen Dank, hoffe es richtig umgesetzt zu haben 🙄
              Baustein TV und Wert habe ich aus den Variablen erstellt.
              Ups, Screen kommt gleich
                Im prinzip dein allererster Screenshot, dann aber im ersten Teil nicht die Äußere Triggerklammer, sondern die innere ersetzen
                  @Slowman sagte:
                  Wert findet man unter "Trigger", TV ist eine selbst erstellte Variable.
                  • Slowman
                    Habe erstmal ein anderes Problem, ich bin gestern mit dem ioBroker auf einen NUC umgezogen, klappt auch Alles. Ich kann aber keine Scripte speichern. Dachte erst habe bei der 1. Erstellung einen Fehler gemacht, aber wenn ich auf Speichern klicke, kommt nach der Aktualisierung der alte Script 😞
                    PS: Installiere Javascript neu, soll die Lösung sein
                    • Slowman
                      So jetzt aber @paul53 @Homoran 😳
                      Na, da bin ich auf den Abend gespannt. Woher weiß denn Blockly, wer TV ist?
                        weil du ihm das gerade gesagt hast 😂
                        • Slowman
                          OK, aber was kann denn Blockly damit anfangen, es steht ja TV da. Ich kann es mir nur so erklären, das er im Script nachschaut, was TV genant wird und übernimmt dies. Richtig?
                            @Slowman sagte:
                            Du triggerst auf den Datenpunkt mit dem Namen "Is TV is ON". Wenn dieser Ein- bzw. Ausschalten meldet, wird der lokale Wert (false oder true) des Datenpunktes in die globale Variable TV geschrieben. Diese Variable kann im gesamten Script ausgewertet werden.
                            920
