    5. Remote für Rollo: starten/stoppen mit einem Schalter
    • I
      io_laurent @paul53 last edited by
      1. Ja, während der Fahrt ändert sich die %-Angabe unter Position von 100 in ca. 4er Schritten runter , 96,92,88,83,...
      2. Prozent in Position zählt wie oben beschrieben von 100 in 4er Schritten runter, wenn ich dann stop button drücke, zählt % Position einfach wieder in 4er Schritten hoch bis 100 (da das Rollo kurz stoppt und wieder ein fährt).
        paul53 @io_laurent last edited by
        @io_laurent sagte:
        Wenn Du während der Fahrt manuell im Reiter Objekte z.B. den Wert 50 eingibst und absendest, wie verhält sich dann das Rollo ?
        • I
          io_laurent @paul53 last edited by io_laurent
          Fährt los,
          1. ist der eingegebene Wert unterhalb der Position fährt es weiter bis zur eingegebenen Position.
          2. ist der eingegebene Wert oberhalb der Position stop es ganz kurz und fährt dann wieder zurück zu der eingegebene Position.
            paul53 @io_laurent last edited by paul53
            @io_laurent sagte:
            Fährt los,
            welche Richtung ? 0 --> 100 % ?
            @io_laurent
            Nicht umgekehrt ? Eingabe > Position: fährt weiter zum Eingabewert; Eingabe < Position: fährt zurück zum Eingabewert ?
            Wenn es so reagiert, sollte das Script eigentlich funktionieren: Bei Tastendruck während Bewegung wird die letzte Position ausgegeben, sollte also dort bleiben bzw. ein kleines Stück zurück fahren.
            • I
              Das Rollo ist eingefahren: Wert Position=100%
              Rollo fährt aus in Richtung Wert=0%.
              Ich gebe während dessen den Wert 50 manuell ein, Rollo fährt bis 50% und bleibt stehen.
              Ist es schon über 50 hinaus (z.B. 20%) stoppt es kurz (also direkt nach Eingabe des Wertes 50) und fährt dann zurück auf 50%.
              Also eigentlich reagiert alles richtig, wenn ich es richtig verstanden hab...?!
              paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @io_laurent sagte:
                Ja, Du hattest die Richtung (100 --> 0) nicht angegeben.
                Dann wundert es mich, dass das Script das Rollo nicht stoppt, wenn während Bewegung die Taste betätigt wird.
                  @io_laurent
                  Versuche es mal mit einem Offset von 5 %:
                    @io_laurent
                    Versuche es mal hiermit:
                     <variables>
                       <variable id="o3^%-QYD{oO5e3Do3`4~">bewegung</variable>
                       <variable id="b=`EQVpX+qZ[O1A|,y8#">position</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="eOK~M@#sw5_*QNeso*,V" x="113" y="38">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="Q0/FU:A$y5,wTm:p,1/0">
                         <block type="controls_if" id="Be7V`|,R?v[9Z~l#@=3o">
                             <block type="variables_get" id="Ru_Qm%]eGLuGN{;z63`J">
                               <field name="VAR" id="o3^%-QYD{oO5e3Do3`4~">bewegung</field>
                             <block type="control" id="xB+;[v%4UZ0_uyhPK-{)">
                                 <block type="variables_get" id="XQP{JFNKtT2Z,nMqXvPS">
                                   <field name="VAR" id="b=`EQVpX+qZ[O1A|,y8#">position</field>
                                 <block type="variables_set" id=":oN~$Cg5:C9t=ixR@bW+">
                                     <block type="logic_boolean" id="M?X5n+w`nWsK%QoC[]$A">
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="controls_if" id="Lq1_@%(jC4J-K)Fcz+CS">
                                 <block type="logic_compare" id="z^*[}4!`:xoqpUZ+KA,/">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                     <block type="variables_get" id="ld(-4XmG1|Mz/d$:,:({">
                                     <block type="math_number" id="R$wWNIqo`I3fcAM$2^lk">
                                       <field name="NUM">100</field>
                                 <block type="control" id="Wt=d/-@:,6_;uQ=EKsrN">
                                     <block type="math_number" id="{!p{`cYDw1Ij@?xycilX">
                                     <block type="variables_set" id="/.D}0v}T93%k6hZipAYU">
                                         <block type="logic_boolean" id="E9DZ6e!pC|s$]S[7X*pG">
                         <block type="on_ext" id="yH4l%rNnS75v{GLM.^/,">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="M:X8`~c!j-|wA$z$8PtI">
                             <block type="controls_if" id="sMK:SPL-4~UNuIQT{0nW">
                                 <block type="variables_get" id="dV4p!ZX:pUCr-euIRhXI">
                                 <block type="control" id="xigjNO~[ob]:_8*Vn!A8">
                                     <block type="variables_get" id="Lbe|4c|0K0(bHH836$Lb">
                                     <block type="variables_set" id="1{chR+}hg]GM:Do;195H">
                                         <block type="logic_boolean" id="Yof2z%!2r|`DlTyIyXIY">
                                 <block type="controls_if" id=";@XgkX`!@aS3LvrGVO6O">
                                     <block type="logic_compare" id=",bHXQpXt*dpR)^q_T5Ne">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                         <block type="variables_get" id="3j1*dBS_k^}l21$LK?xS">
                                         <block type="math_number" id="*jVy2KzA{DOMzpD+AocB">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                     <block type="control" id="b8+=)O1#@icz,HOqw+uo">
                                         <block type="math_number" id="zUf*LJ}Gcg4]%]T?tdOk">
                                         <block type="variables_set" id="j#~xZ1gqTMd7sSH79Te!">
                                             <block type="logic_boolean" id="hcLx]{(fD*-+_KM/oiUt">
                             <block type="on_ext" id="?up1oU{E#=uG|6a)L`CF">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="Qf:T1#~:dlqsYfY[{uAh">
                                 <block type="variables_set" id="zQAPhOExyZMa9O{#O%$[">
                                     <block type="on_source" id="%Q3P#IioDtJZwJfwo=yM">
                                     <block type="controls_if" id=",,{YTc$GivE?A#5g_F:-">
                                         <block type="logic_operation" id="Bq{.1K`KB]=vx*)Zs9uY" inline="false">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                             <block type="logic_compare" id="Mj{AHA^9l.y+qp^twgl(">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="variables_get" id="g`4R$F[G,z.NNO[K@.@H">
                                                 <block type="math_number" id="nt1xB|Hq?R9)Uqc/+1jt">
                                             <block type="logic_compare" id=":/ZMPfWL^xjob/2jC06i">
                                                 <block type="variables_get" id="(7N@1blW.IM/9$5[ua9n">
                                                 <block type="math_number" id="KZ+Mhn$_q=[9F!lYQY_`">
                                         <block type="variables_set" id="E:v(,}aS2YIb]q[wR@9[">
                                             <block type="logic_boolean" id=":6u0=NR8#a:}GA*rW2?H">
                    • I
                      Leider nein. Gleiches Verhalten wie bei dem anderen Script (auch das mit 5% Offset).
                      Zur Sicherheit ein Screenshot, ob ich alles richtig eingetragen hab (ich weiß, zumindest das sollte ich hinbekommen, aber guck bitte nochmal kurz drüber:)
                      Falls dir noch was einfällt, gerne her damit.
                      Bis hier hin danke ich schon mal sehr herzlich für deine Mühe und deinen Ehrgeiz! Vielen Dank!
                        @io_laurent sagte:
                        Leider nein, außer per Log zu verfolgen, was passiert.
                        blockly scenes
                        710
