    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Fogg
      Fogg @zmaier last edited by
      @zmaier Im neusten DEV zweig ist der Raw-Wert nun drin. Wird unter dem Kanal 'info' mit abgelegt.
      • Fogg
        Fogg @Fogg last edited by
        @zmaier Nochmal ich mit einem Update 🙂
        Ebenfalls im DEV Zweig habe ich mal experimentiert mit dynamischen Datenpunkten. Basierend auf dem Input von Dir sollte er nun für temp und humidity bei Dir neue Channels 'weather.current.1' und 'weather.current.2' anlegen mit den jeweiligen Daten darunter. Ich habe mich bemüht mit einem matching raus zu kriegen ob es Temperatur, Humidity, etc. ist. Aktuell geht es auch nur für die beiden, aber wäre nun einfach zu erweitern.
        Bitte teste das mal, ich habe ja nur einen Sendor.... und hier was rein zu fummeln ist etwas aufwendig.
        Zur Sicherheit nochmal der Link zum installieren: https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/dev
        • Z
          zmaier @Fogg last edited by zmaier
          @Fogg Guten Morgen, Danke für deine Mühe!!!
          Ich werde das asap testen, wird aber leider etwas dauern.
          Sg
          Martin
          • Z
            Habs gerade ausprobiert, Humidity wird richtig eingetragen, aber die Temperatur stimmt leider nicht 😞
            {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-06-10 18:42:52","tempinf":"75.6","humidityin":"58","baromrelin":"28.871","baromabsin":"28.871","temp1f":"73.58","humidity1":"60","temp2f":"73.04","humidity2":"61","batt1":"0","batt2":"0","freq":"868M","model":"GW1000_Pro"}
            • Z
              zmaier @zmaier last edited by
              Ich verstehs zwar nicht, aber jetzt klappts?! 🙂
              • Fogg
                Fogg last edited by
                Cool!!
                Kann sein dass es zwei Updates braucht bis die Werte drin stehen. Die meisten Methoden vom ioBroker (JavaScript) sind asyncrhon. Sprich ich schick die los und weiss nicht wann die fertig sind. So auch das anlegen der Datenpunkte. Damit kann es passieren dass beim ersten Lauf die Punkte angelegt werden aber noch keine Werte. Beim zweiten Lauf sollte es dann klappen.
                • Z
                  @Fogg Perfekt vielen Dank, irgendwann wenn du noch Zeit hast wär der Batteriestatus auch noch toll 🤘😄👍
                  Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Berchemer @Fogg last edited by
                    @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                    @Latzi Ahh!! Super, gut zu wissen 🙂
                    Wer rechnet denn mit sowas .... dann baue ich noch eine Prüfung ein ob ein Wert vorhanden ist...
                    Habe den Adapter jetzt auch mal installiert. Die Installation ging ja fix und der Adapter funktionierte nach einem Verständnisfehler meinerseits sehr schnell und lieferte Werte. Danke für die Arbeit bisher 🙂
                    Ich habe auch eine Station, die den Wert für jährlichen Regen nicht erfasst/sendet und deshalb wird sehr häufig die Warnung
                    • "Listener did not return a value for weather.current.yearlyrain"
                    in das Log geschrieben.
                    Ist mir klar, dass das ein Luxuswunsch ist, aber könnte man die Abfrage/Warnung ggf. mit einem Schalter in der Konfiguration einfach ausschalten, damit die Warnung nicht immer im Log erscheinen muss??
                    • Fogg
                      Fogg last edited by
                      Die 0.6.2 ist nun auf dem DEV Zweig raus und voll verfügbar. Schön wenn die soweit läuft.
                      @Berchemer Probier mal diese Version, das habe ich - wenn ich nicht irre zumindest 🙂 - mit dem letzten Umbau rausgeworfen.
                      • Fogg
                        @zmaier Im DEV Zweig mit 0.6.3 eingebaut. Sollte im Info-Kanal auftauchen. Wenn alles richtig gemacht wurde auch gleich beide Sensoren bei Dir 😄
                        • Z
                          @Fogg DANKE !!! 🍻
                            tritor last edited by tritor
                            habe gerade js-controller (3.1.6) und node.js (12.18.1) auf Letztstand gebracht und habe nun folgende Fehlermeldung beim adapter (0.6.2): Cannot start server on 192.168.XX.XXX:8097: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.XX.XXX:8097
                            GELÖST: kompletter reboot der VM hat das Problem gelöst. Alles ok.
