    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      für NPN nimm was gängiges was jeder in der Schublade hat.
      BC 547 / BC 548.
      Nicht Jumper Kabel sondern Jumper Steckbar.
      Also J1 und J2 einfügen.
      Langsamer,
      mach erst einmal das.
      Dann sende das aktuelle PCB.
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Jetzt hab ich verstanden was du meinst dachte du meinst die hier :
        renkforce-jumper-kabel-raspberry-pi-banana-pi-arduino-10x-drahtbruecken-buchse-10x-drahtbruecken-buchse-25-00-cm-bu.jpg
        Hier hab mal geändert jetzt kann man von 3,3V auf 5,5V aber für 5,5V braucht man doch laut @FrenkyIO 5,2 Ohm warum 18 Ohm?
        • Ralla66
          @Hardwearhansi
          langsam du vertauscht Reihen und Para.
          18 Ohm an Para.
          Bei 3,3 Volt bist du 1 Pin verkehrt.
          Ein weiter links.
            Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
            @Ralla66
            So den jetzt aber: 294e2968-feaf-4747-8876-3fec0c7f2e67-grafik.png
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              Jumper sind ok.
              NPN 3 direkt mit einbinden.
              Test das erst einmal auf einem Bread Board ob das läuft
              bevor du ein PCB in Auftrag gibst.
              Dauert eben.
                @Ralla66 HIHI testen wär gut wenn ich noch ein wemos hätte und npn 3 direkt einbinden ist auch so eine sache es gibt ja verschiedenewürde dass so offen lassen
                  Hardwearhansi last edited by
                  Hab jetzt einen wemos d1 mini nochmal gekauft komm am 20.06 an dann Teste ich und fals alles Passt bestell ich am selben Tag die PCB sobald die dann da sind sende ich dir eine
                    @Ralla66 Und was ist damit brauchst du noch irgendwelche Daten?
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      wer ist damit ?
                      Daten sind oben erwähnt und zu prüfen.
                      Das hier ? 🙂
                        @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                        @Hardwearhansi
                        wir nähern uns 🙂
                        Ja dass Hier mein Fehler daten passen soweit ich richtig mit dem Linal gemessen hab 😂
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Gehäuse Unterteil,
                          teste mal 🙂
                          G2_V11.stl
                            @Ralla66 Cool, deckel wär noch super gebe dann die .stl Datei weiter 🙂
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              nicht so schön wie unser, geht aber technisch. 🙂
                              Deckel :
                              Deckel_G2.stl
                                @Ralla66 Du Super vielen dank 🙂
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Bild:
                                    @Ralla66 Hab schon gesehen kann die .stl datein öffnen und anschauen 🙂
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      aber ohne Tolerancen fürs Filament gezeichnet.
                                      Könnte sehr stramm sitzen je nach Filament.
                                      Wird schon 🙂
                                        @Ralla66 Ach zur not wird abgeschliffen 😂
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Gehäuse Stromversorgung fehlt noch.
                                          Nicht vor nächstet Wochenende zu zeichnen.
                                          Erst mein Haus , mein Garten .................
                                            @Ralla66 Nur kein Stress 😉
                                            Kann auch erst wieder nächstes Wochenende weiter basteln😁
                                            97456
