    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      Marty56 @tombox last edited by
      @tombox Das Update im Store funktioniert super! Gute Arbeit
      • I
        Iomega @Iomega last edited by
        @Iomega Weiter zur Info: Wenn die Vis nicht läuft (weder App noch Browser) wird die „Platte“ wieder mit der selben Rate freigegeben (1GB/Tag). Naja, ist ja nur ein Problem mit veralteter Hardware. Schade.
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @Iomega last edited by
          Also bei mir passiert das auch mit der App, aber auch mit jedem Browser.
          Nach dem restart der Anwendungen funktioniert das Ganze wieder eine gewisse Zeit,
          bis sich das Problem wiederholt.
            tombox @TG70 last edited by tombox
            @TG70 welches Gerät und is Version auch mit einer leere Seite als vis?
            • TG70
              TG70 Forum Testing @tombox last edited by
              @tombox ,.... Endgerät ist u.a. ein iPad 2017 ... wo sehe ich die is Version, zumindest die aktuellste die im App Store angeboten wurde. Eine leere Seite habe ich bisher noch nicht probiert.
                @TG70 oder mal testen wie sich das ipad mit der vis im normalen safari verhält
                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • TG70
                  @tombox ... ja das hatte ich mir auch gedacht. Teste ich nun schon seit ca. einer Woche
                  Verhält sich 1:1 wie deine App.
                    @TG70 dann macht deine vis wohl komische Sachen
                    • TG70
                      @tombox ... wie bekomme ich aber heraus, was hier das Problem ist. Denn einige Zeit funktioniert die VIS
                      ja ohne Probleme, erst wenn diese im Dauerzustand auf einer Seite steht, kommt irgendwann der o.g. weiße
                      Bildschirm.
                        @TG70 meine vermutung ist das socket.io update. wenn du die möglichkeit hast eine parallel installation mit socket 2.X web 2.X und admin 3.X
                        TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • TG70
                          @tombox ... hast du da eine ToDo oder eine Anleitung wie ich die 3 verschiedenen socket.io installieren kann.
                          Ich kann mir im Proxomox den Container "clonen" und könnte es so dann testen?
                            @TG70 einfach clonen. dann unter adapter 8c8ad0b0-baed-4ea3-9d3e-b8374a2f0ed4-image.png den button für socket.io, web und admin auswählen und dann die jeweiligen versionen wählen
                              jens1987 last edited by
                              So das Problem mit dem Akku besteht weiterhin. Also das die App im Hintergrund komplett durchläuft in der offiziellen Version wie auch in der Beta Version. Vielleicht kann man das irgendwie beheben. Danke
                                tombox @jens1987 last edited by
                                @jens1987 das Problem ist bisher das Apple mir keiner hintergrundaktivitäten erlaubt. Ich werde nochmal ein Versuch probieren.
                                  jens1987 @tombox last edited by
                                  @tombox Okay das wäre echt super. Danke fur die schnelle Antwort und die super Arbeit.
                                  • TG70
                                    @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                    So habe mal für die 3 Adapter ein downgrade gemacht und werde berichten:
                                      @TG70 danach den iobroker neustarten damit er sicher diese versionen nimmt
                                      • TG70
                                        Jep Danke dir hab ich..Bin gespannt
                                        • TG70
                                          TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
                                          Leider habe ich aktuell das Problem, das auf dem Clone mit (socketio 2.1.1|admin 3.7.9|web 2.4.10) die Javascript Adapter nicht mehr starten
                                          Gehe ich auf Scripte wird folgender Fehler angezeigt:
                                            @TG70 dann auch das downgraden
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37806
