    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @Christoph-Bubeck
      für die max- werte sollte es reichen, im homematic teile ein oder 2 zeilen zu ändern
      ich gehe davon aus, du hast den homematic teil geändert - da es anscheinend nur um fulbat geht kannst du in dieem teil den val2 wet ändern
      valhelp ersetzern mit dem richtigen datenpunkt und val2 anpassen - zeile 757
      wenn ich die datenpunkt struktur kennen würde, kann man varhelp einfach anpassen
      • Christoph1337
        Christoph1337 last edited by
        Also mit dem Hometic klappt das für MAX.
        Wie gesagt musste ich nur den Suchstring anpassen. Wenn das auch andere nutzen wollen müsste man nur die hometic funktion im script kopieren und erneut für max ablegen. oder denk ich verkehrt?
          liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
          @Christoph-Bubeck
          an dieser stelle kenn ich nur den batterie wert - aber wie heißt der online wert und wo liegt er im verzeichnis ( wird er überhaupt anstndig im adapter angezeigt) - die homematic glaube ich haben da so ihre probleme) - diesen wert muss ich definieren- ich habe aber nur die id von battery_low und von dieser aus muss ich mich zum online vorarbeiten -
            @Christoph-Bubeck ist das der initialized wert - alle anderen sind ja false - wird initialized geändert, wenn du das device abschaltest ?
            • Christoph1337
              Christoph1337 last edited by Christoph1337
              achsoo.
              Also für Offline nehme ich
              state[state.id=maxcube.*.*.*.error]
              und
              state[state.id=maxcube.*.*.*.link_error]
              Wenn = true -> nicht errreichbar
              für Problem
              state[state.id=maxcube.*.*.*.working]
              wenn = false -> Problem vorhanden
                liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
                @Christoph-Bubeck
                kannst du mir bite noch die ganzen max datenpunkte in ein json packen - mit deconz geht das "online" schon
                wenn letzter datenpunkt update länger als 12 stunden - dann time-warn sonst on-bzw offline
                  @Christoph-Bubeck und den ganzen teil des scriptes, welchen du für die max geändert hast oder war das nur der selektor
                    @Christoph-Bubeck
                    jetzt muss ich nochmal fragen: wie die anzeige sein soll
                    • wenn über 12 stunden kein dp-update (von error und error link) - dann time warn;
                    • sonst wenn unter 12 stunden dann bei error und error link ist false => online
                    • und wenn eines von error und error link ist true => offline
                    dann bekommst du immer offline wenn die error oder link_error "falsch" (also true) sind ein offline angezeigt. da dies aber immer wieder geschieht muss da noch ein zeitfaktor rein! dazu müßte ich wissen, wie lange diese ´"fehlanzeige" länstens sein kann (vorher hatten wir mal eine halbe stunde) - also wie lange soll das online bleiben bevor da offline daraus wird
                    hoffe ich konnte es richtig erklären
                    dazu kommt noch dieser working datenpunkt - ist der verlässlich oder hat der auch aussetzer
                    • Christoph1337
                      Moin moin,
                      ich meine die Infos zu den DPs hast du genau richtig dargestellt.
                      Als Timer sollte man mindestens 60 Minuten nehmen, da durch z.B. DutyCycle das Gerät für diesen Zeitraum nicht erreichbar sein könnte.
                      Aktuell hatte ich das Gefühl das der Working-DP korrekt funktioniert. Wahrscheinlich wird man das erst merken, wenn man eine längere Analyse darüber fährt.
                        @Christoph-Bubeck
                        60 minuten habe ich auch gedacht - werd dir dann bald ein testscript geben
                          @Christoph1337
                          ok - erster test - ganz happy bin ich noch nicht:
                          du kannst die settings - ganz oben - übernehmen und in dieses script kopieren - wegen datenpunkten, ..
