    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @Mark-hh last edited by
      @Mark-hh
      Hallo mark!
      Erstens glaub ich nicht dass es ein RM4P sondern nur ein RM4 ist (die minis sind klein und rund und die Pro's sind dreieckig und groß. Die minis können kein RF und haben es gibt auch kein Thermometer/Hygrometer soweit ich bisher sehen kann.
      Bei den neuen minis und RM4x's ist es wichtig NICHT die neuen broadlionk-apps zum hereinholen ins Netz zu verwenden da sonst diese Geräte in die cloud geholt werden und ein anderes Protokoll verwenden (das ich nicht kenne).
      Die RM's reagieren dann nicht auf das normale (alte?) Protokoll 😞 .
      Ich hab den Fehler auch gemacht und dann das Teil resetted und meine alte broadlink-app (glaube sie heißt e smart home) verwendet, dann gings.
      • frankjoke
        frankjoke last edited by frankjoke
        @User & Alle!
        Ich habe zuerst eine neue Version hochgeladen, die Änderungen:
        1. LB1-Lampen werden jetzt unterstützt, bitte auch mit alter APP ins Netz bringen! Da ich nur eine Weiße habe kann ich nur ein/aus (=pwr) und die brightness testen, das funktioniert jetzt!
        2. Habe die Lern-Routinen komplett überarbeitet. Der Adaptername selbst in Objektbaum fungiert als Informationszeile wo Text eingeblendet wird was man machen soll.
        • Beim normalen Learn zählt er runter bis die 30 Sekunden zuende oder bis die Taste gelernt wurde. Bitte die Tasten hier nur kurz drücken! Bei Pro-Geräten mit Rf kann das normale learn auch rf lernen aber nur auf Standardfrequenzen.
        • beim learnRf wird
          a) Zuerst die sweeep-Funktion gestartet, das ist die Frequenz-Suche. Da muss man die Taste gedrückt halten bis die Frequenz gefunden wird und wenn die Ferequenz außerhalb vom RM-Bereich ist dann brich er nach 30 Sekunden ab.
          b) Wenn er die Frequenz findet meldet er das und bittet die Taste loslassen, dann bittet er die Taste noch einmal kurz zu drücken um sie auf der Frequenz die er vorher eruiert hat zu lernen.
          c) Dafür sind dann nur mehr 10s vorgesehen und bei Erfolg erscheint der code-state wie beim normalen learn.
        Ich hoffe keine zusätzlichen Fehler eingebaut zu haben und bitte um Test und feedback falls was nicht geht.
        Speziell die RMxP mit rf-Benutzer bitte ich zu prüfen ob die learnRf-Taste funktioniert. Wenn es früher (vor 2.0.9) funktioniert hat dann kann es sein dass ich die Type nicht richtig eingetragen hab da nur die RMxP's die learnRF-Funktion haben und wenn ich das Gerät aber nicht dort eingetragen hab funktioniert nur das normale learn!
        • Jan Smith
          Jan Smith last edited by
          habe die neuste Version von Github installiert und konnte nun problemlos eine Fernbedienung für eine Klimaanlage mit der neuen Lern-Routine anlernen (hatte vorher nicht funktioniert, der Anlernmodus sprang für 1 Sekunde an und ging dann wieder aus).
          Folgendes war bei mir zu beachten:
          Ich habe die neuste Ausführung des Broadlink RMmini3 erworben. In dieser Ausführung sind keine QR-Codes mehr vorhanden, sodass die alte App "e Smart Home" bei mir nicht verwendet werden konnte (die App erfordert bei mir einen QR-Code Scan von der Verpackung um das Gerät hinzuzufügen). Ich habe stattdessen die App "IHC for EU" verwendet. Hiermit wird das Gerät gefunden. WICHTIG: beim Einbinden der Geräte ins eigene Netz darf der Schritt "Raum zuordnen" NICHT durchgeführt werden. Sobald man dem Gerät in der App einen Raum zuordnet, findet der Adapter das Gerät nicht mehr (wie oben von Dir beschrieben, scheint das Gerät dann "cloudisiert" zu werden). Man kann die Einbindung ins Netz also durchführen und beim Schritt "Raum zuordnen" einfach die App schließen (die App will einen nämlich zwingen, einen Raum zu zuordnen). Das Gerät erscheint dann in der Objektliste des Adapters und das Anlernen der Befehle kann beginnen 🙂
          Vielen Dank.
