    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      ChristianG @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ne ist okay, kann ich ja ändern, sonst nutzt den Login ja kein Gerät.
      Funktioniert ohne Sonderzeichen 🙂 Danke!
      Dann schau ich mir das Teil jetzt mal an
        Atredis @braindead last edited by
        @braindead Sorry für die späte Antwort.
        Hat etwas gebraucht bis ich wieder testen konnte da ich bei mir einiges umstelle und vieles parallel mache.
        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Zusätzlich zu is_online die Datenpunkte last_seen_by_uap und last_seen_by_usw abonieren. Solltest Du keinen Switch haben oder keine LAN Geräte überwachen wollen, reicht last_seen_by_uap.
        Ja wenn diese Punkte mit aktiviert sind funktioniert es mit der Anwesenheit Erkennung.
        Könnte man evtl. Ändern das man nur noch den is_online Datenpunkt aktivieren muss.
        Sonst ist der Adapter super
        Danke für die Arbeit
          liv-in-sky @braindead last edited by
          @braindead kann es sein, dass sie gelöschten vouchers weiterhin in den objecten angezeigt werden ? ich habe im controller 2 vouchers aber im adapter 3
          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • braindead
            braindead Developer @liv-in-sky last edited by
            @Atredis said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            Der DP is_online berechnet sich aus den anderen beiden. Aufgrund der verwendeten Logik im Code ist es nicht möglich auf die anderen beiden DPs zu verzichten.
            @liv-in-sky said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            Das ist korrekt und momentan auch so gewollt, weil der Adapter keine DP löscht. In einer der nächsten Versionen soll es Optionen in der Konfiguration geben, dass nicht mehr benötigte DP automatisch gelöscht werden (z.B. wenn der User bestimmte DP nicht mehr aktualisiert bekommen möchte).
            liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @braindead
              danke - wollt nur wegen diesem script fragen https://forum.iobroker.net/post/450129
              das aktualisiert sich dann später von allein
                mikiline @braindead last edited by
                Er meinte wohl die beiden Anderen nicht extra aktivieren zu müssen, wenn diesen aktiviert....
                • braindead
                  braindead Developer @mikiline last edited by
                  @mikiline Ich habe die Frage schon richtig verstanden. 🙂
                  Clients, die nicht mehr online sind, werden eigentlich nicht mehr in der API ausgegeben. Es gibt aber ein paar Grenzfälle, wo das für eine kurze Zeit doch der Fall ist. Auf der anderen Seite gibt es Fälle, wo der Client kurz offline ist, danach aber sofort wieder online geht.
                  Bei den Tests hat sich gezeigt, dass die beiden DPs benötigt werden, um zusammen mit dem Offset zu berechnen, ob ein Client online ist oder nicht.
                  Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Sunshinemaker
                    Sunshinemaker @braindead last edited by Sunshinemaker
                    @braindead Aber ist es nicht möglich das wenn man is_online aktiviert, die anderen beiden DP automatisch mit hinzugefügt werden, ohne das man das Manuell machen muß? Quasi unsichtbar Aktiviert werden und dann, weil die benötigt werden, automatisch ganz normal in der DP Liste auftauchen?
                    Dann funktioniert alles wie bisher, nur niemand kann vergessen diese Beiden punkte zu aktivieren und es kommen keine Klagen weil is_online angeblich nicht funktioniert und das Problem eigentlich nur vor dem Rechner sitzt.
                    • Tom Son
                      Tom Son last edited by
                      Hallo Leute
                      Lese mit Spannung mit und habe auch selbst schon versucht mal eine VIS Ausgabe zu machen in dem ich eine einfach html-card verwende (was bei den Temperatursensoren gut klappt) und versuche verschiedene Werte aus zu lesen. Aber egal was ich mache in der VIS ausgabe steht dann nur 0. Ich habe aktuell noch kein Script oder kein Blokly eingebaut.
