    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      @paul53:
      @Homoran:
      Nur Gerät angeben (so extrem wie Paul das hat, dass man dafür alle seine Geräte nach einem Schema benennen MUSS,… Geräte, Kanäle, Enums berücksichtige ich nicht. Deren Namen sind mir egal. Ausschließlich ****Datenpunkte**** erhalten stark strukturierte Namen und Beschreibungen.
      Hallo Paul,
      war nicht böse oder gar abwertend gemeint, im Gegenteil. Ich weiss, dass du diese Nomenklatur bereits auf der CCU durchziehst.
      Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es bestmöglich eiine Lösung sein sollte, die nicht von jedem User diese Nomenklatur verlangt, so sinnvoll sie auch ist.
      Ich habe leider auch viel zu spät von dieser Struktur efahren und bin bisher nicht dazu gekommen eine gleiche oder ähnliche aufzubauen, zumal ich in CCU-Skripten immer wieder Klartextnamen und nicht die Geräte-IDs verwendet hatte.
      Rainer
        paul53 last edited by paul53
        @Homoran:
        Habe ich auch nicht so aufgefasst. Mit dem Post wollte ich nur darauf aufmerksam machen, dass in ioBroker Gerätenamen bei mir keine Rolle spielen; im Gegensatz zur CCU, wo Kanalnamen wichtig sind.
          simpixo last edited by
          Wie sieht den die Struktur denn aus!? Stehe noch ziemlich am Anfang und könnte diese übernehmen [emoji16][emoji6]
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            @simpixo:
            Siehe http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=27597&hilit=Namen&sid=7bf5b6c270c2635063714002f3126382&sid=7bf5b6c270c2635063714002f3126382#p27597.
              charlyphyro last edited by
              Muss hier ein großes LOB da lassen!
              Echt super das Skript, hat bei mir auf anhieb funktioniert!
              Und ich bin nicht der hellste mit dem ganzen Java :lol:
              Danke euch für das tolle Skript!!
              Ist auch gut für ein gewächshaus zum kontrollieren mit der Temperatur & dem Feuchte gehalt 🙂
              Charly
                Ja wirklich ein geiles Script….
                Aber welche Version ist jetzt denn die Aktuelle? :? Müssen die Datenpunkte immer noch vorm update gelöscht werden?
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Hi und moin,
                  @simpixo:
                  Aber welche Version ist jetzt denn die Aktuelle? :? `
                  Aktuell arbeiten wir an der Version 0.5.2 - welche ich hier jetzt poste (bisher läuft sie störungsfrei)
                  Zum Spielen könnt ihr im Script ja in der Zeile 86 den Datenpfad ändern und Euch so einen zweiten Daten-Baum erzeugen, ohne die aktuellen Werte zu überschreiben (ich hatte zum Testen z.B. die Zeile in "var pfad = "Raumklima****_v052****" +".";" geändert)
                  Räume sind wieder anonymisiert und auf zwei reduziert - bitte entsprechend anpassen!
                  // Raumklima - v0.5.2
                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                  // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                  ! // Autoren:
                  // - Paul53:
                  // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
                  // - Sloear:
                  // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                  // - ruhr70:
                  // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                  // - eric 2905:
                  // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                  ! // Erledigte TODOs
                  // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt ==> erledigt eric2905
                  ! // TODO:
                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                  // - Sonstige Werte:
                  // - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
                  // - Einstellungen Hysterese
                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
                  // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                  // # "Lüftungsengine":
                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                  ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
                  ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
                  var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                  // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                  ! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
                  ! // eigene Parameter:
                  var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                  var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                  ! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                  var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                  ! // Skriptverhalten
                  var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                  ! // Pfade für die Datenpunkte:
                  var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                  ! var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                  var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                  ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
                  ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                  ! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                  ! // Beispiel Innensensor:
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                  "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                  ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                  // Sensoren Aussen
                  "Aussen" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
                  "weatherunderground" : {
                  "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
                  "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
                  // Sensoren Innen
                  "Raum1" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                  "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor" : "Aussen"
                  "Raum2" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                  ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                  var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                  ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                  name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                  desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                  type: 'number',
                  unit: 'bar',
                  role: 'info'
                  ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                  name: 'Eigene Höhe über NN',
                  desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                  type: 'number',
                  unit: 'm',
                  role: 'info'
                  ! var raumDatenpunkte = {
                  "x" : {
                  "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                  "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'g/kg'
                  "rh" : {
                  "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                  "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '%'
                  "dp" : {
                  "DpName" : "Taupunkt",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Taupunkt',
                  "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '°C'
                  "t" : {
                  "DpName" : "Temperatur",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                  "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '°C'
                  "h" : {
                  "DpName" : "Enthalpie",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Enthalpie',
                  "desc": 'Enthalpie',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'kJ/kg'
                  "lüften" : {
                  "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                  //"init": false,
                  "dp": {
                  "name": 'Lüftungsempfehlung',
                  "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                  "type": 'boolean',
                  "role": 'value'
                  ! var raumControl = {
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "type": 'number',
                  "role": 'control.value',
                  "unit": '°C'
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "type": 'number',
                  "unit": '%'
                  "TEMP_Minimum" : {
                  "DpName" : "TEMP_Minimum",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                  "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                  "type": 'number',
                  "unit": '°C'
                  "Aussensensor" : {
                  "DpName" : "Aussensensor",
                  "init": "",
                  "dp": {
                  "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                  "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                  "type": 'string',
                  ! // globale Skript-Variablen/Objekte
                  ! var xdp = new DP(hunn);
                  ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
                  // Funktionen
                  ! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                  function checkEnableSetObject() {
                  var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                  return enableSetObject;
                  ! function setChannelName(channelId,channelName){
                  if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                  // CHANNEL anlegen
                  setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                  common: {
                  type: 'channel'
                  }, function(err) {
                  if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                  ! function createDp() {
                  var name;
                  var init;
                  var forceCreation;
                  var common;
                  for (var raum in raeume) {
                  for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                  name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                  init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                  forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                  common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                          if (datenpunktID == "lüften") {
                              if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                  if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn");
                                  setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                              } else {
                                  createState(name, init , forceCreation, common);
                          } else {
                          if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                      for (var control in raumControl) {
                          name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                          //init = raumControl[control].init;
                          forceCreation = skriptConf;
                          common = raumControl[control].dp;
                          if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                              init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                              var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                              if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                              setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                  //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                  createState(pfad + 'Lüften', false, {
                   name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                   desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                   type: 'boolean',
                   unit: '',
                   role: 'value'
                  // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                  ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                  createState(pfad + 'JSON', "", {