                          es gibt folgende states(kannst du auch anpassen im script):
                          • online - alles ok (keine zeit abfrage des dp-updates)
                          • dp-warn - seit 6 stunden kein dp update
                          • time-online - bleibt online bis eine stunde letzter dp update obwohl einer der dp false ist
                          • offline - über eine stunde kein datenpunkt update und einer der dp ist false
                          //@liv-in-sky Januar 2020 christoph1
                          // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                          let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                          let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                          let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                          let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                          var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                          var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                          var tradfri=false;
                          var hue=false;
                          var hueExt=false;
                          var homematic=true;
                          var homematicIp=false;
                          var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                          var fritzDect=false;
                          var netatmo=false;
                          var homee=false;
                          var tado=false;
                          var zigbee=false;
                          var zwave=false;
                          var deconz=true;
                          var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                          var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                          var handy2=false;
                          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                          var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                          var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                          var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                          var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                          let mySchedule=" */20 * * * * * ";
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=20;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="3";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="18px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var myJsonWidget=[];
                          var myJsonWidget2=[];
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var alarmMessage=[];
                          let AkkuMessageLengthAlt=0;
                          var arrDoppelt=[];
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                          function writeHTML(){
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          var myColl=[];
                          var myObjF=[];
                          var val1help;
                            if (fritzDect){
                                      counter=-1;
                                       for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                         val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                     //  tabelleMachSchoen()
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                          counter=-1;
                          myObjF=[];
                           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              if (!filterArray.includes(id)){
                                  var ida = id.split('.');
                                  //  counter++;
                                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    json1=val0;
                                    json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                     json3=val2;
                                     json6="AVM"
                                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                       makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                    let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                              // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                             if (homee){
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1;
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                           $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //   counter++;
                                    json1=val0;
                                   //    var val2_1;
                                  //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                  //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                  //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                    json3=val2;
                                     json6="HOMEE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                            sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                             if (netatmo){
                                       tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1;
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                           $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                          //  if (!filterArray.includes(id)){
                                //    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                           json1=val0;
                                    //   var val2_1;
                                          json3=val2;  json6="NETATMO";
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                             /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                           if (xiaomi){
                                     tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                // log (id)
                                 //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  //  val0=ida[3];
                                   val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                json1=val0;
                                  // log(val0+"   "+id);
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                    json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                             sortierMal(myObjF);
                           } //ende xiaomi
                          if (hue){
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                             myObjF=[];
                          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  // counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="HUE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                              //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          } }); sortierMal(myObjF);
                           }  //ende hue
                          if (hueExt){
                                 tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="HUE-Extended"
                           sortierMal(myObjF);
                            } //ende hue-extended
                          if (deconz){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          let mydeconzArr=[];
                          $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                if (!filterArray.includes(id)  ){
                                  if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                  mydeconzArr.push(val0);
                                  json1=val0;
                                 // val1help=getState(id).val;
                                 // if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                 var jetzt=new Date().getTime();
                                 if(jetzt-getState(id.replace("battery","reachable")).lc>21600000) {  val2="<font color=\"yellow\">dp-warn"} else{
                                  if (getState(id.replace("battery","reachable")).val ) {  val2="<font color=\"lightgreen\"> online"}
                                       else{ if (jetzt-getState(id.replace("battery","reachable")).lc<3600000) {val2="<font color=\"lightgreen\"> time-online"} else {val2="<font color=\"red\"> offline"}}  }  //{val2=symbolKO} else{val2=symbolOK};
                                //  log(getState(id.replace("battery","reachable")).lc.toString()+"   "+id +"    " + (jetzt-getState(id.replace("battery","reachable")).lc).toString())          //getState(id.replace("battery","reachable")))
                                   json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) //val2=symbolWARN;
                                  json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                  } // doppelter name
