    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      Thats it...
      Jupp...
      Klappt bei mir mal wieder nicht.
      So sieht es im Script aus ::
      let imagePath = '/vis.0/main/icons/'
      const deviceNames =
      [{ ip: "192.168.178.60", alias: "ALP 600",                           image: "alp600",                   link: "http://192.168.178.60/login.asp" },
       { ip: "192.168.178.15", alias: "Nvidia Shield",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
      Und hochgeladen im VIS Dateimanager hierhin..
      Aber es ist nichts zu sehen. Das png sieht man nur so schlecht, da es auch recht dunkel ist, wie das Theme vom Editor.
      • 4
        4-Real last edited by 4-Real
        Hallo! Erstmal vielen Dank für die Arbeit die du hier gemacht hast!!
        Habs nun auch vorhin mal versucht funktioniert auch alles! Das einzige was ich nun nicht hinbekomme ist, das ich den Weißen Hintergrund bei den ganzen Geräten wegbekomme, da weiß ich nicht, wie ich das machen kann... Also Quasi das sie Transparent sind und nur der Name + die Zeitstempel ohne Hintergrund angezeigt werden.
        Kann mir da jemand helfen? Vielen Lieben dank schonmal!
          A Former User @D3ltoroxp last edited by A Former User
          @D3ltoroxp
          Für gemischte mal Material Design Icon mal Png bei ca Zeile 110 suchen nach: image = device.image;
          und ersetzten durch:
                          if (image.search(".png") > 0) {
                              image = imagePath + device.image;
          Desweiteren bei allem was ein .png bild ist bei der deviceNames liste ein .png hinter den Namen.
          @Stephan-Schleich
          Leider finde ich den Fehler im Moment nicht zu der Fehlermeldungen.
          Egal was ich bei mir anstelle ich kann sie nicht reproduzieren, gebe aber bescheid wenn ich dennoch was finde oder es eine neue Version gibt.
          @AxelF1977
          Ganz eigenartig dort sollte kein Fehler sein solange Inhalt in der deviceList[sortMode] ist. In diesem Fall wohl im name oder ipAddress. Da davor ein Fehler mit der IP war nehme ich das an das es die IP ist.
          Zum testen die Zeile mit der IP wo der Fehler war (ca Zeile 85) ändern in:
          let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP', "0.0.0.0")
          AxelF1977 D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • AxelF1977
            AxelF1977 @Guest last edited by
            @Nickel sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
            @AxelF1977
            Nabend,
            Danke @Nickel. Der Fehler ist weg. ich gucke es mir morgen alles nochmal genauer an und berichte Dir dann.
            Schönen Abend
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Guest last edited by
              @Nickel said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
              @D3ltoroxp
              if (image.search(".png")) {
              Vielen Dank Nickel, das hat geholfen !!
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                @Nickel Hab mein Screen vergessen ^^
                @Nickel hast du dafür auch ne Lösung?
                  A Former User @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich
                  Falls Zeile 86 das mit den speed ist ersetz sie mal durch:
                               let mbits = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', "0");
                               let speed = (mbits != "0") ? mbits + ' MBit/s' : '-';
                  Wenn nein kannst du bitte Zeile 86 Posten?
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                    @Nickel Danke funktioniert nun wunderbar 👍
                    Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Online/Offline Anzeige beim Router immer auf Offline steht
                      micklafisch @Stephan Schleich last edited by
                      Das Problem habe ich auch. Der Router ist angeblich immer offline 🤔
                      Zusätzlich passt die Sortierung nach IP nicht:
                        micklafisch last edited by micklafisch
                        nebem der Erkennung des Routers ist auch die Erkennung der VPN Verbindungen fehlgeschlagen. Die Verbindung wird korrekt mit grün oder rot angezeigt aber auch dort erscheint "offline"
                          Das mit den Router habe ich schon ne Lösung und bei den VPN Verbindungen kann ich es leider nicht reproduzieren da ich keine einrichten kann bei meinem Setup.
                          Hier mal zum testen ein etwas um modifiziertes Script ob alles Funktioniert.
