[gelöst] Script: Wand-Display ein/aus nach Bewegungsmelder
Super, vielen Dank. Auch ich habe mal wieder was gelernt.
Habe mein Script jetzt ausgebessert. Mal sehen wie es sich morgen verhält.
MfG, Andre
Gesendet mit Tapatalk.
Habe es jetzt bereits eine ganze Weile in Betrieb. Klappt hervorragend.
Danke.
MfG,
André
timer muss global sein:
// Script zum Schalten des Wand-Displays nach Bewegungsmelder // Datenpunkt-ID var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.MOTION"; // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart var stateBewegung = getState(idBewegung).val; var display_on = 'http://[rechnername:port]/cgi-bin/display_on.cgi'; var display_off = 'http://[rechnername:port]/cgi-bin/display_off.cgi'; var request = require('request'); var timer; // Auswertung des Status "Bewegung" / Ausschalten per Timer nach 15 Minuten! function switch_display() { if (timer) { clearTimeout(timer); timer = null; } if (stateBewegung === true) { request (display_on); } else { timer = setTimeout(function () { request (display_off); timer = null; }, 15 * 60000); } } // Aufruf der Funktion bei Scriptstart switch_display(); // Aufruf der Funktion bei Änderung on(idBewegung, function(dp) { stateBewegung = dp.newState.val; switch_display(); }); ```` `
ich kapiere das mit dem Timer nicht.
In dem Beispiel hier wartet er ja, bis der Bewegungsmelder wieder "false" ist.
Was mache ich aber bei einem Taster? (Ich will eine Bewässerung steuern, für 1 Stunde an, wenn nochmal gedrückt soll er eben ab dann eine "neue" Stunde laufen)
Wie mache ich das in dem Codeteil?
// Ausschalten per Timer nach 15 Minuten! function wasser() { if (timer) { clearTimeout(timer); timer = null; } if (stateBewegung === true) { //sowas habe ich ja bei einem Taster nicht???? dieses if...else...bei einem Taster, wie formuliere ich das um? setState(Ventil, true); } else { timer = setTimeout(function () { setState(Ventil, false); timer = null; }, 60 * 60000); } // die function wasser wird mit on... gestartet }
Sorry, habe gerade einen Knoten…
Sorry, habe gerade einen Knoten… `
Hi probier mal:
// Script zum Starten einer Pumpe // Datenpunkt-ID var idTaster = "DEIN TASTER"; var idPumpe = "DEINE PUMPE"; // Variablendeklaration var timer; // Auswertung des Status "Bewegung" / Ausschalten per Timer nach 15 Minuten! function taster() { if (timer) { clearTimeout(timer); timer = null; } if (getState(idTaster).val) { setState(idPumpe, true); } else { timer = setTimeout(function () { setState(idPumpe, false); timer = null; }, 60 * 60000); } } // Aufruf der Funktion bei Änderung on(idTaster, function(dp) { taster(); });
Vielen Dank!
Es klappt jedoch leider nicht. Der Timer bleibt einfach an.
Ich glaube, dass liegt daran, dass die Homematic Taster im Status nie auf "false" gehen, sondern immer auf "true" bleiben (im Foto die letzte Zeile).
Das Aktivieren mit on(); funktioniert deshalb auch nur wenn man auf ein "neues true" wartet:
on({id: idTaster, val: true}, function() { taster(); });
Aber den Timer setzt er nicht zurück weil der Taster immer ein "true" zurückgibt, auch wenn er nicht gedrückt wird. Beim drücken wird das true im Foto nur ganz kurz grün und bleibt dann true.
1145_bildschirmfoto_vom_2016-06-01_19-34-35.png -
Die Funktion taster() sollte nur bei einer Änderung von false auf true aufgerufen weden. Probier es mal so:
// Script zum Starten einer Pumpe // Datenpunkt-ID var idTaster = "DEIN TASTER"; var idPumpe = "DEINE PUMPE"; // Variablendeklaration var timer; function taster() { if (timer) { clearTimeout(timer); // löschen zum Retriggern timer = null; } setState(idPumpe, true); // Ein timer = setTimeout(function () { setState(idPumpe, false); }, 60 * 60000); // nach 60 Minuten aus } // Aufruf der Funktion bei Änderung von false auf true on({id: idTaster, val: true}, taster);
Jetzt klappt es, perfekt, vielen lieben Dank paul53 und blauholsten!!