                          sortierMal(myObjF);
                             if (zigbee){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  json1=val0;
                                   json3=val2;
                                     json6="ZIGBEE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                          sortierMal(myObjF);
                          if (tradfri){
                                tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                     json6="IKEA"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                          sortierMal(myObjF);
                           if (tado){
                               tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                  json1=val0;
                                 //log(val0+"   "+id);
                                if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                     json6="TADO"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                               } // ende filterArr
                          sortierMal(myObjF);
                            }  //ende tado
                          if (homematic){
                             tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">MAX</b>";} else{val0=""; }
                              arrDoppelt=[];
                              myObjF=[];
                          $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              var arrFilt=[];
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                      var idc = id.split('.');
                                   arrFilt.push(idc[4])
                                arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                         val0=getObject(id).common.name ;
                                         var ida = val0.split('.');
                                         val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                         json1=val0;
                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                         //bigBatterien
                                         //log (val1helper.toFixed(1))
                                         if (val1helper>3.2){
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                   {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                         else {
                                               if (val1helper<=1.5){
                                                  if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                  if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                   json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                  if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                  if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                               } else {
                                                  if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                  if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                  json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                  if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                  if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                               } else {
                                        json1=val0;
                                        if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                        if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                       let jetzt=new Date().getTime(); let working=true ;
                                       if (existsState(id.replace("battery_low","working"))) {if( !getState(id.replace("battery_low","working")).val ){working=false}}
                                     if(jetzt-getState(id.replace("battery_low","error")).lc>21600000 || jetzt-getState(id.replace("battery_low","link_error")).lc>21600000 ) {  val2="<font color=\"yellow\">dp-warn"} else{     //43200000
                                     if (!getState(id.replace("battery_low","error")).val && !getState(id.replace("battery_low","link_error")).val && working) {  val2="<font color=\"lightgreen\"> online"}
                                             else {if (jetzt-getState(id.replace("battery_low","error")).lc<3600000 || jetzt-getState(id.replace("battery_low","link_error")).lc<3600000)
                                                     {val2="<font color=\"lightgreen\"> time-online"} else {val2="<font color=\"red\"> offline"} } } //{val2=symbolKO} else{val2=symbolOK};
                                   // log(getState(id.replace("battery_low","link_error")).lc.toString()+"   "+getState(id.replace("battery_low","error")).lc.toString()+"   "+id +"    " + (jetzt-getState(id.replace("battery_low","error")).lc).toString())
                                        if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                     json3=val2;
                                     json6="HOMEMATIC"
                                       json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                          //sortierMal(myObjF);
                          //log(arrDoppelt.toString())
                          //myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //  log(id)
                           //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                       if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                 json1=val0;
                                 //log(val0+"   "+id);
                                val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                          // if(val1help!=null){
                             if(typeof getState(id).val!="number"){
                                if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                             } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                     json6="HOMEMATIC"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                          sortierMal(myObjF);
                            } //ende hm
                          if (homematicIp ){
                              tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var arrFilt=[];
                                // log(arrFilt.toString());
                               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                                           json1=val0;
                                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                           //bigBatterien
                                                json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                         else {
                                                  json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                               } else {
                                                  if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                  json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                                                  if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                                                  if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
                                 } else {
                                        json1=val0;
                                     json3=val2;
                                     json6="HOMEMATIC-IP"
                                 $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                        json1=val0;
                                        if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                        if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                        if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                     json3=val2;
                          sortierMal(myObjF);
                           }  //ende hm-ip
                               if (zwave){
                                   tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                            myObjF=[];
                           $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  //  counter++;
                                    json1=val0;
                                   //    var val2_1;
                                    json3=val2;
                                     json6="ZWAVE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                            sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                           if (fullyBrowser){
                               tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="FULLY BROWSER"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                           sortierMal(myObjF);
                           } //ende fullybrowser