                          Hinweis: Dieser Code ist nicht für den TR-064 Adapter
                          /* FritzBox Presence Check
                          * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                          * Vorraussetztungen
                          *  - Material Design Widgets
                          *  - fb-checkpresence
                          * Versionshistorie:
                          * 1.0.0:
                          * - Initial Release
                          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                          let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';            // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';        // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';    // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                          const checkInterval = 30;                                           // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                          let imagePath = '/vis.0/main/icons/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                          let defaultImage1 = 'ip-network-outline';                           // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                          let defaultImage2 = 'wifi';                                         // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                          let defaultImage3 = 'network-off-outline';                          // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                          let farbeGeraetOnline = 'green';                                    // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                          let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                               // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                          let sortResetAfter = 120;                                           // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                          let sortReset = 'name'                                              // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                          let filterResetAfter = 120;                                         // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                          const deviceNames =
                           { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "fritzbox.png",            link: "http"}
                          // Selector für LAN & WLAN Devices
                          let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
                          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                          // auf Änderungen der Sortieung hören
                          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                          // // auf Änderungen der Filter hören
                          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                          // Hauptfunktion
                          function netzwerkStatus() {
                             try {
                                 let deviceList = [];
                                 for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                     let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                                     let isConn = (getStateIfExist(devices[i]) == '1') ? true : false;
                                     let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                                     let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                                     let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                     let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                                     let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                                     speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                                     let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                                     let isWired = true;
                                     let listType = 'text';
                                     let image = defaultImage3;
                                     let buttonLink = '';
                                     let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                     if (isConn === true) {
                                         statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                         image = (connection == "802.11") ? defaultImage2 : defaultImage1
                                     if (connection == "802.11") {
                                         connection = "Wireless-Lan";
                                         isWired = false;
                                     let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                     if (device) {
                                         name = device.alias;
                                         if (device.image.search("png") > 0) {
                                         if (device.link) {
                                             listType = 'buttonLink';
                                             name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                                             buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                                     let text = name;
                                     if (isGuest === true) {
                                         text = '<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>';
                                     let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                         <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                                         <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                                     </div>
                                                         <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                                         <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                                     </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                         <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                                         <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                                     </div>`
                                     deviceList.push({
                                         text: text,
                                         subText: subText,
                                         listType: listType,
                                         buttonLink: buttonLink,
                                         image: image,
                                         statusBarColor: statusBarColor,
                                         ipAddress: ipAddress,
                                         speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                                         status: isConn,
                                         isWired: isWired
                                 let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                                 if (sortMode === 'name') {
                                     deviceList.sort(function (a, b) {
                                         return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                 } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                                         return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                                 } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                                         return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                 } else {
                                     // default: nach name sortieren
                                     sortMode = 'name'
                                 let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                                 if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                     if (filterMode === 'offline') {
                                         deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                             return item.status === false;
                                     } else if (filterMode === 'online') {
                                             return item.status === true;
                                 let result = JSON.stringify(deviceList);
                                 if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                     setState(dpList, result, true);
                                 } else {
                             } catch (err) {
                                 console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                             // Funktionen
                             function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                                 if (existsState(id)) {
                                     return prepand + getState(id).val + append;
                                 } else {
                                     return nullValue;
                          // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
                          netzwerkStatus();
                          function resetSort() {
                             let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                             if (sortResetAfter > 0) {
                                 setTimeout(function () {
                                     if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                                         setState(dpSortMode, sortReset);
                                 }, sortResetAfter * 1000);
                          function resetFilter() {
                             if (filterResetAfter > 0) {
                                     if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                                         setState(dpFilterMode, '');
                                 }, filterResetAfter * 1000);
                          Falls noch andere interessiert sind es ist für den Adapter: FritzBox CheckPresence (fb-checkpresence), einfach melden.
                          M Negalein A 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • tobasium
                            tobasium last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            irgendwo hänge ich leider noch. Habe das script gestartet Datenpunkte erstellt aber erhalte folgenden Fehler:
                            javascript.0 (24900) script.js.java.TR064-Status: [netzwerkStatus] error: deviceNames.find is not a function, stack: TypeError: deviceNames.find is not a function at Object.netzwerkStatus (script.js.java.TR064-Status:92:38) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            Hat mir hier jemand einen Ansatz wo ich den Fehler finde.
                              micklafisch @Guest last edited by
                              @Nickel
                              ja sieht gut aus. Die Verbindung bei Router und VPN wird jetzt nichts angezeigt und nicht mehr "offline". Anhand der Farbe wird der Status korrekt dargestellt.
                              Die Sortierung nach IP Adresssen sieht nun auch sehr gut aus.
                              Von meiner Seite aus aktuell keine Anmerkungen oder Fehler feststellbar.
                              Danke!
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                @Nickel kann ich bestätigen, top Vielen Dank.
                                Einen Wunsch hätte ich noch und zwar eine Sortierung nach Status (online/offline) und eine Frage wie ich in der Zeile 101 die Schriftgröße ändern kann
                                  micklafisch @Stephan Schleich last edited by micklafisch
                                  @Stephan-Schleich
                                  ich hab das bereits bei mir hinzugefügt:
                                  Du musst den JSON String im Widget "sortMode" in der VIS anpassen. Ich habe meinen JSON String wie folgt ergänzt:
                                  		"text": "Gerätename",
                                  		"value": "name",
                                  		"icon": "alphabet-latin"
                                  		"text": "IP Adresse",
                                  		"value": "ipAddress",
                                  		"icon": "ip"
                                  		"text": "Geschwindigkeit",
                                  		"value": "speed",
                                  		"icon": "speedometer"
                                  		"text": "Status",
                                  		"value": "status",
                                  		"icon": "state-machine"
                                  Bezüglich der Schriftgröße: du willst nur die angezeigte Geschwindigkeit größer darstellen? Schau mal in die Zeile 147, da wird die Schriftgröße für "Speed" definiert.
                                  Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @micklafisch last edited by
                                    @micklafisch danke, Werd ich testen, ne ich mein schon den namen des Gerätes
                                      A Former User @micklafisch last edited by
                                      @micklafisch
                                      Finde ja lustig das du die weitere Sortiermethode gefunden hast, da ich noch nicht gesagt habe das sie existiert, weil ich damit noch teste. Nächste Planung jetzt für das Wochenende ist Filtern (W-Lan, Lan etc).
                                      Komme nach und mach immer mehr in Javascript als Sprache rein.
                                      @Stephan-Schleich
                                      Die Schriftgröße kannst du im Vis Editor ändern.
                                      1ddfc7cc-2943-4062-af94-3a2e54cdd394-image.png Die Werte auf der Rechten Seite sind aktuell noch im Code versuche es aber auch auf den Untertext umzustellen im nächsten Update.
                                        @Stephan-Schleich
                                        sorry, wollte nicht spoilern 😊
                                        Hatte mich auf die Suche nach sinnvollen weiteren Sortierungen begeben und ich muss sagen das funktioniert bisher sehr gut 😊
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                          Thats it...
                                          Jupp...
                                          Griasde Sigi!
                                          Hast du die PNG's zufällig noch?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                            Griasde Sigi!
                                            Icons_Netzwerkstatus.zip
                                            280
                                            47805
