Adapter: broadlink2
habe die neuste Version von Github installiert und konnte nun problemlos eine Fernbedienung für eine Klimaanlage mit der neuen Lern-Routine anlernen (hatte vorher nicht funktioniert, der Anlernmodus sprang für 1 Sekunde an und ging dann wieder aus).
Folgendes war bei mir zu beachten:
Ich habe die neuste Ausführung des Broadlink RMmini3 erworben. In dieser Ausführung sind keine QR-Codes mehr vorhanden, sodass die alte App "e Smart Home" bei mir nicht verwendet werden konnte (die App erfordert bei mir einen QR-Code Scan von der Verpackung um das Gerät hinzuzufügen). Ich habe stattdessen die App "IHC for EU" verwendet. Hiermit wird das Gerät gefunden. WICHTIG: beim Einbinden der Geräte ins eigene Netz darf der Schritt "Raum zuordnen" NICHT durchgeführt werden. Sobald man dem Gerät in der App einen Raum zuordnet, findet der Adapter das Gerät nicht mehr (wie oben von Dir beschrieben, scheint das Gerät dann "cloudisiert" zu werden). Man kann die Einbindung ins Netz also durchführen und beim Schritt "Raum zuordnen" einfach die App schließen (die App will einen nämlich zwingen, einen Raum zu zuordnen). Das Gerät erscheint dann in der Objektliste des Adapters und das Anlernen der Befehle kann beginnen
Vielen Dank.
@frankjoke
Hallo Frank,
ich konnte mit der neuesten Version auch mehr Befehle anlernen, als vorher, jetzt kann ich die LED von der Klima ausschalten , den Code wollte der RM3Mini vorher nicht..Beim RMProPlus habe ich jetzt Erfolg mit einer ZB40 ( für SuperRollo GW60 ) gehabt, das ist richtig gut!
Nur ist hier das Problem, dass nach ca. 30min, nachdem der Adapter gestartet wurde, wieder Fehler im Log auftreten ( siehe unten), und dann geht weder der RMPro noch der RMMini zu steuern.
Stoppe ich den Adapter, und starte ihn neu, funktioniert wieder alles ... ne Zeitlang...Die Anlernfunktion ist definitiv viel viel besser geworden!
Hier das Protokoll, vielleicht hilft ja was..
020-06-14 12:10:36.087 - info: broadlink2.0 (31337) debug: device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 not reachable, waiting for it again %O 2020-06-14 12:10:36.677 - warn: broadlink2.0 (31337) RMP RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 still waiting for previous command [object Object]! 2020-06-14 12:10:38.223 - warn: broadlink2.0 (31337) RMP RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 still waiting for previous command [object Object]! 2020-06-14 12:10:38.284 - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr Error: RMP RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 still waiting for previous command [object Object]!at RMP._send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:188:23)at async RMP.sendPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:385:25)at async RMP.checkOff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:132:25)at async RMP.sendVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:788:21)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:206:7) 2020-06-14 12:10:39.355 - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7'} 2020-06-14 12:11:06.639 - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-14 12:11:06.639 - info: broadlink2.0 (31337) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O 2020-06-14 12:11:08.938 - warn: broadlink2.0 (31337) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7'}2020-06-14 12:20:34.062 - info: broadlink2.0 (31337) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 2020-06-14 12:20:39.225 - info: broadlink2.0 (31337) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.Rolladen runter to { val: true, ack: false, ts: 1592130039221, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1592129009780 2020-06-14 12:20:39.228 - info: broadlink2.0 (31337) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 2020-06-14 12:20:42.141 - info: broadlink2.0 (31337) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.Rolladen hoch to { val: true, ack: false, ts: 1592130042137, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1592129019103 -
Moin moin,
hab das gleich mal getestet und folgendes im Log bekommen.
