    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      PRozAC @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Dein Skript lief bei mir mit einem 5.5er Kostal auch immer einwandfrei bis irgendwann dieser Fehler auftrat:
      script.js.Energie.Kostal_auslesen: TypeError: d.eq is not a function
      Seitdem geht leider nix mehr.
      Kannst du mir da vielleicht bei weiterhelfen?
      VG
      Stefan
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @PRozAC last edited by
        @PRozAC sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        @bahnuhr
        VG
        Stefan
        zeige mal dein Script
          PRozAC @bahnuhr last edited by PRozAC
          @bahnuhr
          /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
          Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
          Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
          Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
          @bahnuhr
          02.01.2017 Dieter Müller
          //Variaben
          var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
          var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
          var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
          var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
          var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
          var NameAnlage = 'pvserver';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
          var PassAnlage = 'mocken';   // Password der Photovoltaik-Anlage
          var IPAnlage = '192.168.0.40';   // IP der Photovoltaik-Anlage
          var logging = true;
          // Ab hier nix mehr ändern
          createState(idaktuell, {
              type: 'number',
              name: 'Leistung aktuell',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idTag, {
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idall, {
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idP1, {
              type: 'number',
              name: 'Leistung Strang 1',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idP2, {
              type: 'number',
              name: 'Leistung Strang 2',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
           function Piko() {
                      var cheerio = require('cheerio');
                      var request = require('request');
                      if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                      request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                              $ = cheerio.load(body);
                              var d = $("td");
                              var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());
                              var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());
                              var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());
                              var v1 = d.eq(56).text().trim();
                              var i1 = d.eq(65).text().trim();
                              var p1 = v1 * i1;
                              var v2 = d.eq(82).text().trim();
                              var i2 = d.eq(91).text().trim();
                              var p2 = v2 * i2;
                              if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                              if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                              if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                              if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                              if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                              if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
          					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
          					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                              setState(idaktuell, pwr);
                              setState(idTag, day);
                              setState(idall, all);
                              setState(idP1, p1);
                              setState(idP2, p2);
          schedule("* * * * *", function () {
              log ("Auslöser: Schedule");
          	Piko();
          Vielen Dank für deine Hilfe!
          Hab gerade scheinbar dein aktuelles? Script von 03/2019 gefunden. Das alte ging wohl nicht mehr wegen cheerio.
          Teste gleich mal das „neue“ Skript.
          • bahnuhr
            @bahnuhr
            @bahnuhr
            //Variaben
            var logging = true;
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idP1, {
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idP2, {
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
             function Piko() {
                                var d = $("td");
                                var p1 = v1 * i1;
                                var p2 = v2 * i2;
                                setState(idP1, p1);
                                setState(idP2, p2);
            	Piko();
            richtig, cheerio ging bei mir nicht mehr.
            Teste mal das neue.
            Auch hier, kannst du dieses mal reinhängen.
            Ich schaue es mir dann an.
              @bahnuhr
              Das ist das aktuellste, welches ich von dir finden konnte
              // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
              // Danke an homoran für den regex
              // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
              //Variaben
                  var logging = false;
               function Piko() {
                  var results = [];
                      var d = body.toString();
                      if (logging) log (d);
                      var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                      var z = reg.exec(d);
                      while(z != null) {
                          if (isNaN(z[1])) {
                              if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                              z[1] = 0;
                          } else {
                              if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                              parseFloat(z[1]);
                          results[results.length] = z[1];
                          z = reg.exec(d);
                      if (logging) log("results= "+ results);
                  // Werte zuordnen
                      var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                      var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                      var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                      var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                      var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                      var p1 = parseInt(v1 * i1);
                      var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                      var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                      var p2 = parseInt(v2 * i2);
                      if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                      if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                      if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
              	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                  	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                      setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                      setState(idTag, parseFloat(day));
                      setState(idall, parseFloat(all));
                      setState(idP1, parseFloat(p1));
                      setState(idP2, parseFloat(p2));
              schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
              	Piko();
              schedule("*/10 * * * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                  setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
              Bislang kommen Werte in den Datenpunkten an. Soweit so gut 👍
              • bahnuhr
                Ja, das nehme ich auch.