                      Beispiel (schnipsel):
                      <td>IP: </td>
                              <td align="right"><b>{unifi.0.default.clients.30:a1:fa:83:xx:xx.ip}</b> </td>
                      sieht dann so aus:
                      Was mach ich da falsch? Oder geht das mit html generell nicht?
                      • braindead
                        braindead Developer @Sunshinemaker last edited by
                        @Sunshinemaker said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Die Auswahl der DP hat @Scrounger programmiert, weil ich mich im Frontend nicht so wohl fühle. Vielleicht kann er es einbauen.
                        @Tom-Son said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Bei Vis kann ich leider nicht helfen, weil ich es nicht nutze. @liv-in-sky, hast Du eine Idee?
                          liv-in-sky @braindead last edited by liv-in-sky
                          @braindead
                          @Tom-Son
                          man könnte im stil von hier https://forum.iobroker.net/post/450129 eine tabelle erstellen, wenn alle clients gewünscht werden - bei nur einem client , wie im beispiel, ist das problem, dass doppelpunkte (glaube ich) nicht im binding sein dürfen - am einfachsten mit einem anderen datenpunkt testen.
                          falls es nur um einen client geht- mal mit string widget testen, ob das einen solchen datenpunkt anzeigt - dann braucht man halt für jeden unterpunkt ein string-widget
                          es gibt aber auch noch material design widgets - bin mir sicher, dass früher oder später ein script dafür kommt aber evtl kann man dort auch einen einzelnen client anzeigen
                            darkiop Most Active @Tom Son last edited by
                            @Tom-Son
                            Du nichts. : sind in DPs erlaubt, der VIS Adapter hat aber ein Problem noch damit:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
                            Möglicher Workaround: Mappe den Unifi-DP mittels Alias oder Linkedevices auf einen DP ohne : und binde diesen in der VIS ein.
                              mikiline @liv-in-sky last edited by mikiline
                              @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              @braindead
                              @Tom-Son
                              Die Frage mit dem Binding und den "Doppelpunkten" habe ich hier schon 2 mal gestellt.....und ja, ich glaube das geht mit einem Binding aus dem Grund nicht!
                              Deshalb ist es auch schade, das die Clients alle mit der MAC aufgelistet sind und im VIS so nicht weiter als Binding verarbeitet werden können
                              Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.
                              Was ist eigentlich der Grund das der Alias nicht verwendet wird? Und wenn kein Alias vergeben wird die MAC genommen.
                              Macht es vielleicht etwas flexibler für den Anwender.
                              braindead liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • braindead
                                @mikiline Der Grund ist ganz einfach und vollkommen logisch: Ein Alias kann sich ändern, eine MAC Adresse nicht.
                                Die Frage, die sich mir stellt lautet: Warum nutzt Du nicht die Alias Funktion, die der ioBroker von Hause aus liefert? Das ist flexibel für den Anwender.
                                • Tom Son
                                  Oje...
                                  Alles Spanische Dörfer 🙂 (noch)
                                  also das mit den Doppelpunkten kann ich nachvollziehen, ist aber eigentlich nur in der MAC Adresse und in Uhrzeitangaben...
                                  Moment, die : sind ja auch in den DP drinnen, {unifi.0.default.clients.30:a1:fa:xx:xx:fc.is_online}
                                  d.H. das klappt hier schon nicht?
                                  Wie funktioniert ein Alias? Das hab ich noch nie gelesen...
                                    @Tom-Son
                                    Alias:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                    Linkeddevices:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                                      @darkiop @Tom-Son
                                      oder den "hausinternen" Adapter
                                        darkiop Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip stimmt, den gibt's ja auch noch.
                                        Ich nutze aktuell linkeddevices und bin sehr zufrieden.
                                          liv-in-sky @mikiline last edited by
                                          @mikiline
                                          mal ein beispiel - ohne alias-anlegerei :
                                          als einzelwert- mit string-widget:
                                          oder als z.b. tabelle
                                            Die Alias Funktion Kenne ich nicht. Wo kann ich hier die Namen ändern?
                                            Danke für die Info das dies so möglich ist
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113949
