    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      @frankjoke
      Wäre es evtl. möglich einzubauen, dass man mittels "." in der Namensgebung eine Ordnerstruktur in "L" aufbauen kann?
      Denke, das wäre praktisch und man könnte damit gut aufräumen. 😃
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
        Mal eine (vielleicht doofe) Frage in die Runde derer, die bereits mehrere Broadlinks zeitgleich betreiben:
        Welcher Broadlink erhält eigentlich die Anweisung, wenn ich per Alexa einen Sprachbefehl wie "schalte Steckdose xy ein" gebe? Gibt es da einen "Haupt-Broadlink" oder funken dann sämtliche Broadlinks im Netz gleichzeitig los...?
        Hintergrund ist folgender: Ich nutze aktuell nur einen einzigen RM Pro, möchte aber demnächst noch einen weiteren Pro und ein paar Minis ins Netz bringen, um auf allen Etagen und auch im Garten alle Geräte (hauptsächlich RF433, aber auch einige mit IR) steuern zu können und hierbei eine optimale Abdeckung zu haben.
        Die meisten RF-Geräte nutzen einen getrennten Kanal für an/aus, aber bei den wenigen, die nur eine einzelne Taste für beides haben, wäre zweimal "an" dann vielleicht ein "an + aus" (ergo "aus"), wenn das Signal zweimal käme.
        Bei IR könnte es auch lustig werden, wenn ein einzelnes Gerät (z.B. TV) vielleicht noch in Reichweite eines zweiten Broadlink wäre und sich die Signale beim Einschalten hier dann ebenfalls doppeln würden (ebenfalls: ein + aus = aus).
        EDIT: Ich brauche wohl noch einen weiteren Kaffee zum Wachwerden! Das Ganze wird ja bereits im Skript zur Steuerung geregelt, wie mir gerade "reichlich früh" in den Sinn kommt! 😄
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by padrino
          @P-A-L-A-D-I-N
          Du steuerst den BL doch über seine Datenpunkte, oder?
          Jeder BL bekommt seinen eigenen "Datenpunkte Baum".
          So steuerst Du also (weiter) jeden einzelnen gezielt.
          • frankjoke
            frankjoke @Christoph1337 last edited by
            @Christoph-Bubeck
            Die Art wie ich es mache ist:
            All das will ich später in der neuen Konfig (inklusive anlernen) einbauen, das wird aber noch einige Tage/Wochen dauern!
            Mein Ziel ist dass unter broadlink.0.L gelernt wird, mit Unterverzeichnissen für die einzelnen Geräte. Diese können dann auch in der Konfig mit-abgespeichert werden und somit auch zwischen rechnern transferiert werden.
            Wenn das mal funktioniert will ich dann importieren können, auch von anderen Web-quellen wo solche codes verfügbar sind. Die Original Broadlink-Cloud wird mir wohl verwehrt sein wenn keiner die broadlink-app am handy knackt 😧
            Christoph1337 frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • frankjoke
              frankjoke @Guest last edited by frankjoke
              @ilovegym
              Dein Gerät ist ein alter RM laut meiner Datenbank: 0x2737: 'RM Mini', der sollte eigentlich nicht offline gehen, deiner geht offline (wenn nach 10 polls - in deinem Fall scheint ein poll nach 35 sekunden kommen - geht das Gerät offline sollte normal versucht werden wieder mit dem scan zu finden.
              Wäre es möglich zu zeigen was der log beim Adapter-Restart ist und wie lange es dauert bis er offline geht?
              p.s.: Kannst mir das auch als chat schicken damit wir das Forum nicht zumüllen.
              Bei den neuen RM4's mach das re-auth nach 10 Minuten, falls nun neue Geräte mit alten codes auftauchen dann muss ich das eventuell für alle RM's machen!
              • frankjoke
                frankjoke @Mark-hh last edited by
                @Mark-hh
                Falls ein code schon im Folder ist wird er nicht mehr neu kreiert, neue codes sollten (hab's gerade getestet) neu kreiert werden!
                • frankjoke
                  @ilovegym
                  Kannst mal mit jetziger Version testen? Habe nun re-Auth auf allen RM's und alle 5 Minuten gesetzt!
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frankjoke
                    frankjoke @padrino last edited by
                    @padrino
                    Siehe meie Antwort @Christoph-Bubeck, das ist V3.0 planung 😰
                      A Former User @frankjoke last edited by
                      @frankjoke ah, danke, hab das update installiert, jetzt mal 30minuten warten...
