    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Hiltex
      Hiltex @Jui last edited by
      @Jui Die Solardaten kommen vom Gerät VMS01. Folgende Datenpunkte sind verfügbar:
      ASIDetected
      BufferPumpPower
      CountryZone
      CurrentASCStateforASI
      CurrentASCStateforExternals
      currenterror
      CurrentFlow
      CurrentSystemMode
      CurrentVPMLoadingMode
      Date
      DateAndTimeIsSet
      errorhistory
      ExternalHcRequest
      ExternalHcTempDesired
      ExternalHwcRequest
      ExternalHwcTempDesired
      FlowSensorFrequency
      ForceStartSolPumpKick
      InternalHcTempDesired
      InternalHwcTempDesired
      MonitorMatlabLast5minSolAverage
      MonitorMatlabState
      MonitorOverheatState
      Ntc1Sensor
      Ntc2Sensor
      RequestForExternalDateTimeSetting
      RunTimeBufferPumpHours
      RunTimeBufferPumpMinutes
      RunTimePump1Hours
      RunTimePump1Minutes
      SolPumpPower
      SolPumpRelay
      Time
      Variante
      YieldCurrentDay
      YieldTotal
      Es gibt dafür leider keine Konfig-Datei. Die habe ich selbst erstellt und einen Pull Request erstellt, der bisher jedoch noch nicht angenommen wurde. Solange arbeite ich mit lokalen Daten und meiner zusätzlichen Datei, die du hier herunterladen kannst:
      https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant/06.vms.csv
      Meine derzeitige Visualisierung sieht so aus:
      Ich sehe unter BAI und 700 noch einige sinnvolle Datenpunkte, die man gut visualisieren könnte, aber ich hatte bisher noch keine Muse, mich damit zu beschäftigen. Das wichtigste habe ich, den Rest mache ich vielleicht irgendwann.
        Jui @Hiltex last edited by
        @Hiltex deine VIS sieht ja sehr gut! Da bin ich noch weit entfernt von, ich sammle erst mal die Datenpunkte um dann zu wissen was alles rein kann und soll.
        Und die Solaranlage finde ich schon gut.
        Wichtig ist mir auch sowas wie Wasserdruck und Fehlermeldung usw. um Alarme auszulösen, usw usw ... das ist noch oben keine Grenze
        Okay, also entweder warte ich bis Deine Konfig-Datei übernommen wurde und dann die Daten automatisch kommen oder schreibe mir auch eine eigene Konfig-Datei. Habe ich das so richtig verstanden?
        Die VMS01 ID ist in meinem Scan zu sehen.
        Danke für Deine Antwort und Hilfe
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          @Jui Du brauchst keine eigene Konfig-Datei schreiben, du kannst doch einfach meine verwenden.
          • Timmerx
            Timmerx last edited by Timmerx
            Ich habe jetzt mal die 15.700.csv in 15.720 umbenannt leider wird die Datei nicht gefunden und zugewiesen.
            Ich habe in der kopierten 15.700.csv alle Verknüpfungen von 15.700 in 15.720 geändert und auch die Rechte auf dem Pi auf 644 gestellt. Leider ohne Erfolg
            Kann mir jemand erklären wie man seine eigene .csv erstellt?
            • Hiltex
              Hiltex @Timmerx last edited by
              @Timmerx Über die Parameter muss man ebusd mitteilen, woher er die Config-Dateien laden soll. Standard (ohne Pfadangabe) ist dabei direkt aus dem Internet.
              Du kannst die Dateien im Prinzip abspeichern, wo du willst, und den Pfad entsprechend angeben. Damit alles einwandfrei funktioniert benötigst du alle Dateien aus dem Github-Repository.
              Wenn die Quell-Datei 15.700.csv dann zum Beispiel unter /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant/15.700.csv zu finden ist, dann muss die Pfadangabe /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de lauten.
              Diesen Pfad trägst du in die Datei /etc/default/ebusd unter EBUSD_OPTS ein.
