    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @FrenkyIO
      ja ok aber dann per Jumper.
      Nicht die flex nehmen.
      Widerstände einfügen sollte der User machen.
        FrenkyIO @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 da hast du recht. Gibt einen so noch viele weitere Möglichkeiten
        • Ralla66
          @FrenkyIO
          dann hätten wir über J 1 gebrückt :
            Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 Weiß Grad nicht was du meinst hab aber dass hier mal so gemacht:
            Heißt falls du einen andern Infarot Reciver benützen möchtes kannst du jetzt oben den einfach mit jumber kabel anlöten
            Brauchst ja immer für IR reciv 1xGND 1x VCC (3,3V) und einmal Data out
            5V hab ich auch mal hoch gelegt für andere Projekte
            Fals man noch ein Data pin braucht hat man ja noch D8 und D0 Als Gpios sprich Temperatur sensoren z.B BME280 kann man auch noch verwenden
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              warte mal damit, machen wir zum Schluß.
              Muß auch erst Datasheet lesen gehen.
              Füge mal die Jumper J1 und J2 und die 18 Ohm Widerstände ein und die Spannungsversorgung Spieleboard ein..
              Erst einmal die Parallelschaltung machen.
              Nicht so viel auf einmal bitte.
              Schritt für Schritt.
                Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                @Hardwearhansi Und Falls man ein Anderen NPN benutzen möchte hab ich hier noch ein Dummy Npn eingefügt muss man halt dann dementsprechend mit jumper kabel verlöten:
                  @Ralla66 Parallel schaltung ist bereits drin
                    @Ralla66 ja die 18 Ohm ist ja blos eine beschriftung hab ja in 1 sec geändert 🙂
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Jumper rein und Spannungsversorgung Spieleboard bereitstellen.
                      NPN 3 wieder löschen.
                      Plan posten
                        @Ralla66 Spanungs versorgung ist doch schon drin siehe plan oben hier nochmal: und die jumper kabel kommen ja nicht auf dass PCB die muss man ja selber anlöten es gibt ja verschiedene IR Reciver so bleibt man flexibel
                        Und wiso NPN 3 löschen dann kann man jeden NPN benutzen ist doch besser als auf ein Paar Npn zu begrezen?
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            für NPN nimm was gängiges was jeder in der Schublade hat.
                            BC 547 / BC 548.
                            Nicht Jumper Kabel sondern Jumper Steckbar.
                            Also J1 und J2 einfügen.
                            Langsamer,
                            mach erst einmal das.
                            Dann sende das aktuelle PCB.
                              @Ralla66 Jetzt hab ich verstanden was du meinst dachte du meinst die hier :
                              renkforce-jumper-kabel-raspberry-pi-banana-pi-arduino-10x-drahtbruecken-buchse-10x-drahtbruecken-buchse-25-00-cm-bu.jpg
                              Hier hab mal geändert jetzt kann man von 3,3V auf 5,5V aber für 5,5V braucht man doch laut @FrenkyIO 5,2 Ohm warum 18 Ohm?
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                langsam du vertauscht Reihen und Para.
                                18 Ohm an Para.
                                Bei 3,3 Volt bist du 1 Pin verkehrt.
                                Ein weiter links.
                                  Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                                  @Ralla66
                                  So den jetzt aber: 294e2968-feaf-4747-8876-3fec0c7f2e67-grafik.png
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Jumper sind ok.
                                    NPN 3 direkt mit einbinden.
                                    Test das erst einmal auf einem Bread Board ob das läuft
                                    bevor du ein PCB in Auftrag gibst.
                                    Dauert eben.
                                      @Ralla66 HIHI testen wär gut wenn ich noch ein wemos hätte und npn 3 direkt einbinden ist auch so eine sache es gibt ja verschiedenewürde dass so offen lassen
                                        Hab jetzt einen wemos d1 mini nochmal gekauft komm am 20.06 an dann Teste ich und fals alles Passt bestell ich am selben Tag die PCB sobald die dann da sind sende ich dir eine
                                          @Ralla66 Und was ist damit brauchst du noch irgendwelche Daten?
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            wer ist damit ?
                                            Daten sind oben erwähnt und zu prüfen.
                                            Das hier ? 🙂
                                            97510
