    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      @BlackRed
      So sehen die Datenpunkte aus
      Der NodeRed Flow
      Blockly
      Mit long pressed/released wirste nicht glücklich werden, weil dann auch Aktionen ausgelöst werden , die mit short pressed/released verbunden sind. Warum das so ist, keine Ahnung, oder ich hab einfach nur Pech 🙂
        extbingh @haselchen last edited by Jey Cee
        @haselchen
        Vielen, Vielen Dank!
        Deine Datenpunkte sind aber irgendwie vertauscht, z.B "action" "action" in Node-Red mit "short released", aber bei den Objekten steht bei action "Off"
        Kann es daran liegen das es bei dir nicht mit dem long pressed/released geht? (glaube aber eher nicht ^^) Siehe meinen Objekten unten und bei Mic's Anleitung sind die genau umgekehrt, wenn ich das so wie bei dir mache, geht nichts
        So sieht das ganze nun bei mir aus:
        Wenn ich auf dem Schalter "An" drücke, gehen alle 3 an und bei "aus" alle 3 aus. (Du hast es ja auf hoch/runterdimmen). Verzögerung von 1-2 Sekunden ist immer noch vorhanden bzw. fast gleich wie mit dem Philips Hue Extended Adapter wenn man in den Einstellungen auf 1 Sekunde stellt? (Bei Philips Hue Birnen + Dimmschalter findet halt praktisch gar keine Verzögerung statt)
        (Unten konnte ich nicht noch weitere Objekt IDs hinzufügen wegen den 2 anderen Birnen, "POWER" ist bei der Tasmota/Sonoff Birne "An", bei dem "100" habe ich das "Dimmer" Objekt genommen. Ich nehme mal an das ist dafür gedacht das die Birnen beim betätigen des Schalters immer auf 100% eingestellt werden?)
        • haselchen
          haselchen Most Active @extbingh last edited by
          @BlackRed
          Wenn Du mit 1 Sek das Polling meinst, habe ich den Wert auf 10 stehen und keine Verzögerung.
          Muss bei dir an was anderem liegen.
          Wobei 1sek für jeden anders lang ist 🙂
          Mich würde das nicht stören.
          Konstellation bei mir ist die neueste Node-Red Version und HUE Adapter 3.2.4
          Die anderen Angaben stehen in meiner Signatur.
            ChristianG last edited by
            Geht dieses node tool noch?
              Jan1 @ChristianG last edited by Jan1
              @ChristianG
              Diese zwei (werden zusammen verwendet) funktionieren noch. Welche Geräte willst denn damit verbinden?
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ChristianG @Jan1 last edited by
                @Jan1 ich versuche meine eigenen Skripe über die Sprachsteuerung einzubinden weil die Cloud dauernd hängt.
                  ChristianG @Jan1 last edited by ChristianG
                  @Jan1 Wie meinst du mit zusammen verwendet? Kannst du mir mal ein screen zeigen?
                    @ChristianG
                    so z.B.:
                    Die müssen aber erst nachinstalliert werden.
                    Also ein Hub und daran hängst alles was an Alexa ran soll, wobei die zweite Node der "frindly name" ist.
                    Die Frage nach den Geräten oben, hat sich auf Tasmota Geräte bezogen, da die direkt über den internen EMU schon an Alexa angebunden werden können, ist Nod-Red zwar möglich, aber wesentlich umständlicher und cloudfrei ist beides.
                      @Jan1 der Hub wird bei mir nicht grün 😕
                        @ChristianG
                        Der braucht zwingend Port 80, wenn der schon belegt ist, musst Du suchen was den belegt und dort ändern.
                          @Jan1 Dann muss ich mal schauen was den Port klaut 😕
                          Also kann ich dann alles was iot macht auch so umsetzen und bin nicht mehr auf die Cloud angewiesen? Habe zwar das Abo aber es geht mir tiiiierisch auf den Sack das es zwischendurch nicht geht ^^
                            @Jan1
                            pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep :80
                            (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                            nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                            tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN -
                            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
                            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Da nutzt nix den Port 80, sehr komisch...
                              Thomas Braun Most Active @ChristianG last edited by
                              @ChristianG sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                              sudo netstat -tulpn | grep :80
                                ChristianG @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep :80
                                tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 688/java
                                tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 666/io.admin.0
                                tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1468/io.web.0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  Im Prinzip ja, wobei bei Node-Red die Gefhar besteht, dass Amazon was ändert und die Nodes nicht zeitnah angepasst werden.
                                  Ich habe den IoT auch laufen und der läuft bei mir ohne Probleme.