            A Former User @frankjoke last edited by
            @frankjoke
            Hallo Frank,
            ich konnte mit der neuesten Version auch mehr Befehle anlernen, als vorher, jetzt kann ich die LED von der Klima ausschalten , den Code wollte der RM3Mini vorher nicht..
            Beim RMProPlus habe ich jetzt Erfolg mit einer ZB40 ( für SuperRollo GW60 ) gehabt, das ist richtig gut!
            Nur ist hier das Problem, dass nach ca. 30min, nachdem der Adapter gestartet wurde, wieder Fehler im Log auftreten ( siehe unten), und dann geht weder der RMPro noch der RMMini zu steuern.
            Stoppe ich den Adapter, und starte ihn neu, funktioniert wieder alles ... ne Zeitlang...
            Die Anlernfunktion ist definitiv viel viel besser geworden!
            Hier das Protokoll, vielleicht hilft ja was..
            020-06-14 12:10:36.087  - info: broadlink2.0 (31337) debug: device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 not reachable, waiting for it again %O
            2020-06-14 12:10:36.677  - warn: broadlink2.0 (31337) RMP RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 still waiting for previous command [object Object]!
            2020-06-14 12:10:38.223  - warn: broadlink2.0 (31337) RMP RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 still waiting for previous command [object Object]!
            2020-06-14 12:10:38.284  - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr Error: RMP RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 still waiting for previous command [object Object]!at RMP._send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:188:23)at async RMP.sendPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:385:25)at async RMP.checkOff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:132:25)at async RMP.sendVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:788:21)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:206:7)
            2020-06-14 12:10:39.355  - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7'}
            2020-06-14 12:11:06.639  - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
            2020-06-14 12:11:06.639  - info: broadlink2.0 (31337) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O
            2020-06-14 12:11:08.938  - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7'}
            2020-06-14 12:20:34.062  - info: broadlink2.0 (31337) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150
            2020-06-14 12:20:39.225  - info: broadlink2.0 (31337) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.Rolladen runter to { val: true, ack: false, ts: 1592130039221, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1592129009780
            2020-06-14 12:20:39.228  - info: broadlink2.0 (31337) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150
            2020-06-14 12:20:42.141  - info: broadlink2.0 (31337) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.Rolladen hoch to { val: true, ack: false, ts: 1592130042137, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1592129019103
            • Christoph1337
              Christoph1337 @frankjoke last edited by
              @frankjoke
              Moin moin,
              hab das gleich mal getestet und folgendes im Log bekommen.
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:13.551	info	(11483) found macs:
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:13.551	info	(11483) broadlink2.0 started and found 0 devices named
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:13.550	info	(11483) Poll every 30 secods.
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:09.695	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:09.514	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:09.358	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:09.194	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:06.110	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:05.952	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:05.794	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
              broadlink2.0	2020-06-14 13:29:05.629	warn	(11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' }
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.607	info	(11483) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.600	info	(11483) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.598	info	(11483) macObjects: []
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.594	info	(11483) Devices to rename:
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.593	info	(11483) Devices to add:
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.593	info	(11483) Scanning additional IP's: 192.168.2.43, 192.168.2.54
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.589	info	(11483) broadlink2 initialization started...
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:59.458	info	(11483) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.853	warn	(11436) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.852	info	(11436) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.851	info	(11436) terminating
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.848	info	(11436) Close all connections...
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.847	info	(11436) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
              broadlink2.0	2020-06-14 13:28:54.845	info	(11436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Die rm4c erkennt er anscheinend noch nicht.
              D frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                deta Most Active @Christoph1337 last edited by
                @Christoph-Bubeck starte mal den Broadlink selber neu
                • U
                  User @frankjoke last edited by User
                  @frankjoke said in Adapter: broadlink2:
                  Kann ich bestätigen, funktioniert auch bei mir, vielen Dank! Ich habe auch nur weiße Lampen.