                           if (iogo){
                                     tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //   val0=ida[3];
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="IOGO"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                          sortierMal(myObjF);
                           } //ende iogo
                            if (handy1){
                                tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                         tabelleMachSchoen()
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                 myObjF=[];
                                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                     json6="HANDYs"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                            } //ende handy1
                            if (handy2){
                                myObjF=[];
                                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                                  json1=val0;
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                  json3=val2;
                                     json6="HANDYs"
                                      sortierMal(myObjF);
                            } //ende handy2
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                             setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                             setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                             alarmMessage=[];
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                           function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                             if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                             myJsonWidget.push({
                                 Device : vax1,
                                 Wert : vax2,
                                 Status : vax3,
                                 Hersteller : vax4,
                                 helpSort : vax3_1
                          //	log(myJsonWidget)
                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                    </div>`
                               myJsonWidget2.push({
                                         text: vax1,
                                         subText: mysubText,
                                         statusBarColor: vax5,
                                         image: vax4,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         showValueLabel: false,
                                         status: vax3,
                                         Wert : vax2,
                                         Hersteller : vax4,
                                         helpSort : vax3_1
                           function tabelleBind(){
                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   case 2: if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                             if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                  } //switch ende
                          function tabelleMachSchoen() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                          function tabelleFinish() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   //console.log dpVIS;
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                          //log(htmlOut);
                                 setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                 myJsonWidget2=[];
                          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                            setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                               myJsonWidget=[];
                          function sortierMal(myObjF) {
                                      myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                      if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                         return 1;
                                      if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                         return -1;
                                      return 0;
                                      for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                         counter++
                                         val0=myObjF[i][0] ;
                                         val1=myObjF[i][1] ;
                                         val2=myObjF[i][2] ;
                                      tabelleBind(); }
                          • Christoph1337
                            09:43:52.320	info	javascript.0 (1372) Stop script script.js.System.BatteryMonitor
                            09:43:52.349	info	javascript.0 (1372) Start javascript script.js.System.BatteryMonitor
                            09:43:52.436	warn	javascript.0 (1372) at writeHTML (script.js.System.BatteryMonitor:1196:4)
                            09:43:52.436	warn	javascript.0 (1372) at script.js.System.BatteryMonitor:1209:1
                            09:43:52.437	info	javascript.0 (1372) script.js.System.BatteryMonitor: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            Hmm entweder mach ich noch was falsch oder das Script hat noch einen Fehler 😃
                              @Christoph1337 das schaut eher nach einem kopierfehler aus
                              nutze mal das hier - und ändere bzw. gleiche nur den datenpunkt im script an - dpVIS (von dir)
                              und natürlich die dpAlarm und DpAlarmMessage datenpunkte !!!
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                              var tradfri=false;
                              var hue=false;
                              var hueExt=false;
                              var homematic=true;
                              var netatmo=false;
                              var homee=false;
                              var tado=false;
                              var zigbee=false;
                              var zwave=false;
                              var deconz=true;
                              var handy2=false;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var arrDoppelt=[];
                               AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var myObjF=[];
                              var val1help;
                                if (fritzDect){
                                          counter=-1;
                              counter=-1;
                              myObjF=[];
                                      //  counter++;
                                        json1=val0;
                                         json3=val2;
                                         json6="AVM"
                                 sortierMal(myObjF);
                              } //ende fritzdect
                                 if (homee){
                                     tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1;
                              myObjF=[];
                                     //   counter++;
                                        json1=val0;
                                       //    var val2_1;
                                        json3=val2;
                                         json6="HOMEE"
                                sortierMal(myObjF);
                              } //ende fritzdect
                                 if (netatmo){
                                           tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1;
                              myObjF=[];
                                    //    counter++;
                                               json1=val0;
                                        //   var val2_1;
                                 sortierMal(myObjF);
                              } //ende fritzdect
                               if (xiaomi){
                                         tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                              myObjF=[];
                                    // log (id)
                                      //  val0=ida[3];
                                    json1=val0;
                                 sortierMal(myObjF);
                               } //ende xiaomi
                              if (hue){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                 myObjF=[];
                                      // counter++;
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                         json6="HUE"
                               }  //ende hue
                              if (hueExt){
                                     tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                              myObjF=[];
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                               sortierMal(myObjF);
