    5. Blockly Zähler reset spinnt
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      @paul53 hey ho
      Magst du mal über unsere Steuerung gucken warum diese so viele Meldungen ausgibt !?
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        Welche Steuerung ? Es gab mehrere.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          Sorry so schnell war ich nun nicht!
            <block type="on" id="Kql_jD{YI^5mrLu1Hv;{" x="-1812" y="-787">
              <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand</field>
                <block type="controls_if" id="DaR,)=s,A|^ULPy2%[FM">
                    <block type="logic_compare" id="!KF(P?x#H^c,1~Sodh}H">
                      <field name="OP">LTE</field>
                        <block type="convert_tonumber" id="{LZSoa`$c~#Y-a77;77.">
                            <block type="get_value" id="+zp$KC,B6*YG)Yw?o}bn">
                        <block type="math_number" id="boYhq.a(y,y#[Jscz!o^">
                          <field name="NUM">100</field>
                    <block type="schedule" id="!Q:B-2DfSDOqG1?!iq$^">
                      <field name="SCHEDULE">0 18 * * *</field>
                        <block type="control" id="OrdL/cPS%7MR_)L6m^`#">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                            <block type="text_join" id="ig:Yh+)?@/Za8yd6F(8g">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id=")Q39z2#sCyy~Zl(BGtwJ">
                                  <field name="TEXT">Triton Lösung 1,, hat 100 Milliliter erreicht,, Die Lösung muss nachgefüllt werden</field>
                            <block type="telegram" id="EOKFW$rxUI+r?bsg{PKg">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="}fYL_L*}V:~I89QakQf[">
                                <block type="text_join" id="-(YNO(+?uMLqgop(2Q31">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="%uh`JSHE6EYIJO?,nyt!">
                                      <field name="TEXT">Triton Lösung 1 hat 100 Milliliter erreicht</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_newline" id="]OtqJ!Tr7m@Or_!{KCp4">
                                      <field name="Type">\n</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="Y61B)zXh|99rd,d_#AMa">
                                      <field name="TEXT">Die Lösung muss nachgefüllt werden</field>
            paul53 @Aphofis last edited by paul53
            @Aphofis
            Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen: Trigger im Trigger !!
            Mache es so:
            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Aphofis
              Vielen Dank!!!
              Dann werde ich das mal bis morgen laufen lassen und gucken was daraus wird.
              Ich dachte die Steuerung haben wir zusammen gemacht. Naja nicht ganz so schlimm!
              • Aphofis
                @paul53 ^So nun muss ich leider paar Tage warten, hatte gerade resettet also den Kanister neu befüllt aber eine andere Lösung müsste in den nächsten Tagen eine Meldung ausgeben.
                Ist es möglich ab der ersten Meldung das Datum mit im text zu senden damit ich weiß wie viele Tage ich drüber bin wenn ich es durch die arbeit abends nicht mehr schaffe ?! Da ja jeden abend dann ab 100 ml jeder Lösung eine Meldung ausgegeben wird nur soll dann das Datum ab den ersten 100 ml mit rein! geht sowas ?
                  @Aphofis sagte:
                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Aphofis
                    und das nimmt dann immer das Datum von dem ersten Tag wo 100 ml erreicht sind!?
                      @Aphofis sagte:
                      Ja, wenn das Script nicht zwischendurch neu gestartet wird. Das Telegramm wird nur am ersten Tag mit dem Datum gesendet, die Speak-Ausgabe erfolgt täglich bis nachgefüllt wird. Oder soll das Telegramm täglich gesendet werden mit dem Datum vom ersten Tag ? Dann so:
                      • Aphofis
                        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                        @paul53 ja soll mit dem Datum vom ersten Tag gesendet werden.
                        Damit ich weiß wann die 100 ml erreicht sind. da 100 ml ca 10 Tage noch reichen wieß ich dann wann es kritisch wird!
