    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Weiß Grad nicht was du meinst hab aber dass hier mal so gemacht:
      Heißt falls du einen andern Infarot Reciver benützen möchtes kannst du jetzt oben den einfach mit jumber kabel anlöten
      Brauchst ja immer für IR reciv 1xGND 1x VCC (3,3V) und einmal Data out
      5V hab ich auch mal hoch gelegt für andere Projekte
      Fals man noch ein Data pin braucht hat man ja noch D8 und D0 Als Gpios sprich Temperatur sensoren z.B BME280 kann man auch noch verwenden
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        warte mal damit, machen wir zum Schluß.
        Muß auch erst Datasheet lesen gehen.
        Füge mal die Jumper J1 und J2 und die 18 Ohm Widerstände ein und die Spannungsversorgung Spieleboard ein..
        Erst einmal die Parallelschaltung machen.
        Nicht so viel auf einmal bitte.
        Schritt für Schritt.
          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
          @Hardwearhansi Und Falls man ein Anderen NPN benutzen möchte hab ich hier noch ein Dummy Npn eingefügt muss man halt dann dementsprechend mit jumper kabel verlöten:
            @Ralla66 Parallel schaltung ist bereits drin
              @Ralla66 ja die 18 Ohm ist ja blos eine beschriftung hab ja in 1 sec geändert 🙂
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                Jumper rein und Spannungsversorgung Spieleboard bereitstellen.
                NPN 3 wieder löschen.
                Plan posten
                  @Ralla66 Spanungs versorgung ist doch schon drin siehe plan oben hier nochmal: und die jumper kabel kommen ja nicht auf dass PCB die muss man ja selber anlöten es gibt ja verschiedene IR Reciver so bleibt man flexibel
                  Und wiso NPN 3 löschen dann kann man jeden NPN benutzen ist doch besser als auf ein Paar Npn zu begrezen?
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      für NPN nimm was gängiges was jeder in der Schublade hat.
                      BC 547 / BC 548.
                      Nicht Jumper Kabel sondern Jumper Steckbar.
                      Also J1 und J2 einfügen.
                      Langsamer,
                      mach erst einmal das.
                      Dann sende das aktuelle PCB.
                        @Ralla66 Jetzt hab ich verstanden was du meinst dachte du meinst die hier :
                        renkforce-jumper-kabel-raspberry-pi-banana-pi-arduino-10x-drahtbruecken-buchse-10x-drahtbruecken-buchse-25-00-cm-bu.jpg
                        Hier hab mal geändert jetzt kann man von 3,3V auf 5,5V aber für 5,5V braucht man doch laut @FrenkyIO 5,2 Ohm warum 18 Ohm?
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          langsam du vertauscht Reihen und Para.
                          18 Ohm an Para.
                          Bei 3,3 Volt bist du 1 Pin verkehrt.
                          Ein weiter links.
                            Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                            @Ralla66
                            So den jetzt aber: 294e2968-feaf-4747-8876-3fec0c7f2e67-grafik.png
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Jumper sind ok.
                              NPN 3 direkt mit einbinden.
                              Test das erst einmal auf einem Bread Board ob das läuft
                              bevor du ein PCB in Auftrag gibst.
                              Dauert eben.
                                @Ralla66 HIHI testen wär gut wenn ich noch ein wemos hätte und npn 3 direkt einbinden ist auch so eine sache es gibt ja verschiedenewürde dass so offen lassen
                                  Hab jetzt einen wemos d1 mini nochmal gekauft komm am 20.06 an dann Teste ich und fals alles Passt bestell ich am selben Tag die PCB sobald die dann da sind sende ich dir eine
                                    @Ralla66 Und was ist damit brauchst du noch irgendwelche Daten?
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      wer ist damit ?
                                      Daten sind oben erwähnt und zu prüfen.
                                      Das hier ? 🙂
                                        @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                        @Hardwearhansi
                                        wir nähern uns 🙂
                                        Ja dass Hier mein Fehler daten passen soweit ich richtig mit dem Linal gemessen hab 😂
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Gehäuse Unterteil,
                                          teste mal 🙂
                                          G2_V11.stl
                                            @Ralla66 Cool, deckel wär noch super gebe dann die .stl Datei weiter 🙂
                                            97485