                            • RaspiUser
                              RaspiUser last edited by
                              @Fogg ... habe 0.6.2 installiert und alles funktioniert.
                              Danke für diesen Adapter !!! 👍
                                Habe die Sainlogic 7 in 1 und funktioniert soweit. Leider bekomme ich keine Min und Max Werte, obwohl ich diese an der Wetterstation sehe, im Scheduler kommt aber am port 45000 keine Communication zustande.
                                Gehe davon aus, daß meine Station nun softwareseitig die Kommunikation nicht unterstützt.
                                Habe das auch schon im Thread hier gelesen.
                                Habt ihr einen Tipp, welche Sainlogic Station den vollen Datenumfang wie im Adapter gelistet, unterstützt? Kann natürlich auch eine andere Station sein, aber das Display der Sainlogic gefällt mir.
                                Vielen Dank
                                • Fogg
                                  Fogg @tritor last edited by
                                  @tritor Ich denke das es nicht die Station ist sondern das Display. Letztlich wird die Kommunikation ja mit dem Display aufgebaut. Ohne geht gar nichts.
                                  • j b
                                    j b last edited by j b
                                    Moin und erstmal ein großes Dankeschön für die rasche und stetige Entwicklung dieses Adapters. 🙂
                                    Vor ein paar Tagen habe ich nun auch mal von 0.5.6 auf 0.6.1 geupdated.
                                    Seitdem ist es bei mir so, dass der Wert der Variable "Rainrate" nicht mehr auf "0" heruntergeht, wenn ein Regenschauer vorbei ist - was bei vers. 0.5.6 der Fall war. Das Display der Station zeigt jedoch - korrekt - "0" an.
                                    Mir ist aufgefallen, dass der Wert im Objektbaum auch nicht mehr geupdated (kurzes, grünes Aufblinken) wird.
                                    (Ich nutze die WS980WIFi von ELV).
                                    Des weiteren ist es auch so, dass der Wert "Dailyrain" um 00:00h des Folgetages nicht auf "0" zurückgesetzt wird.
                                    Ob ich den Listener oder Scheduler nutze - bei beiden Varianten erhalte ich das selbe Ergebnis.
                                    Treten diese Probleme auch bei euch auf? Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar! 🙂
                                    MfG,
                                    Jan
                                    Nachtrag: würde es auch gehen, dass man die Sonnen- und Monddaten implementieren kann? Das wäre dann noch das I-Tüpfelchen.
                                    • Fogg
                                      Fogg @j b last edited by
                                      @j-b said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                      Kann sein dass ich die Variable umbenannt habe? ... Muss mal in den CHanges suchen. Wie heisst denn der Datenpunkt? Nur 'rain' oder 'rainrate' ?
                                      Hm.. ich speichere eigentlich nur den Wert den die Station liefert. Einen Reset der Werte habe ich nicht eingebaut.
                                      Nein 😄
                                      Sonnen- / Monddaten Meinst damit Sonnenaufgange / Untergang?
                                      j b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • j b
                                        j b @Fogg last edited by
                                        @Fogg
                                        in der 0.5.6 ist es der Wert mit der Bezeichnung "rain", welcher wohl identisch mit 'rainrate' zu sein scheint.
                                        Genau. Ich meine damit die besagten Zeiten, sowie die Mondphasen.
                                        • Fogg
                                          @Fogg
                                          Jop, habe ich umbenannt weil ich die Namen nun automatisch generiere und finden muss - wenn einer mehrere Sensoren hat. Der 'alte' ist damit hinfällig.
                                          Hm.. das kommt nicht von der Station. Wenn müsste ich das aus dem Internet irgendwo her holen basierend auf der eingestellten Location...
                                            mihas last edited by mihas
                                            Bei mir funktioniert Wunderground leider nicht.
                                            Station Eurochron EFWS2900
                                            Ohne Station ID und Station Key funktioniert gar nicht, nur
                                            2020-07-19 22:53:53.046  - info: sainlogic.0 (7325) Starting Listender
                                            und weiter passier gar nichts.
                                            Mit Station ID und Station Key bekomme ich eine Fehlermeldung
                                            2020-07-19 22:54:08.023  - warn: sainlogic.0 (7325) Listener received illegal request: /weatherstation/ID=yyy&PASSWORD=xxx&indoortempf=76.6&tempf=71.1&dewptf=50.9&windchillf=71.1&indoorhumidity=49&humidity=49&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=303&absbaromin=29.693&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=2.240&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-07-19%2020:54:06&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                                            Was mache ich falsch?
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73762
