    3. Cloud Dienste
    4. alexa2.0 bekomme kein Cookie
    • kaerichi
      kaerichi last edited by
      So habe es geschafft. Zwar nicht über den Login, aber über den Cookie selber generieren und einfügen.
      Jedoch klappt das nur vom Endgerät aus, wo der Server installiert ist. Also bei mir ist ein PI.
      Habe dort im Chromium den Adapter gestartet und über diesen Button den Login aufgerufen:
      Einloggen, ggf. zwei mal, da der Login bei mir zuerst auf amazon.com war und dann automatisch zum Login von .de führte. Beim Login nicht vergessen das angemeldet bleiben Häkchen zu setzen.
      Dann nach der Anleitung vorgehen und sich das ganze in der Texteditor kopieren. Alles ab session-id bis vor dem Apostroph (vor --compressed) kopieren und als Cookie im Adapter einfügen. Adapter verbindet sich yeah🤗
      • kaerichi
        Quasi so:
        Sorry sieht nicht schön aus, aber ich hoffe es hilft.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
          Mein Cookie fängt mit session-id= an
          @kaerichi
          Dann war mein Hinweis ja vielleicht ganz hilfreich.
          kaerichi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • kaerichi
            kaerichi @dslraser last edited by kaerichi
            @dslraser said in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
            @kaerichi
            Auf jeden Fall. Danke dir 🙂
            • Eulo
              Eulo last edited by Eulo
              das problem besteht bei mir auch.
              Cookie versucht selber zu erstellen hat nichts gebracht. Dann den Adapter auf version 1.1.3. gedowngradet, cookie gezogen, ging einwandfrei, dann wieder geupdatet auf 3.0.5 und der fehler ist wieder da.Der Adapter bleibt auf Gelb hängen und Amazon sagt Cookie Aktivieren.
              Wie schon gesagt auf Version 1.1.3 läuft es einwandfrei ohne Probleme. Cookie gezogen, und sofort auf Grün und alles ist Aktiv. Ein Update auf 3.0.5 bringt die Probleme mit sich.
              Ich bleibe also erstmal mit dem Adapter auf Version 1.1.3
              EDIT: schon ab der Version 2.3.3. geht es bei mir nicht.
              haselchen Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Eulo last edited by
                @Eulo
                Der Adapter ist bei der Version 3.1.2
                Vielleicht probierst du mal ein Update in dem Du dein Verwahrungsort auf Latest stellst .
                Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eulo
                  Eulo @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                  @Eulo
                  Danke für den Hinweis, ändert aber leider nichts, der Fehler besteht auch bei Version 3.1.2.
                  • haselchen
                    @Eulo
                    Da es bei mir läuft und das von Anfang an zuverlässig, liegt der Hase bei Dir woanders im Pfeffer.
                    Proxy Einstellungen des Adapters
                    Cookie Einstellungen des Browsers
                    und und und.....
                    • Eulo
                      @Eulo
                      und und und.....
                      Danke, bis vor kurzem lief es auch einwandfrei bei mir
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Eulo last edited by haselchen
                        @Eulo
                        Dann mal Brainstorming machen was Du zwischendurch gemacht bzw. upgedatet oder geändert hast.
                        Wäre auch ganz gut wenn Du das drumherum posten würdest.
                        Admin Version
                        Nodejs Version
                        Js Controller Version
                        Alle Einstellungen des Adapters
                        Halt was greifbares wo man mal anfangen kann zu gucken woran es liegt.
                        • Eulo
                          Eulo @haselchen last edited by Eulo
                          @Eulo
                          Admin Version
                          Nodejs Version
                          Admin Version: 4.0.10
                          NodeJS Version: v12.18.0
                          NPM Version: 6.14.4
                          Alexa Login-Daten
                          Cookie einstellungen:
                          Die einstellungen habe ich eben zum testen eingegeben. Ob sie richtig oder falsch sind kann ich nur erahnen.
                          Proxy Einstellungen
                          Bespoken Virtuelles Gerät
                          2020-06-14 15:26:52.095 - info: alexa2.0 (9257) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                          2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error:
                          2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.45:45553/ with your browser.
                          Den angegebenen Link habe ich schon mehrmals versucht. Leider tritt da immer das gleiche problem auf.
                          • haselchen
                            @Eulo
                            Da haben wir schon den Unterschied.
                            In den Cookie Einstellungen sieht das so bei mir aus:
                            Man kann den aktuellen Cookie auch löschen , dann den Adapter neu starten und dann über den Link der im Log steht einen neuen Cookie generieren lassen.
                            • Eulo
                              @Eulo
                              das habe ich mehrfach versucht, und die daten die bei mir da unten drin stehen, habe ich wie schon gesagt, 5min, bevor ich den screenshot gemacht habe, ausprobiert. Auch ohne diese Daten geht es einfach nicht.
                              • haselchen
                                @Eulo
                                Auch den Haken bei Cookie zurücksetzen rausgemacht?
                                • Eulo
                                  @Eulo
                                  japps, auch da habe ich den hacken mal raus, und rein und wieder raus 😞
                                  • haselchen
                                    @Eulo
                                    An den Browsereinstellungen mal rumprobiert?
                                    Standard ist bei mir Firefox.
                                    • Eulo
                                      @Eulo
                                      ich benutze Chrome, werde es jetzt mal mit Firefox ausprobieren.
                                      Aber ansonsten habe ich bei Chrome natürlich alles erlaubt.
                                      • Eulo
                                        Eulo @Eulo last edited by
                                        @Eulo sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                                        @Eulo
                                        • haselchen
                                          @Eulo
                                          Muss halt mal nachfragen, im Browser Cookies aktiviert?
                                          Cache gelöscht?
                                          Browserschutz auf Standard?
                                          • Eulo
                                            @Eulo
                                            Cache gelöscht?
                                            den Firefox hab ich jetzt nur Nackt Installiert und direkt es ausprobiert ohne eine einstellung zu ändern. Ich hab mal nachgeschaut und die Browser Sicherheit ist auf Standard Cookies und Cache waren bei der erst benutzung leer. Aber da ich es mehrmals getestet habe, habe ich diese immer wieder gelöscht.
                                            haselchen kaerichi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alexa cloud
                                            11
                                            49
                                            5873