Hallo
Falls es wen interessiert, hier mein Skript welches
den Hauptwasserhahn per Taster oder Telegram für 60 Minuten aktiviert,
- die Heckenbewässerung genauso aktiviert,
- und beim ausschalten die Gartenrohre druckentlastet indem am ENde nochmal die Heckenbewässerung kurz aktiviert wird.
// Script zum Starten der Heckenbewässerung mit Haupthahnaktivierung
! // Datenpunkt-ID
var haupthahndauer = 60; // im Minuten
var heckenbewdauer = 60;
var idTasterHaupthahn = "hm-rpc.0.LTK005xxxx.2.PRESS_SHORT"/HM-PB-2-WM55-2 LTK005xxxx:2.PRESS_SHORT/;
var idTasterHeckehatti = "hm-rpc.0.LTK005xxxx.1.PRESS_SHORT"/HM-PB-2-WM55-2 LTK005xxxx:1.PRESS_SHORT/;
var idHaupthahn = "hm-rpc.0.LEQ08xxxxx.1.STATE"/Bewaesserung Haupthahn.STATE/;
var idHeckehatti = "hm-rpc.0.LEQ088xxxx.2.STATE"/Bewaesserung Hecke Hatti.STATE/;
! // Variablendeklaration
var timerheckehatti;
var timerhaupthahn;
! // Haupthahn Zeitsteuerung
function haupthahn() {
if (timerhaupthahn) {
clearTimeout(timerhaupthahn); // löschen zum Retriggern
timerhaupthahn = null;
haupthahnan();
timerhaupthahn = setTimeout(function () {
haupthahnausentlueften();}, (haupthahndauer * 60000)); // nach 60 Minuten aus
! // Hecken Zeitsteuerung
function heckehatti() {
if (timerheckehatti) {
clearTimeout(timerheckehatti); // löschen zum Retriggern
timerheckehatti = null;
}heckehattian(); setTimeout(haupthahn, 1000); timerheckehatti = setTimeout(function () { haupthahnausentlueften(); }, (heckenbewdauer * 60000)); // nach 60 Minuten aus
! // Steuerungsfunktionen
function haupthahnausentlueften() {
heckehattian();
setTimeout(haupthahnaus, 1000);
setTimeout(heckehattiaus, 10000);
! function haupthahnan() {
setState(idHaupthahn, true);
! function haupthahnaus() {
setState(idHaupthahn, false);
! function heckehattian() {
setState(idHeckehatti, true);
! function heckehattiaus() {
setState(idHeckehatti, false);
! // Trigger
on({id: idTasterHaupthahn, val: true}, haupthahn);
on({id: idTasterHeckehatti, val: true}, heckehatti);
! on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
if (obj.newState.val == "[Henrik]haupthahn" || obj.newState.val == "[Henrik]/haupthahn") {
haupthahn();
setState("telegram.0.communicate.request","leer");
sendTo('telegram', 'Garten Haupthahn eingeschaltet für ' + haupthahndauer + ' Minuten' +
'\n' +
'\n' + '#Was noch?' +
'\n' + '/torfoto' +
'\n' + '/haus' +
'\n' + '/heckehatti' +
'\n' + '/reboot');}
});! on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
if (obj.newState.val == "[Henrik]heckehatti" || obj.newState.val == "[Henrik]/heckehatti") {
heckehatti();
sendTo('telegram', 'Heckenbewässerung Hatti eingeschaltet für ' + heckenbewdauer + ' Minuten' +
'\n' +
'\n' + '/torfoto' +
'\n' + '/haus' +
'\n' + '/haupthahn' +
'\n' + '/reboot');
! ````Ich würde aber sehr gerne noch per Telegram bzw. Datenpunkt abfragen, wie lange der Timer noch läuft.