                                    extbingh last edited by Jey Cee
                                    An alle die, die neuen Geräte nicht mehr finden und Port 80 bereits belegt ist (bei mir z.B PiHole) und eine Portweiterleitung nötig ist, folgendes machen: (wäre auch gut, wenn man das in das Wiki eintragen würde)
                                    1. sudo iptables -t nat -L --line-numbers (wenn hier nichts von 8083/euren Port steht, dann ist es klar, dass es nicht geht)
                                    2. sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                    3. sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8083
                                    4. Bei dem Node-Red Adapter bei dem "Amazon Echo Hub" Node den Port 8083 einfügen und oben rechts deploy klicken und es funktioniert bzw. er findet nun die Geräte und es ist grün.
                                    5. Nochmal sudo iptables -t nat -L --line-numbers (gucken ob da nun 8083 steht, wenn ja dann sollte es gehen)
                                      Nun muss das Ganze noch dauerhaft gespeichert werden falls das Gerät neugestartet wird
                                    6. sudo apt-get install iptables-persistent
                                    7. sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules" | oder service iptables save falls das 1 nicht gehen sollte, auf jeden Fall ist die Speicherung das Problem
                                    Es geht bei den meisten nicht da es so nicht dauerhaft gespeichert wird und beim nächsten Neustart die Portweiterleitung wieder weg ist. Deshalb am Ende das iptable bzw. die Portweiterleitung speichern.
                                    1. sudo iptables -t nat -L --line-numbers (if it doesn't say anything about 8083/your port, then it's clear that it doesn't work)
                                    4. For the Node-Red Adapter insert port 8083 at the "Amazon Echo Hub" node and click deploy in the upper right corner and it works or it finds the devices and it is green.
                                    5. Another time sudo iptables -t nat -L --line-numbers (see if it says 8083, if it does then it should work)
                                      Now the whole thing must be saved permanently if the device is restarted
                                    7. sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules" | or service iptables save | if the 1 does not work, in any case the problem is the saving
                                    It does not work with most of them because it is not saved permanently and the port forwarding is gone again at the next restart. Therefore save the iptable or port forwarding at the end.
                                    • Bravestarr
                                      Bravestarr last edited by Bravestarr
                                      Hi, super Tipp mit Node-RED. Damit kommt nun über den Alexa-Home Node im Debug-Node true oder false an, wenn ich über die Alexa-App den Device ein- oder ausschalte oder es ihr sage.
                                      Leider bekomme ich es nicht hin, eine iobroker scene zu steuern. Siehe hier mein Aufbau der mit "vis" wunderbar funktioniert. Da steuere ich per radio-button direkt die Scene "allrolls" und alles läuft. Was mache ich falsch? Ich bin sooooo dicht dran!
                                      Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.52.png Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.26.png
                                      Egal ob ich "command" oder "value" nehme im iobroker out: es tut sich nix bei der Scene "allrolls" die man über vis normal schalten kann. Ich habe mal sen Flow exportiert.
                                      flows (1).json
                                        Gibt es hier auch jemand der gleichzeitig Pi-Hole am Laufen hat in Verbindung mit ioBroker und dem gleichen Gerät/Raspberry?
                                        Da Pi-Hole Port 80 nutzt und der Alexa Adapter hier in Node-Red ebenfalls, kommen die sich ja in die Quere und deshalb habe ich den Port 80 weitergeleitet zu 8083 damit der Adapter hier funktioniert.
                                        Ich habe jedoch vor einigen Tagen PI-Hole geupdatet und seitdem konnte ich dann nicht mehr auf die Oberfläche von Pi-Hole zugreifen. Ich musste erst die komplette Portweiterleitung entfernen bzw. löschen.
                                        Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ist ja ziemlich umständlich und ich weiß nicht ob es auch so Komplikationen gibt.
                                        • Bravestarr
                                          Ich habe mir meine Fragen nun selber beantwortet. Ich habe auch eine Anleitung für Vollidioten wie mich für ioBroker mit Node-RED und Alexa geschrieben: https://marc.tv/synology-iobroker-per-docker-installieren-und-mit-alexa-steuern/
                                            K1ngLear @Bravestarr last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich habe aktuell folgendes Problem meine Alexa Geräte befinden sich aktuell im Vlan 1 während das NAS samt IO Broker sich im Vlan 2 befindet. Dummerweise erkennt jetzt Alexa die Geräte nicht mehr die ich im Node Red angelegt habe bzw. anlege. Hat jemand eine Lösung für unterschiedliche Vlans? (Firewall Rules erlauben Traffic zwischen den beiden, ich kann also ohne Problem von Netz 1 nach 2 pingen und umgekehrt.)
                                            1.2k
                                            622
                                            207185
