    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      у меня работает
        Haba last edited by
        instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта 🙂
        Включил, заработало…
          spectrekr last edited by
          @Haus:
          А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
          Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Lstt:
            Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
            Группы создаются автоматически, когда задается id содержащий точки. Например если нажать на javascript.0 и создать объект group1.var1 то группа group1 появится автоматически
              Lstt last edited by
              Вчера истёк срок действия сертификата: К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для Bluefox Сертификат истёк 21 апреля 2016 г. 23:28. Текущее время — 22 апреля 2016 г. 10:46.
                electric69 last edited by
                Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
                Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально…
                • Bluefox
                  @electric69:
                  Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… `
                  Это воспроизводится во всех браузера?
                    Lstt last edited by
                    @Bluefox:
                    @electric69:
                    Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… Это воспроизводится во всех браузера?
                    У меня только в Mozille
                      @Bluefox:
                      @electric69:
                      Не догадался проверить, да, в Mozilla косяк, в Chrome нормально…
                        Ho Hum last edited by
                        А можно в админке что-сделать с сортировкой объектов?
                        У меня больше 10 объектов Мега, и в каждой Меге 14 объектов -портов.
                        В итоге сортировка:
                        Мега0
                        Мега10
                        Мега11
                        Мега1
                        С портами то же самое.
                        Можно ли сделать либо сортировку объектов типа 1, 2, … 10, 11
                        Либо их немерацию двухзначную - 01, 02, ...
                          kID last edited by
                          Долго не обновлял систему на двух машинах - Админка была 7 версии
                          Пару дней назад обновил на cubieboard2
                          и стал наблюдать такую картинку.
                          Почитал, что встречается при плохом интернете, но с этим все хорошо
                          Захожу на сервер с разных клиентов одинаковый результат.
                          Сегодня обновил систему на значительно более мощной машине и… такая же картинка 😞
                          В логе появляется
                          host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                          • I
                            instalator last edited by
                            @kID:
                            filename="Скриншот 2016-07-10 22.30.13.png" index="1">~~
                            В логе появляется
                            host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds `
                            В настройках выбери другой репозиторий - fast online
                              kID last edited by
                              этого репозитория не было.
                              Внес руками, но ничего не поменялось
                              Теперь при попытке обновить F5
                              в логе host-debian-srv 2016-07-11 06:14:33.041 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                              а потом опять
                              debian-srv 2016-07-11 06:18:48.874 warn host.debian-srv warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                              по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞
                              • I
                                @kID:
                                а потом опять
                                по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞 `
                                рестартани иоб
                                  kID last edited by
                                  все так же, правда появился сервер 0.10.1 и админ 1.2.6 🙂 надо обновиться
                                  !!!! Да спасибо, там я не правил, все работает 😉
                                  • V
                                    VictorS last edited by
                                    Добрый день,
                                    не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
                                    А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю 🙂
                                    Может и нельзя там?
                                    • I
                                      @VictorS:
                                      Добрый день,
                                      Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
                                      • V
                                        @instalator:
                                        @VictorS:
                                        Добрый день,
                                        Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
                                        А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
                                        и там переменные в корне.
                                        Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
                                        • I
                                          @VictorS:
                                          @instalator:
                                          @VictorS:
                                          Добрый день,
                                          Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                                          • V
                                            @instalator:
                                            @VictorS:
                                            @instalator:
                                            без разницы где, главное не в корне `
                                            Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                                            наверное как обычно. getState/setState ?
                                            или не получится?
                                            89
                                            27543