Der Code mal gekürzt auf das Time-relevante:
var timerhaupthahn; function haupthahn() { if (timerhaupthahn) { clearTimeout(timerhaupthahn); // löschen zum Retriggern timerhaupthahn = null; } haupthahnan(); timerhaupthahn = setTimeout(function () { haupthahnausentlueften(); }, (haupthahndauer * 60000)); // nach 60 Minuten aus }
Ich dachte, in der
> var timerhaupthahn;
steht immer die Restlaufzeit.Wenn ich das jedoch abfrage mit
restlaufzeit = getState(timerhaupthahn);
oder
restlaufzeit = getState(timerhaupthahn).val;
kommt immer entweder "null" oder "Skript error" (im 2. Beispiel) heraus.
Kann man die Restlaufzeit nicht abfragen?
Ich dachte, in der
> var timerhaupthahn;
steht immer die Restlaufzeit. `Ich weiß nicht ob das so möglich ist, aber ich glaube nicht.
Probier mal das(Zitat paul53)
var counter; function CountDown (seconds) { counter = seconds; var timer = setInterval(function () { if (counter > 0) { counter = counter - 1; log ("Im Count " + counter,"info") } else { clearInterval(timer); timer = null; } }, 1000); } CountDown(10);
Musst du natürlich für dich anpassen
noch eine Frage.
Der Timerbefehl lässt sich ja zurücksetzen, so dass er neu anläuft, siehe einige Beiträge zuvor.
Dass man den Timerstand nicht abfragen kann, ist schade, aber nicht zu ändern. Kann man den Timer Befehl aber wenigstens vorzeitig beenden oder abbrechen? Also sozusagen auf 100% setzten? Sozusagen das Gegenteil von clearTimeout.
OK, hab es selbst gelöst.
Einfach die Timerzeit ganz weit heruntersetzen.
Also in diesem Fall die 60000 ersetzen durch zB 1000. wobei man das durch eine Variable darstellen kann, die dann je nach "Zeitbedarf" beliebig gefüllt wird.
Ich probiere noch ein wenig herum und wenn ich ein sauberes Finalscript habe, stelle ich das in einem eigenen Thread zur Bewässerung vor.
var timerhaupthahn; function haupthahn() { if (timerhaupthahn) { clearTimeout(timerhaupthahn); // löschen zum Retriggern timerhaupthahn = null; } haupthahnan(); timerhaupthahn = setTimeout(function () { haupthahnausentlueften(); }, (haupthahndauer * 60000)); // diese Zeiten individuell berechnen }
ich habe versucht das obige Skript von Bluefox zur Aktivierung des Wandtablets für meine Zwecke anzupassen:
// Script zum Schalten des Wand-Displays nach Bewegungsmelder // Datenpunkt-ID var idBewegung = "hm-rpc.1.MEQ1849126.3.MOTION"/*Bewegungsmelder Flur:3.MOTION*/; // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart var display_on = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/*iPad-Starter:1.STATE*/,false); var display_off = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/*iPad-Starter:1.STATE*/,true); var request = require('request'); var timer = null; // Aufruf der Funktion bei Änderung on(idBewegung, function(dp) { if (timer) { clearTimeout(timer); timer = null; } if (dp.newState.val) { request (display_on); } else { timer = setTimeout(function() { timer = null; request (display_off); }, 15 * 60000); } });
leider habe ich hiermit nur einen Haufen Fehlermeldungen im Log und einen Absturz der Javascriptinstanz erreicht.
Ich habe allerdings auch nicht verstanden, was es mit dem Timer (der Global sein muss) auf sich hat. Verstehe das so, dass da ein extra Skript erforderlich ist!? Habe im Forum nichts konkretes gefunden…
Ich habe übrigens die stromlose Statusanszeige als Starter des IPads im Einsatz. Nicht wundern "false" ist an und "true" aus. Über die Homematic-Direktverknüpfung funktioniert es auch einwandfrei, nur halt nicht mit einem Timer, der bei erneuter ewegung zurückgesetzt wird. Will außerdem möglichst viele Funktionen auf ioBroker übertragen.