              Insgesamt könnte die Zeile dann so aussehen (bitte an deinen Bedarf anpassen):
              EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
              Es bedarf dabei keiner Konkreten Angabe, welche Datei geladen werden soll, nur die Pfadangabe muss richtig sein. Wenn also 15.720.csv ebenfalls in diesem Pfad liegt und diese soweit korrekt ist, lädt er die automatisch.
              Das war das grundsätzliche, eleganter ist der Weg über Symlink. Dazu gehst du wie folgt vor:
              Auf der Kommandozeile:
              cd~
              git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
              if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
              sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
              Die Dateien liegen nun im Stammordner deines aktuellen Benutzers, können aber über den Pfad /etc/ebusd/ erreicht werden, sodass die Konfiguration in /etc/default/ebusd so aussehen könnte:
              EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
              Ich hoffe das war verständlich, sonst frag einfach nochmal.
              Dein Vorgehen, die Datei einfach zu kopieren und entsprechend anzupassen, war ansonsten korrekt.
              • Timmerx
                vielen Dank für die wirklich ausführliche Erklärung.
                Ich weiß allerding nicht, ob ich mein Problem damit lösen kann.
                Das Problem ist das ich eine VRC720 habe und nicht die VRC700 bei der VRC700 wird die 15.700.csv geladen.
                Bei meiner VRC720 wird die 15.700.csv nicht geladen, weil die natürlich auch nicht passt.
                Ich denke ich brauche ein 15.720.csv. Da meine "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703 und nicht ID=70000 ist.
                Da sich die VRC700 und die VRC720 eigentlich nicht unterscheiden möchte ich die 15.700 in 15.720 umbenennen, damit die dann auch geladen wird. Das klappt aber leider nicht. Es scheint aber wohl schon mal jemand geschafft zu haben.
                link text
                Ich denke ich muss hier irgendwas mit Symlink anstellen.
                Hiltex L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Hiltex
                  @Timmerx Es ist eigentlich egal, ob du einen Symlink verwendest, die Datei umbenennst oder kopierst und mit einem anderen Namen einfügst. Das Ergebnis ist immer das gleiche, nur die Eleganz unterscheidet sich 😉
                  • Timmerx
                    es hat funktioniert ich kann leider nicht sagen woran es jetzt schlussendlich lag, aber pötzlich wurde die 15.720.csv geladen.
                    Jetzt trudeln langsam aber sicher auch die ersten Werte ein. Mal schaun wieweit ich da komme.
                      Jui @Hiltex last edited by Jui
                      @Hiltex Danke für Deine genauen Anweisungen !
                      Ich habe jetzt die Config-Dateien nach Deinen Anweisungen auf mein System geladen und die ebusd angepasst.
                      Es läuft jetzt im Prinzip alles wie vorher und zusätzlich werden Daten von VMS ausgegeben bzw. sind abrufbar über Telnet. Hier eine Auszug der ... 8890/data
                       "vms": {
                        "messages": {
                         "ASIDetected": {
                          "name": "ASIDetected",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "BufferPumpPower": {
                          "name": "BufferPumpPower",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "CountryZone": {
                          "name": "CountryZone",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "CurrentASCStateforASI": {
                          "name": "CurrentASCStateforASI",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "CurrentASCStateforExternals": {
                          "name": "CurrentASCStateforExternals",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "currenterror": {
                          "name": "currenterror",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "CurrentFlow": {
                          "name": "CurrentFlow",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "CurrentSystemMode": {
                          "name": "CurrentSystemMode",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "CurrentVPMLoadingMode": {
                          "name": "CurrentVPMLoadingMode",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "Date": {
                          "name": "Date",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "DateAndTimeIsSet": {
                          "name": "DateAndTimeIsSet",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "errorhistory": {
                          "name": "errorhistory",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "ExternalHcRequest": {
                          "name": "ExternalHcRequest",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "ExternalHcTempDesired": {
                          "name": "ExternalHcTempDesired",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "ExternalHwcRequest": {
                          "name": "ExternalHwcRequest",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "ExternalHwcTempDesired": {
                          "name": "ExternalHwcTempDesired",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "FlowSensorFrequency": {
                          "name": "FlowSensorFrequency",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "ForceStartSolPumpKick": {
                          "name": "ForceStartSolPumpKick",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "InternalHcTempDesired": {
                          "name": "InternalHcTempDesired",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "InternalHwcTempDesired": {
                          "name": "InternalHwcTempDesired",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "MonitorMatlabLast5minSolAverage": {
                          "name": "MonitorMatlabLast5minSolAverage",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "MonitorMatlabState": {
                          "name": "MonitorMatlabState",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "MonitorOverheatState": {
                          "name": "MonitorOverheatState",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "Ntc1Sensor": {
                          "name": "Ntc1Sensor",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 1592139005,
                          "zz": 6,
                          "fields": {
                           "temp": {"value": 36.12},
                           "sensor": {"value": "ok"}