                              if (deconz){
                                          tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                              myObjF=[];
                              let mydeconzArr=[];
                                      json1=val0;
                                      } // doppelter name
                              sortierMal(myObjF);
                                 if (zigbee){
                                          tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                              myObjF=[];
                                      json1=val0;
                                       json3=val2;
                                         json6="ZIGBEE"
                              sortierMal(myObjF);
                              if (tradfri){
                                    tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                              myObjF=[];
                                       json1=val0;
                                       json3=val2;
                                         json6="IKEA"
                              sortierMal(myObjF);
                               if (tado){
                                   tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                              myObjF=[];
                                      json1=val0;
                                     //log(val0+"   "+id);
                                         json6="TADO"
                                   } // ende filterArr
                              sortierMal(myObjF);
                                }  //ende tado
                              if (homematic){
                                 tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                  arrDoppelt=[];
                                  myObjF=[];
                                  var arrFilt=[];
                                             json1=val0;
                                             //bigBatterien
                                             else {
                                                   } else {
                                   } else {
                                            json1=val0;
                                         json3=val2;
                                         json6="HOMEMATIC"
                              //myObjF=[];
                                //  log(id)
                                     json1=val0;
                                     //log(val0+"   "+id);
                                         json6="HOMEMATIC"
                              sortierMal(myObjF);
                                } //ende hm
                              if (homematicIp ){
                                  tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                              myObjF=[];
                                    var arrFilt=[];
                                               json1=val0;
                                               //bigBatterien
                                             else {
                                                   } else {
                                     } else {
                                            json1=val0;
                                         json3=val2;
                                            json1=val0;
                                         json3=val2;
                              sortierMal(myObjF);
                               }  //ende hm-ip
                                   if (zwave){
                                       tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                myObjF=[];
                                      //  counter++;
                                        json1=val0;
                                       //    var val2_1;
                                        json3=val2;
                                         json6="ZWAVE"
                                sortierMal(myObjF);
                              } //ende fritzdect
                               if (fullyBrowser){
                                   tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                              myObjF=[];
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                               sortierMal(myObjF);
                               if (iogo){
                                         tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                              myObjF=[];
                                     //   val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                         json6="IOGO"
                              sortierMal(myObjF);
                               } //ende iogo
                                if (handy1){
                                    tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                             tabelleMachSchoen()
                                     myObjF=[];
                                      val0=ida[3];
                                      json1=val0;
                                      json3=val2;
                                         json6="HANDYs"
                                      sortierMal(myObjF);
                                } //ende handy1
                                if (handy2){
                                    myObjF=[];
                                      val0=ida[3];
                                      json1=val0;
                                      json3=val2;
                                         json6="HANDYs"
                                          sortierMal(myObjF);
                                } //ende handy2
                                 alarmMessage=[];
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
                                 myJsonWidget.push({
                                     Device : vax1,
                                     Wert : vax2,
                                     Status : vax3,
                                     Hersteller : vax4,
                                     helpSort : vax3_1
                                                        </div>`
                                             text: vax1,
                                             subText: mysubText,
                                             image: vax4,
                                             imageColor: "",
                                             listType: "text",
                                             status: vax3,
                                             Wert : vax2,
                                             Hersteller : vax4,
                                             helpSort : vax3_1
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                 if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                                     myJsonWidget2=[];
                                   myJsonWidget=[];
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                             counter++
                                             val0=myObjF[i][0] ;
                                             val1=myObjF[i][1] ;
                                             val2=myObjF[i][2] ;
                                          tabelleBind(); }
                              Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Christoph1337
                                Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                                Leider selbes verhalten
                                11:19:00.077	warn	javascript.0 (1372) script.js.System.BatteryMonitor: setForeignState(id=0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm, state=0) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                11:19:00.084	warn	javascript.0 (1372) at writeHTML (script.js.System.BatteryMonitor:1196:4)
                                11:19:00.084	warn	javascript.0 (1372) at Object.<anonymous> (script.js.System.BatteryMonitor:1206:1)
