    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
      @Ralla66
      So den jetzt aber: 294e2968-feaf-4747-8876-3fec0c7f2e67-grafik.png
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Hardwearhansi
        Jumper sind ok.
        NPN 3 direkt mit einbinden.
        Test das erst einmal auf einem Bread Board ob das läuft
        bevor du ein PCB in Auftrag gibst.
        Dauert eben.
          @Ralla66 HIHI testen wär gut wenn ich noch ein wemos hätte und npn 3 direkt einbinden ist auch so eine sache es gibt ja verschiedenewürde dass so offen lassen
            Hardwearhansi last edited by
            Hab jetzt einen wemos d1 mini nochmal gekauft komm am 20.06 an dann Teste ich und fals alles Passt bestell ich am selben Tag die PCB sobald die dann da sind sende ich dir eine
              @Ralla66 Und was ist damit brauchst du noch irgendwelche Daten?
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                @Hardwearhansi
                wer ist damit ?
                Daten sind oben erwähnt und zu prüfen.
                Das hier ? 🙂
                  @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                  @Hardwearhansi
                  wir nähern uns 🙂
                  Ja dass Hier mein Fehler daten passen soweit ich richtig mit dem Linal gemessen hab 😂
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Gehäuse Unterteil,
                    teste mal 🙂
                    G2_V11.stl
                      @Ralla66 Cool, deckel wär noch super gebe dann die .stl Datei weiter 🙂
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        nicht so schön wie unser, geht aber technisch. 🙂
                        Deckel :
                        Deckel_G2.stl
                          @Ralla66 Du Super vielen dank 🙂
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Bild:
                              @Ralla66 Hab schon gesehen kann die .stl datein öffnen und anschauen 🙂
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                aber ohne Tolerancen fürs Filament gezeichnet.
                                Könnte sehr stramm sitzen je nach Filament.
                                Wird schon 🙂
                                  @Ralla66 Ach zur not wird abgeschliffen 😂
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Gehäuse Stromversorgung fehlt noch.
                                    Nicht vor nächstet Wochenende zu zeichnen.
                                    Erst mein Haus , mein Garten .................
                                      @Ralla66 Nur kein Stress 😉
                                      Kann auch erst wieder nächstes Wochenende weiter basteln😁
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Hatte etwas Zeit über wegen Regenwetter bei uns im Pott.
                                        G2_V15 mußte eine Probedruck machen.
                                        Kanten für den Deckel habe ich eine Fase angelegt.
                                        Spannungsversorgungsloch ist mit dabei.
                                        G2_V15.stl
                                        Für das neue PCB sende ich morgen die Probestücke zu dir.
                                        Sollten dann Freitag da sein.
                                        Qualität geringste Stufe, macht ja kein Sinn bei Probestücken die beste Quali zu wählen
                                        wenn noch viel geändert wird.
                                        Gelötet ist die Euro Platine.
                                        Tasmota ist 8.3.1
                                        Template bekomme ich noch nicht richtig eingebunden.
                                        Dann stürtzt alles ab.
                                        Fehlt noch eine Blank zum flashen.
                                        Statusled noch nicht getestet.
                                        Läuft aber mit Led Stripe hier Mqtt IRsend.
                                        cc
                                        @Homoran
                                        VU wie damals.
                                        Receive ja, senden nein.
                                        Werde das mal testen mit der VU wenn dein PCB fertig ist.
                                        Dann muß ja IR Receive Fernbedienung -> IRsend PCB 1 -> IR Receive PCB 2 gleich sein.
                                        Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                          @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                          VU wie damals.
                                          Ich habe Dream und gigablue zum testen
                                          • Ralla66
                                            @Homoran
                                            hatte mal gelesen das die Scheibe vor der IR Receive Diode bei der Dream richtig fies sein soll.
                                            So bezüglich Filtern.
                                            Der Ansatz wird sein erst einmal im Kreis zu senden.
                                            Das muß ja passen denke ich.
                                            Bin mir auch Grad nicht sicher ob das Protokoll nicht per 36 Khz statt 38 Khz gesendet wird.
                                            Für Vorschläge zum testen wäre ich Dankbar wenn Test oben geht ( im Kreis senden ).
                                            97454