                        Nein das Script wird nihct neu gestartet, nur Der Raspberry sprich iobroker starten nachts um 5 jede nacht neu. Ich habe auch noch nicht herausgefunden was dafür verantwortlich ist.
                        Trotzdem schon mal Vielen Dank!!!
                        • Aphofis
                          ist es möglich die Datums Angabe auch hier zu integrieren???
                            <variables>
                              <variable id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</variable>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="[H5qz$AU(jK-g*ohRGew" x="37" y="588">
                                <block type="variables_set" id="t:07|=Y]Z5[Y{dE)b=Wr">
                                  <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field>
                                    <block type="lists_split" id="p|s;MB5#-TA#_9w0Cc6A">
                                      <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                                      <value name="INPUT">
                                        <block type="get_value" id="`[ncv(,}hRD8H=@Gbbal">
                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum</field>
                                      <value name="DELIM">
                                        <shadow type="text" id=":E?qi1Qh:_V-7F:wfz)N">
                                          <field name="TEXT">.</field>
                                    <block type="variables_set" id="D_?.J%U)+DwN;%w?,H+D">
                                        <block type="text_join" id="bKmk8!W6Qfif--ETUyf;">
                                          <mutation items="5"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="lists_getIndex" id="EW9`4zy[fngnWwTTrz[f">
                                                <block type="variables_get" id="8%36kyqEKIkba3QjoXFu">
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="G!UqN.${lfbX?9?fC(]7">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="175Fww}yzf/:Li=:7EFZ">
                                              <field name="TEXT">-</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="lists_getIndex" id="7=%sMFe1TfVXiENyv])X">
                                                <block type="variables_get" id="B%zI(=|@mQ$E!;xWQ53/">
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="L?@Yy0.FrC|HpAD,19.:">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text" id=";eW0_/sun%t5@K5bJ2Nf">
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="lists_getIndex" id="(khUT%*jN`U6hCz;|u?/">
                                                <block type="variables_get" id="y-r;mKOl[yuUNAI9S%cx">
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="^CoREjH=BLQx+w[+VBvn">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="variables_set" id="l$Ya))eB-9)DbmW`$8f]">
                                            <block type="convert_from_date" id=";sg/oP`v/X{GBst#`iwE">
                                              <field name="OPTION">object</field>
                                                <block type="variables_get" id="|G[Nx#SHgEXX9z@KaO)I">
                                            <block type="controls_if" id="(`^{GKOFHmiu=!*~V}3C">
                                                <block type="logic_compare" id="ICTqO:*ALjLX2g@Mo`U~">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                    <block type="time_get" id="v9.z:sj3U1CgjlI[pOff">
                                                    <block type="math_arithmetic" id=":/*YP!I6tE30OrDM_{$Y">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iaLFl0tm+gwBmIB;^Fa@">
                                                        <block type="variables_get" id="@v*2#Igz]tqz4ae~_$Ni">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";@a8$1DnJrvd5G`#eIrh">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="vf6KSTN}bXy.4ntVdSfI">
                                                            <shadow type="math_number" id="xw[OCp^B6+7i^ggq232o">
                                                              <field name="NUM">720</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="JF?T)=jlgQTMcXF7V0hP">
                                                              <field name="NUM">3600000</field>
                                                <block type="telegram" id="?2YC.60?J)M%@bPzt_qe">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Ae-*h@qEA(|^L^IU-o-J">
                                                    <block type="text_join" id="p/`G_kh+j|GClHdd8-(,">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="JZGB0zZ;([-oQZBUb]rL">
                                                          <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id="6__.:CFUXypx8vvV~C9,">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="0T$YX467PDa]rSz$=7z!">
                                                          <field name="TEXT">Reaktoren müßen neu bestückt werden</field>
                                                    <block type="control" id="{)KwDaVN%@R)p;1oue!R">
                                                        <block type="text_join" id="DFgL?D_|.Lx#djY;*0^z">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="!ADXURU^temtR1(UjD5w">
                                                              <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an, Du musst,, Deine Reaktoren neu bestücken</field>
                                                        <block type="control" id="bztvKmxJ_0x-M8s`LVt@">
                                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.VIS.Meldungen.Info</field>
                                                            <block type="text_join" id="yLx@~$=p(^7;}8A4;}|7">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="AYR_#o]I(3]hgGWD])^=">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="iAz.I4F*nHr_Qa_dmB;]">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="3k/#fXZzf#S^/MlM;`S1">
                            @Aphofis sagte:
                            Ja, auf die gleiche Weise wie hier.