                         "Ntc2Sensor": {
                          "name": "Ntc2Sensor",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "zz": 6,
                          "fields": {
                           "temp": {"value": 0.00},
                         "RequestForExternalDateTimeSetting": {
                          "name": "RequestForExternalDateTimeSetting",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "RunTimeBufferPumpHours": {
                          "name": "RunTimeBufferPumpHours",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "RunTimeBufferPumpMinutes": {
                          "name": "RunTimeBufferPumpMinutes",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "RunTimePump1Hours": {
                          "name": "RunTimePump1Hours",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "RunTimePump1Minutes": {
                          "name": "RunTimePump1Minutes",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "SolPumpPower": {
                          "name": "SolPumpPower",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 1592138701,
                          "zz": 6,
                          "fields": {
                           "power": {"value": 0}
                         "SolPumpRelay": {
                          "name": "SolPumpRelay",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "Time": {
                          "name": "Time",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "Variante": {
                          "name": "Variante",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "YieldCurrentDay": {
                          "name": "YieldCurrentDay",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                         "YieldTotal": {
                          "name": "YieldTotal",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "global": {
                        "version": "3.4.v3.4-16-g9e152da",
                        "updatecheck": "revision v3.4 available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/15.700.csv: different version available, vaillant/bai.0010015600.inc: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available",
                        "signal": true,
                        "symbolrate": 24,
                        "maxsymbolrate": 129,
                        "minarbitrationmicros": 21,
                        "maxarbitrationmicros": 79,
                        "minsymbollatency": 6,
                        "maxsymbollatency": 39,
                        "qq": 49,
                        "reconnects": 0,
                        "masters": 4,
                        "messages": 669,
                        "lastup": 1592139293
                      Jetzt habe ich im iobroker Adapter die Ntc1Sensor eingeben, die werden auch abgefragt und im Log der wert ausgegeben.
                      Jedoch NICHT unter Objekte! Der Ordner vms ist ohne Werte.
                      Hier ein Auszug der iobroker Log Datei:
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.571	info	(2588) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.569	info	(2588) all history done (exit)
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.568	debug	(2588) delete
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.566	debug	(2588) delete
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:06.148	info	(2588) all http done
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.971	debug	(2588) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.937	debug	(2588) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.935	debug	(2588) all telnet done
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.934	debug	(2588) received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N]
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.933	debug	(2588) received 0.00;ok for Ntc2Sensor
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.776	debug	(2588) received 36.12;ok for Ntc1Sensor
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.626	debug	(2588) received no for HwcDemand
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.472	debug	(2588) received 50 for HwcTempDesired
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.269	debug	(2588) received 38.56;ok for HwcTemp
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:05.113	debug	(2588) received 43.5 for HwcStorageTemp
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.919	debug	(2588) received 43.44;ok for StorageExitTemp
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.700	debug	(2588) received 43.81;ok for StorageTemp
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.495	debug	(2588) received off for Flame
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.342	debug	(2588) received 19 for z1NightTemp
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:04.152	debug	(2588) received 23 for z1DayTemp
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.959	debug	(2588) received 35.5 for Hc1FlowTemp
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.766	debug	(2588) received 1.7 for WaterPressure
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.576	debug	(2588) received 0 for z1ValveStatus
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.378	debug	(2588) received 23.1875 for z1RoomTemp
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:03.175	debug	(2588) received 0.0 for z1ActualRoomTempDesired
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:02.639	debug	(2588) received 23.625 for DisplayedOutsideTemp
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.869	debug	(2588) telnet connected
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.848	debug	(2588) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.847	debug	(2588) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,z1ActualRoomTempDesired,z1RoomTemp,z1ValveStatus,WaterPressure,Hc1FlowTemp,z1DayTemp,z1NightTemp,Flame,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcStorageTemp,HwcT
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.817	debug	(2588) init common variables
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.813	debug	(2588) init variables
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.812	debug	(2588) start with interface ebusd
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.811	debug	(2588) set timeout to 60 sec
                      ebus.0	2020-06-14 14:50:01.771	info	(2588) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                      Und so sieht es unter Objekte aus:
                      In der Statusansicht wird das Objekt gar nicht angezeigt.