                  name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                  createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                  name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                  createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
                   name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                   desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                   type: 'number',
                   unit: '',
                   role: 'value'
                  ! // rundet einen Float auf zwei Stellen
                  function runden(wert,stellen) {
                  return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                  ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                  function luftdruck(hunn) {
                  var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
                  var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
                  return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                  ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                  function cob(boolean) {
                  var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
                  return cobStr;
                  ! function makeNumber(wert) {
                  if(isNaN(wert)) {
                  wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                  return wert;
                  ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                  ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
                  var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
                  ! t = makeNumber(t);
                  rh = makeNumber(rh);
                  ! var toffset = 0.0; // Offset in °C
                  var rhoffset = 0; // Offset in %
                  if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                  var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                  toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                  if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                  var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                  rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                  ! t = t + toffset;
                  rh = rh + rhoffset;
                  ! var y = xdp.Calc(t, rh);
                  var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                  var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                  ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
                  ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                  var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                  var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                  var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                  var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
                  ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                  setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                  setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
                  setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
                  setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie
                  ! // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                  // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                  if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------");
                  return;
                  var aussen;
                  var idta, idxa;
                  if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                      aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                      idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                      idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                  } else {
                      return;
                  ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
                  var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                  var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
                  var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                  if (xa == 0) return;
                  ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default
                  ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                  if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                  mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                  var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
                  var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
                  ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                  ! // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                  // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
                  var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                  var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                  var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
                  var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                  var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                  var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                  // Logik:
                  if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                      // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                      setState(idLueften, true);
                      if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                  ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                  // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
                  setState(idLueften, false);
                  if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
                  } else {
                  // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                  if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                  if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                  ! /* (von Paul53)
                  Lüften:
                  wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
                  UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
                  UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                  ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                  // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                  // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
                  // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
                  ! // nicht lüften (oder):
                  // #1 - Außenluft ist zu feucht
                  // #2 - Außentemperatur zu warm
                  // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
                  ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                  if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                  //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                  if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                  ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                  if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
                  ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                  function createJSON() {
                  // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                  if (debug) log("=========================================================");
                  if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                  ! var anyLueften = false;
                  var countLueften = 0;
                  var temppfad = "";
                  var tempraum = "";
                  var tempVal = "";
                  var strJSONfinal = "[";
                  var strJSONtemp = "";
                  ! for (var raum in raeume) {
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                  strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
                  ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                          // Aussensensor ja oder nein
                          var aussensensor = false;
                                  aussensensor = true;
                          temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                          tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                  ! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                  if (tempVal === null) tempVal = "";
                  if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                  tempVal = parseFloat(tempVal);
                  tempVal = tempVal.toFixed(2);
                  } else {
                  if (tempVal === true) {
                  anyLueften = true;
                  countLueften = countLueften + 1;
                  strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
                      strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                      strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                  ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                  strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                  if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                  if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                  setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                  setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
                  setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                  setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                  if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  ! function calcDelayed(raum, delay) {
                  setTimeout(function () {
                  calc(raum);
                  }, delay || 0);
                  ! function creatJSONDelayed() {
                  createJSON();
                  }, 3000);
                  ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                  function calcAll() {
                  calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                  ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                  function findRoom(sensor) {
                  if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                  if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                  return null;
                  ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                  function valChange(obj) {
                  var raumname = findRoom(obj.id);
                  if (raumname) {
                  if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
                  calcDelayed(raumname,delayRooms);
                  // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                  creatJSONDelayed();
                  ! function createOn() {
                  var dpId = "";
                  ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                  dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                          on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                              valChange(obj);
                          if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                  ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                  dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                              valChange(obj)
                  ! // Schedule
                  ! // Nach Zeit alle Räume abfragen
                  schedule(cronStr, function () {
                  calcAll();
                  creatJSONDelayed();
                  ! // main()
                  ! function main() {
                  calcAll();
                  calcAll();
                  creatJSONDelayed();
                  ! // Skriptstart
                  ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
                  setTimeout(createOn,1500); // Subscriptions anlegen
                  setTimeout(main, 3000); // Zum Skriptstart ausführen
                  ~~@simpixo:~~
                  > Müssen die Datenpunkte immer noch vorm update gelöscht werden? `
                  Wenn Du schon eine Version hast, bei der der Raum-Datenpunkt "__TEMP_Zielwert__" durch "__TEMP_Minimum__" ersetzt ist, bist Du drin :)
                  Dann kannst Du alles so lassen.
