    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      tombox @beckerpa last edited by
      @beckerpa hab das mal in github angepasst einfach die states lölschen. adapter neuinstallieren und neustarten
        beckerpa @tombox last edited by
        @tombox
        powerState in switch.power funzt schonmal, hatte ich vorher auch schon manuell geändert.
        Das mit dem Slider in der App sollte eigentlich mit level.temperature funktionieren. Klappt aber trotzdem nicht.
        Der Slider lässt sich bewegen, hat aber keine Auswirkungen auf die Temperatur, diese sollte sich mit dem Slider auch entsprechend ändern. (Vgl. Homematic, oder auch andere...)
        D.h. da müssen noch irgendwelche andere Änderungen mit rein...
        beckerpa
          jayfizzle last edited by
          Hat einer eine Idee wieso die Steuerung bei mir nicht korrekt funktioniert, erhalte folgende Meldungen im iobroker
          midea.0 2020-05-27 12:43:01.269 info (632) Cannot reach 19791209316794 the appliance is off line.
          midea.0 2020-05-27 12:38:10.925 info (632) Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 19791209316794 ASYN-Antwort existiert nicht
          über die Midea App kann ich das Gerät jedoch steuern, über den iobroker nur gelegentlich.
            tombox @jayfizzle last edited by
            @jayfizzle schlechtes wlan ist auszuschließen?
              eigentlich schon, zum testen steht das ding neben dem Access Point. über die Midea App funktioniert es ja, somit sollte die WLAN Verbindung ausreichend gut sein.
                nun funktioniert es auch mit der App nicht. Kann es sein das es am Cloud Service von midea liegt, oder habt ihr solche Probleme nicht?
                  mh last edited by
                  Hi, ein Bekannter von mir hatte auch das Problem, das der Adapter des öfteren offline war. Bei ihm hat sich herausgestellt, dass sein wlan repeater zwischen 2,4 und 5 GHz gewechselt hat. (die Alan sticks der Klima können nur 2,4 Ghz)
                  Vlt. liegt es ja daran ?
                    Lstt last edited by Lstt
                    Wornderful work with Royal Clima (Midea for Russian market) -http://royal.ru/catalog/kondicionirovanie/triumph-rc/
                      jayfizzle @mh last edited by jayfizzle
                      @mh danke für den Tipp, aber... habe mein WLAN nun auf 2,4 GhZ only gestellt, selbes Probleme. Die mobile Klimaanlage verliert hin und wieder die Verbindung zum Access Point, danach ist natürlich keine Steuerung mehr möglich über die App oder über den iobroker
                      Beispiel:
                      86e38b9e-bd53-4a1c-8736-551b2f1ed286-grafik.png ![52555930-aca8-418b-8515-81336683eb0f-grafik.png]
                      Oft bricht die Verbindung dann auch komplett weg. Kann es sein das die Klimaanlage sich versucht mit einem anderen Access Point zu verbinden, wieso auch immer, und es dann zu einem solchen Timeout kommt?
                        mideared @jayfizzle last edited by
                        @jayfizzle
                          mideared @tombox last edited by
                          @tombox
                          Ich habe die Zugangsdaten wie soll ich die übermitteln??
                            beckerpa last edited by beckerpa
                            @tombox
                            der Adapter funzt seit gestern nicht mehr.
                            Habe iobroker eben mal updates verpasst, daran hat es auch nicht gelegen.
                            Drüber installieren hilft auch nix.
                            Ab und an, alle paar Stunden, kamen auch bisher diese Fehlermeldungen, dass ein login-Fehler besteht.
                            Seit gestern halt überhaupt nicht mehr.
                            Login-Daten sind richtig, habe ich extra nochmal in der midea app geschaut und auch neu eingetragen.
                            Das update-Intervall habe ich mal auf 15min geändert.
                            Vllt. übersehe ich auch was...
                            beckerpa
                              totti1171 @beckerpa last edited by
                              @beckerpa sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                              @tombox
                              beckerpa
                              Bei mir das gleiche(?) Problem...
                              App funktioniert aber der Adapter geht nach ein paar Sekunden von online auf offline 😞
                                totti1171 @totti1171 last edited by
                                @totti1171
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.753	error	(630) update Command still failed after relogin
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Gunzip.emit (events.js:203:15)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:380:104)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	(630) TypeError: Cannot read property 'reply' of undefined
                                midea.0	2020-06-19 08:11:16.749	error	(630) TypeError: Cannot read property 'reply' of undefined
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.587	info	(630) Try to relogin
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.587	error	(630) undefined
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Gunzip.emit (events.js:203:15)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:380:104)
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	(630) TypeError: Cannot read property 'reply' of undefined
                                midea.0	2020-06-19 08:11:08.575	error	(630) TypeError: Cannot read property 'reply' of undefined
                                midea.0	2020-06-19 08:11:01.048	info	(630) Login successful
                                  beckerpa @totti1171 last edited by
                                  @totti1171 @tombox
                                  Moin,
                                  über Nacht mal ausgelassen, eben probiert, das gleiche. Deinstalliert, latest genommen und neu installiert:
                                  Hoffentlich hat Midea den Zugriff nicht gesperrt...
                                  beckerpa
                                    beckerpa @beckerpa last edited by
                                    @totti1171 @tombox
                                    Warum auch immer funktioniert jetzt bei mir wieder alles...
                                    beckerpa
                                      martin.schestag last edited by
                                      zuerst mal Danke für die Erstellung des Adapters, da ich die Steuerung meiner Midea über Broadlink nicht so prickelnd finde.
                                      Jetzt meine Frage, ich hab den Adapter wie beschrieben installiert und auch die Instanz angelegt, Login funktioniert, aber unter Objekten wird nur der Punkt Info angelegt aber nicht control 😞
                                        tombox @martin.schestag last edited by
                                        @martin-schestag wie alt ist die Anlage was sagt der log?
                                          martin.schestag @tombox last edited by
                                          @tombox das ist eine Midea Mission ca. 3 Jahre alt. bei Starten kommt im LOG
                                          midea.0 2020-06-24 10:00:54.652 info (28966) Login successful
                                          midea.0 2020-06-24 10:00:53.083 info (28966) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.iobroker01 2020-06-24 10:00:51.665 info instance system.adapter.midea.0 started with pid 28966
                                            @martin-schestag sollte dann eigentlich gehen wenn sie stabiles wlan haben
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82933