broadlink2.0 2020-06-14 13:29:13.551 info (11483) found macs: broadlink2.0 2020-06-14 13:29:13.551 info (11483) broadlink2.0 started and found 0 devices named broadlink2.0 2020-06-14 13:29:13.550 info (11483) Poll every 30 secods. broadlink2.0 2020-06-14 13:29:09.695 warn (11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' } broadlink2.0 2020-06-14 13:29:09.514 warn (11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' } broadlink2.0 2020-06-14 13:29:09.358 warn (11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' } broadlink2.0 2020-06-14 13:29:09.194 warn (11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' } broadlink2.0 2020-06-14 13:29:06.110 warn (11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' } broadlink2.0 2020-06-14 13:29:05.952 warn (11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' } broadlink2.0 2020-06-14 13:29:05.794 warn (11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' } broadlink2.0 2020-06-14 13:29:05.629 warn (11483) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed' } broadlink2.0 2020-06-14 13:28:59.607 info (11483) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001 broadlink2.0 2020-06-14 13:28:59.600 info (11483) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2020-06-14 13:28:59.598 info (11483) macObjects: [] broadlink2.0 2020-06-14 13:28:59.594 info (11483) Devices to rename: broadlink2.0 2020-06-14 13:28:59.593 info (11483) Devices to add: broadlink2.0 2020-06-14 13:28:59.593 info (11483) Scanning additional IP's: 192.168.2.43, 192.168.2.54 broadlink2.0 2020-06-14 13:28:59.589 info (11483) broadlink2 initialization started... broadlink2.0 2020-06-14 13:28:59.458 info (11483) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4 broadlink2.0 2020-06-14 13:28:54.853 warn (11436) Adapter will exit in latest 1 sec with code false! broadlink2.0 2020-06-14 13:28:54.852 info (11436) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason broadlink2.0 2020-06-14 13:28:54.851 info (11436) terminating broadlink2.0 2020-06-14 13:28:54.848 info (11436) Close all connections... broadlink2.0 2020-06-14 13:28:54.847 info (11436) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true) broadlink2.0 2020-06-14 13:28:54.845 info (11436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFDie rm4c erkennt er anscheinend noch nicht.
@Christoph-Bubeck starte mal den Broadlink selber neu
@frankjoke said in Adapter: broadlink2:
LB1-Lampen werden jetzt unterstützt, bitte auch mit alter APP ins Netz bringen! Da ich nur eine Weiße habe kann ich nur ein/aus (=pwr) und die brightness testen, das funktioniert jetzt!
Kann ich bestätigen, funktioniert auch bei mir, vielen Dank! Ich habe auch nur weiße Lampen.
Nach dem hinzufügen der LB1 ins WLAN musste der broadlink2 Adapter noch mal neu gestartet werden, vorher hat ein _NewDeviceScan die LB1 nicht gefunden.
Die App "e smart home" lies sich bei mir übrigens nicht starten, mit "e-control" hat es dann funktioniert. -
@Christoph-Bubeck
Christoph, du hast anscheinend nur zwei zusätzliche Geräte angegeben. Was ist deine ip-adresse des Rechners auf dem ioBroker läuft, ist er auch auf 192.168.2.? Wenn nicht kennt der Rechner wie er auf 192.168.2. kommt?
Der Adapter kann anscheinend nicht mit den 2 Geräten kommunizieren da sie nicht auf die Authorisierungsanfrage reagieren. Kannst du auf diesem ioBroker-Rechner die beiden Adressen pingen (mit ipv4) , z.B.
ping4 192.168.2.43?Wenn das geht und trotzdem keine Verbindung hergestellt werden kann dann werden vielleicht keine UDP-packets geroutet, ist der Fall falls manche Netwerke nur auf HTML eingestellt sind.
@frankjoke Also erreichbar sind die Dinger auch per Ping.
Welcher Post muss da via UDP erreichbar sein? Dann schau ich mal in meine Firewall Log
Ich hab mal nen UDP Scan von meinem Rechner aus gemacht.
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-06-14 18:32 Mitteleuropäische Sommerzeit Initiating Ping Scan at 18:32 Scanning 192.168.2.43 [4 ports] Completed Ping Scan at 18:32, 0.78s elapsed (1 total hosts) Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:32 Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:32, 0.06s elapsed Initiating UDP Scan at 18:32 Scanning 192.168.2.43 [1000 ports] Completed UDP Scan at 18:32, 1.68s elapsed (1000 total ports) Nmap scan report for 192.168.2.43 Host is up (0.030s latency). Not shown: 999 closed ports PORT STATE SERVICE 80/udp open|filtered http Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.18 seconds Raw packets sent: 1005 (29.121KB) | Rcvd: 1000 (55.972KB) -
@Christoph-Bubeck
Falls die geräte neuere RM's sind mit RM4-Protokoll kann auch sein dass du sie mit einer neuen App ins Netz geholt hast und sie im cloud-modus arbeiten.
Wenn das der Fall ist reagieren sie nicht auf das alte Protokoll, probier mal 'ne app wie "e-control" um sie ins Netz zu holen!Das ist meine einzige zusätzliche Fehlerquelle wenn sie mit Ping erreichbar sind da dein Fehler sagt dass sie im auth ein Problem haben.
ahhh okay. ich hatte die momentan notgedrungen über den cloud adapter drin. dann über scenen die gewünschten dinge angelegt.
