    4. yr 2.0.3 stürzt ständig ab
    UNSOLVED yr 2.0.3 stürzt ständig ab
    • sissiwup
      sissiwup last edited by sissiwup
      Hallo, System ist seit heute auf neusten Stand.
      info: yr.0 (29370) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
      Leider bricht der yr Adapter scheinbar regelmäßig ab.
      Und dabei noch was verrücktes:
      Ich habe den Adapter auf alle 15 min stehen.
      Er bricht nur zur vollen Stunde ab! Die Läufe um 15,30 und 45 laufen ohne Probleme.
      Kann das mit dem update auf node v12.18 zu tun haben? vorher hatte ich v12.16
      2020-06-14 23:00:03.361  - info: dwd.0 (23448) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-06-14 23:00:03.881  - info: host.zotac instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-06-14 23:00:04.036  - info: host.zotac instance system.adapter.yr.0 started with pid 29370
      2020-06-14 23:00:04.487  - info: unifi.0 (27216) Update done
      2020-06-14 23:00:05.035  - error: yr.0 (29370) read ECONNRESET
      2020-06-14 23:00:10.034  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:10.040  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:00:15.035  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:15.041  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:00:20.037  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:20.042  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:00:25.039  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:25.043  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:00:30.041  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:30.044  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:00:35.043  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:35.045  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:00:40.045  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:40.047  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:00:45.046  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:45.049  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:00:50.049  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:50.051  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:00:55.051  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:00:55.053  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:01:00.053  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:01:00.055  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:01:05.054  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:01:05.056  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:01:10.056  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:01:10.059  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:01:15.057  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:01:15.059  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:01:20.059  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:01:20.061  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:01:25.063  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:01:25.064  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:01:30.071  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:01:30.072  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:01:35.076  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-06-14 23:01:35.077  - error: yr.0 (29370) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-06-14 23:01:35.090  - info: yr.0 (29370) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
      2020-06-14 23:01:35.104  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
      2020-06-14 23:01:35.105  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
      2020-06-14 23:01:35.106  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
      2020-06-14 23:01:35.109  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
      2020-06-14 23:01:35.115  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
      2020-06-14 23:01:35.116  - warn: yr.0 (29370) get state Error: Connection is closed.
      2020-06-14 23:01:35.661  - info: host.zotac iobroker.js-controller version 3.1.5 js-controller starting
      2020-06-14 23:01:35.666  - info: host.zotac Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2020-06-14 23:01:35.666  - info: host.zotac hostname: zotac, node: v12.18.0
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @sissiwup last edited by
        @sissiwup
        habe den Adapter schweren Herzens gelöscht. Hat leider zu viele Abbrüche produziert. Nutze nun die Daten der CCU, die holt seit Jahren verläßlich die Wetterwerte ab.
        yr adapter