                Bei mir läuft es.
                • keramax1
                  keramax1 @blackplanet333 last edited by
                  @blackplanet333
                  Danke sehr für diesen Beitrag, ich spiele schon seit Tagen mit der Regex und bekomm es nicht hin.
                  Heute beim suchen bin ich über Deinen Beitrag gestolpert und sieheda, alles funktioniert beim ersten mal.
                  SUPER DANKE
                    Los_Fritzos last edited by
                    das Ganze müsste doch auch bei einem Piko 7.0 funktionieren, oder?!
                    auf meinem läuft die FW 5.5, für welche das Skript ja gedacht ist.
                    Bei mir kommen hinten aber keine Werte raus, hat hier jemand eine Idee woran es liegen kann?
                    Bei den Objekten bleiben Nullen stehen 😞
                    Beste Grüße
                    Los_Fritzos
                      Homoran Global Moderator Administrators @Los_Fritzos last edited by
                      @Los_Fritzos sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                      hier nicht, aber vielleicht das log
                        @Homoran im log steht folgendes:
                          scout1978 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Hallo ich habe eine Piko 3.0 mit der Firmware 6.02
                          Ich habe nun die beiden Skripte und den Parser versucht und komme nicht weiter.
                          Beim aktuellsten Skript bekomme ich nur 0 angzeigt.
                          Versuche mich nun seit 4 wochen in Iokroker einzuarbeiten aber das übersteigt meine Fähigkeiten.
                          Grüße Gernot
                            Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by
                            @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                            also größer 5.31 und damit nicht mehr die alte "DOS-Oberfläche"
                            Ich habe nun ... den Parser versucht und komme nicht weiter.
                            Der kann dann auch nicht mehr funktionieren
                            welche beiden?
                            wo kommt die 0?
                            welches "aktuelle" Skript?
                              scout1978 @Homoran last edited by scout1978
                              @Homoran
                              Ich hab mal bilder gemacht
                                Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran
                                @scout1978 Das ist für die alte Firmware - genau wie die regex
                                steht ja oben auch im Skript drin
                                  @scout1978 Versuch es mal hier mit:
                                  // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                  //Variable
                                  //Leistungswerte
                                     ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                     ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                     ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                     //Status
                                     ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                     //Statistik - Tag
                                     ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                     ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                     ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                     ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                     ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                     //Statistik - Gesamt
                                     ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                     ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                     ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                     ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                     ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                     ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                     //Momentanwerte - PV Genertor
                                     ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                     ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                     ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                     ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                     ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                     ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                     //Momentanwerte Haus
                                     ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                     ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                     ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                     ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                     ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                     ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                     //Netz Netzparameter
                                     ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                     ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                     ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                     //Netz Phase 1
                                     ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                     ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                     ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                     //Netz Phase 2
                                     ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                     ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                     ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                     //Netz Phase 3
                                     ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                     ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                     ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                  var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                  function Piko() {
                                     request('http://' + IPAnlage +
                                     '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                     '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                     '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                     '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                     '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                     '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                     '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                     '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                     '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                     '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                         if(!error && response.statusCode ==200) {
                                             if(logging) log(body);
                                             var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                             setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                         } else {
                                             log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                  //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                  on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                  IP noch eingeben statt xxx.yyy
                                    @Homoran
                                    Ip und Benutzer habe ich eingefügt...
                                    Gibt es denn eine möglichkeit für die neue Firmware?
                                    Ich finde weit und breit nichts.... Aber das schwächste Glied sitz ja bekanntlich an der Tastatur....;)Piko.png
                                      Wo?
                                      habe ich dir doch gerade gepostet!
                                      sieht so aus!
                                      mach doch mal den Spoiler auf
                                        @Homoran
                                          Also klappt gerade nicht...
                                          Was machst du da?
                                          Wieso steht der Text des Posts im log?
                                          • Diginix
                                            Diginix @Homoran last edited by
                                            @Homoran Das ist mal geil. Forenposts im ioBroker Log. 😂
                                            Vllt hat @scout1978 sein Skript mit der Zeug aus der Zwischenablage zerschossen. Aber warum war dein Text in seiner Zwischenablage? 🤔
                                            331
                                            76492
