    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
      elonom @LausiD last edited by elonom
      @LausiD
      Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
      Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
      Ich habe folgende Fehlermeldung:
      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
      Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
      Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
      Norbert
      • LausiD
        @elonom
        Vielen Dank für die auch nicht so erfreuliche Rückmeldung.
        Muss ich mir nochmal anschauen.....
        Abbruch auch bei Step 14?
        Sonst noch Hinweise?
        Lausi
          @LausiD
          Danke für die schnelle Rückmeldung.
          Der fhem Adapter wird auch bei mir ab Step 14 abgebrochen
          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
          fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) > processed 1 event(s) of FHEM saved during synchro
          fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @elonom last edited by
            @elonom
            Super, danke für die schelle Rückmeldung
            Also grundsätzlich bei STEP 14.....schränkt die Suche doch erheblich ein 🙂
              @LausiD
              Schau mal in dien verlinkten Beitrag.
              Im Paralellbeitrag hat wohl schon jemand einen Lösungsansatz. Vielleicht hilft das ...
              Link
              • LausiD
                @elonom
                Danke....gerade auch gesehen 🙂
                • LausiD
                  Abbruch bei Step 14 ist mit V1.5.1 gefixt
                  @elonom
                  Danke für Test und Rückmeldung 🙂
                  • LausiD
                    fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                    true= Synchro auch bei update Reading FHEM
                    false=Synchro nur bei change Reading FHEM
                    • LausiD
                      fix STEP 10 delete state
                      • LausiD
                        fix states ohne val (allowedIOBin)
                        • LausiD
                          fix channel is not defined
                          • LausiD
                            fix eventNOK.....
                            • LausiD
                              change create state_switch for KNX
                              • LausiD
                                LausiD last edited by LausiD
                                state_switch für jedes Device TYPE=KNX und state vorhanden ist.
                                • LausiD
                                  V 1.5.3 buildDate 30.06.20 latest
                                  • LausiD
                                    fhem.x.info mit true bestätigt
                                    • LausiD
                                      Spricht noch was dagegen v1.5.3 von latest in stable zu übernehmen?
                                      Rückmeldungen auch bei keinen Problemen wäre super.
                                      Danke und ein schönes WE
                                      LausiD
                                        @LausiD
                                        Hallo LausiD,
                                        bei mir laufen 2 fhem Instanzen mit dem V1.53 des fhem Adapter ohne Probleme.
                                        Von mir aus spricht also nichts dagegen.
                                        Danke für deine tolle Arbeit am Adapter.👍
                                        • LausiD
                                          @elonom
                                          Vielen Dank für die positive Rückmeldung 🙂
                                          Inzwischen ist V 1.5.3 stable
                                          LausiD
                                          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • LausiD
                                            LausiD @LausiD last edited by
                                            Nach lange Zeit mal wieder Änderungen 🙂
                                            • FHEM Device HPSU integriert
                                              @andi2055 @hg6806 Vielen Dank für die Unterstützung!
                                            • Werte aus FHEM mit einer Einheit (%,V,W,kw,kWh,C,°C,lh) werden jetzt korrekt in ioB mit type="number" und unit=x umgesetzt.
                                              Bsp: Aus "dummy Test energy:34 kWh" wird fhem.0.Test.energy mit val=34 type=number unit=kWh
                                            LausiD
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter fhem test
                                            5583