                      Vorher gingen die Fehler nach ca. 30 minuten los.
                      Ich hab den Poll jetzt mal auf 120sec. gesetzt, 35sec muss ja nicht sein.
                        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                        @ilovegym
                        sieht gut aus! die Jungs reagieren alle noch 🙂 👍 👍
                        2020-06-15 19:45:31.393  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 6592
                        2020-06-15 19:45:31.851  - debug: broadlink2.0 (6592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2020-06-15 19:45:31.880  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects client ready ... initialize now
                        2020-06-15 19:45:31.882  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects create System PubSub Client
                        2020-06-15 19:45:31.883  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects create User PubSub Client
                        2020-06-15 19:45:31.883  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects client initialize lua scripts
                        2020-06-15 19:45:31.894  - debug: broadlink2.0 (6592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2020-06-15 19:45:31.898  - debug: broadlink2.0 (6592) objectDB connected
                        2020-06-15 19:45:31.900  - debug: broadlink2.0 (6592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2020-06-15 19:45:31.902  - debug: broadlink2.0 (6592) States create User PubSub Client
                        2020-06-15 19:45:31.904  - debug: broadlink2.0 (6592) States create System PubSub Client
                        2020-06-15 19:45:31.907  - debug: broadlink2.0 (6592) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2020-06-15 19:45:31.908  - debug: broadlink2.0 (6592) statesDB connected
                        2020-06-15 19:45:31.973  - info: broadlink2.0 (6592) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                        2020-06-15 19:45:32.366  - info: broadlink2.0 (6592) debug: broadlink2 received undefined objects and 101 states, with config rename,scenes,switches,poll,new,ip,additional,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                        2020-06-15 19:45:32.368  - info: broadlink2.0 (6592) broadlink2 initialization started...
                        2020-06-15 19:45:32.369  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Debug mode on!
                        2020-06-15 19:45:32.370  - info: broadlink2.0 (6592) Scanning additional IP's:
                        2020-06-15 19:45:32.371  - info: broadlink2.0 (6592) Devices to add: []
                        2020-06-15 19:45:32.371  - info: broadlink2.0 (6592) Devices to rename:
                        2020-06-15 19:45:32.372  - info: broadlink2.0 (6592) debug: interface to be used: { address: '192.168.178.41', netmask: '255.255.0.0', mac: '8e:ad:30:11:b4:ba', cidr: '192.168.178.41/16'
                        2020-06-15 19:45:32.373  - info: broadlink2.0 (6592) macObjects: [ '34:ea:34:41:45:14', '34:ea:34:f4:f3:e8', '78:0f:77:fd:44:b1', 'b4:43:0d:f0:d0:67', 'c8:f7:42:da:68:e7'
                        2020-06-15 19:45:32.373  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                        2020-06-15 19:45:32.375  - info: broadlink2.0 (6592) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                        2020-06-15 19:45:32.378  - info: broadlink2.0 (6592) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                        2020-06-15 19:45:32.381  - info: broadlink2.0 (6592) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = true
                        2020-06-15 19:45:32.382  - info: broadlink2.0 (6592) debug: discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.178.41
                        2020-06-15 19:45:32.488  - info: broadlink2.0 (6592) Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 dedected: address=192.168.5.153, mac=34:ea:34:f4:f3:e8, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                        2020-06-15 19:45:32.639  - info: broadlink2.0 (6592) Device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 dedected: address=192.168.5.151, mac=34:ea:34:41:45:14, typ=rm, id=0x2737 devtype=RM Mini
                        2020-06-15 19:45:32.650  - info: broadlink2.0 (6592) Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 dedected: address=192.168.5.152, mac=b4:43:0d:f0:d0:67, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                        2020-06-15 19:45:32.672  - info: broadlink2.0 (6592) Device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 dedected: address=192.168.5.150, mac=c8:f7:42:da:68:e7, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                        2020-06-15 19:45:32.679  - info: broadlink2.0 (6592) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 dedected: address=192.168.5.154, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=rmp, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                        2020-06-15 19:45:39.069  - info: broadlink2.0 (6592) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                        2020-06-15 19:45:39.090  - info: broadlink2.0 (6592) debug: broadlink2 has 103 old states!
