    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @FrenkyIO
      Alles ok, erwähnt sein sollte das.
        Hardwearhansi last edited by
        @Ralla66 @FrenkyIO Okey soll ich jetzt pralel oder In Reihe ? Wenn ich Paralel was für wieder stände brauch ich dann auch 5,1 Ohm?
        • Ralla66
          @Hardwearhansi
          Ist ja dein Projekt,
          das Beste rausholen eben.
          Flexible bleiben und Ausfallsicherheit hoch ermöglichen.
          Bei 50 mal am Abend Fernbedienung drücken mit 38 Khz getaktet kostet eben was ?
          Mir ist die Ausfallsicherheit eben wichtiger.
          Zumal kommt das bei dir auch die Projekte wachsen werden.
          Jedesmal ne PCB für 12 Euro kaufen geht schwer ins Geld.
          Deswegen lege die Restlichen Port des Wemos auf die Spielfläche.
          Das wirst du noch brauchen.
          Jetzt sind das ein paar Linien.
          Später fluchst du ohne diese.
          Du entscheidest, dein Projekt.
            FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by
            @Hardwearhansi mach sie parallel an 3.3 Volt.
            Brauchst dann Widerstand von optimal 18 Ohm.
            (Bereich 15 - 18 Ohm)
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
              @FrenkyIO
              ja ok aber dann per Jumper.
              Nicht die flex nehmen.
              Widerstände einfügen sollte der User machen.
                FrenkyIO @Ralla66 last edited by
                @Ralla66 da hast du recht. Gibt einen so noch viele weitere Möglichkeiten
                • Ralla66
                  @FrenkyIO
                  dann hätten wir über J 1 gebrückt :
                    Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
                    @Ralla66 Weiß Grad nicht was du meinst hab aber dass hier mal so gemacht:
                    Heißt falls du einen andern Infarot Reciver benützen möchtes kannst du jetzt oben den einfach mit jumber kabel anlöten
                    Brauchst ja immer für IR reciv 1xGND 1x VCC (3,3V) und einmal Data out
                    5V hab ich auch mal hoch gelegt für andere Projekte
                    Fals man noch ein Data pin braucht hat man ja noch D8 und D0 Als Gpios sprich Temperatur sensoren z.B BME280 kann man auch noch verwenden
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      warte mal damit, machen wir zum Schluß.
                      Muß auch erst Datasheet lesen gehen.
                      Füge mal die Jumper J1 und J2 und die 18 Ohm Widerstände ein und die Spannungsversorgung Spieleboard ein..
                      Erst einmal die Parallelschaltung machen.
                      Nicht so viel auf einmal bitte.
                      Schritt für Schritt.
                        Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                        @Hardwearhansi Und Falls man ein Anderen NPN benutzen möchte hab ich hier noch ein Dummy Npn eingefügt muss man halt dann dementsprechend mit jumper kabel verlöten:
                          @Ralla66 Parallel schaltung ist bereits drin
                            @Ralla66 ja die 18 Ohm ist ja blos eine beschriftung hab ja in 1 sec geändert 🙂
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Jumper rein und Spannungsversorgung Spieleboard bereitstellen.
                              NPN 3 wieder löschen.
                              Plan posten
                                @Ralla66 Spanungs versorgung ist doch schon drin siehe plan oben hier nochmal: und die jumper kabel kommen ja nicht auf dass PCB die muss man ja selber anlöten es gibt ja verschiedene IR Reciver so bleibt man flexibel
                                Und wiso NPN 3 löschen dann kann man jeden NPN benutzen ist doch besser als auf ein Paar Npn zu begrezen?
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    für NPN nimm was gängiges was jeder in der Schublade hat.
                                    BC 547 / BC 548.
                                    Nicht Jumper Kabel sondern Jumper Steckbar.
                                    Also J1 und J2 einfügen.
                                    Langsamer,
                                    mach erst einmal das.
                                    Dann sende das aktuelle PCB.
                                      @Ralla66 Jetzt hab ich verstanden was du meinst dachte du meinst die hier :
                                      renkforce-jumper-kabel-raspberry-pi-banana-pi-arduino-10x-drahtbruecken-buchse-10x-drahtbruecken-buchse-25-00-cm-bu.jpg
                                      Hier hab mal geändert jetzt kann man von 3,3V auf 5,5V aber für 5,5V braucht man doch laut @FrenkyIO 5,2 Ohm warum 18 Ohm?
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        langsam du vertauscht Reihen und Para.
                                        18 Ohm an Para.
                                        Bei 3,3 Volt bist du 1 Pin verkehrt.
                                        Ein weiter links.
                                          Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                                          @Ralla66
                                          So den jetzt aber: 294e2968-feaf-4747-8876-3fec0c7f2e67-grafik.png
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Jumper sind ok.
                                            NPN 3 direkt mit einbinden.
                                            Test das erst einmal auf einem Bread Board ob das läuft
                                            bevor du ein PCB in Auftrag gibst.
                                            Dauert eben.
                                            97498