                                11:19:20.057	warn	javascript.0 (1372) script.js.System.BatteryMonitor: setForeignState(id=0_userdata.0.TABELLEN.AKKU, state="<center><p style=\"color:white; font-family:RobotoCondensed-Regular; font-size: 22px; font-weight:normal\">Batterie Zustand Sensoren&ensp;&ensp;Last Update: 11:19:20<table bordercolor=\"grey\" border=\"2px\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\" width=\"auto\" rules=\"rows\" style=\"color:#6E6E6E; font-size:18px; font-family:RobotoCondensed-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);\"><tr height=\"35\" style=\"color:#BDBDBD; font-size: 20px; font-weight: normal ; border-bottom: 3px solid white \"><td width=auto align=left>&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;Wert&ensp;</td><td align=center>&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left style=\"color:white\">&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto align=center style=\"color:white\">&ensp;Wert&ensp;</td><td align=center style=\"color:white\">&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;Wert&ensp;</td><td align=center>&ensp;Status&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;<font color=\"#A0C2A0\"><b>DECONZ DEVICES</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;button-01&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;button-02&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;button-03&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;button-04&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 87 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;button-05&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 87 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;button-06&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 87 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;button-07&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 74 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;button-08&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 74 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;mag-01-kz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;mag-02-bu&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;mag-03-ws&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;mag-04-wz-rechts&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;mag-05-wz-links&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 95 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;mag-06-BriefkastenTür&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;mag-07&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;mag-08&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Mag-09-brief&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 65 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;mag-10&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;mag-11&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-01-flur-oben&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;pir-02-bu&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;pir-03-kz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-04-bad&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;pir-05-wc-oben&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;pir-06&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-07-wz-rechts&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;pir-eingang&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;pir-flur-unten&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-ku&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;pir-sz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;pir-wc-unten&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-ws&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;SYMFONISK-01&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"yellow\"> 21 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;SYMFONISK-02&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 34 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;temp-01-server&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 75 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;temp-02-wetterstation&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 51 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;temp-03-db&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;temp-04&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;temp-05-wz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 95 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;temp-06-sz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;temp-07-ku&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 98 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;temp-08-freezer&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 81 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;vir-01-bu&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Zauberwürfel&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;<font color=\"#A0C2A0\"><b>MAX</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;Badezimmer Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Badezimmer Heizung&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;Büro Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;Eingang Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Fensterkontakt Bad&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;Fensterkontakt Küche&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;Fensterkontakt Schlafzimmer&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Fensterkontakt Schlafzimmer&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;Kinderzimmer Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;Küche Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Schlafzimmer Heizung&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;Werkstatt Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;Wohnzimmer Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Wohnzimmer Heizung&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr></table>") - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                11:19:20.058	warn	javascript.0 (1372) script.js.System.BatteryMonitor: setForeignState(id=0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm, state=0) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                11:19:20.060	warn	javascript.0 (1372) at writeHTML (script.js.System.BatteryMonitor:1196:4)
                                11:19:20.060	warn	javascript.0 (1372) at Object.<anonymous> (script.js.System.BatteryMonitor:1206:1)
                                  liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
                                  @Christoph1337
                                  teamviewer session -? meine nummer hast du ja noch
                                  • Thomas Schulze
                                    Thomas Schulze last edited by
                                    ich würde gerne meine Statusanzeige der Zigbee-Sensoren/Schalter mit weiteren Zuständen wie z.B. link_quality, available, voltage etc. erweitern.
                                    Weitere Spalten konnte ich bereits hinzufügen. Aber wie bekomme ich die gewünschten Werte in die Spalten?
                                    Sry bin nicht wirklich fit in JS.
                                    Vlt könnte man das Script ja auch so erweitern das man seine gewünschten Datenpunkte welche als Tabelle dargestellt werden sollen zuvor im Script mit angibt und wenn DP vorhanden werden diese mit ausgegeben.
                                    Danke im Voraus!
                                      liv-in-sky @Thomas Schulze last edited by liv-in-sky
                                      @Thomas-Schulze
                                      ich hätte das auch gerne dynamisch gestalltet - wäre aber für mich ein zu großer aufwand gewesen
                                      eigentlich ist das anders gedacht - es gibt hier vorlagen für tabellen abhäöngig von spalten - da kann man sich ein template aussuchen und dann selbst gestalten https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                      mit diesen templates kann man dann die spalten einfach füllen - mit den val0 bis valx werten - je nach anzahl spalten
                                      die sache mit dem available wollte ich eigentlich von anfang an mit einbinden - daher 3 spalten - aber es hat sich gezeigt, dass die adapter da nicht immer zuverlässig sind - ich habe das erst vor ein paar posts wieder mit jmd probiert - letztlich war es nicht zuverlässig, was die adapter da gebracht haben
                                      • Christoph1337
                                        Christoph1337 @liv-in-sky last edited by Christoph1337
                                        Moved to https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/2
                                          @Christoph1337
                                          hi
                                          das ist ein energy script - da bist du hier aber im falschen thread. geht dein blockly auf diesen thread zurück: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/2 - dann bitte dort posten. wenn du eine verbesserung des blocklys hast, werde ich das gerne im anderen thread einbinden oder darauf hinweisen
                                          wenn du andere variablen an das tab-script über blockly übergeben möchtest (breite,....) wird es schwierig, da die var-definition ja im javascript teil ist - da müßte dann das tabellenscript geändert werden
                                          • I
                                            Idefix01 last edited by
                                            Hallo ich habe mit meinem Script ein kleines Problem und finde aber leider nicht den Fehler.
