    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by
      @Hardwearhansi ich würde sagen ja. Hast nochmal ein Bild vom aktuellen Stand?
        Hardwearhansi @FrenkyIO last edited by
        @FrenkyIO Oh dachte ich hab die bilder mit hoch geladen hier die bilder 😉
        @FrenkyIO Passt die schaltung so ? hab da nicht wirklich ein plan mit dem 5v vom wemos d1 mini hab ich noch nie genuzt 🤔 😅
        H F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
          @Hardwearhansi Werden die IR send dann auch richtig angesteuert über dem npn? Hoffe schon strom fliest ja dann blos wenn d5 auf high geht ja wird schon stimmen.
          (Das war ein Selpstgespräch)
            @Hardwearhansi und wie verschaltet? Ich gucke mir das dann heute abend mal in Ruhe an.
              @FrenkyIO Was verschaltet?
                @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                @FrenkyIO So ir send leds sind in reihe geschaltet mit vorwiederstand an 5v des wemos d1 mini:
                stimmt dass so? bin kein genie in schaltkreisen lern immer gern was dazu 🙂
                Die komplette verschaltung (Bild) wie hier.
                  @FrenkyIO Achso jaja hab ich verschaltet
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      warum unbedingt in Reihe ?
                      Der Ausfallsicherheit wegen wäre Parallel nicht besser ?
                      Über W6 bis W8 jede IR Send einen eigen Widerstand .
                      Warum nimmste dir selbst jedwede Kreativität ohne Jumper ?
                      Hier 3,3 Volt oder 5 Volt.
                      Sind ja geringe Mehrkosten.
                      Spannungsversorgung am Spieleboard auch direkt anlegen.
                        FrenkyIO @Ralla66 last edited by
                        @Ralla66 ja parallel geht. Dann wie du sagtest je ein Widerstand. Hast dann halt mehr Verlustleistung.
                        • Ralla66
                          @FrenkyIO
                          keine Ahnung wie hoch die Verlustleistung wäre.
                          Bevorzuge Ausfallsicherheit von Geräten.
                          Das muß jeder selbst entscheiden.
                            @Ralla66 An 5 Volt: 3x 0.35W= 1.05W
                            An 3 Volt: 3x 0.18W = 0.54 W
                            Sags ja nur. Dann sollte man sie vorzugsweise an 3.3 Volt anschließen.
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              nur als Anregung und nicht für die Aufregung 🙂
                              würde die TSOP auch oben verkaspern. Jumpen.
                              So kannte TSOP deiner Wahl nehmen.
                              Warum also nicht voll flexible bleiben.
                              Na klar ein Paar Gedanken müssen da noch rein zum Jumpern.
                              Ist doch alles genormt, also kein Hexenwerk.
                              • Ralla66
                                @FrenkyIO
                                Alles ok, erwähnt sein sollte das.
                                  @Ralla66 @FrenkyIO Okey soll ich jetzt pralel oder In Reihe ? Wenn ich Paralel was für wieder stände brauch ich dann auch 5,1 Ohm?
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Ist ja dein Projekt,
                                    das Beste rausholen eben.
                                    Flexible bleiben und Ausfallsicherheit hoch ermöglichen.
                                    Bei 50 mal am Abend Fernbedienung drücken mit 38 Khz getaktet kostet eben was ?
                                    Mir ist die Ausfallsicherheit eben wichtiger.
                                    Zumal kommt das bei dir auch die Projekte wachsen werden.
                                    Jedesmal ne PCB für 12 Euro kaufen geht schwer ins Geld.
                                    Deswegen lege die Restlichen Port des Wemos auf die Spielfläche.
                                    Das wirst du noch brauchen.
                                    Jetzt sind das ein paar Linien.
                                    Später fluchst du ohne diese.
                                    Du entscheidest, dein Projekt.
                                      @Hardwearhansi mach sie parallel an 3.3 Volt.
                                      Brauchst dann Widerstand von optimal 18 Ohm.
                                      (Bereich 15 - 18 Ohm)
                                      • Ralla66
                                        @FrenkyIO
                                        ja ok aber dann per Jumper.
                                        Nicht die flex nehmen.
                                        Widerstände einfügen sollte der User machen.
                                          @Ralla66 da hast du recht. Gibt einen so noch viele weitere Möglichkeiten
                                          • Ralla66
                                            @FrenkyIO
                                            dann hätten wir über J 1 gebrückt :
                                            97483