Ich resette mal und teste was du gesagt hast
hmm. mit dem e-control bekomme ich das ding leider nicht ins netz
@Christoph-Bubeck
Ich verwende (habe Android) diese App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
Damit kann man zwar nicht alle neuen Geräte bedienen und manche zeigen nur ihren Chinesischen Namen aber ich kann sie damit ins Netz holen. Wichtig ist nur dass das Handy am 2.4GHz -Netz hängt und nicht am 5GHz wenn es den gleichen Namen hat.
Nun hat es endlich geklappt. Über die normale Broadlink app erneut eingebunden. es klappt perfekt
Eine Frage noch nebenbei. Wenn ich z.B. einen Ventilator vom gleichen Typ in mehreren Räumen habe, muss ich diesen dann für jeden Broadlink anlernen oder kann ich die Codes kopieren?
@frankjoke Ahh vllt lag es am wifi.. Ich hab 5 und 2.4 auf der selben ssid
@alle und speziell @User und @ilovegym
Habe glaub ich herausgefunden warum nach einiger Zeit errors auftreten und dann der Adapter neu gestartet werden muss.
Jedes Gerät wird authentifiziert und schickt dem Adapter dann einen key mit dem alle Kommandos encrypted werden müssen.
Die neuen LB1 und RM4* Geräte scheinen diesen key zeitlich zu begrenzen, nach 15 bzw 30 Minuten bekomm ich die permanente Meldung über fehler und kann kein Kommando senden.Habe deshalb für diese Geräte ein 10-Minuten-Timout eingebaut damit sie sich neu authorisieren und den neuen key schicken.
Seitdem gehen die Geräte nicht wieder offline, ich habe zwar noch immer einige Fehler aber die sind jetzt wirklich mehr aufs Netzwerk zurückzuführen und die Geräte gehen nicht offline um mit neuen Scan gefunden zu werden.
Hoffe ihr könnt das bestätigen!
@Christoph-Bubeck
Du kannst die codes/states kopieren!
p.s.: Ich arbeite an einer neuen broadlink2-Konfig die das Anlernen und managen von codes vereinfachen soll, auch für mehrere RM's!
Danke fpür den wichtigen Hinweis. Ich habe einen RM4C mini. Nun mit der App e control ins netz geholt, und es scheint jetzt zu funktionieren. Klimaanlage lässt sich schalten. Ich werde weiter testen. Super Arbeit!
@frankjoke
Ich konnte nun alle RM4C mini und den RMC4C-Pro einbinden wenn ich die Geräte mit der App e-smart Home reinhole.
Ich konnte anlernen und senden. Nur jetzt sind die angelernten Codes nicht mehr unter dem jeweiligen Order: L zufinden.
Wenn ich anlerne werden diese nur im Log angezeigt, aber nicht merh unter Objekte angezeigt.
Wie kann ich das lösen?roadlink2.0 2020-06-15 05:03:53.258 info (2365) Learned new Code RM:RM4-4f-9f-91 (hex): 2600240100012594163616111612161214131414141316121413163616351612161116121612163516121413161216351612163616111612161116121413161216351612163517111414163 broadlink2.0 2020-06-15 05:03:53.194 info (2365) Learning funished and packet received! broadlink2.0 2020-06-15 05:03:52.116 info (2365) Please press button on remote in next 29 seconds! broadlink2.0 2020-06-15 05:03:50.899 info (2365) Start learning with RM:RM4-4f-9f-91: Please press button on remote in next 30 seconds! broadlink2.0 2020-06-15 05:02:13.894 info (2365) found macs: 24:df:a7:d3:37:d1, 24:df:a7:34:8d:54, 24:df:a7:4f:9f:91 broadlink2.0 2020-06-15 05:02:13.893 info (2365) broadlink2.0 started and found 3 devices named RM:RM4C-pro-d3-37-d1, RM:RM4-34-8d-54, RM:RM4-4f-9f-91 broadlink2.0 2020-06-15 05:02:13.892 info (2365) Poll every 30 secods. broadlink2.0 2020-06-15 05:02:08.255 info (2365) Device RM:RM4-4f-9f-91 dedected: address=192.168.0.35, mac=24:df:a7:4f:9f:91, typ=rm4, id=0x62be devtype=RM4c broadlink2.0 2020-06-15 05:02:07.258 info (2365) Device RM:RM4-34-8d-54 dedected: address=192.168.0.40, mac=24:df:a7:34:8d:54, typ=rm4, id=0x62be devtype=RM4c broadlink2.0 2020-06-15 05:02:07.249 info (2365) Device RM:RM4C-pro-d3-37-d1 dedected: address=192.168.0.39, mac=24:df:a7:d3:37:d1, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro -
@frankjoke
Hallo,die aktuelle Version hat bei mir mit dem RM-Mini3 immer noch Probleme.. denke auch nicht, dass es am Netzwerk liegt, ich hab ihn an verschiedenen Standorten gehabt, nach 30 Minuten fangen die Fehler an..