                      Kann mir jemand helfen, dass die Datenpunkte angezeigt werden?
                      Danke.
                        Jui @Jui last edited by
                        @Jui
                        Jetzt habe ich den ebus Adapter de- und dann wieder installiert, jetzt bekomme ich unter Objekte gar keine Werte mehr angezeigt 😞
                        ebus Adapter 2.0.0
                        Jetzt wollte ich auf die Version 1.0.0 zurück wechseln, aber wie?
                          Jui @Rene_HM last edited by Jui
                          @Rene_HM
                          Hallo Rene,
                          Habe Schwierigkeiten mit der ebus Version 2.0.0
                          Es werden in Objekte keine Werte mehr angezeigt, nach der NEU Installation des Adapter 2.0.0 gar nichts mehr.
                          Hier der Auszug aus der LOG Datei des ioBroker.
                          host.raspberrypi	2020-06-15 19:35:03.583	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:03.071	info	(18102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:03.069	info	(18102) all history done (exit)
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:03.068	debug	(18102) delete
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:03.066	debug	(18102) delete
                          sql.0	2020-06-15 19:35:02.972	info	(18899) disabled logging of ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.925	info	(18102) all http done
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.778	debug	(18102) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":fals
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.716	debug	(18102) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.713	debug	(18102) all telnet done
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.711	debug	(18102) received 33.31;ok for Ntc1Sensor
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:02.559	debug	(18102) received 23.4375 for DisplayedOutsideTemp
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.530	debug	(18102) telnet connected
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.509	debug	(18102) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.508	debug	(18102) to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org length 31
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.478	debug	(18102) init common variables
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.473	debug	(18102) init variables
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.473	debug	(18102) start with interface ebusd
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.472	debug	(18102) set timeout to 60 sec
                          ebus.0	2020-06-15 19:35:01.444	info	(18102) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                          host.raspberrypi	2020-06-15 19:35:00.015	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 18102
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Jui last edited by
                            @Jui sagte in Adapter: ebus:
                            Das log hier sieht nicht schlecht aus, aus meiner Sicht macht der Adapter was er soll... kannst du mal alle Objekte von ebus.0 löschen und dann beobachten, welche Objekte der Adapter wieder anlegt? bitte davon mal einen screenshoot posten....
                              @Rene_HM
                              Danke für Deine Antwort und Hilfe!
