    4. [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota
    UNSOLVED [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota
      spaceball303 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Vielen Dank für die Rückmeldung!
      Hatte es bereits auf beiden Geräten eingetragen, aber sie finden sich nicht.
      Bei einer vorherigen installation haben die Geräte sich sofort gefunden hatte,..
      deswegen schließe ich Firewalls etc eher aus.
      Ich meine auch bei der vorherigen installation von der VM war richtige IP-Adresse (des VM Server) auswählbar..
      • Glasfaser
        Glasfaser @spaceball303 last edited by Glasfaser
        @spaceball303 sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
        ich habe mir Gosund SP112 Adapter besorgt und diese via OTA mit Tasmota geflasht.
        Schau mal im Terminal von deiner Gosund , ob überhaupt ein MQT Protokoll gesendet wird !?
        oder zeige uns deine Gosund Einstellungen als Screenshot .
        EDIT :
        hier fehlen die Haken !!
          BLRD last edited by
          und seit Tagen habe ich auch das Problem.
          VG
          IoBroker.admin 4.1.1
          Betriebssystem
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1296 MHz
          Modell
          unknown
          RAM
          3.9 GB
          System Betriebszeit
          00:52:57
          Node.js
          v12.18.0
          NPM
          6.14.4
          Anzahl der Adapter
          351
          Festplatte Größe
          227.17 GB
          Festplatte frei
          220.18 GB
          Betriebszeit
          00:19:29
          Aktive Instanzen
          39
          BLRD
          • Glasfaser
            Glasfaser @BLRD last edited by
            @BLRD sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
            und ..... was soll man jetzt damit anfangen !??
            Ein Glaskugel habe wir hier leider nicht 😉
              spaceball303 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser said in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
              EDIT :
              Danke, sind nun aktiviert.
                BLRD @Glasfaser last edited by BLRD
                @Glasfaser
                Sorry, dass dies nicht verständlich war!
                folgendes aus der Konsole des Gosund:
                00:01:03 MQT: Verbindungsversuch...
                00:01:03 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.22:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                Gosund SP111 2 Modul
                Test
                Tasmota Version 6.7.1(sonoff)
                Build-Datum & -Uhrzeit 2019.10.26 13:25:04
                Core-/SDK-Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
                Laufzeit 0T00:02:19
                Anz. Flash Schreibzugriffe 216 at 0xF7000
                Anzahl Startvorgänge 32
                Grund für Neustart Software/System restart
                Name [friendly name] 1 Test
                MQTT Host 192.168.178.XX
                MQTT Port 1883
                MQTT Benutzer 1234
                MQTT Client SonoffDRNr4
                MQTT Topic %topic%
                MQTT Group Topic sonoffs
                MQTT Full Topic cmnd/%topic%/
                MQTT Fallback-Topic cmnd/SonoffDRNr4_fb/
                IP, PW, Port sind stimmig!
                Danke.
                crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @BLRD last edited by crunchip
                  @BLRD sieht das so aus bzw richtig eingestellt?
                  Was heisst überhaupt ...seit Tagen....?
                  Lief es denn schon mal, sind mehrere Sonoff schon eingebunden? Macht nur ein Gerät Probleme?
                  653ef64b-2eaa-410b-86b4-a0c60ee2436f-image.png c0cf4160-8563-4dd4-9104-6467a5b238fe-image.png 6398a7e3-a080-44fa-857f-60111673a099-image.png
                  • Glasfaser
                    @BLRD sagte in [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota:
                    Sorry, dass dies nich verständlich war!
                    Ist immer noch ein Großes ❔ bei dir ...
                    Schreib doch mal alles nieder ... und nicht nur Stückelhaft ... so das man wie @crunchip alles nochmal nachfragen muss.
                    Laut deinen anderen Thread hast du eine Synology im Bridgemodus , hast du dort etwas geändert .( Portfreigabe .... oder.. )
                      @Glasfaser
                      Na dann (Schreib doch mal alles nieder ... und nicht nur Stückelhaft ... so das man wie @crunchip alles nochmal nachfragen muss. ) nochmal :
                      Betriebssystem
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1296 MHz
                      Modell
                      unknown
                      RAM
                      3.9 GB
                      System Betriebszeit
                      00:52:57
                      Node.js
                      v12.18.0
                      NPM
                      6.14.4
                      Anzahl der Adapter
                      351
                      Festplatte Größe
                      227.17 GB
                      Festplatte frei
                      220.18 GB
                      Betriebszeit
                      00:19:29
                      Aktive Instanzen
                      39
                      Test
                      Laufzeit 0T00:02:19
                      MQTT Port 1883
                      MQTT Benutzer 1234
                      MQTT Topic %topic%
                      @spaceball303
                      • Die Einstellung lt. Deinen Bilder sind stimmig
                      @Glasfaser
                      Zur Zeit bin ich auf einen Rock64, da gewisse Adapter mit den SYN so gar nicht wollten!
                      Die Gosungs SP 111 V2 laufen im Netzwerk und teilweise über einen Repeater.
                      Das ganze hatte auch mal auf den SYN funktioniert.
                      Fazit: Ich glaube nicht das es an den Gosunds liegt, sondern am IoBroker mit anderen Node und Adminversion. Auch sind diese über den Browser erreichbar, denn sonst käme ich ja nicht auf die Konsole.
                      Ich haoffe jetzt sind soweit alle Fragen beantwortet.
                      Dazu habe ich vor kurzen gelesen, dass es veileicht an den Repeater liegen könnte, Weiß aber nicht mehr wo.
                      Danke.
                      VG
                      BLRD
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                        @BLRD
                        @crunchip sagte in [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota:
                        Er hat alles neu gestartet was er hatte ....Repeater ,Router , usw. und dann war alles wieder gut .
                        kann ich nicht bestätigen ... funktioniert wie immer ......
                          Ich helfe gern, wo ich kann, doch macht das leider keinen Spass und nutze dann doch die Zeit sinnvoller.
                          Ich für meinen Teil, wenn ich mal eine Frage ins Forum stelle, versuche so viele Details wie möglich mit rein zu packen, damit man eben nicht alles Stück für Stück erfragen muss und es leichter ist, den vermeintlichen Fehler zu finden.
                          Wenn dann nicht mal die Fragen beantwortet werden, die man stellt, um Hilfestellung zu geben bzw besseres Verständnis bekommt, worum es sich überhaupt handelt,
                          stell ich mir die Frage, warum ich überhaupt so etwas lese, geschweige darauf überhaupt eine Antwort gebe.
                            @Glasfaser
                            mein Problem ist gelöst, da ich unter MQTT Host 192.168.178.XX
                            einen Zahlendreher hatte.
                            Danke.
                            VG
                            sonoff sonoff einstellungen sonoff tasmota sp112 tasomota
                            1243
