    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      Scooty @LausiD last edited by
      @LausiD
      Danke für die prompte Reaktion.
      du hast die Version 1.5.2 von github, oder?
      Ja, direkt aus github, Version 1.5.3: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
      Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?
      Ja, Abbruch lt. Log nach/bei STEP 6.
      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.529	warn	(3399) TypeError: Cannot read property 'val' of null
      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.522	warn	(3399) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.504	info	(3399) > detected 9 state(s) of "vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote"
      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.185	info	(3399) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?
      Bingo, das scheint's zu sein, ohne Einträge in fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin startet der Adapter.
      fhem.0	2020-06-12 12:49:26.731	info	(3455) END ===== Synchronised FHEM in 10199 ms :-)
      Hat sich die Syntax geändert? Ist doch eine Liste komma-separierter Einträge aus der Objekttabelle, oder ?
      Gerade getestet, Probleme sind wohl wie auch oben im Log ersichtlich die Objekte des VW-Connect Adapters.
      Viele Grüße,
      Andreas
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD last edited by LausiD
        @Scooty
        Von github kommt noch V 1.5.2 oder?
        Ok Fehler erkannt....in den Objekten von vw-connect sind states ohne val (Wert)
        Muss ich noch ändern 🙂
        Gruß LausiD
          @LausiD said in FHEM Adapter:
          Ups, ja, von github ist Version 1.5.2
          Alles klar, danke für die Unterstützung.
          Viele Grüße,
          Andreas
            pole23 last edited by
            ich habe gerade den Adapter installiert und mir ist dabei aufgefallen, das der Adapter bei KNX Geräten leider kein "state_switch" Objekt im ioBroker anlegt. Daduch kann ich in der VIS einige Toggles nicht benutzen.
            ein jsonlist2 vom KNX Device sieht wie folgt aus:
              "Arg":"bu_LichtDecke",
              "Results": [
                "Name":"bu_LichtDecke",
                "PossibleSets":"g1:off,on",
                "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 showtime:1,0 answerReading:1,0 stateRegex:textField-long stateCmd:textField-long putCmd:textField-long format listenonly:1,0 readonly:1,0 slider useSetExtensions:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading  DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,TemperatureSensor,thermostat,contact,garage,window,lock,MotionSensor,speaker homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                "Internals": {
                  "DEF": "1/0/40:dpt1.001",
                  "DEVNAME": "bu_LichtDecke",
                  "FIRSTGADNAME": "g1",
                  "FUUID": "5c7bd032-f33f-6f0b-03c9-1fd93b0796862f01",
                  "GETSTRING": "g1:noArg",
                  "KNX_MSGCNT": "17",
                  "KNX_RAWMSG": "C0113cw0102800",
                  "KNX_TIME": "2020-06-14 09:57:42",
                  "LASTInputDev": "KNX",
                  "MSGCNT": "17",
                  "NAME": "bu_LichtDecke",
                  "NR": "92",
                  "NTFY_ORDER": "50-bu_LichtDecke",
                  "SETSTRING": "g1:off,on",
                  "STATE": "off",
                  "TYPE": "KNX"
                "Readings": {
                  "getG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                  "last-sender": { "Value":"1/1/60", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                  "setG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-13 16:37:03" },
                  "state": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" }
                "Attributes": {
                  "DbLogExclude": ".*",
                  "IODev": "KNX",
                  "alexaName": "Deckenlicht",
                  "alexaRoom": "Büro",
                  "alias": "Deckenlicht",
                  "devStateIcon": "off:light_light_dim_00 on:light_light_dim_100@orange",
                  "genericDeviceType": "light",
                  "group": "Licht",
                  "homebridgeMapping": "On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=g1+on,cmdOff=g1+off",
                  "icon": "light_ceiling_light",
                  "room": "Buero,Homekit,alexa,ioBroker",
                  "siriName": "Deckenlicht"
              "totalResultsReturned":1
            Im ioBroker sieht es wie folgt aus:
            Wäre es möglich, dies noch in den Adapter mit einzubauen?
              Homoran Global Moderator Administrators @pole23 last edited by
              @pole23 geht es um den KNX-Adapter oder den FHEM Adapter?
                Hallo, es geht um den FHEM Adapter.
                • LausiD
                  @pole23 sagte in FHEM Adapter:
                  Um ein state_switch anzulegen müsste hier on und off definiert sein.
                  Ist das Device bu_LichtDecke von FHEM so angelegt oder hast du manuell was geändert?
                  Sorry, KNX habe ich hier nicht 😞
                  Schaltest du mit g1 off?
                  Gruß LausiD
                    Das Device wurde so von FHEM angelegt. Ich kann es innerhalb von FHEM mit „set bu_LichtDecke on“ und „set bu_LichtDecke g1 on“ schalten.
                    • LausiD
                      LausiD @pole23 last edited by LausiD
                      Und mit was schaltest du in FHEM aus?
                      Eine Möglichkeit die immer geht 🙂
                      Du legst ein dummy als Schalter an ( sehr einfach mit fhem.0.info.Commands.createSwitch) und machst in FHEM ein kleines notify dazu -> fertig
                      Gruß LausiD
                      • LausiD
                        LausiD @Scooty last edited by
                        @Scooty sagte in FHEM Adapter:
                        Kannst du mal bitte mit Update von github versuchen...Danke 🙂
                          pole23 @LausiD last edited by
                          @LausiD Ich schalte mit „set bu_LichtDecke on“ die Devices an und aus. Ich bin aber der Meinung, dass das mit einer älteren Version des Adapters funktioniert hatte. Ich muss mal schauen, ob ich das noch rausbekomme, welche das genau war.