                              Habe die Objekte gelöscht, danach kam das im log:
                              host.raspberrypi	2020-06-16 17:15:02.476	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              sql.0	2020-06-16 17:15:02.239	info	(16559) disabled logging of ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.016	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.016	warn	(8746) Object ebus.0.global.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.015	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.014	warn	(8746) Object ebus.0.global.messages is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.013	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.013	warn	(8746) Object ebus.0.global.masters is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.012	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.011	warn	(8746) Object ebus.0.global.reconnects is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.011	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.010	warn	(8746) Object ebus.0.global.qq is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.009	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.009	warn	(8746) Object ebus.0.global.maxsymbollatency is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.008	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.007	warn	(8746) Object ebus.0.global.minsymbollatency is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.006	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.006	warn	(8746) Object ebus.0.global.maxarbitrationmicros is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.005	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.004	warn	(8746) Object ebus.0.global.minarbitrationmicros is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.003	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.003	warn	(8746) Object ebus.0.global.maxsymbolrate is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.002	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:02.001	warn	(8746) Object ebus.0.global.symbolrate is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.952	info	(8746) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.950	info	(8746) all history done (exit)
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.949	debug	(8746) delete
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.947	debug	(8746) delete
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.903	info	(8746) all http done
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.734	debug	(8746) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.703	debug	(8746) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.701	debug	(8746) all telnet done
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.700	debug	(8746) received 38.94;ok for Ntc1Sensor
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.534	debug	(8746) received 24.25 for DisplayedOutsideTemp
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.342	debug	(8746) telnet connected
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.323	debug	(8746) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.322	debug	(8746) to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org length 31
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.294	debug	(8746) init common variables
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.290	debug	(8746) init variables
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.289	debug	(8746) start with interface ebusd
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.289	debug	(8746) set timeout to 60 sec
                              ebus.0	2020-06-16 17:15:01.263	info	(8746) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                              host.raspberrypi	2020-06-16 17:15:00.016	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 8746
                              fritzdect.0	2020-06-16 17:14:06.644	info	(15925) Comet ID: 133560913928 identified for command (mode) : 1
                              fritzdect.0	2020-06-16 17:14:06.636	info	(15925) Comet ID: 133560851704 identified for command (mode) : 0
                              sql.0	2020-06-16 17:10:03.434	info	(16559) disabled logging of ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value
                              host.raspberrypi	2020-06-16 17:10:03.364	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              sql.0	2020-06-16 17:10:03.155	info	(16559) disabled logging of ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.972	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.971	warn	(7557) Object ebus.0.global.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.971	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.970	warn	(7557) Object ebus.0.global.messages is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.969	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.968	warn	(7557) Object ebus.0.global.masters is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.967	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.966	warn	(7557) Object ebus.0.global.reconnects is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.965	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.964	warn	(7557) Object ebus.0.global.qq is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.964	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.963	warn	(7557) Object ebus.0.global.maxsymbollatency is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.962	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.962	warn	(7557) Object ebus.0.global.minsymbollatency is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.961	warn	(7557) Object ebus.0.global.maxarbitrationmicros is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.960	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.959	warn	(7557) Object ebus.0.global.minarbitrationmicros is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.958	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.958	warn	(7557) Object ebus.0.global.maxsymbolrate is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.956	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.956	warn	(7557) Object ebus.0.global.symbolrate is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.742	info	(7557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.740	info	(7557) all history done (exit)
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.739	debug	(7557) delete
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.735	debug	(7557) delete
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.652	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.652	warn	(7557) Object ebus.0.global.signal is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.650	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.650	warn	(7557) Object ebus.0.global.updatecheck is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.649	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.648	warn	(7557) Object ebus.0.global.version is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.642	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.641	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.fields.sensor.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.641	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.640	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.fields.sensor.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.639	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.639	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.fields.temp.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.638	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.638	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.fields.temp.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.637	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.636	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.636	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.635	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.suffix.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.635	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.634	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.suffix.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.633	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.633	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.counter.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.632	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.632	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.counter.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.631	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.631	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.supplier.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.630	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.630	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.supplier.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.629	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.629	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.product.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.628	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.627	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.product.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.627	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.626	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.week.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.626	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.625	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.week.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.624	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.624	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.year.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.623	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.623	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.year.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.622	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.622	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.prefix.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.621	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.620	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.prefix.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.620	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.619	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.619	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.618	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.HW.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.617	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.617	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.HW.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.616	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.616	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.SW.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.615	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.615	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.SW.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.614	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.613	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.ID.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.613	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.612	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.ID.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.612	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.611	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.MF.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.610	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.610	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.MF.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.609	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.609	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.608	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.608	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.suffix.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.607	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.606	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.suffix.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.605	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.605	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.counter.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.604	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.604	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.counter.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.603	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.603	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.supplier.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.602	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.602	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.supplier.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.601	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.600	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.product.