                        2020-06-15 19:45:39.876  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8 returned { here: true, state: true }
                        2020-06-15 19:45:39.899  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14 returned { here: true, temperature: 0 }
                        2020-06-15 19:45:40.729  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 returned { here: true, state: true }
                        2020-06-15 19:45:40.857  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7 returned { here: true, temperature: 0 }
                        2020-06-15 19:45:40.985  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 returned { here: true, temperature: 0 }
                        2020-06-15 19:45:40.988  - info: broadlink2.0 (6592) Poll every 120 secods.
                        2020-06-15 19:45:40.989  - info: broadlink2.0 (6592) broadlink2.0 started and found 5 devices named SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8, RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67, RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1
                        2020-06-15 19:45:40.989  - info: broadlink2.0 (6592) found macs: 34:ea:34:f4:f3:e8, 34:ea:34:41:45:14, b4:43:0d:f0:d0:67, c8:f7:42:da:68:e7, 78:0f:77:fd:44:b1
                        2020-06-15 19:45:41.469  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-06-15 19:48:54.514  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-06-15 19:49:41.359  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-06-15 19:49:43.483  - info: broadlink2.0 (6592) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
                        2020-06-15 19:49:43.484  - info: broadlink2.0 (6592) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again { here: false, state: true }
                        2020-06-15 19:51:15.376  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-06-15 19:51:20.317  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-06-15 19:51:43.055  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                        2020-06-15 19:51:43.088  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                        2020-06-15 19:51:43.282  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                        2020-06-15 19:51:43.349  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                        2020-06-15 19:51:43.470  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                        2020-06-15 19:51:43.538  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                        2020-06-15 19:57:43.943  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                        2020-06-15 19:57:43.975  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                        2020-06-15 19:57:44.136  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                        2020-06-15 19:57:44.232  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                        2020-06-15 19:57:44.324  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                        2020-06-15 19:57:44.391  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                        2020-06-15 20:00:31.649  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-06-15 20:03:43.053  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                        2020-06-15 20:03:43.085  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                        2020-06-15 20:03:43.271  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                        2020-06-15 20:03:43.335  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                        2020-06-15 20:03:43.451  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                        2020-06-15 20:03:43.518  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                        2020-06-15 20:09:43.092  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                        2020-06-15 20:09:43.135  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                        2020-06-15 20:09:43.290  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                        2020-06-15 20:09:43.354  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                        2020-06-15 20:09:43.501  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                        2020-06-15 20:09:43.568  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                        2020-06-15 20:15:43.115  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                        2020-06-15 20:15:43.154  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                        2020-06-15 20:15:45.382  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                        2020-06-15 20:15:45.448  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0.001 seconds
                        2020-06-15 20:15:45.576  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                        2020-06-15 20:15:45.640  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                        2020-06-15 20:16:58.207  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-06-15 20:17:48.412  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14.L.TV_on to { val: true, ack: false, ts: 1592245068406, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1591713265661
                        2020-06-15 20:17:52.425  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-06-15 20:17:59.873  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1.L.Venti_LED1 to { val: true, ack: false, ts: 1592245079868, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1592238335653
                        2020-06-15 20:18:18.515  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.LampeAnAus to { val: true, ack: false, ts: 1592245098512, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1591712966078
                        2020-06-15 20:18:20.011  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Change broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7.L.LampeAnAus to { val: true, ack: false, ts: 1592245100007, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1591712966078
                        2020-06-15 20:21:43.170  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                        2020-06-15 20:21:43.204  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                        2020-06-15 20:21:43.483  - info: broadlink2.0 (6592) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
                        2020-06-15 20:21:43.484  - info: broadlink2.0 (6592) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again { here: false, state: true }
                        2020-06-15 20:21:45.486  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                        2020-06-15 20:21:45.553  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                        2020-06-15 20:21:45.717  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                        2020-06-15 20:21:45.783  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0.001 seconds
                        2020-06-15 20:22:03.181  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-06-15 20:27:43.053  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                        2020-06-15 20:27:43.086  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                        2020-06-15 20:27:43.234  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                        2020-06-15 20:27:43.301  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0.001 seconds
                        2020-06-15 20:27:43.424  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                        2020-06-15 20:27:43.539  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                        2020-06-15 20:29:43.340  - info: broadlink2.0 (6592) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67'}
                        2020-06-15 20:29:43.342  - info: broadlink2.0 (6592) debug: device SP:0x2728_b4:43:0d:f0:d0:67 not reachable, waiting for it again { here: false, state: true }
                        2020-06-15 20:30:17.261  - debug: broadlink2.0 (6592) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-06-15 20:33:43.169  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151!
