    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
      @Hardwearhansi Der wieder stand zwischen vcc ir 3 und 5V des wemos d1 müssen dann 5 Ohm?
        FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by
        @Hardwearhansi genau. Optimal 5 Ohm. Dann sind die 1.5V eingehalten. Minimal 2Ohm (1.8V). Hab keine Ahnung was so verfügbar ist an Widerständen. Also irgendwas zwischen 2 und 5 Ohm.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
          @Hardwearhansi
          Eins nach dem anderen bitte, Spannungsversorgung zum Schluß.
          Dieses Maß fehlt noch, prüfe mal ob sonst ok bitte.
          Also linke Platinenkante bis zum Tsop.
          Das sollte nach Rastermaß oben 2,5 mm ungefähr 3 mm sein.
          Rest rechne ich.
            @Hardwearhansi bin auch kein genie und habe weder pcbs entworfen oder ähnliche Projekte gemacht. Da wo ich was weiß, kann ich helfen 🙂
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              da passt was mit den Abständen nicht.
              Hab mal das versucht in Paint zu vereinen.
                Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
                @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                Hier: Maße2.png
                  Hardwearhansi @FrenkyIO last edited by
                  @FrenkyIO said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                  al 5 Oh
                  Es gibt 5,1 Ohm dass ist nächste
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    wir nähern uns 🙂
                      @Hardwearhansi 5.1 Ohm ist gut. Kannst nehmen.
                        @FrenkyIO Passt die schaltung so ? hab da nicht wirklich ein plan mit dem 5v vom wemos d1 mini hab ich noch nie genuzt 🤔 😅
                          @FrenkyIO Ich würds ja testen wenn ich noch ein wemos hätte 😐
                            @Hardwearhansi ich würde sagen ja. Hast nochmal ein Bild vom aktuellen Stand?
                              @FrenkyIO Oh dachte ich hab die bilder mit hoch geladen hier die bilder 😉
                              H F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Hardwearhansi Werden die IR send dann auch richtig angesteuert über dem npn? Hoffe schon strom fliest ja dann blos wenn d5 auf high geht ja wird schon stimmen.
                                (Das war ein Selpstgespräch)
                                  @Hardwearhansi und wie verschaltet? Ich gucke mir das dann heute abend mal in Ruhe an.
                                    @FrenkyIO Was verschaltet?
                                      @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                      @FrenkyIO So ir send leds sind in reihe geschaltet mit vorwiederstand an 5v des wemos d1 mini:
                                      stimmt dass so? bin kein genie in schaltkreisen lern immer gern was dazu 🙂
                                      Die komplette verschaltung (Bild) wie hier.
                                        @FrenkyIO Achso jaja hab ich verschaltet
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            warum unbedingt in Reihe ?
                                            Der Ausfallsicherheit wegen wäre Parallel nicht besser ?
                                            Über W6 bis W8 jede IR Send einen eigen Widerstand .
                                            Warum nimmste dir selbst jedwede Kreativität ohne Jumper ?
                                            Hier 3,3 Volt oder 5 Volt.
                                            Sind ja geringe Mehrkosten.
                                            Spannungsversorgung am Spieleboard auch direkt anlegen.
                                            1.0k
                                            97483