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.600	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.599	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.product.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.599	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.598	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.week.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.597	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.597	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.week.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.596	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.596	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.year.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.595	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.595	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.year.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.594	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.593	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.prefix.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.593	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.592	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.prefix.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.592	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.591	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.590	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.590	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.HW.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.589	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.589	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.HW.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.588	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.588	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.SW.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.587	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.586	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.SW.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.586	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.585	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.ID.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.585	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.584	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.ID.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.583	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.583	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.MF.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.582	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.582	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.MF.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.581	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.581	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.580	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.579	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.suffix.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.579	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.578	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.suffix.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.578	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.577	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.counter.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.576	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.576	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.counter.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.575	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.575	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.supplier.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.574	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.574	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.supplier.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.573	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.572	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.product.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.572	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.571	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.product.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.571	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.570	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.week.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.569	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.569	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.week.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.568	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.568	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.year.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.567	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.566	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.year.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.566	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.565	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.prefix.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.565	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.564	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.prefix.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.563	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.563	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.562	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.562	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.HW.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.561	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.561	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.HW.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.560	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.559	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.SW.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.559	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.558	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.SW.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.558	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.557	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.ID.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.556	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.556	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.ID.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.555	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.555	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.MF.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.554	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.553	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.MF.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.553	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.552	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.551	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.551	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.suffix.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.550	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.550	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.suffix.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.549	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.549	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.counter.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.548	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.547	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.counter.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.547	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.546	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.supplier.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.545	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.545	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.supplier.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.544	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.544	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.product.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.543	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.542	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.product.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.542	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.541	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.week.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.541	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.540	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.week.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.539	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.539	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.year.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.538	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.537	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.year.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.536	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.536	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.prefix.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.535	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.535	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.prefix.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.534	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.534	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.533	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.532	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.HW.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.532	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.531	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.HW.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.530	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.530	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.SW.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.529	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.529	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.SW.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.528	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.527	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.ID.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.527	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.526	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.ID.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.525	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.525	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.MF.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.524	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.524	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.MF.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.523	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.522	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.522	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.521	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.fields.date.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.520	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.520	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.fields.date.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.519	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.519	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.fields.time.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.518	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.518	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.fields.time.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.517	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.516	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.516	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.515	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.515	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.514	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.513	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.513	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.512	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.512	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.StatusCirPump.fields.0.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.511	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.511	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.510	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.509	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.StatusCirPump.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.509	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.508	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.4.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.508	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.507	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.4.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.506	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.506	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.3.