                        2020-06-15 20:33:43.202  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 is: RM:RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14, 34:ea:34:41:45:14, 192.168.5.151 0 seconds
                        2020-06-15 20:33:44.394  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150!
                        2020-06-15 20:33:44.501  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 is: RMP:RM:0x27a9_c8:f7:42:da:68:e7, c8:f7:42:da:68:e7, 192.168.5.150 0 seconds
                        2020-06-15 20:33:44.578  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Need to re-auth RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154!
                        2020-06-15 20:33:44.642  - info: broadlink2.0 (6592) debug: Reauth result of RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 is: RMP:RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1, 78:0f:77:fd:44:b1, 192.168.5.154 0 seconds
                          Mark-hh @frankjoke last edited by
                          @frankjoke
                          Danke Perfekt. Aktuell funktioniert nun alles. ich habe nocheinmal alles neu gestartet.
                            Apropo last edited by
                            Ich bekomme bei mir ein Update auf 2.0.3 angezeigt. Im Changelog steht was von Beta. Warum wird mir im Stable eine Beta angezeigt?
                            • frankjoke
                              frankjoke @Apropo last edited by frankjoke
                              @Apropo
                              stable sollte V2.0.3 sein, kann aber keine RM4 oder neue RM3 Mini's und LB1!
                              Die Beta ist V 2.0.9 und nur auf git.
                                moj090 last edited by moj090
                                Hi @frankjoke,
                                ich habe mir zum testen mit meinem RM4 Pro RF Steckdosen auf Amazon bestellt und wenn ich RF Learn drücke passiert folgendes in den Logs:
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.685	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.524	info	(19554) Could not find frequency, will stop learning!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.523	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:44.522	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:43.357	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:43.356	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:42.195	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:42.194	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:41.035	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:41.034	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.875	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.874	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:38.713	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:38.712	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:37.554	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:37.553	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:36.394	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:36.393	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:35.213	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:35.212	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:34.047	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:34.046	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:32.882	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:32.881	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:31.724	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:31.723	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:30.562	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:30.561	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:29.395	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:29.394	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:28.232	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:28.232	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:27.073	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:27.073	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:25.900	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:25.899	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:24.733	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:24.732	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:23.558	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:23.557	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:22.397	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:22.396	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:21.237	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:21.236	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:20.075	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:20.075	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:18.916	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:18.915	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:17.754	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:17.753	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:16.594	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:16.593	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:15.357	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:15.356	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:14.190	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:14.189	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:13.026	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:13.026	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:11.866	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:11.865	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:10.707	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:10.706	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:09.538	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:57:09.319	info	(19554) Start RF-sweep with RM:RM4: Please press button on RF remote until mfrequency found!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.230	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.073	info	(19554) Could not find frequency, will stop learning!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.072	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:45.071	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:43.910	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:43.909	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:42.750	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:42.749	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:41.575	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 4 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:41.574	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:40.415	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 5 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:40.415	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:39.255	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 6 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:39.254	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:38.093	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 7 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:38.092	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:36.936	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 8 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:36.935	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:35.776	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 9 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:35.775	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:34.613	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 10 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:34.612	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:33.447	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 11 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:33.447	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:32.287	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 12 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:32.286	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:31.125	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 13 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:31.125	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:29.966	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 14 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:29.965	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:28.795	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 15 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:28.795	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:27.599	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 16 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:27.598	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:26.438	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 17 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:26.438	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:25.279	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 18 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:25.278	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:24.119	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 19 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:24.118	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:22.958	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 20 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:22.957	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:21.797	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 21 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:21.796	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:20.633	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 22 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:20.632	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:19.470	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 23 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:19.469	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:18.309	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 24 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:18.308	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:17.149	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 25 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:17.148	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:15.986	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 26 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:15.985	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:14.825	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 27 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:14.824	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:13.663	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 28 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:13.660	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:12.501	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 29 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:12.500	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:11.339	info	(19554) Continue to press button on RF remote for maximal 30 seconds!