                  Nach dem hinzufügen der LB1 ins WLAN musste der broadlink2 Adapter noch mal neu gestartet werden, vorher hat ein _NewDeviceScan die LB1 nicht gefunden.
                  Die App "e smart home" lies sich bei mir übrigens nicht starten, mit "e-control" hat es dann funktioniert.
                  • frankjoke
                    frankjoke @Christoph1337 last edited by
                    @Christoph-Bubeck
                    Christoph, du hast anscheinend nur zwei zusätzliche Geräte angegeben. Was ist deine ip-adresse des Rechners auf dem ioBroker läuft, ist er auch auf 192.168.2.? Wenn nicht kennt der Rechner wie er auf 192.168.2. kommt?
                    Der Adapter kann anscheinend nicht mit den 2 Geräten kommunizieren da sie nicht auf die Authorisierungsanfrage reagieren. Kannst du auf diesem ioBroker-Rechner die beiden Adressen pingen (mit ipv4) , z.B. ping4 192.168.2.43?
                    Wenn das geht und trotzdem keine Verbindung hergestellt werden kann dann werden vielleicht keine UDP-packets geroutet, ist der Fall falls manche Netwerke nur auf HTML eingestellt sind.
                    Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Christoph1337
                      @frankjoke Also erreichbar sind die Dinger auch per Ping.
                      Welcher Post muss da via UDP erreichbar sein? Dann schau ich mal in meine Firewall Log 😃
                      • Christoph1337
                        Ich hab mal nen UDP Scan von meinem Rechner aus gemacht.
                        Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-06-14 18:32 Mitteleuropäische Sommerzeit
                        Initiating Ping Scan at 18:32
                        Scanning 192.168.2.43 [4 ports]
                        Completed Ping Scan at 18:32, 0.78s elapsed (1 total hosts)
                        Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:32
                        Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:32, 0.06s elapsed
                        Initiating UDP Scan at 18:32
                        Scanning 192.168.2.43 [1000 ports]
                        Completed UDP Scan at 18:32, 1.68s elapsed (1000 total ports)
                        Nmap scan report for 192.168.2.43
                        Host is up (0.030s latency).
                        Not shown: 999 closed ports
                        PORT   STATE         SERVICE
                        80/udp open|filtered http
                        Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
                        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.18 seconds
                                   Raw packets sent: 1005 (29.121KB) | Rcvd: 1000 (55.972KB)
                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankjoke
                          @Christoph-Bubeck
                          Falls die geräte neuere RM's sind mit RM4-Protokoll kann auch sein dass du sie mit einer neuen App ins Netz geholt hast und sie im cloud-modus arbeiten.
                          Wenn das der Fall ist reagieren sie nicht auf das alte Protokoll, probier mal 'ne app wie "e-control" um sie ins Netz zu holen!
                          Das ist meine einzige zusätzliche Fehlerquelle wenn sie mit Ping erreichbar sind da dein Fehler sagt dass sie im auth ein Problem haben.
                          • Christoph1337
                            ahhh okay. ich hatte die momentan notgedrungen über den cloud adapter drin. dann über scenen die gewünschten dinge angelegt.
                            Ich resette mal und teste was du gesagt hast 😃
                            • Christoph1337
                              hmm. mit dem e-control bekomme ich das ding leider nicht ins netz 😞
                              • frankjoke
                                @Christoph-Bubeck
                                Ich verwende (habe Android) diese App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
                                Damit kann man zwar nicht alle neuen Geräte bedienen und manche zeigen nur ihren Chinesischen Namen aber ich kann sie damit ins Netz holen. Wichtig ist nur dass das Handy am 2.4GHz -Netz hängt und nicht am 5GHz wenn es den gleichen Namen hat.
                                Christoph1337 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Christoph1337
                                  Nun hat es endlich geklappt. Über die normale Broadlink app erneut eingebunden. es klappt perfekt 😃
                                  Eine Frage noch nebenbei. Wenn ich z.B. einen Ventilator vom gleichen Typ in mehreren Räumen habe, muss ich diesen dann für jeden Broadlink anlernen oder kann ich die Codes kopieren?