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.505	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.505	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.3.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.504	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.503	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.2.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.503	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.502	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.2.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.502	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.501	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.1.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.500	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.500	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.1.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.499	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.499	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.0.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.498	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.497	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.0.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.497	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.496	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.495	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.495	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.494	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.494	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.493	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.493	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.4.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.492	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.491	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.4.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.490	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.490	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.3.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.489	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.489	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.3.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.486	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.486	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.2.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.485	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.485	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.2.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.484	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.484	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.1.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.483	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.482	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.1.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.481	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.481	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.0.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.480	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.480	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.0.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.479	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.478	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.478	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.477	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.477	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.476	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.475	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.475	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.474	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.474	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.473	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.473	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.472	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.471	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.471	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.470	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.470	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.469	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.468	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.468	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.467	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.467	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.466	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.465	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.465	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.464	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.464	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.463	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.462	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.462	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.461	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.461	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.460	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.460	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.459	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.458	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.458	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.457	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.456	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.456	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hcmode.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.455	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.455	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hcmode.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.454	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.454	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.453	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.452	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.temp2.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.452	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.451	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.temp2.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.451	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.450	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.bdate.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.449	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.449	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.bdate.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.448	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.448	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.btime.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.447	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.447	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.btime.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.446	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.445	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.445	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.444	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.443	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.443	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.442	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.442	warn	(7557) Object ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.name is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.441	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.441	warn	(7557) Object ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.440	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.439	warn	(7557) Object ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.lastup is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.374	info	(7557) all http done
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.133	debug	(7557) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.091	debug	(7557) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.089	debug	(7557) all telnet done
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:02.088	debug	(7557) received 38.94;ok for Ntc1Sensor
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.871	debug	(7557) received 24.25 for DisplayedOutsideTemp
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.553	debug	(7557) telnet connected
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.549	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.548	warn	(7557) Object ebus.0.history.error is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.519	debug	(7557) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.518	debug	(7557) to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org length 31
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.506	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.506	warn	(7557) Object ebus.0.history.date is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.505	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.504	warn	(7557) Object ebus.0.history.value1 is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.504	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.503	warn	(7557) Object ebus.0.cmdResult is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.502	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.501	warn	(7557) Object ebus.0.cmd is invalid: obj.type has to exist
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.473	debug	(7557) init common variables
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.468	debug	(7557) init variables
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.468	debug	(7557) start with interface ebusd
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.467	debug	(7557) set timeout to 60 sec
                              ebus.0	2020-06-16 17:10:01.438	info	(7557) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                              host.raspberrypi	2020-06-16 17:10:00.016	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 7557
                              In Objekte legt er Ordner an, jedoch keine Werte:
                              Und wenn ich die Statusansicht wechsel, wird ebus nicht angezeigt:
                              Es hatte Wochen funktioniert???
                              • Rene_HM
                                @Jui muss ich mir anschauen, scheint ein bug zu sein...
                                  @Rene_HM
                                  Okay , Die Version 1.0.0 hatte Wochen funktioniert.
                                  Vielleicht hilft es Dir bei der Fehlersuche:
                                  • ich hatte von 1.0.0 auf 2.0.0 gewechselt, danach lief alles tadellos weiter, Werte wurden angezeigt und erneuert.
                                  • dann habe ich neue Datenpunkte hinzu genommen, die Config im ebusd erneuert, die alten Werte wurden weiter tadellos angezeigt , die neuen Werte erschienen nicht unter Objekte
                                  • dann ebus Adapter deinstalliert und neu installiert
                                  • dann kamen unter Objekte gar keine Werte mehr (so wie jetzt), im Log und unter http//.../data sind aktuelle Werte immer zu sehen
                                  • dann ebusd Config wieder auf die letzte Einstellung geändert, auch ohne Erfolg ...
                                  Auf die alte Version kann ich nicht wechseln um zu testen.
                                  • Rene_HM
                                    @Jui ich habe die version 2.1.0 im github und npm (latest repo). Die sollte das Problem beheben...
                                      @Rene_HM TOP!
                                      Update auf 2.1.0 durchgeführt, dann unter Objekte ebus.0 gelöscht und mit dem nächsten Abruf sind die Werte wieder da.
                                      DANKE!
                                      • Knallochse
                                        Knallochse last edited by
                                        Mit der Version 2.1.0 habe ich alle 5min folgende Fehlermeldung im Log
                                        ebus.0	2020-06-19 19:35:03.268	error	(1063) history.value1 not found null
                                        ebus.0	2020-06-19 19:35:03.266	error	(1063) history.date not found null
                                        ebus.0	2020-06-19 19:35:02.306	error	(1063) object cmd not found null
                                        Das hatte ich vorher nicht.
                                        Ich hatte beim Umstieg auf 2.1.0 alle Ebus Objekte gelöscht und neu anlegen lassen.
                                        Kann ich hier etwas tun, um die Fehler zu beseitigen?
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse Das sind nur logs, die ich beim Umbau eingebaut hatte. Im Moment bitte ignorieren, außer irgendetwas geht nicht (z.Bsp. Kommandos direkt auf ebusd schreiben...)
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM Danke, dann weiß ich Bescheid
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248314
