    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Parallel schaltung ist bereits drin
        Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
        @Ralla66 ja die 18 Ohm ist ja blos eine beschriftung hab ja in 1 sec geändert 🙂
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
          @Hardwearhansi
          Jumper rein und Spannungsversorgung Spieleboard bereitstellen.
          NPN 3 wieder löschen.
          Plan posten
            @Ralla66 Spanungs versorgung ist doch schon drin siehe plan oben hier nochmal: und die jumper kabel kommen ja nicht auf dass PCB die muss man ja selber anlöten es gibt ja verschiedene IR Reciver so bleibt man flexibel
            Und wiso NPN 3 löschen dann kann man jeden NPN benutzen ist doch besser als auf ein Paar Npn zu begrezen?
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                für NPN nimm was gängiges was jeder in der Schublade hat.
                BC 547 / BC 548.
                Nicht Jumper Kabel sondern Jumper Steckbar.
                Also J1 und J2 einfügen.
                Langsamer,
                mach erst einmal das.
                Dann sende das aktuelle PCB.
                  @Ralla66 Jetzt hab ich verstanden was du meinst dachte du meinst die hier :
                  renkforce-jumper-kabel-raspberry-pi-banana-pi-arduino-10x-drahtbruecken-buchse-10x-drahtbruecken-buchse-25-00-cm-bu.jpg
                  Hier hab mal geändert jetzt kann man von 3,3V auf 5,5V aber für 5,5V braucht man doch laut @FrenkyIO 5,2 Ohm warum 18 Ohm?
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    langsam du vertauscht Reihen und Para.
                    18 Ohm an Para.
                    Bei 3,3 Volt bist du 1 Pin verkehrt.
                    Ein weiter links.
                      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                      @Ralla66
                      So den jetzt aber: 294e2968-feaf-4747-8876-3fec0c7f2e67-grafik.png
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Jumper sind ok.
                        NPN 3 direkt mit einbinden.
                        Test das erst einmal auf einem Bread Board ob das läuft
                        bevor du ein PCB in Auftrag gibst.
                        Dauert eben.
                          @Ralla66 HIHI testen wär gut wenn ich noch ein wemos hätte und npn 3 direkt einbinden ist auch so eine sache es gibt ja verschiedenewürde dass so offen lassen
                            Hab jetzt einen wemos d1 mini nochmal gekauft komm am 20.06 an dann Teste ich und fals alles Passt bestell ich am selben Tag die PCB sobald die dann da sind sende ich dir eine
                              @Ralla66 Und was ist damit brauchst du noch irgendwelche Daten?
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                wer ist damit ?
                                Daten sind oben erwähnt und zu prüfen.
                                Das hier ? 🙂
                                  @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                  @Hardwearhansi
                                  wir nähern uns 🙂
                                  Ja dass Hier mein Fehler daten passen soweit ich richtig mit dem Linal gemessen hab 😂
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Gehäuse Unterteil,
                                    teste mal 🙂
                                    G2_V11.stl
                                      @Ralla66 Cool, deckel wär noch super gebe dann die .stl Datei weiter 🙂
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        nicht so schön wie unser, geht aber technisch. 🙂
                                        Deckel :
                                        Deckel_G2.stl
                                          @Ralla66 Du Super vielen dank 🙂
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Bild:
                                            1.0k
                                            97487