                                  • Christoph1337
                                    @frankjoke Ahh vllt lag es am wifi.. Ich hab 5 und 2.4 auf der selben ssid
                                    • frankjoke
                                      @alle und speziell @User und @ilovegym
                                      Habe glaub ich herausgefunden warum nach einiger Zeit errors auftreten und dann der Adapter neu gestartet werden muss.
                                      Jedes Gerät wird authentifiziert und schickt dem Adapter dann einen key mit dem alle Kommandos encrypted werden müssen.
                                      Die neuen LB1 und RM4* Geräte scheinen diesen key zeitlich zu begrenzen, nach 15 bzw 30 Minuten bekomm ich die permanente Meldung über fehler und kann kein Kommando senden.
                                      Habe deshalb für diese Geräte ein 10-Minuten-Timout eingebaut damit sie sich neu authorisieren und den neuen key schicken.
                                      Seitdem gehen die Geräte nicht wieder offline, ich habe zwar noch immer einige Fehler aber die sind jetzt wirklich mehr aufs Netzwerk zurückzuführen und die Geräte gehen nicht offline um mit neuen Scan gefunden zu werden.
                                      Hoffe ihr könnt das bestätigen!
                                      • frankjoke
                                        @Christoph-Bubeck
                                        Du kannst die codes/states kopieren!
                                        p.s.: Ich arbeite an einer neuen broadlink2-Konfig die das Anlernen und managen von codes vereinfachen soll, auch für mehrere RM's!
                                        Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Mark-hh @deta last edited by
                                          @frankjoke
                                          Danke fpür den wichtigen Hinweis. Ich habe einen RM4C mini. Nun mit der App e control ins netz geholt, und es scheint jetzt zu funktionieren. Klimaanlage lässt sich schalten. Ich werde weiter testen. Super Arbeit!
                                            @frankjoke
                                            Ich konnte nun alle RM4C mini und den RMC4C-Pro einbinden wenn ich die Geräte mit der App e-smart Home reinhole.
                                            Ich konnte anlernen und senden. Nur jetzt sind die angelernten Codes nicht mehr unter dem jeweiligen Order: L zufinden.
                                            Wenn ich anlerne werden diese nur im Log angezeigt, aber nicht merh unter Objekte angezeigt.
                                            Wie kann ich das lösen?
                                            roadlink2.0	2020-06-15 05:03:53.258	info	(2365) Learned new Code RM:RM4-4f-9f-91 (hex): 2600240100012594163616111612161214131414141316121413163616351612161116121612163516121413161216351612163616111612161116121413161216351612163517111414163
                                            broadlink2.0	2020-06-15 05:03:53.194	info	(2365) Learning funished and packet received!
                                            broadlink2.0	2020-06-15 05:03:52.116	info	(2365) Please press button on remote in next 29 seconds!
                                            broadlink2.0	2020-06-15 05:03:50.899	info	(2365) Start learning with RM:RM4-4f-9f-91: Please press button on remote in next 30 seconds!
                                            broadlink2.0	2020-06-15 05:02:13.894	info	(2365) found macs: 24:df:a7:d3:37:d1, 24:df:a7:34:8d:54, 24:df:a7:4f:9f:91
                                            broadlink2.0	2020-06-15 05:02:13.893	info	(2365) broadlink2.0 started and found 3 devices named RM:RM4C-pro-d3-37-d1, RM:RM4-34-8d-54, RM:RM4-4f-9f-91
                                            broadlink2.0	2020-06-15 05:02:13.892	info	(2365) Poll every 30 secods.
                                            broadlink2.0	2020-06-15 05:02:08.255	info	(2365) Device RM:RM4-4f-9f-91 dedected: address=192.168.0.35, mac=24:df:a7:4f:9f:91, typ=rm4, id=0x62be devtype=RM4c
                                            broadlink2.0	2020-06-15 05:02:07.258	info	(2365) Device RM:RM4-34-8d-54 dedected: address=192.168.0.40, mac=24:df:a7:34:8d:54, typ=rm4, id=0x62be devtype=RM4c
                                            broadlink2.0	2020-06-15 05:02:07.249	info	(2365) Device RM:RM4C-pro-d3-37-d1 dedected: address=192.168.0.39, mac=24:df:a7:d3:37:d1, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            611291