                            Nach Update startet die Instanz nun ohne Probleme👍 :
                            (4631) END ===== Synchronised FHEM in 65238 ms :-)
                            Klasse, vielen Dank, sollte bei weiteren Tests noch etwas auffallen, melde ich mich (ist keine Drohung 😉) .
                            Viele Grüße,
                            Andreas
                              Scooty last edited by Scooty
                              Hallo @LausiD,
                              tja, da bin ich schon wieder.
                              Leider schaffe ich es, durch eine Aktion in FHEM die FHEM-Instanz in IOBroker abzuschiessen (Neustart erfolgt aber zuverlässig).
                              Möchte die Bedienung aus FHEM etwas komfortabler gestalten, daher habe ich im FHEM-Device "fhem.0.send2ioB" eine setList definiert (RAW-Definition):
                              attr fhem.0.send2ioB setList vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.batterycharge:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.climatisation:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.flash:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.honk:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.lock:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.standheizung:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.windowheating:true,false\
                              chromecast.0.SZDG_GHOME01.status.volume:slider,0,5,100,1\
                              chromecast.0.SZDG_GHOME01.player.stop:true,false\
                              chromecast.0.SZDG_GHOME01.player.pause:true,false\
                              chromecast.0.SZDG_GHOME01.player.play:true
                              Kann es sein, dass beim Speichern von Änderungen dieser setList FHEM wohl einen Event erzeugt, den der FHEM-Adapter in IOBRoker nicht verträgt (s. letzte Zeile im Log):
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.362	info	(4782) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.361	info	(4782) terminating
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.353	debug	(4782) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive false {"val":false,"ack":true,"ts":1592215357339,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1592215357339}
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.351	debug	(4782) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.connection false {"val":false,"ack":true,"ts":1592215357338,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1592215357338}
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.334	debug	(4782) adapter.on.unload: clearTimeout getAlive
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.333	debug	(4782) adapter.on.unload: clearTimeout setAlive
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.332	error	(4782) ReferenceError: channel is not defined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2317:29) at processEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2304:5)
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.331	error	(4782) uncaught exception: channel is not defined
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.329	warn	(4782) ReferenceError: channel is not defined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2317:29) at processEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2304:5)
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.326	warn	(4782) Exception: ReferenceError: channel is not defined
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.325	debug	(4782) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "vw-connect.0.TMBJW7NP7L7057941.remote.climatisation:true,false"
                              Zwei weitere Dinge:
                              • Beim Neustart der FHEM-Instanz werden wohl alle IOBroker Devices in FHEM gelöscht und wieder neu angelegt? Ist das so gewollt? Damit werden leider auch alle von mir zwischenzeitlich geänderten Attribute (wie z.B. "room") auf Standard zurückgesetzt. Oder habe ich ein Verständnisproblem und sollte nicht mit den nativen IOBroker-Devices in FHEM arbeiten?
                                Edit: Betrifft ggf. nur das "room" Attribut, Attribut "userReadings" bleibt bestehen.
                              • Zumindest die "vw-connect" Objekte werden in FHEM mit einem "_" statt dem "-" im FHEM-Devicenamen angelegt, also z.B.
                              #in FHEM
                              vw_connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.climatisation
                              # in IOBroker
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXX.remote.climatisation
                              Führte bei mir ein wenig zu Verwirrung, weil man in FHEM bei einem
                              set fhem.0.send2ioB
                              nicht den FHEM-Devicenamen sondern den IOBroker Objektnamen verwenden muss.
                              Weißt Du, warum das "-" durch das "_" beim Anlage des Devices in FHEM ersetzt wird?
                              Vielen Dank und Grüße,
                              Andreas
                              PS: Sorry, keine Ahnung woher dieses "Select all" in den Code-Bereichen herkommt....
                              • LausiD
                                Stimmt 😞 Nach Update von github sollte Absturz erledigt sein
                                Werden nicht gelöscht jedoch im Raum ioB_IN erwartet.
                                Zusätzlich zum Raum ioB_IN einen weiteren Raum zuordnen sollte gehen
                                In FHEM darf der Device Name kein "-" enthalten, deshalb erfolgt die Umwandlung in "_"
                                Vielen Dank für Deine Rückmeldung und Gruß
                                LausiD
                                • LausiD
                                  Sorry, verstehe ich nicht so ganz.
                                  Mit „set bu_LichtDecke on“ schaltest du im Wechsel an/aus?
                                  Wofür brauchst du dann ein state_switch?
                                  LausiD
                                    @LausiD Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich schalte mit "set bu_LichtDecke on" die Lampe an und mit "set bu_LichtDecke off" die Lampe wieder aus. Daher würde hier ein Switch sinn machen, da ich sonst in der VIS ein Problem mit den Toggle habe.
                                      Hallo LausiD,
                                      danke für die Infos bezüglich room und FHEM-Devicenamen, verstanden.
                                      Kann bestätigen, dass das Absturzproblem nach Update setlist behoben ist.
                                      Vielen Dank!
                                      Andreas
                                        djsirius last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe heute alle Updates im iobroker gemacht. Leider bekomme ich den FHEM.Adapter nicht mehr ans laufen.
                                        Was kann ich tun?
                                        Vielen Dank!
                                        • LausiD
                                          @djsirius
                                          Sorry, hat sich ein Fehler eingeschlichen 😞
                                          Nach update evon github sollte alles gut sein...
                                          Gruß LausiD
                                          • LausiD
                                            Ok jetzt habe ich verstanden und ein state_switch macht Sinn.
                                            Schau ich mir nochmal an...
                                            Gruß LausiD
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194200
