    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sind sofern ich beurteilen kann, nur blockly Scripte betroffen. Hatte testweise bei ein paar javascript's etwas geändert/gespeichert und klappte problemlos.
        DjNetwork @crunchip last edited by
        @crunchip ähm... ok, jetzt steh ich aufm Schlauch. Welchen Adapter meinst Du? Stable ist die 4.6.17, richtig?
        Oder meinst Du einen anderen Adapter? Weil Ich habe die Script Engine 4.6.17 installiert...
          saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
          @DjNetwork ja gibt es, du kannst zurück auf stable
          Welche version hast du den installiert? Ich hab auch die 4.6.17, ich glaube das ist aktuelle stable.
            crunchip Forum Testing Most Active @DjNetwork last edited by
            @DjNetwork OK, ja welcher Adapter genau mit welcher Version im stable läuft, hab ich nicht im Kopf. Da ich alles im latest laufen hab.
            Jedoch, wie schon weiter oben erwähnt, traten die Probleme bei mir erst auf, mit der Umstellung von Web, Socket... ab v3.x auf. Bzw ist es auch nicht ganz nachvollziehbar, da zu diesem Zeitpunkt mehrere Update's der verschiedensten Adapter anstanden. Angefangen vom Admin, js-controller, web, Socket, simple API, Javascript....
            • Christoph1337
              Christoph1337 last edited by
              Ich hab das Problem übrigens auch ab und an bei JavaScript. Nur bei weitem nicht so oft wie Blockly
              • SBorg
                Dito. Da war auch ein Mini-JS dabei was außer ~20x createState nix weiter enthielt. Also Größe kann ich bei mir definitiv als Fehlerquelle ausklammern.
                  Also falls die Entwickler das irgendwie sehen oder nachvollziehen müssen/wollen, ich hätte den Teamviewer drauf und das nachstellen ist echt kein Problem 🙄
                  Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Christoph1337
                    Christoph1337 @DjNetwork last edited by
                    @DjNetwork Geht mir genauso. Bin gerne bereit in mein System Einblick zu geben.
                      saeft_2003 Most Active last edited by
                      Ich hatte es grad wieder so oft... 😞 hapt ihr das auch das blockly zwischen durch sehr träge und lagsam wird? Ich hatte es schon öfter das ich eine Änderung mach und erst ca. 30 Sek später der Speicherbutton erscheint. Das speichern selber dauert auch sehr lange und immer öfter geht es einfach nicht...
                        Ja, das mit dem träge werden ist bei mir auch. 30sec für ne Speicherung hatte ich aber (gott sei dank) noch nicht...
                          saeft_2003 Most Active @DjNetwork last edited by
                          @DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                          Nicht 30 Sek für eine Speicherung sonder es 30 Sek gedauert bis nach einer Änderung der Speicherbutton erschienen ist. Normalerweise kommt dieser ja unmittelbar nach einer Änderung... Und was mit noch aufgefallen das exportieren (speichern als zip) dauert ungewöhnlich lange bis das speichern unter Fenster kommt.
                          • Christoph1337
                            Bringe diese Logs etwas?
                            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                            jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                            v @ vendor.js:1
                            warn @ vendor.js:1
                            e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1
                            (anonymous) @ admin.js:17
                            setTimeout (async)
                            dispatch @ vendor.js:1
                            m.handle @ vendor.js:1
                            trigger @ vendor.js:1
                            (anonymous) @ vendor.js:1
                            each @ vendor.js:1
                            each @ vendor.js:1
                            i @ admin.js:17
                            Adapters.prepare @ admin.js:17
                            setTimeout (async)
                            r.onack @ index.js:83
                            r.onpacket @ index.js:83
                            (anonymous) @ index.js:83
                            r.emit @ index.js:83
                            r.ondecoded @ index.js:83
                            a.add @ index.js:83
                            r.ondata @ index.js:83
                            r.onPacket @ index.js:83
                            r.onData @ index.js:83
                            ws.onmessage @ index.js:83
                            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17
                            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              saeft_2003 Most Active @Christoph1337 last edited by
                              @Christoph1337 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                              v @ vendor.js:1
                              warn @ vendor.js:1
                              setTimeout (async)
                              each @ vendor.js:1
                              each @ vendor.js:1
                              i @ admin.js:17
                              setTimeout (async)
                              a.add @ index.js:83
                              @apollon77
                                apollon77 @Christoph1337 last edited by apollon77
                                @Christoph1337 Ohne zu wissen wann davon was kommt bringt das wenig. Die ".map nicht gefunden " kannst Du ignorieren, das mit dem Fancytree an sich auch egal.
                                Alles was ich hier lesen mit den 30s bis UI Dinge kommen bringt mich eher zu der Frage wie es dem Rechner geht w Dein Browser drauf läuft und was da ist ... das klingt alles eher Browserseitig... was aber nur geraten ist
                                Christoph1337 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Christoph1337
                                  Christoph1337 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Dann lass uns doch mal gemeinsam auf mein System gucken. Dann kannst du explizit danach gucken was dir wichtig erscheint. Andere haben sich dafür ja auch bereits angeboten.
                                    liv-in-sky last edited by
                                    um den browser auszunehmen könnte man einen neuen w10 user anlegen, sich damit anmelden und anschliessend den browser aufrufen - dadurch bekommst du einen "frischen" browser
                                    ist der fehler immer noch liegt es nicht am browser
                                    ich kenne das problem mit FF. aber ich hatte es auch schon ein paar mal mit chrome, dass nicht gespeichert wird - was allerdings auch bei mir ist, es dauert länger, bis der speichern button unter blockly kommt (manchmal garnicht - ich muss dann einen block etwas verschieben und dann funktioniert es)
                                    • Christoph1337
                                      Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Eine VM wäre auch kein Problem.
                                        saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                        Also ich habe das Problem auf zwei verschiedenen Rechnern mit FF, chrome und edge. Auf dem iphone auch mit safari. Daher glaube ich persönlich nicht an ein browser Problem, lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren...
                                          Gibts dazu schon irgendwas neues? Ich musste grad etwas an einem skript machen und hätte vor Frust mein laptop fast gegen die Wand gefeuert...
                                          Nächstes Jahr will ich auf homematic ip wired umsteigen, wenn das dann immer noch so ist, brauch ich erst gar nicht anfangen 😰
                                          • Christoph1337
                                            Mir gehts genauso.
                                            @apollon77 ich konnte das Problem nun bei mir mehrfach wie folge reproduzieren. Hab davon mal ein Video gemacht und das Log aus der Console angehängt. Vielleicht hilft es.
                                            Video
                                            Log
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52881