                            • Aphofis
                              also so:
                                <variables>
                                  <variable id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</variable>
                                  <variable id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</variable>
                                </variables>
                                              <value name="ADD0">
                                                  <value name="AT">
                                              <value name="ADD1">
                                              <value name="ADD2">
                                                  <value name="AT">
                                              <value name="ADD3">
                                              <value name="ADD4">
                                                  <value name="AT">
                                                          <value name="ADD0">
                                                              <value name="ADD0">
                                                              <value name="ADD1">
                                                              <value name="ADD2">
                                                            <block type="controls_if" id="/(OQbd.ZC`Lhn`/r[n!m">
        <block type="logic_negate" id="e@rn3Zf(2;@lSZnOl)Of">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="uJ$K~j9pi1foBShY?CES">
        <field name="VAR" id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</field>
        <block type="variables_set" id="Y#29kGTW*rsQRU42Evyc">
        <field name="VAR" id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</field>
        <block type="time_get" id="jM1q.*:.:O~0rlB,Y#MJ">
        <field name="OPTION">DD.MM.</field>
        <block type="variables_set" id="1=ZTTn@Uog~Xssww(7Us">
        <block type="logic_boolean" id="V`lxG5fb#+%5T4lp9hYE">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="_%u7ANuZ^]KYvO4dkQ`s">
        <field name="TEXT">Wechsel steht seid dem: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="lU/G,/@iO?~s]rvkYJ^V">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="3doJLLAR1#4K[AebE[.O">
        <field name="TEXT"> an</field>
        <value name="ADD5">
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="variables_set" id="Nm/JI$blRQ#]EgIsmMl7">
                                                        <block type="logic_boolean" id="NqGA;/7*k%!AtTj|6w@w">
                                @Aphofis sagte:
                                also so:
                                Ja.
                                • Aphofis
                                  @paul53 OK dann versuche ich das so!
                                  Vielen Dank
                                  • Aphofis
                                    Also Telegram gibt das Datum korrekt aus! nur Alexa sagt das Datum nicht, woran kann das liegen?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ich sehe nicht, dass das Datum an Alexa übergeben wird. Wenn die Alexa-Ausgabe so erweitert wird, muss Alexa aufgerufen werden, nachdem das Datum in die Variable datum geschrieben wurde.
                                      • Aphofis
                                        @paul53 ups Sorry
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="AT">
                                                        <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD2">
                                                            <value name="AT">
                                                        <value name="ADD3">
                                                        <value name="ADD4">
                                                            <value name="AT">
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht seid dem,,</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="J=0tV1{ud=lca,7DB6+L">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="FS#QNqjv.,hMV2kf*YZU">
        <field name="TEXT"> an,, Du musst,, Deine Reaktoren neu bestücken</field>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht seid dem </field>
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="moO?0hiF?607[@F#[Zuk">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Z4/g17s5*8l[qDMtw~G7">
        <value name="ADD4">
        <value name="BOOL">
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht seid dem</field>
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="FExw[XZ@~t^r(mcZUQ]}">
        <value name="ADD5">
                                          @Aphofis sagte:
                                          ups Sorry
                                          Wie schon geschrieben: Erst die Variable Datum setzen, dann ausgeben (steuere).
                                          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            Ich teste das heute Abend mal!
                                            1032