Vielen Dank für jede Hilfe,
Beste Grüße, Rob
Beste Grüße, Rob `
Nee, da kommt einiges durcheinander. Mach lieber so:
// Script zum Schalten des Wand-Displays nach Bewegungsmelder // Datenpunkt-ID var idBewegung = "hm-rpc.1.MEQ1849126.3.MOTION"/*Bewegungsmelder Flur:3.MOTION*/; // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart var idDisplay = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/*iPad-Starter:1.STATE*/); var timer = null; // Aufruf der Funktion bei Änderung on(idBewegung, function(dp) { if (timer) { // wenn Timer läuft, wird er auf null gesetzt clearTimeout(timer); timer = null; } if (dp.newState.val) { // wenn erstmals Bewegung setState(idDisplay, false); // StromloseStatusanzeige kriegt false, also bei dir an } else { // wenn erstmals keine Bewegung wird timer gestartet timer = setTimeout(function() { timer = null; setState(idDisplay, true); // Stausanzeige kriegt ein true, also bei dir aus }, 15 * 60 * 1000); // nach 15 * 60s, also 15 Minuten } });
Ein globales Skript brauchst du nicht. Das geht alles hier.
Pix
Super Pix, vielen Dank!
Es funktioniert einwandfrei.
Habe übrigens auch dein Skript zum Aktualisieren von Vis im Einsatz und seit vorhin auch die Sayit-Ansage mit Datum, Wetter und Geburtstag.
Vielen Dank auch dafür, hast mir schon sehr oft geholfen!
Grüße, Rob
Ich wollte dieses Script nutzen um mein Wandtablet bei Bewegung des Innenbewegungsmelders für bestimmte Zeit einzuschalten. Bisher mache ich das per Tasker.
Geht dieses Script dafür?
Ich weiß nämlich nicht woher ich die 2 variable nehmen muss. (Für das Tablet)
Wie löst ihr das?
Gruß Sven
ich würde auch gerne wissen, woher ihr
var display_on = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/iPad-Starter:1.STATE/,false);
var display_off = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/iPad-Starter:1.STATE/,true);
nehmt?
Geht das auch mit einem anderen Tablett?
Gruss Superdad
Der Inhalt der variablen "Display_on" und "Display_off" hängen von den verwendeten Systemen ab. Darin enthalten ist der Aufruf der das Display ein bzw. aus schaltet.
In meinem Fall habe ich seinerzeit unter Linux auf dem Raspi einen Webserver genutzt und über den Aufruf eines CGI-Scripts per Kommandozeile den HDMI-Ausgang geschaltet.
Unter Windows 10 nutze ich aktuell EventGhost um ebenfalls über den Aufruf einer URL das Display in den sleep Modus zu bringen.
In meinem Script wird die URL zum Schalten per request() aufgerufen.
Im letztendlichen Script von pix für RobS ist es anders gelöst, weil das Display ein Ipad ist. Wie das ein- und ausschalten da funktioniert kann ich aufgrund meiner "Obstallergie" aber nicht sagen.
MfG, André
Übrigens, falls Android-tablet verwendet, es gibt bei Fully browser ein "Motion" Funktion (funktioniert auch im Hintergrund
Vielen Dank für die Antworten.
Werde Fully Browser mal testen.
Gruss Superdad
Ich würde auch gerne das script nutzen um mein Wandtablet (android) ein zuschalten.
Ich bin Anfänger :mrgreen:
Bewegungsmelder ist am Start und mir klar.
Auf dem Tablet hab ich "Woli Android" http://woli.asp1.at/ installiert, damit bräuchte ich nur einen UDP Befehl ans Tablet schicken (KNX würde auch gehen.
Wie krieg ich den den entsprechenden UDP von iobroker an das Tablet geschickt? Mag mir einer helfen?