                                            Kann mir jemand weiter helfen?
                                            Fehlermeldung:
                                            20:49:18.569	error	javascript.0 (930) script.js.Allgemein.test1: script.js.Allgemein.test1:684
                                            20:49:18.570	error	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:684:28
                                            20:49:18.570	error	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:676:26)
                                            20:49:18.571	error	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1074:1
                                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                            const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren
                                            const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                            let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                            let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                            let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                            var battAlarm=65; //alarm batterie wert
                                            var battAlarmWarning=75; //warnungen batterie wert
                                            // hier einstellen, was man für adapter hat
                                            var tradfri=false;
                                            var hue=false;
                                            var hueExt=false;
                                            var homeatic=true;
                                            var homeaticIp=true;
                                            var xiaomi=true;
                                            var fritzDect=true;
                                            var iogo=true; // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                            var fullyBrowser=true;
                                            var handy1=false;
                                            var handy2=false;
                                            let mySchedule=" * * * * * "; //jede minute
                                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                            var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld2='Vol oder %'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld3='Status'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
                                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                            let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle
                                            let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren'; // Überschrift und Signature
                                            const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
                                            const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                            const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
                                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                            let mehrfachTabelle=4; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                            const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                            //GANZE TABELLE
                                            let abstandZelle="1";
                                            let weite="auto"; //Weite der Tabelle
                                            let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
                                            const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
                                            const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            const htmlFarbTableBorderColor="gray"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                            let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                            const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
                                            // HIER NICHTS ÄNDERN
                                            let borderHelpBottum;
                                            let borderHelpRight;
                                            let htmlcenterHelp;
                                            let htmlcenterHelp2;
                                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                            const htmlZentriert='<center>'
                                            const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         " </style></head><body> <div>";
                                            //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                            const htmlTabUeber1="<tr style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold">";
                                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                                            table td:first-child {} //1
                                            table td:nth-child(2) {} //2
                                            table td:nth-child(3) {} //3
                                            table td:last-child {} //4
                                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                            var htmlTabUeber="";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var AkkuAlarm=[];
                                            //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                            var val1; var val0; var val2;
                                            function writeHTML(){
                                            AkkuAlarm=[];
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            switch (mehrfachTabelle) {
                                            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                            var myColl=[];
                                            var val1help;
                                            if (fritzDect){
                                                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                       tabelleAusbessern();
                                                       counter=0;
                                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT Thermostate</b>"; val1=""; val2="";
                                                       tabelleBind();
                                                       counter=-1;
                                            $('fritzdect...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                                var ida = id.split('.');
                                                  counter++;
                                                  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                            if (xiaomi){
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                            $('mihome..devices..percent').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                                  val0=ida[3];
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                            if (hue){
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                            $('hue...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                                 counter++;
                                            if (hueExt){
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                            $('hue-extended...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                               //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
                                               //   val0=ida[3];
                                            {1}
                                               val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                                 val0=ida[0];
                                                if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                            {1}
                                                //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                               // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                               // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                              //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                               // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                            }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                            if (tradfri){
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                            $('tradfri...batteryPercentage').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                // log(val0+"   "+id);
                                              //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                            if (homeatic){
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                                  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                  counter=-1
                                            $('hm-rpc...0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                              //var ida = id.split('.');
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                            if (homeaticIp ){
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                                  counter=-1
                                            $('hm-rpc...0.LOW_BAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                                          if (val1helper<=3.3) {val2="❌"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                                                        {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                               if (val1helper<=3.3) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                                               if (val1helper<3.3) AkkuAlarm.push(1);
                                               else {
                                               if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                            if (fullyBrowser){
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                            $('fullybrowser...Info.batteryLevel').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                            if (iogo){
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                            $('iogo...battery.level').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                               //   val0=ida[3];
                                            if (handy1){
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                                  counter=-1
                                                val0=ida[3];
                                            if (handy2){
                                                val0=ida[3];
                                            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                            log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            writeHTML();
                                            writeHTML();
                                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;
                                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                            function tabelleAusbessern() {
                                               case 1:    break;
                                               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break; }
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                            var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                            //log(htmlOut);
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484510
