    4. Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern
      Stefan_io last edited by Stefan_io
      Habe noch weiter getestet.
      1. Ich habe mal wieder den USB-RS485 Stick in meinen Win10 Rechner gesteckt und dann per Modbus Poll mir die 4 Slave angelegt und jeweils die 3001 (Spannung) der Zähler ausgelesen.
        Wenn ich die Scan Rate zu niedrig setzt, bekomme ich Timeout Fehler. Aber mit 4000ms läuft es stabil.
        Aber daran kann es nicht liegen, im IOBroker habe ich 10sec eingestellt
      2. Ich habe mir mit dem Oszilloskop mal das Geschehen auf dem Bus angesehen.
        Ich habe keine Pause (min. 3,5 Zeichen bei 2400Baud ca 16ms) zwischen den Abfragen von 1.Slave und deren Antwort und der Abfrage von 2. Slave gesehen.
        Es kommt keine Antwort von 2.Slave.
        Nach Ablauf der Eingestellten Reconnet Time (bei mir 60 sec) wird die Anfrage an den 1.Slave wiederholt. Jetzt Antwortet auch der 1. Slave auch nicht mehr. Wenn ich die Modbus Instanz neu Starte bekomme ich sofort eine Antwort von 1.Slave
      Es sieht so aus als wenn die Modbus Instanz den Bus nicht richtig Frei gibt. Weiss einer wie die Richtungs-Kontrolle beim bei einem USB<>485 Sticke mit FTDI und CP2102 Chip erfolgt.
        Habe im FTDI Datenblatt zum Thema Direction Control nachgelesen.
        Das macht der Chip, sofern CBUS2 richtig konfiguriert, selber.
        " Note that the TXDENis activated 1 bit period before the start bit. TXDENis deactivated at the same time as the stop bit. This is not configurable "
          Stefan_io @Stefan_io last edited by Stefan_io
          Da es hier keine Lösung gibt habe ich jetzt eine Workaround gefunden.
          Ich habe auf dem ioBroker Raspi das Programm mbusd https://github.com/3cky/mbusd installiert und den Modbus-Adapter per TCP verbunden . Nun kann ich alle Slaves einlesen.
          @KanteTaete ist vielleicht auch eine Lösung für dich?
          • I
            ioStarter last edited by
            Hi Stefan,
            ich bin gerade neu in dieses Thema eingestiegen und möchte auch gerne mehrere Stromzähler (Z.B. SDM120) über den Modbus an einem USB Port eines Rasperry Pi anschließen.
            Im Moment habe ich jedoch noch Startprobleme, wie das auch in der Praxis aussieht und benötige noch viel Input.
            Könntest Du hier vielleicht eine Projektbeschreibung einstellen, wie Du das für Dich gelöst hast?
            Anbindung der Zähler und Konfiguration im ioBroker?
            Viele Grüße
              bibabuma last edited by
              ich habe aktuell exakt das gleiche Problem wie von Stefan_io beschrieben.
              Ich verwende 3 x SDM120M. Jeden einzelnen Stromzähler kann ich per Adapter abfragen, im "Multibetrieb" klappt das nicht.
              Hat jemand den Adapter mit mehreren Geräten unter "Serial" im Einsatz? Wie sieht da die Konfiguration aus? Kann jemand helfen?
              Tom
              • sven wilhelmi
                sven wilhelmi last edited by
                ich habe auch das gleiche Problem. Ein Slave funktioniert, sobald es mehrere werden, geht es nicht mehr.
                Habe jetzt schon rausgefunden, dass die Modbus Instanz immer nur an die niedrigste Slave ID sendet.
                In einem anderen Beitrag stand, dass man mehrere Instanzen anlegen soll. Ich möchte aber insgesamt über 100 Slaves anschließen, kann ja dafür keine 100 Instanzen erstellen.
                Habt ihr eine Lösung gefunden ?
                Danke im Voraus
                Sven
                • cbund
                  cbund last edited by
                  Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?
                  cbund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cbund
                    cbund @cbund last edited by
                    @cbund also mehrere Geräte über den IObroker mit Rtu adapter funktioniert bei mir nicht. Ich habe es mit obigem Tool mbusd gelöst. Das funktioniert zumindest bei 2 Stromzählern.
                    • David Friedrich
                      David Friedrich last edited by David Friedrich
                      Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
                      Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
                      Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
                      Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.
                      IoBroker Objekte:
                      Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
                      Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
                      Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).
                      Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.
                      • cbund
                        cbund @David Friedrich last edited by
                        @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.
                          dagrizzly @cbund last edited by
                          Besteht das Problem bei euch immernoch?
                          Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                          Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?
                          Danke für Eure Rückmeldung.
                          Grüße Raphael
                            peterfido @dagrizzly last edited by
                            @dagrizzly
                            Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.
                            Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.
                            • V
                              V8Turbo @peterfido last edited by
                              @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.
                              • O
                                onweb @V8Turbo last edited by onweb
                                @v8turbo
                                Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                                Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?
                                Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.
                                Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                                Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                                Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                                dies klappt, aber wehe man fügt hinzu
                                Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                                dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                                Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?
                                  MyMeyer @onweb last edited by
                                  @onweb Hi das Thema ist zwar schon älter aber genau mein Problem. Wie hast Du das mit den gleichen Geräte-ID´s geklärt ? So sieht es aktuell bei mir aus:
                                  adapter modbus
                                  12
                                  20
                                  5623