                  Wenn nicht, kannst Du entweder alles löschen, oder die "falschen" Datenpunkte (wie z.B. "TEMP_Zielwert") manuell löschen.
                  Gruß,
                  Eric
                    @eric2905:
                    simpixo hat geschrieben:
                    Aktuell arbeiten wir an der Version 0.5.2 - welche ich hier jetzt poste (bisher läuft sie störungsfrei) `
                    Wenn der Start-post nicht von Solear geschrieben wäre, hätte ich dich gebeten die jeweils aktuelle Version im Startpost zu setzen.
                    Es wäre also zu überlegen, ob wir jetzt deswegen extra einen neuen Thread eröffnen??????
                    Vorschläge?
                    Rainer
                    • derAuge
                      derAuge last edited by
                      Bekomme eine Fehlermeldung:
                      11:23:02.086	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima
                      11:23:02.087	[info]	javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      11:23:08.096	[error]	ReferenceError: strDatum is not defined at createJSON (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:691:74) at Object. (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:710:9) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                      11:23:22.711	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima
                      11:23:41.133	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima
                      11:23:41.133	[info]	javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      11:23:47.129	[error]	ReferenceError: strDatum is not defined at createJSON (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:691:74) at Object. (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:710:9) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                      Habe das script ab
                      einkopiert
                      Alle Datenpunkte gelöscht
                      und Script gestartet
                      Dann kamen die Fehler in log
                      Jürgen
                        Hallo Jürgen,
                        wenn ich es auf die Schnelle sehe, sind da auch im oberen Bereich Änderungen:
                        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                        // Skriptverhalten
                        Den wirst du wohl auch noch (bis … Raeume...) kopieren müssen.
                        Rainer
                          Solear last edited by
                          Rainer, du kannst den Startpost gerne ergänzen!
                          • derAuge
                            jAU
                            dANKE DAS WAR ES
                            • var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                            Nun ist alles passend
                            Jürgen
                              @Solear:
                              Rainer, du kannst den Startpost gerne ergänzen! `
                              Erledigt
                              Rainer
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                0.5.2 läuft top :!:
                                Ich werde wohl auf die weatherunderground Werte umsteigen für die Lüftungsempfehlung. Hab nun festgestellt, dass die Messung im Garten nicht so top misst.
                                • eric2905
                                  Die v 0.6.0 ist in Arbeit - ruhr70 hat sich mächtig ins Zeug gelegt und noch einiges mit dazu gebaut 🙂
                                  Läuft derzeit zum Test bei mir und momentan noch fehlerfrei.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]
                                    • eric2905
                                      @simpixo:
                                      Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung `
                                      Gute Idee, aber …
                                      Da die Lüftungsempfehlung bei jeder Änderung (Temp. / Humm.) in einem der Räume neu berechnet wird, werden das sehr viele Meldungen in sehr kurzem Abstand. Wenn das gewünscht ist, bauen wir das mit ein :lol:
                                      Was man ggf. machen kann, ist die allg. Lüftungsempfehlung (Datenpunkt "Lüften") zu beachten. Wenn die sich ändert, das eine Pushover rausgeht.
                                      Ich schaue mir das mal an.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • ruhr70
                                        ruhr70 last edited by
                                        die Funktion würde ich ja nicht immer Skript einbauen. Das gehört nicht zum Hauptthema.
                                        Ist sehr individuell und kann man mit einem Mini Skript erschlagen
                                          Ja das meinte ich! Nur Lüften und in welchen Raum es geschehen soll 😉 das wäre super
                                          • eric2905
                                            @ruhr70:
                                            Ist sehr individuell und kann man mit einem Mini Skript erschlagen `
                                            Auch wieder wahr.
                                            Ich überlege mir mal was bzgl. eines sep. Scriptes, welches den Datenpunkt "Lüften" überwacht und dann die Pushover schickt.
                                            @simpixo:
                                            Ja das meinte ich! Nur Lüften und in welchen Raum es geschehen soll 😉 das wäre super `
                                            Genau den Raum würde ich von abraten, da sich das bei mir teilweise alle paar Minuten ändert - und dann würde alle paar Minuten eine Pushover kommen.
                                            Mal überlegen …
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            740
                                            221307
