    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by
      @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
      @FrenkyIO So ir send leds sind in reihe geschaltet mit vorwiederstand an 5v des wemos d1 mini:
      stimmt dass so? bin kein genie in schaltkreisen lern immer gern was dazu 🙂
      Die komplette verschaltung (Bild) wie hier.
        Hardwearhansi @FrenkyIO last edited by
        @FrenkyIO Achso jaja hab ich verschaltet
          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            @Hardwearhansi
            warum unbedingt in Reihe ?
            Der Ausfallsicherheit wegen wäre Parallel nicht besser ?
            Über W6 bis W8 jede IR Send einen eigen Widerstand .
            Warum nimmste dir selbst jedwede Kreativität ohne Jumper ?
            Hier 3,3 Volt oder 5 Volt.
            Sind ja geringe Mehrkosten.
            Spannungsversorgung am Spieleboard auch direkt anlegen.
              FrenkyIO @Ralla66 last edited by
              @Ralla66 ja parallel geht. Dann wie du sagtest je ein Widerstand. Hast dann halt mehr Verlustleistung.
              • Ralla66
                @FrenkyIO
                keine Ahnung wie hoch die Verlustleistung wäre.
                Bevorzuge Ausfallsicherheit von Geräten.
                Das muß jeder selbst entscheiden.
                  @Ralla66 An 5 Volt: 3x 0.35W= 1.05W
                  An 3 Volt: 3x 0.18W = 0.54 W
                  Sags ja nur. Dann sollte man sie vorzugsweise an 3.3 Volt anschließen.
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    nur als Anregung und nicht für die Aufregung 🙂
                    würde die TSOP auch oben verkaspern. Jumpen.
                    So kannte TSOP deiner Wahl nehmen.
                    Warum also nicht voll flexible bleiben.
                    Na klar ein Paar Gedanken müssen da noch rein zum Jumpern.
                    Ist doch alles genormt, also kein Hexenwerk.
                    • Ralla66
                      @FrenkyIO
                      Alles ok, erwähnt sein sollte das.
                        @Ralla66 @FrenkyIO Okey soll ich jetzt pralel oder In Reihe ? Wenn ich Paralel was für wieder stände brauch ich dann auch 5,1 Ohm?
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Ist ja dein Projekt,
                          das Beste rausholen eben.
                          Flexible bleiben und Ausfallsicherheit hoch ermöglichen.
                          Bei 50 mal am Abend Fernbedienung drücken mit 38 Khz getaktet kostet eben was ?
                          Mir ist die Ausfallsicherheit eben wichtiger.
                          Zumal kommt das bei dir auch die Projekte wachsen werden.
                          Jedesmal ne PCB für 12 Euro kaufen geht schwer ins Geld.
                          Deswegen lege die Restlichen Port des Wemos auf die Spielfläche.
                          Das wirst du noch brauchen.
                          Jetzt sind das ein paar Linien.
                          Später fluchst du ohne diese.
                          Du entscheidest, dein Projekt.
                            @Hardwearhansi mach sie parallel an 3.3 Volt.
                            Brauchst dann Widerstand von optimal 18 Ohm.
                            (Bereich 15 - 18 Ohm)
                            • Ralla66
                              @FrenkyIO
                              ja ok aber dann per Jumper.
                              Nicht die flex nehmen.
                              Widerstände einfügen sollte der User machen.
                                @Ralla66 da hast du recht. Gibt einen so noch viele weitere Möglichkeiten
                                • Ralla66
                                  @FrenkyIO
                                  dann hätten wir über J 1 gebrückt :
                                    Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
                                    @Ralla66 Weiß Grad nicht was du meinst hab aber dass hier mal so gemacht:
                                    Heißt falls du einen andern Infarot Reciver benützen möchtes kannst du jetzt oben den einfach mit jumber kabel anlöten
                                    Brauchst ja immer für IR reciv 1xGND 1x VCC (3,3V) und einmal Data out
                                    5V hab ich auch mal hoch gelegt für andere Projekte
                                    Fals man noch ein Data pin braucht hat man ja noch D8 und D0 Als Gpios sprich Temperatur sensoren z.B BME280 kann man auch noch verwenden
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      warte mal damit, machen wir zum Schluß.
                                      Muß auch erst Datasheet lesen gehen.
                                      Füge mal die Jumper J1 und J2 und die 18 Ohm Widerstände ein und die Spannungsversorgung Spieleboard ein..
                                      Erst einmal die Parallelschaltung machen.
                                      Nicht so viel auf einmal bitte.
                                      Schritt für Schritt.
                                        @Hardwearhansi Und Falls man ein Anderen NPN benutzen möchte hab ich hier noch ein Dummy Npn eingefügt muss man halt dann dementsprechend mit jumper kabel verlöten:
                                          @Ralla66 Parallel schaltung ist bereits drin
                                            @Ralla66 ja die 18 Ohm ist ja blos eine beschriftung hab ja in 1 sec geändert 🙂
                                            97487
