    • simatec
      simatec Developer Most Active @deMarvin last edited by
      @deMarvin
      Kannst du bitte trotzdem mal versuchen, ein backup, welches mit dem neuen System gemacht wurde wiederherzustellen?
        deMarvin @simatec last edited by
        @simatec
        Mit Backup des neuen Systems kommt der gleiche Fehler.
        • simatec
          @deMarvin
          Mit 1.5.8 und 1.5.9?
            deMarvin @simatec last edited by deMarvin
            @simatec
            1.5.9, 1.5.8 müsste ich mal testen
            [edit]
            Bei 1.5.8 und 1.5.9 kommt es zum gleichen Fehler.
            • Markus Seewer
              Markus Seewer last edited by
              Kann man mit dem Adapter auch Backups an einen SFTP übertragen ähnlich wie beim FTP Service der schon im Adapter vorhanden ist. Und wenn nein, könnte man das nachrüsten mit einem zukünftigen Update?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Markus Seewer last edited by
                @Markus-Seewer
                Aktuell wird nur ftp unterstützt ...
                Markus Seewer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Markus Seewer
                  Markus Seewer @simatec last edited by
                  @simatec könnte man SFTP den nachrüsten?
                  • simatec
                    @Markus-Seewer
                    Muss ich mir mal anschauen
                    • simatec
                      @deMarvin
                      Habe jetzt mal Zeit gefunden und auf meinem Testsystem Mysql installiert ...
                      Sowohl Backup als auch den Restore konnte ich mit Backitup 1.5.8 ohne Probleme durchführen.
                      Irgendwas scheint an deinem System bzw. rechten nicht zu passen.
                      Bisher habe ich auch keine Meldungen zu dem Thema bekommen, was darauf deutet, dass es auch keine Probleme gibt. Schau mal bitte nach deinen Rechten, gerade auch auf deinem alten System ....
                      Denn so wie es ausschaut, hat dein mysql Backupfile nicht die benötigten Rechte
                        @simatec
                        Ja ich werde mal wenn ich Zeit habe einen manuellen restore versuchen und guck dann, an welcher Stelle es scheitert und warum. Natürlich gebe ich dann nochmal Rückmeldung.
                        Trotzdem danke für die Unterstützung bis jetzt 👍
                        • Markus Seewer
                          @simatec Besten Dank
                            A Former User last edited by
                            @simatec kann backitup auch sftp? Ich hatte bisher die Verbindung über FTP Port 21 und wollte nun auf SFTP Port 22 umstellen. Die Login Daten habe ich kopiert und per Filezilla geprüft ob ich mich verbinden kann. backitup verbindet sich leider nicht...
                              Jan1 @Guest last edited by
                              @Brainbug
                              Wo sicherst Du denn hin, ist das in Deinem LAN? Wenn ja, warum dann SFTP? Hast Angst, dass Dich einer in Deinem eigenen LAN ausspioniert? Wenn auch ja, dann hast ein ganz anderes Problem 😉
                                A Former User @Jan1 last edited by A Former User
                                @Jan1
                                Ich sichere auf meinen Webserver. Ich hab nur umgestellt weil die FTP Verbindung am PC eine "schlechte" Verbindung hatte. Umgestellt auf SFTP lief das wieder normal. Somit habe ich gedacht stellst die Sicherung von backitup auch auf SFTP um.
                                Ich bin mit backitup wieder zurück auf FTP, es läuft ja. Aber anscheinend kann backitup kein SFTP?
                                  Jan1 @Guest last edited by Jan1
                                  @Brainbug
                                  Weil SFTP nur Sinn macht, wenn der FTP nicht im eigenen LAN steht, da hier die Übertragung verschlüsselt wird. Bleibt die Frage warum FTP bei Dir eine "schlechte" Verbindung hat, da das unverschlüsselt eigentlich eher einfach sein sollte.
                                    @Jan1
                                    Die Verbindung ist träge und läuft langsam. Klar könnte ich nun meinen Hosting Anbieter fragen warum die Verbindung langsam läuft. Ich schätze dann kommt der Hinweis auf SFTP und warum ich diese Verbindung nicht verwende. Meine Antwort an den Anbieter wäre dann, ja läuft besser. Problem gelöst.
                                    Das 7mb Backup von iobroker zu übertragen ist jetzt nicht das Problem per FTP. Rein technisch und für die Sicherheit wäre das SFTP Protokoll besser. Wenn es funktioniert...
                                      @Brainbug
                                      Das war ja auch die Frage warum SFTP und ja, bei Dir würde es Sinn machen, nur wird der Adapter das wohl nicht unterstützen, da die meisten das im eigenen LAN machen und da ist SFTP eben nicht wirklich nötig.
                                        Vielleicht ist es ja nicht viel Arbeit das SFTP Protokoll einzubauen. Mal sehen was @simatec schreibt.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                                          @Brainbug
                                          Mach mal bitte ein Issue auf, dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob man das integrieren könnte.
                                            pk68 last edited by
                                            Ich habe den Adapter so eingestellt, dass jeden Tag um 2 Uhr ein Backup gemacht wird. Dabei sollen die letzten 10 Backups aufgehoben werden. Dies funktioniert bis auf die Sicherung der Zigbee-Datenbank. Dort werden alte Backups nicht entfernt. Ist das so gewollt?
                                            170
                                            2780
                                            2346184