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:11.338	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:10.177	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                                broadlink2.0	2020-06-16 20:10:09.955	info	(19554) Start RF-sweep with RM:RM4: Please press button on RF remote until mfrequency found!
                                Woran kann das liegen?
                                Danke und Gruß
                                moJO
                                frankjoke M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • frankjoke
                                  frankjoke @moj090 last edited by
                                  @moj090
                                  @alle
                                  Habe heute schon einiges getestet und bin draufgekommen dass die neuen RM's und die LB's unter unbekannten Umständen länger brauchen um auf Befehle zu antworten.
                                  Habe deshalb das Timout justiert und nun bei meinen Geräten ib 3 Stunden nur mehr einen Fehler, und was noch wichtiger ist keinen beim reAuth!
                                  Es trat nur ein Fehler bei der Lampe (LB1) auf welche aber die schwierigste Situation im Wlan hat.
                                  Ich habe auch noch andere Maßnahmen eingebaut um Fehler weiter zu verringern, speziell solche die Geräte offline schicken.
                                  Hatte kein Gerät offline in den letzten Stunden.
                                  Nochmal an @moj090 Die meisten Fehler in der Liste sollten dadurch behoben sein.
                                  Der Fehler der sagt dass keine Frequenz gefunden worden ist kann aber auch daran liegen dass die Dinger außerhalb von der den RM-Frequenzen liegen!
                                  p.s.: Ich habe alle mein (Baumarkt) RF-Steckdosen rausgeschmissen und durch Broadlink SP2/SP3 oder Zigbee-Typen ersetzt. Der Grund ist dass man keine Sicherheit hat (und keine Rückmeldung bekommt) wenn das Signal mal nicht ankommt und deshalb nicht geschaltet wird.
                                  M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    moj090 @frankjoke last edited by
                                    @frankjoke
                                    Ich hab eben nochmal den Adapter über Githup aktualisiert aber bekomme noch immer die Fehlermeldung 😞
                                      @frankjoke
                                      Hi Frank,
                                      habe gestern abend die Version von Git gezogen, und bis heute früh nur einen Fehler im Log!
                                      Die Broadlinks funktionieren nun dauerhaft!
                                      Super! Vielen Dank.
                                      Würde vorschlagen, den Adapter so ins latest zu schieben.
                                      Weitere Änderungen an Datenpunkten oder Config dann für ne neue Rev... oder?
                                      • Christoph1337
                                        Christoph1337 @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke
                                        Okay das scheint zu klappen. Nur bei dem obersten Wert fehlt der "true/false" Wert. Mal gucken ob es trotzdem geht.
                                        Ich bin gespannt wie sich der Adapter noch weiter entwickelt. Ich finde den SUPER!
                                        Warum werden die Codes eigentlich immer unter "L" abgelegt?
                                        Beste Grüße
                                        M frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          muckel @Christoph1337 last edited by
                                          @frankjoke
                                          Hallo Frank!
                                          Kannst du mir dabei etwas auf die Sprünge helfen.
                                          Ich bekomme meinen neuen RM3mini nicht ins laufen.
                                          Was muss ich im Config des Adapters wo eintragen?
                                          Irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.736	info	(9739) found macs:
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) Poll every 30 secods.
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.651	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.171	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.671	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.415	info	(9739) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.412	info	(9739) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.411	info	(9739) macObjects: []
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.410	info	(9739) Devices to rename:
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.409	info	(9739) Devices to add: [ [Array] ] 0x27a9=RM3 Pro Plus
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.408	info	(9739) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.407	info	(9739) broadlink2 initialization started...
                                          broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.331	info	(9739) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
                                          Danke im Voraus
                                          Liebe Grüße Erich
                                            A Former User @muckel last edited by
                                            @muckel Hi, ich hab u.a. auch einen RM3 Mini, da musst du gar nichts in die Konfig eintragen.
                                            Normal findet der Adapter nach ein paar Minuten alle Geräte und erzeugt dann die Datenpunkte und Ordner.
                                            Hast du ihn vielleicht 2x drin? Wenn du sonst kein Gerät hast, dann stoppe die Instanz, geh in die Konfig, lösch mal alles raus, damit es wieder auf default ist, speichere ab, und starte den Adapter wieder.
                                            Wie sieht denn deine Datenstruktur im Ordner aus? Laut log hat er ihn ja bei dir gefunden...??
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            611139
