    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      tombox @TG70 last edited by
      @TG70 dann macht deine vis wohl komische Sachen
      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TG70
        TG70 Forum Testing @tombox last edited by
        @tombox ... wie bekomme ich aber heraus, was hier das Problem ist. Denn einige Zeit funktioniert die VIS
        ja ohne Probleme, erst wenn diese im Dauerzustand auf einer Seite steht, kommt irgendwann der o.g. weiße
        Bildschirm.
          @TG70 meine vermutung ist das socket.io update. wenn du die möglichkeit hast eine parallel installation mit socket 2.X web 2.X und admin 3.X
          TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • TG70
            @tombox ... hast du da eine ToDo oder eine Anleitung wie ich die 3 verschiedenen socket.io installieren kann.
            Ich kann mir im Proxomox den Container "clonen" und könnte es so dann testen?
              @TG70 einfach clonen. dann unter adapter 8c8ad0b0-baed-4ea3-9d3e-b8374a2f0ed4-image.png den button für socket.io, web und admin auswählen und dann die jeweiligen versionen wählen
                jens1987 last edited by
                So das Problem mit dem Akku besteht weiterhin. Also das die App im Hintergrund komplett durchläuft in der offiziellen Version wie auch in der Beta Version. Vielleicht kann man das irgendwie beheben. Danke
                  tombox @jens1987 last edited by
                  @jens1987 das Problem ist bisher das Apple mir keiner hintergrundaktivitäten erlaubt. Ich werde nochmal ein Versuch probieren.
                    jens1987 @tombox last edited by
                    @tombox Okay das wäre echt super. Danke fur die schnelle Antwort und die super Arbeit.
                    • TG70
                      @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                      So habe mal für die 3 Adapter ein downgrade gemacht und werde berichten:
                        @TG70 danach den iobroker neustarten damit er sicher diese versionen nimmt
                        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • TG70
                          Jep Danke dir hab ich..Bin gespannt
                          • TG70
                            TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
                            Leider habe ich aktuell das Problem, das auf dem Clone mit (socketio 2.1.1|admin 3.7.9|web 2.4.10) die Javascript Adapter nicht mehr starten
                            Gehe ich auf Scripte wird folgender Fehler angezeigt:
                              @TG70 dann auch das downgraden
                              • TG70
                                @tombox ... du meinst socket.io.js downgraden ???
                                  @TG70 javascript
                                  • TG70
                                    @tombox .... also bisher hat das java downgrad nichts gebracht ... hab jetzt nur noch eine 3.x Version an der er schon ewig installiert. Habe auch jedes mal einen kompletten reboot gemacht.
                                      dtp last edited by dtp
                                      Ich kann nur berichten, dass die App bei mir auf einem iPad Air 2 seit Monaten konstant ohne Auffälligkeiten 24/7 durchläuft. An der App können die obigen Probleme also nicht liegen.
                                      Das einzige Problem, was ich gelegentlich mit der App auf dem iPad habe ist, dass ich die Buttons der Navigator-Leiste nicht immer gut bedienen kann. Keine Ahnung, warum? Alle anderen Buttons reagieren normal und schnell, nur nicht die Buttons der Navigator-Leiste. Da muss ich teilweise mehrfach klicken, um eine Reaktion zu erhalten. Ist mit einer nahezu identischen vis auf meinem iPhone X nicht so. Beide Geräte weisen den gleichen Firm- und Softwarestand auf.
                                      • TG70
                                        TG70 Forum Testing @dtp last edited by
                                        Ich kann dir da völlig Recht geben, dass es nicht an der APP liegen kann. Weil es ja mit jedem Browser genauso passiert.
                                        Allerdings kann es auch nicht sein, dass dann IoBroker Geräte wie zb. iPad 2017 nicht mehr korrekt unterstützen kann !!!
                                        • cash
                                          @tombox habe da mal eine Frage zur aktuellen Version. Unter Einstellungen -- Batterie steht bei der ioBroker App 8 Min Vordergrund und 11. Stunden 46 im Hintergrund. Die Aktivitätsanzeige ist bei mir durchgend hellblau mit einen kleinen Anteil dunkelblau. Wird die App im Hintergrund nicht richtig beendet? Das mag ja auf einen ipad Sinnvoll sein aber auf dem iphone halte ich es für nicht optimal.
                                            Markus84 @tombox last edited by
                                            @tombox Ist eine Apple Watch App geplant? Ich würde mir dies sehr wünschen, auch wenn man nur z.B. 2 Datenpunkte schalten könnte. Das wäre eine enorme Erleichterung, um z.B. den Alarm vom Handgelenk an der Haustür ausschalten zu können.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37796