Habe ihn auch schon 2x komplett zurück gesetzt und mit der alten App eingebunden, immer das gleiche.Wenn ich meinen RMPro an die Stelle stelle, wo der Mini ist, dann kommen keine Fehler, von daher schliesse ich das Netzwerk jetzt mal aus.
Sollte da nicht auch weniger abgefragt werden? Bei mir fragt er den anscheinend noch zu oft ab..? Schau bitte mal:
broadlink2.0 2020-06-15 09:38:29.290 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:38:29.289 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:32:39.955 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:32:39.954 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:32:04.342 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:32:04.341 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:31:29.228 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:31:29.227 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:30:54.255 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:30:54.254 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:30:19.333 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:30:19.332 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:30:17.591 info instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:30:15.832 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:30:08.034 info instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 19990 host.iobroker 2020-06-15 09:30:04.413 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:30:04.027 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 19975 host.iobroker 2020-06-15 09:30:00.020 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19959 broadlink2.0 2020-06-15 09:22:45.693 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:22:45.692 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:22:09.931 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:22:09.930 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:21:36.601 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:21:36.600 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:21:34.375 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:21:34.374 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} iogo.0 2020-06-15 09:21:30.894 info (3237) user SamsungNote10 changed iogo.0 2020-06-15 09:21:30.892 info (3237) user SamsungNote10 changed iogo.0 2020-06-15 09:21:30.886 info (3237) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":85,"name":"SamsungNote10","token":"fExQk2LD9rk:APA91bG9qRSVFcHJl06yRoo4FEz4QUVCx0PfvF0rDbZtKyTqN1LX4TD5s7QaJcCFsUq iogo.0 2020-06-15 09:21:30.879 info (3237) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":85,"name":"SamsungNote10","token":"fExQk2LD9rk:APA91bG9qRSVFcHJl06yRoo4FEz4QUVCx0PfvF0rDbZtKyTqN1LX4TD5s7QaJcCFsUqx broadlink2.0 2020-06-15 09:20:59.301 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:20:59.301 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:20:25.782 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:20:25.780 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:19:49.250 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:19:49.249 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:16:54.147 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:16:54.145 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} host.iobroker 2020-06-15 09:15:04.588 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:15:00.030 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 11203 broadlink2.0 2020-06-15 09:13:24.135 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:13:24.134 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:12:49.208 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:12:49.207 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:12:16.382 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:12:16.381 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:12:14.157 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:12:14.156 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} host.iobroker 2020-06-15 09:12:04.891 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) weatherunderground.0 2020-06-15 09:12:04.375 info (9524) Terminated (NO_ERROR): Without reason weatherunderground.0 2020-06-15 09:12:00.822 info (9524) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5 host.iobroker 2020-06-15 09:12:00.033 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9524 broadlink2.0 2020-06-15 09:11:39.282 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:11:39.281 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:11:04.236 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:11:04.235 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:11:00.005 warn instance system.adapter.odl.0 already running with pid 3148 broadlink2.0 2020-06-15 09:10:29.212 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:10:29.211 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:09:55.791 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:09:55.790 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:08:44.298 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:08:44.297 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:02:54.120 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:02:54.119 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:02:21.372 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:02:21.371 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:02:19.145 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:02:19.145 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:01:45.407 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:01:45.406 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:01:11.934 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:01:11.932 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 09:01:09.708 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:01:09.707 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 09:00:35.823 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:00:35.822 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:00:20.248 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:00:14.231 info instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:00:08.073 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 2286 host.iobroker 2020-06-15 09:00:05.043 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-15 09:00:04.064 info instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 2267 broadlink2.0 2020-06-15 09:00:01.581 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 09:00:01.580 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-15 09:00:00.043 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2241 broadlink2.0 2020-06-15 08:59:59.355 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:59:59.355 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:59:24.650 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:59:24.648 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:58:50.855 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:58:50.853 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:57:04.339 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:57:04.338 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:55:19.962 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:55:19.961 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:52:59.301 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:52:59.300 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} broadlink2.0 2020-06-15 08:52:24.368 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:52:24.367 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:51:49.334 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:51:49.333 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:51:15.669 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:51:15.667 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:50:41.580 info (22133) debug: device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:50:41.579 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-15 08:50:39.354 info (22133) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again %O broadlink2.0 2020-06-15 08:50:39.354 info (22133) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'} iogo.0 2020-06-15 08:50:36.534 info (3237) database verions updated host.iobroker 2020-06-15 08:50:35.310 info Update repository "Latest1" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json" -
@frankjoke Wie kopiere ich die Objekte denn am besten?
